Автор Тема: меняется ФФД  (Прочитано 12630 раз)
Оффлайн anri
меняется ФФД
« : 29/03/2024 15:17:10 »
У клиента на разных Атолах (27, 22птк и 20ф) пару раз в день, помимо нормальных чеков, выходят чеки с ффд 1.0, зареганы кассы с ффд 1.5
Прошивки 5.7.20 - 5.8.100. Работает через 1с.
Чеки прикладываю, первый с ффд 1.0, второй следом с ффд 1.5
Кто сталкивался, в чем проблема, как решить?
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: меняется ФФД
« Ответ #1 : 29/03/2024 15:34:13 »
В ЛК ОФД эти чеки приняты? Что в тегах? Отказ в приемке есть? С этого надо начинать, имхо, ессно... И логи обмена глянуть. И 1с пнуть
Онлайн okas
Re: меняется ФФД
« Ответ #2 : 29/03/2024 15:39:51 »
Может ОФД криво отображает? На чеке что?
Оффлайн anri
Re: меняется ФФД
« Ответ #3 : 29/03/2024 15:42:56 »
в ЛК офд приняты, но с ффд 1.0 фнс в карантин поместила - "Отказ в приёме" и письма шлет, по этому и заметили :D
Re: меняется ФФД
« Ответ #4 : 29/03/2024 16:45:53 »
ИМХО, но пинать надо "верхний софт", то есть 1с.  Вопрос - ФН в АТОЛах активированы под ФФД 1_05 ( патент на чеках)? Так? Тогда ККТ  чисто физически не сможет выдать в 1с кривые теги для формирования ФД  под ФФД 1_0. А за "документ с контейнером данных" для ОФД отвечает как раз 1с.
Re: меняется ФФД
« Ответ #5 : 29/03/2024 16:51:32 »
На двух 27Ф поменяли фн (ФН-1.2 исп.36-3). После замены, в ОФД периодически стали появляться чеки со статусом "Отказ в приеме" и причина отказа "Отсутствует обязательный тег 1209 Номер версии ФФД". Тоже платформа ОФД. Тоже ФФД 1.05. Думал, что проблема в древней прошивке 5.7.11. Нужно бы, для достоверности, ещё б и в самом ФН структуру посмотреть, но клиент не на ТО и доступа к кассам пока нет.
P.S. До замены был ФН 1.1 36, проблем не было.
Re: меняется ФФД
« Ответ #6 : 29/03/2024 16:56:57 »
В талмуде сказано так -
"....значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации ККТ или отчета об изменении параметров..." (c)
АТОЛ уж всяко не сможет сам перерегиться или параметры махать туда -сюда..
Тогда или 1с, или ФН. Протокол логов обмена смотреть надо..
Re: меняется ФФД
« Ответ #7 : 29/03/2024 17:05:24 »
Однако прецедент, со стороны Атола, уже был https://kkmcom.ru/index.php/topic,13194.msg156084.html#msg156084
с последующим исправлением
10-8346 исправлена ошибка нулевого значения реквизита "Номер версии ФФД" (тег 1209)
Re: меняется ФФД
« Ответ #8 : 29/03/2024 17:09:00 »
Но, возможно, у нас и ТС разные проблемы. У нас-то после замены ФН началось.
Re: меняется ФФД
« Ответ #9 : 29/03/2024 17:15:49 »
Обновляемся до нормальной прошивки и смотрим что будет. Ставим 5.8.100 или 5.10.0
Хорошо бы в TLV чеков посмотреть.
Re: меняется ФФД
« Ответ #10 : 29/03/2024 17:23:18 »
Посмотрел сейчас по своим "отказникам" - тоже "ФФД 1.0" - но это в pdf-ном чеке (ну, типа печатная форма, которая с платформы скачивается), а в структуре документа - просто нет тега 1209.
У ТС есть и такие и тоже с проблемой:
Re: меняется ФФД
« Ответ #11 : 29/03/2024 17:24:39 »
Вопрос к ТС, anri, может у вас тоже после замены ФН всё началось?
Re: меняется ФФД
« Ответ #12 : 29/03/2024 17:30:34 »
Однако прецедент, со стороны Атола, уже был .....с последующим исправлением
С такой формулировкой - "признаем свою ошибку, готовы урегулировать возникшие проблемы и компенсировать убытки владельцам ККТ"?
