Автор Тема: Такском и ФЛК  (Прочитано 17631 раз)
Такском и ФЛК
« : 01/12/2023 16:19:43 »
Позавчера Такском врубил ФЛК, похоже, на своей стороне и вылезли ошибки ФЛК 531, 532 на некоторых кассах. В частности на Атол 90Ф. На какой прошивке этот кирпич не передает тег 1200? Может кто в курсе? Причем, если чек с НДС 20%, то ошибки нет, а если 0%, то 531 ошибка.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #1 : 01/12/2023 17:13:03 »
У нас такая же картина.....покумекал и сказал механикам пусть пользователи ККТ не подписываются под этот кипиш......дело в том что это ОФД хочет поучить как использовать ККТ,но все эти ФД принимаются сервером ФНС без каких либо замечаний и карантинов....отсюда каждый делает вывод что делать или кого куда послать.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #2 : 01/12/2023 17:16:51 »
Собственно да, согласен с Леонидом, если ФНС это кушает подпрыгивать не нужно на сей счёт. Тем более с Атол-90Ф который официально не поддерживается.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #3 : 01/12/2023 17:55:59 »
Что меня смущает, так это то, что Такском, похоже, путает теплое с мягким: цитирую ошибку
ФЛК 531: Значение "9100.00" реквизита "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" (тег 3.1104) отличается от
значения "0.00" суммы реквизитов "сумма НДС за предмет расчета" (тег 3.1059|*|.1200) предметов расчета по
ставке 0% более, чем на 1 рубль
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #4 : 01/12/2023 18:08:31 »
Где-то месяц назад говорил по этой же теме с Тензором. Скрин отправляю клиентам, которые паникуют из-за ошибок в ОФД.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #5 : 01/12/2023 21:23:53 »
Вот к нам сегодня аж 2 клиента пристали с таким вопросом...
Один из них ФГУП и как то они не собираются оставлять нас в покое из-за этой ошибки.
Вот скрины по второму клиенту.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #6 : 01/12/2023 21:24:50 »
Я вот сижу и не понимаю, что именно не так в чеке...
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #7 : 01/12/2023 21:31:30 »
У нас у клиента на древней ЭКР вылезли такие ошибки, шухер такой поднялся-"вы мне кассу продали бракованную"))))
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #8 : 01/12/2023 21:52:27 »
У одного клиента есть кассы и на 5 -й платформе и с древними прошами 2.5. На пятой нет ошибок в чеках- нет тега 1200 в предметах расчета. ФЛК налоговой считает что 1200 должен быть равен не 0, а сумме предмета расчета (если нет ндс) и соответственно сумма всех 1200 в тегах 1059 равно сумме расчета по чеку без ндс 1105.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #9 : 01/12/2023 21:56:06 »
Сам же Такском пишет разъяснение на эту тему
Важно
В кассовых чеках может отображаться сообщение «ФЛК 532: Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке «Без НДС» более чем +-1 рубль».
Ошибка возникает, если сумма тегов 1200 (сумма НДС за предмет расчета) не равна тегу 1105 (сумма расчета по чеку без НДС) и:
в теге 1199 (Ставка НДС) указано значение 6 (НДС не облагается)
или
тег 1199 отсутствует
Для исправления ошибки, необходимо в чеках:
Не заполнять тег 1200 (сумма НДС за предмет расчета)
или
В теге 1200 (сумма НДС за предмет расчета) указывать значение, равное значению в теге 1043 (стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок)
Это требование ФНС
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #10 : 01/12/2023 21:59:09 »
А вот пример чека взятый там же в такскоме, но без ошибок.
