Автор Тема: Задача такая-снять с учета Эвотор и поставить на др.ИНН  (Прочитано 3817 раз)
Надо снять с учета Эвотор  и поставить на др.ИНН,  ККТ больше десятка, мама переоформляет на сына. Все с маркировкой, ФФД 1.2
Не хочу менять ЛК Эвотор, дабы лишней работы не делать, и опять же база товаров не меняется. Я все правильно понимаю? Эвотору все равно, что поменяется хозяин с  ИНН?
Может и туповат вопрос- просто раньше так делать не доводилось!
  • Похвалили: 194 раз(а)
Сейчас для интереса зашёл в ЛК клиента, ИНН нигде не фигурирует, только в разделе оплата счетов, счёт указан на данную организацию её ИНН.
Наверное это не повлияет, так как можно выбрать другую форму оплаты, картой. А так техобнуление с чистым ФН и регистрация с новыми реквизитами. Может конечно всплыть что то связанное с маркировкой, товары, остатки привязаны к старому ИНН, тут надо смотреть, сами не разу так не делали.
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Абсолютно все равно. Правильное решение - оставить старый ЛК со всеми проплаченными плюшками. Затем просто, если очень сильно хочется, поменять номер телефона и почту в настройках профиля (справа вверху в ЛК - номер телефона - настройки), удалить старый  Эвотор-счет и создать новый с нужным ИНН.
Оффлайн alcohelp
На номер, на который меняете привязку кабинета, ранее не должен был создаваться ЛК, т.е. для эвотора он должен быть новым.
Номер менять не надо. Он всегда под рукой..
  • Похвалили: 29 раз(а)
Дабы не плодить темы - спрошу здесь. С эваторами дел не имел. Притащили это чудо перерегистрировать на нового владельца. Правильно понимаю нужно сделать так. 1) Вставить новый фн 2) Провести технологическое обнуление 3) Провести регистрацию с новыми данными
Хочу подстраховаться - может есть "подводные камни".
Может есть подробная инструкция.
Оффлайн Maxim29
Если не надо создавать новый ЛК Эвотор, то да, всё правильно.
А если надо, то сброс планшета с отвязкой от старого ЛК.
Задачи отвязки от ЛК Эватор нет, но читал инструкцию по регистрации там указано что после регистрации потребуется ввести номер телефона клиента. Я так понимаю номер телефона связан с лк? Обязательно вводить этот номер телефона или нет?
  • Похвалили: 335 раз(а)
Если ЛК клиента остается старый, то никакой номер телефона вводить не надо. ЛК привязан к номеру телефона.
Доступ к телефону на старом аккаунте будет, тогда можно оставить, НО база товаров останется с прежнего аккаунта, ввод телефона обязателен при регистрации после сброса.
Лучше привязать к новому номеру, и написать в ТП Эвотор об отвязки от старого аккаунта.
  • Похвалили: 509 раз(а)
vistavista, телефон клиента это логин для личного кабинета. Тебе надо понять, что хочет клиент. А для этого клиент сам должен понять что он хочет. Личный кабинет Эвотора хранит в себе подписки (в том числе и оплаченные), базу товаров и статистику. Если оплаченных подписок нет, старая статистика не нужна, то лучше кроме техобнуления сделать сброс планшета и привязать ККТ Эвотор к новому кабинету. Дабы не заморачиваться со сменой номера телефона в ЛК.
  • Похвалили: 2674 раз(а)
При условии, что имеется доступ к текущему ЛК и номеру телефона ЛК для отвязки от номера телефона писать никуда не нужно.
Зайдите в редактирование терминала, ткните отвязать, притопает СМС с кодом -терминал отвязан.