Неа, не дождетесь. Судя по постам в теме с карантинами под ФФД 1_0, похоже, что в продажу поступило новое грузинское марочное вино: "Васнаебали".
Re: меняется ФФД
« Ответ #13 : 29/03/2024 17:44:07 »
Ну, по вышеприведённой ссылке, было так:
Обе кассы уехали в Атол в результате.
Сегодня стала известна судьба.
Атол вернул кассы поменяв оба ФН по гарантии.
Оффлайн anri
Re: меняется ФФД
« Ответ #14 : 29/03/2024 18:04:23 »
Да, у клиента тоже с замены фн начались проблемы, но фн не 36 а ин15-3
Re: меняется ФФД
« Ответ #15 : 29/03/2024 18:12:25 »
Ну,заменили когда-то ФН, и что с того? Оно, конечно, хорошо. Только теперь не прокатит. Пять лет тому назад много чего из нынешнего не было. Что сейчас - штрафы, кривомарки, карантины, РР, проблемы - вы лучше меня разбираетесь.
Re: меняется ФФД
« Ответ #16 : 29/03/2024 18:28:21 »
Я поясню, тогда я додолбал Атол, а именно Цветкова Александра, руководителя ТП на тот момент. Да по вине ПО кассы в ФН не писался нужный тег, а второй принимал недопустимое значение.
Re: меняется ФФД
« Ответ #17 : 29/03/2024 18:34:39 »
Получается, что ккт разные, прошивки разные (в т.ч. и 5.8.100), фн разные - а проблема одна и та же. Общее - только платформа офд.
Теперь точно нужно проблемные чеки в ФН смотреть, на на предмет наличия 1209.
Оффлайн anri
Re: меняется ФФД
« Ответ #18 : 29/03/2024 18:51:25 »
TLV:
EA FD 6F 00 67 00 39 00 F4 03 04 00 50 10 EE 65 1E 04 01 00 01 FC 03 02 00 B4 F5 10 04 04 00 3F 61 00 00 11 04 10 00 37 32 38 31 34 34 30 35 30 30 36 33 30 33 36 39 35 04 06 00 31 04 E0 B7 AB 81 6B 00 2E 00 F9 03 0C 00 39 37 31 35 32 36 30 36 39 31 20 20 F4 03 04 00 B0 EC ED 65 36 04 12 00 88 06 3F 6A 00 59 94 36 97 15 26 06 91 FF FF FF FF FF
Re: меняется ФФД
« Ответ #19 : 29/03/2024 19:07:40 »
Не совсем то, что надо. Я так понимаю, что надо определить, где именно возникает ошибка с переходом на ФФД 1_0, в ФН, в ПО ККТ и / или в 1с. Предлагаемый вариант - по номеру проблемного ФД вытащить его из архива ФН, открыть в ЛК ОФД клиента, открыть логи обмена в протоколе и сравнить потрошки. Тогда , возможно, и видно будет, где и чем формируется тег ФФД 1_0 - в 1с и передается в ККТ, затем в ФН, либо ФН / ККТ выдают "отсебятину". Или ещё что.
Re: меняется ФФД
« Ответ #20 : 29/03/2024 19:18:25 »
anri, это не полное TLV нужно смотреть через FN_RUN или на ОФД
Re: меняется ФФД
« Ответ #21 : 29/03/2024 19:20:32 »
А у платформы есть такая опция? В такскоме точно есть, про платформу я нихт копенгаген.
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Re: меняется ФФД
« Ответ #22 : 29/03/2024 19:32:27 »
TLV:
И где там 1209 ?
Re: меняется ФФД
« Ответ #23 : 29/03/2024 19:33:31 »
GeorgSerg, можно, вот тут TLV-шку даёт
Re: меняется ФФД
« Ответ #24 : 29/03/2024 19:33:55 »
Slava, сказал же -это не полный TLV
Re: меняется ФФД
« Ответ #25 : 29/03/2024 19:49:44 »
Это с ОФД картинка , без надобности .
/// 5. Реквизит "номер версии ФФД" (тег 1209) не может иметь значение, указанное в таблице, в случае если применяемый пользователем экземпляр модели ККТ и экземпляр модели ФН не обеспечивают формирование ФД в соответствии с таким номером версии ФФД по данным реестра ККТ и ФН.
Re: меняется ФФД
« Ответ #26 : 29/03/2024 20:02:52 »
Интересный случай .