Тега 1200 нет в теле 1059
Кассовый чек
1209: 1.2
номер версии ФФД
1041: 7281440501169767
номер ФН
1037: 0004975307004030
регистрационный номер ККТ
1018: 2367014876
ИНН пользователя
1040: 6575
номер ФД
1012: 2023-12-01 15:39:00
дата, время
1077: 2812412679
ФПД
1038: 258
номер смены
1042: 14
номер чека за смену
1054: 1
признак расчета
1020: 724.00
сумма расчета, указанного в чеке (БСО)
1108: 1
признак ККТ для расчетов только в Интернет
1059:
предмет расчета
1030: Набор салфеток
наименование предмета расчета
1079: 0.00
цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок
1023: 1.000000
количество предмета расчета
2108: 0
мера количества предмета расчета
1043: 0.00
1199: 6
ставка НДС
1214: 4
признак способа расчета
1212: 1
признак предмета расчета
1059:
предмет расчета
1030: Маки с огурцом
1079: 165.00
1023: 1.000000
2108: 0
1043: 165.00
1199: 6
ставка НДС
1214: 4
1212: 1
1008: vila.khachatryan.16@mail.ru
телефон или электронный адрес покупателя
1059:
предмет расчета
1030: Ролл Филадельфия
1079: 559.00
1023: 1.000000
2108: 0
1043: 559.00
1199: 6
ставка НДС
1214: 4
1212: 1
1036: 3010001
номер автомата
1031: 0.00
сумма по чеку (БСО) наличными
1081: 724.00
сумма по чеку (БСО) безналичными
1215: 0.00
сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
1216: 0.00
сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)
1217: 0.00
сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением
1060: www.nalog.gov.ru
адрес сайта ФНС
1187: https://www.dostaevsky.ru
место расчетов
1105: 724.00
1048: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФУДТЕРИЯ"
наименование пользователя
1009: 354340, Краснодарский край, г Сочи, Адлерский р-н, ул Гастелло, д 40, пом 8
адрес расчетов
1055: 4
применяемая система налогообложения
Итого вывод -обновляйте ПО Кассы
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #11 : 01/12/2023 22:00:12 »
Важно
или
или
Это требование ФНС
Тебе тоже это кажется бредом?
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #12 : 01/12/2023 22:17:59 »
Какая то хрень написана
 не заполняйте этот тег, и этот или будет ата та...
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #13 : 01/12/2023 23:07:31 »
/// В теге 1200 (сумма НДС за предмет расчета) указывать значение, равное значению в теге 1043 (стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок)
Это требование ФНС
Это Такском придумал ?
Взял сейчас тестовый мерк под 1.2
Если без НДС , то тег 1200 он не формирует .
А если с НДС 20 % формирует и значение его для 88000 составляет 14666.67.
Теперь вопрос , с какого хера при без НДС значение тега 1200 должно быть 88000 ?
А другой вопрос , что тег это 1200 вообще не обязательный и зачем Такскому на него обращать
внимание в принципе ?
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #14 : 02/12/2023 02:17:38 »
Коллеги, мы все понимаем, что это бред. Но бл** как это пояснить клиенту
 Ладно у ФГУП там атолы, обновим софт. Купят ИТС...
У второго Эвоторы...
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #15 : 02/12/2023 02:33:01 »
Это же бред сивой ФНС
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #16 : 02/12/2023 02:38:00 »
У меня было не очень много времени, но я по быренькому посмотрел что там в ФФД
Или я дебил или там написСано что тег 1199 включается в состав только если ставка НДС не равна 6, т.е. без НДС. Но оно есть во всех "корректных чеках" с значением 6 и далее 1200=0 верней 1200= итого по чеку, а вот это бред!!!
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #17 : 02/12/2023 02:43:39 »
А зачем ?
Пусть клиент пишет запрос в ИФНС и получает официальный ответ .
Ты же к клиенту не нанимался юрисконсультом ?
ЗЫ. Кстати да. у тебя есть высшее юридическое образование ?
Вот у меня нет .
Послушал я  сейчас Русинову .
Если перевести на русский язык - " Фраера , вы садитесь с нами  играть в подкидного дурака ( который типа знаете),
а заканчиваете в лучшем случаете преферансом , в худшем- деберцем или терцем ".
Это бесполезное занятие .
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #18 : 02/12/2023 02:55:37 »
Не, ну а ты чего - то другого ждал? Рано ли, поздно ли - но подобная байда должна была вылупиться, "контрол - система" начала жить своей независимой жизнью... А вот как теперь под неё всё подстраивать - вопросец ещё тот..
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #19 : 02/12/2023 03:05:02 »
Да косяк упорол Такском с тегом 1200 , а теперь стрелки переводит на ФНС .
Вот пусть письмо от начальника ФНС предоставят , где говорится ,что тег 1200 при шестёрке должен равняться
всей сумме чека .
И еще раз - тег этот тройка - то есть ни о чём .
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #20 : 02/12/2023 15:10:30 »
ТП Эвотора так ответила.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #21 : 04/12/2023 13:58:00 »
Вот к этому, как бы, вопросов нет.