Часть тегов формирует непосредственно ФН , а часть ПО ККТ.
Щяс на память не вспомню , кто из них формирует 1209 .
От этого надо плясать
Re: меняется ФФД
« Ответ #27 : 29/03/2024 20:05:31 »
Пока ТС нам тут TLV c ОФД не покажет говорить смысла нет.
Re: меняется ФФД
« Ответ #28 : 29/03/2024 20:12:14 »
Я не ТС, но покажу
У меня рабочий день закончился, тайм аут до понедельника.
Re: меняется ФФД
« Ответ #29 : 29/03/2024 20:16:46 »
AlexSAN, ничего не понял из картинки... мы тут про 1209...
Реквизиты документа (форма [3] receipt)
 +- [1041] fiscalDriveNumber               7281440500704125
 +- [1037] kktRegId                        0007497153054667••••
 +- [1018] userInn                         782091013135
 +- [1040] fiscalDocumentNumber            636
 +- [1012] dateTime                        1711653840
 +- [1077] fiscalSign                      3511878279
 +- [1038] shiftNumber                     203
 +- [1042] requestNumber                   1
 +- [1054] operationType                   1
 +- [1020] totalSum                        4790400
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         SONIKE•SILVER•60•RET
 |  +- [1079] price                        885600
 |  +- [1023] quantity                     1
 |  +- [1043] sum                          885600
 |  +- [1199] nds                          6
 |  +- [1200] ndsSum                       885600
 |  +- [1212] productType                  10
 |  +- [1214] paymentType                  1
 |  +- [1197] unit                         Платеж
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         Play•White•30*60•WT36PLY00
 |  +- [1079] price                        2682000
 |  +- [1043] sum                          2682000
 |  +- [1199] nds                          6
 |  +- [1200] ndsSum                       2682000
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         Play•Terrazzo•30*60•WT36PLY15
 |  +- [1079] price                        1072800
 |  +- [1043] sum                          1072800
 |  +- [1199] nds                          6
 |  +- [1200] ndsSum                       1072800
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         Доставка•Кафельнет•(до•места•разгрузки)
 |  +- [1079] price                        150000
 |  +- [1043] sum                          150000
 |  +- [1199] nds                          6
 |  +- [1200] ndsSum                       150000
 +- [1031] cashTotalSum                    0
 +- [1081] ecashTotalSum                   4790400
 +- [1215] prepaidSum                      0
 +- [1216] creditSum                       0
 +- [1217] provisionSum                    0
 +- [1021] operator                        Администратор
 +- [1055] taxationType                    4
 +- [1187] retailPlace                     Магазин•"Кафельнет"
 +- [1209] fiscalDocumentFormatVer         2
 +- [1105] ndsNo                           4790400
Подпись файла: 81 06 c3 84 1d 0e ec de (8 байт)
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: меняется ФФД
« Ответ #30 : 29/03/2024 21:28:43 »
Где- то попадался документ такой:
5.3 Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме поддержки ФФД 1.1
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1109, 1110, 1111, 1116, 1118, 1126, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157, 1158, 1183, 1190, 1193, 1194, 1201, 1205, 1206, 1207, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1221, 1232, 1233
Если в ФН, работающей в режиме поддержки ФФД-1.1, в команде 07h передать указанные реквизиты, то на такую посылку будет возвращен код ответа 0Bh.
5.4 Список реквизитов (тегов TLV), которые формирует ФН в режиме поддержки ФФД 1.2
При работе в режиме ФФД 1.2 ФН отвечает за включение в состав ФД (кроме ФД «Запроса статуса КМ» и ФД «Уведомления о реализации маркированных товаров») реквизитов из следующего списка:
1001, 1002, 1012, 1017, 1018, 1020, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1056, 1062, 1077, 1097, 1098, 1111, 1116, 1118, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1157, 1158, 1183, 1190, 1194, 1201, 1205, 1206, 1209, 1213, 1218, 1219, 1220, 1232, 1233, 2106, 1290, 2116, 2104.
В 1.05 скорее всего также.
Верхнее ПО точно не причем. Не передает 1209.