А вот
или
Это требование ФНС
может и не вызывало бы вопросов, раз уж это "требование ФНС", но ведь именно на такие чеки Такском и матерится:
tag [1079] VLN  = <110000> "цена за единицу"
tag [1023] FVLN = <1.000> "количество"
tag [1199] BYTE = <6> "ставка НДС"
tag [1200] VLN  = <110000> "сумма НДС за предмет расчета"
tag [1043] VLN  = <110000> "общая стоимость позиции с учетом скидок и наценок"
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #22 : 04/12/2023 14:04:38 »
А вот и решение для пионеров подоспело (ФФД 1.05):
*** Сборка 107 (ФС: 2.63.107)
02.12.2023
- не отправляем тег 1200 в ФН для режимов БезНДС и НДС0.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #23 : 04/12/2023 14:38:50 »
Я не знаю что там имеет ввиду Такском с "это требование ФНС". Кроме ФФД для меня нет других требований. Ткните меня мордой в ФФД где будет написано что сумма НДС по чеку при 1199=6 равна итогу по чеку. Это вообще какой дебил выдумал.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #24 : 04/12/2023 15:27:13 »
что там имеет ввиду
Что имею - то и введу... (с)
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #25 : 04/12/2023 16:54:17 »
Пихаем в 1200 тег сумму расчета по чеку (при нулевой ставке или Без НДС) и становимся должны НДС в бюджет.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #26 : 04/12/2023 17:14:31 »
Во всём этом Г... плюс только один -обновляем ПО ККТ и не бесплатно, если иное не прописано в договоре на ТО, думаю таких договоров давно уже нет.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #27 : 04/12/2023 17:20:56 »
Да же если не являемся плательщиком НДС по определению.... (без НДС)
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #28 : 04/12/2023 17:31:44 »
А потом система "риск-факторов" начинает отмечать клиента как неблагонадёжного и отсылает к нему внеочередную проверку...
В чеке НДС есть, а в бюджет не уплачен.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #29 : 04/12/2023 17:59:43 »
если без ндс, получается 1200 не должно быть тогда
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #30 : 04/12/2023 18:46:55 »
Или 1200 равно итогу по чеку, как считает Такском
Оффлайн dorel
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #31 : 04/12/2023 19:28:23 »
Коллеги, это не хотелки или своевольная трактовка Такском, а действительно требования протокола ОФД-АИС ФНС. См. вложение.
У нас все Эвоторы, которые без НДС, на ФФД 1.2 и в ОФД Такском формируют чеки, уходящие в мягкий карантин.
В цитате обоснование от ФНС на этот счет:
Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение ООО «ХХХ» от 05.09.2022 (вх. № ХХХХХ/ЗГ от 05.09.2022) по вопросу о формировании реквизита «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) и сообщает следующее.
При формировании кассового чека, в частности, заполнения и отражения в кассовом чеке отдельных реквизитов, следует руководствоваться форматами фискальных документов (далее – ФФД), утвержденными приложением 2 приказа ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» (далее – Приказ).
В кассовом чеке (БСО) для передачи сумм по каждой ставке НДС выделен отдельный реквизит (теги 1102 – 1107) (таблица 20 для ФФД версии 1.05, таблица 58 для ФФД версии 1.1 и таблица 96 для ФФД версии 1.2 Приказа), в том числе реквизиты «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104) и «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105).
В описании данных реквизитов указано, что в них передается не сумма НДС, как в случае с реквизитами по другим ставкам НДС, а сумма расчетов за предметы расчета, указанные в кассовом чеке (БСО), кассовом чеке коррекции (БСО коррекции), со ставкой НДС 0% или за предметы расчета, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) НДС, соответственно (таблица 4 Приказа).
Такой же подход распространяется и на реквизит «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200). В случае, если предмет расчета облагается ставкой НДС 0% или не подлежит налогообложению НДС (реквизит «ставка НДС» (тег 1199) предмета расчета имеет значение 5 или 6 соответственно), то реквизит «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) должен содержать сумму расчетов за предмет расчета.
Таким образом, сумма реквизитов «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) по предметам расчета со значением реквизита реквизит «ставка НДС» (тег 1199) со значениями 5 или 6 будет соответствовать значению реквизитов «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104) и «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) кассового чека соответственно.
Кроме того, правила контроля корректности заполнения реквизита «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) описаны в протоколах информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых органов (АИС ФНС России) для всех версий ФФД, опубликованных на сайте https://kkt-online.nalog.ru в разделе «Материалы». Логика правила контроля корректности заполнения реквизита «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) соответствует описанным выше принципам.
Согласно пункту 6 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» указанные протоколы, размещенные уполномоченным органом на его официальном сайте в сети «Интернет», обязательны для исполнения в фискальном накопителе, контрольно-кассовой технике и технических средствах оператора фискальных данных.
И.о. начальника Управления
оперативного контроля Д.О. Акунов
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #32 : 04/12/2023 19:43:27 »
Что в зад, что в лоб. На сервере ФНС этих чеков всё равно нет - неприменение ККТ. Лучше бы сказали, как теперь эти чеки вытащить оттуда и засунуть на сервер ФНС.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #33 : 04/12/2023 19:52:07 »
... Лучше бы сказали, как теперь эти чеки вытащить оттуда и засунуть на сервер ФНС.
Это точно. Клиенты обращаются, ПОМОГИТЕ!!! СПАСИТЕ!!! А мы точно и не знаем, чем помочь и как спасти. Один чек корректировки или два... Хоть бы одна один человек, обремененный соответствующим мундиром и должностью, объяснил алгоритм исправление этой ... ситуации. А то в каждом регионе свой взляд на то, как исправлять эту ситуацию, в которой клиент и не всегда виноват.
А то, пауза, все больше напоминает МХАТовскую.
Оффлайн dorel
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #34 : 04/12/2023 20:11:33 »
Проверка данных чеков на kkt-online.nalog.gov даёт результат "Чек корректен, факт записи расчетов в ФНС России подтвержден".
Так что, думаю, до ФНС они доходят.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #35 : 04/12/2023 20:20:17 »
100% - ную гарантию даёт только наличие именно этого ФД в ЛК клиента на сервере ФНС.
5.3.2.2. Выходная информация для ППФД После приема ФД в ППФД: - выполняется форматно-логический контроль полученного документа; - если все проверки ФД прошли успешно, в адрес ОФД посылается квитанция с кодами: § 200 (ФД принят в ФНС); § 201 (Запрос получен, но не обработан). - если проверки ФД не пройдены, то в адрес ОФД посылается квитанция с кодом ошибки; перечень кодов возврата приведён в пп. 5.3.2.2.1 -5.3.2.2.8 Параметры выходных данных ППФД приведены в Таблица 30.
Протокол информационного обмена между ТС ОФД  и АИС ФНС России
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #36 : 04/12/2023 20:23:21 »
с ошибкой 532 слава богу всё принимается, так что клиентам просто разъясняем в чём прикол и обновляем прошивку (подписку) кассы (там где есть обновление исправляющие данную ошибку).
А вот что извините делать с ошибкой 420 (тега 2108 нет) это блин вопрос...
Да понятно чек коррекции, но их там... бл**...
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #37 : 05/12/2023 12:46:03 »
Пионер-114Ф, разработчики быстро сделали прошивку исправляющую косяк(02.12.23), а у нас как назло они все на Такскоме сидят. Придётся делать Новогодний вояж по обновлению прошивок, обновить не сложно, но при этом слетает база, а для её сохранения нужно подключаться к сети предприятия, кто же даст, придётся тащить в офис, двойная поездка.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #38 : 05/12/2023 15:19:20 »
Gost, под 1.2 пока не вижу у них исправления
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #39 : 05/12/2023 17:59:22 »
Чем дальше в лес, тем злее партизаны?
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #40 : 05/12/2023 18:11:34 »
AlexSAN, в первом пробел  лишний?
вот втором не видно, замазано
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #41 : 05/12/2023 18:11:55 »
AlexSAN, ну с 422 вроде бы понятно, Если ИНН имеет длину меньше 12 цифр, то он дополняется справа пробелами  -цитата из ФФД
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #42 : 05/12/2023 18:34:52 »
Там пробелов нет - ИНН корректный и пробивается по ОГРНИП
Про ИНН ОФД - там только один пробел. Лишний он, или наоборот, одного не хватает, или такскома плющит - х.з.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #43 : 05/12/2023 18:37:36 »
А самое интересное, что точно такие же ошибки и в прошлогоднем отчете о регистрации этой кассы. Касса - эвотор.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #44 : 05/12/2023 18:43:23 »
AlexSAN, Должно быть два пробела в конце, это прописано в ФФД.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #45 : 05/12/2023 18:47:22 »
Значит, опять эвотор косячит. Но инн пользователя-то нормальный.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #46 : 05/12/2023 18:56:26 »
AlexSAN, Зайдите и посмотрите TLV чека. Вот я посмотрел чек перерега с заменой ФН недавно сделанный на Эвотор 7.3 тут чётко видно, что 2 пробела есть.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #47 : 05/12/2023 19:40:45 »
chellenger, у Такскома таких нюансов не видно. У Вас на скрине, например, в рег.номере (1037) пробелов, явно, больше, чем в ИНН, а у Такскома - везде по одному.