Если кому хоца заморочится- фн к компу и передайте тег 1209 в команде 07 через нижний уровень. Ясности будет больше
Re: меняется ФФД
« Ответ #31 : 29/03/2024 23:27:09 »
Отображение чека в Платформе ОФД могут быть с косяками. У одного моего клиента все чеки после регистрации ККТ оказались в карантине. ОФД ругалось, что отсутствует СНО, но при визуальном просмотре чеков в ОФД СНО присутствовало - "Патент". А вот после скачивания чеков в виде "Скачать json" или "Скачать реквизиты" все стало на место - СНО отсутствовало. Выяснилось, что клиент работал на древней конфигурации 1С 7.7 и реквизит СНО не передавался.
Re: меняется ФФД
« Ответ #32 : 31/03/2024 03:43:13 »
Вот ,  patriot говорит  , что тег 1209 формируется самим ФН .
ФН - это дела конторы, иными словами крипта .
И чего туда лезть ?
Там  тебе голову откусят и даже не поперхнутся .
Re: меняется ФФД
« Ответ #33 : 01/04/2024 14:00:19 »
И я про него же. Слева - непринятый чек, тега 1209 нет, справа чек с этой же кассы, с этим же ФН - тег 1209 есть.
Re: меняется ФФД
« Ответ #34 : 01/04/2024 14:10:17 »
То же самое, текстом:
1209 есть
 +- [1041] fiscalDriveNumber               7280440700300107
 +- [1037] kktRegId                        0005113315063595····
 +- [1018] userInn                         645504213111
 +- [1040] fiscalDocumentNumber            248
 +- [1012] dateTime                        1707913560
 +- [1077] fiscalSign                      2190093903
 +- [1038] shiftNumber                     6
 +- [1042] requestNumber                   23
 +- [1020] totalSum                        64000
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         БЕЛЫЙ·Труба·PP-RGF·PN20·25х3,5·стекловолокно
 |  +- [1079] price                        7700
 |  +- [1023] quantity                     4.000000
 |  +- [1043] sum                          30800
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         БЕЛЫЙ·Муфта·PP-R·25х3/4·ВР·комбинированная
 |  +- [1079] price                        6400
 |  +- [1023] quantity                     1.000000
 |  +- [1043] sum                          6400
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         БЕЛЫЙ·Муфта·PP-R·25х3/4·НР·комбинированная
 |  +- [1079] price                        8400
 |  +- [1043] sum                          8400
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         БЕЛЫЙ·Тройник·PP-R·25х1/2·НР
 |  +- [1079] price                        7800
 |  +- [1043] sum                          7800
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         БЕЛЫЙ·Опора·PP-R·25·с·защелкой
 |  +- [1079] price                        400
 |  +- [1023] quantity                     6.000000
 |  +- [1043] sum                          2400
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         Хомут·металлический·25-29·(3/4")·М8,·в·комплекте·со·шпилькой/шурупом·и·дюбелем
 |  +- [1079] price                        4100
 |  +- [1023] quantity                     2.000000
 |  +- [1043] sum                          8200
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1081] ecashTotalSum                   64000
 +- [1105] ndsNo                           64000
 +- [1021] operator                        Федорова·Ольга
Подпись файла: 81 06 c6 47 59 36 80 c0 (8 байт)
1209 нет
 +- [1040] fiscalDocumentNumber            247
 +- [1012] dateTime                        1707913440
 +- [1077] fiscalSign                      2057710682
 +- [1042] requestNumber                   22
 +- [1020] totalSum                        19400
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         Переходник·резин.·25/50
 |  +- [1079] price                        1800
 |  +- [1043] sum                          1800
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         Удлинитель·1/2·х·50мм·НР/НР
 |  +- [1079] price                        12100
 |  +- [1043] sum                          12100
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1059] items
 |  +- [1030] name                         Лента·ФУМ·"Профессионал"(бол)
 |  +- [1079] price                        5500
 |  +- [1043] sum                          5500
 |  +- [1199] nds                          6
 +- [1081] ecashTotalSum                   19400
 +- [1105] ndsNo                           19400
Подпись файла: 81 06 a6 d8 a6 dd 14 96 (8 байт)
Re: меняется ФФД
« Ответ #35 : 01/04/2024 14:16:54 »
Ну, вообще-то, он говорит, что
А вот выше был такой вариант:
Если же 1209 и впрямь формирует сам ФН, независимо от внешних воздействий, то получается сразу цельная кучка бракованных ФН - как-то с трудом в это верится.
Re: меняется ФФД
« Ответ #36 : 01/04/2024 15:20:08 »
AlexSAN, сбой на стороне ФН, можно приложив TLV этих двух чеков отправлять в гарантию.
Re: меняется ФФД
« Ответ #37 : 01/04/2024 15:36:49 »
Сам себя не процитируешь, никто не процитирует )) Вот же - ФФД 1.05 и именно ККТ формировала тег 1209 с нулевым значением и в новой прошивке атол это исправил, а ФН был абсолютно не при делах.
Re: меняется ФФД
« Ответ #38 : 01/04/2024 18:58:02 »
AlexSAN, тогда вас ожидает долгий секс без удовольствия с ТП Атол.
Re: меняется ФФД
« Ответ #39 : 01/04/2024 19:52:35 »
Этот увлекательный процесс закончился не начавшись, т.к. мы теперь СП, а не АСЦ.
Re: меняется ФФД
« Ответ #40 : 01/04/2024 20:07:07 »
Данный список относится к 1.1 и 1.2 и взялся он из документа:
ОПИСАНИЕ ПРОТОКОЛА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА МЕЖДУ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКОЙ И ФИСКАЛЬНЫМ НАКОПИТЕЛЕМ
Версия 1.2.05 от 09.06.2021
Про 1.05 есть внятное описание в приложении к приказу утвердившему текущие ФФД. Из описания следует, что тег 1209 задаётся при регистрации или перерегистрации ФН.
II. Форматы фискальных документов версии 1.05
19. Реквизит "номер версии ФФД" (тег 1209) для ФФД версии 1.05 имеет значение равное "2".
Первоначальное значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации.
Реквизит "номер версии ФФД" (тег 1209) может быть определен/переопределен в момент формирования отчета об изменении параметров регистрации. При этом должны быть соблюдены условия:
- отчет об изменении параметров регистрации сформирован после формирования отчета о закрытии смены, но до формирования отчета об открытии смены;
- до формирования отчета об изменении параметров регистрации должен быть сформирован отчет о текущем состоянии расчетов, в котором значение реквизита "количество непереданных ФД" (тег 1097) равно "0". При этом значение реквизита "номер ФД" (тег 1040) отчета об изменении параметров регистрации должно быть больше на одну единицу такого реквизита отчета о текущем состоянии расчетов.
В иных случаях значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН.
Так что вот вопрос кто виновен то?
Я так и не понял из написанного должна ли ККТ всё время пихать в чек 1209 или ФН его сам туда засунет применительно к ФФД 1.05
Re: меняется ФФД
« Ответ #41 : 01/04/2024 20:41:15 »
Я так и не нашел нигде табличек что формирует сам ФН в режимах ФФД 1.0 или 1.05, похоже, что для ФФД 1.05 этим должна заниматься сама касса, в случае отсутствия тега в документе оно походу воспринимается как дефолтовый формат 1.0
Re: меняется ФФД
« Ответ #42 : 04/04/2024 13:10:03 »
Не совсем по теме, но к слову. О равновесии во вселенной - если где-то убыло, значит где-то прибыло ))
Чек закрытия архива на штрихе с ФФД1.05, какая-то 20-го года:
ОТЧЕТ О ЗАКРЫТИИ ФН
1041,ФН:9287440301015228
1037,РН ККТ:000527276203---
1018,ИНН:645--
1040,ФД:20602
1012,ДАТА, ВРЕМЯ:31.03.2024 22:00:00
1077,ФП:3719603394 (2504DDB4A4C2)
1021,КАССИР:ИП --- Сергей Евгеньевич
1048,НАИМЕН. ПОЛЬЗ.:ИП --- Сергей Евгеньевич
1009,АДР.РАСЧЕТОВ:410069, г.Саратов, пр. Строителей, д.4
1187,МЕСТО РАСЧЕТОВ:Магазин
1209,ВЕРСИЯ ФФД:2 (1.05)
1038,СМЕНА:775
1038,СМЕНА:775
В такскоме - тоже самое - всех по два.
Re: меняется ФФД
« Ответ #43 : 31/10/2024 13:01:02 »
Чем история-то закончилась? У нас клиент пропал, но, видимо, после ФНС-ной рассылки снова проявился.
Оффлайн anri
Re: меняется ФФД
« Ответ #44 : 11/11/2024 18:05:22 »
После обновления на ФФД 1.2 ошибка пропала