Но, один фиг, пробелы не объясняют наличие ошибки в ИНН пользователя - ИП 12 цифр.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #48 : 05/12/2023 22:19:35 »
спросить в тп в чем ошибка
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #49 : 05/12/2023 22:32:26 »
Да уж.. откуда 536 вылезло вообще не понятно.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #50 : 05/12/2023 23:35:00 »
/// Таким образом, сумма реквизитов «сумма НДС за предмет расчета» (тег 1200) по предметам расчета со значением реквизита реквизит «ставка НДС» (тег 1199) со значениями 5 или 6 будет соответствовать значению реквизитов «сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%» (тег 1104) и «сумма расчета по чеку без НДС» (тег 1105) кассового чека соответственно.
О как ( .
Какая-то неевклидовая бухгалтерия .
PS. ОК . Хоть будет куда главбухов носом ткнуть , уже чуть-чуть хорошо ) .
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #51 : 06/12/2023 20:50:33 »
На такие крики у меня один ответ - "Все вопросы в государственную думу!".
А мое мнение - если касса не на ОСН, без акциза, без КМ и почей херни - то таких тэгов-шмегов вообще из неё не должно вылезать.
Оффлайн EvgenyMSK
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #52 : 07/12/2023 16:03:00 »
Подняли кипишь и в кусты  :)
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Gost
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #53 : 07/12/2023 16:21:45 »
Больше всего поражает, что данное письмо подписал не ведущий специалист, не начальник отдела/направления/службы, а специалист 2 категории. То есть "стрелочник" уведомил всех заинтересованных лиц, что ОФД "Такском" кричал "ОЙ" без всякой паники. И последствий для пользователей ККТ не будет. Все, переживавшие за данные ошибки, выдохнули с облегчением :-)
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #54 : 07/12/2023 19:25:14 »
Что ж ты фраер сдал назад...
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #55 : 07/12/2023 19:28:22 »
Но обратите внимание -Такском вину не признаёт, а просто говорит мы это больше не показываем так как оно ни на что не влияет...
Так что причина возникновения некоторых ошибок так и останется в тайне...
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #56 : 08/12/2023 02:21:22 »
я думаю это ответ тп на конкретный вопрос, а не официальное заявление компании
ну да, когда начнет влиять включат назад отображение :)
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #57 : 08/12/2023 15:07:04 »
На меркурии ошибку связанную с без НДС так и не увидел, там вроде все правильно, на ЭЛВЕС версии 2010-2045 проблему решает Т2П11 в 1 ставим, у атолов версии 2.5 за ошибку отвечает параметр LIBFPTR_PARAM_USE_ONLY_TAX_TYPE = true - и тега 1200 нет, в десятом драйвере галочку поставить не вычислять сумму налога (ну а в другом софте естественно надо добавлять ).
Это сообщение считают полезным: 7SSS7, zxcvc, АМЕ_Worker
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #58 : 12/12/2023 01:56:58 »
Действительно перестали показывать ошибки. При чем ошибки то реально есть. Посмотрел в ЛК чеки которые были с ошибками тега 1105: сумма расчета по чеку без НДС = 0 (что конечно неправильно для патента) - все уведомления об ошибках волшебным образом испарились.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #59 : 12/12/2023 10:21:57 »
1105 везде вроде был правильный. Такском на 1200 ругался. Типа должен быть равен 1105. Причем категория 532 ошибки - "нарушение логики фискального документа". Сообщение пользователю: "Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС". Я бы отнес эту ошибку к категории "Нарушение логики составителя протокола информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых органов (АИС ФНС России).
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #60 : 12/12/2023 15:32:33 »
Вот это в яблочко!
Оффлайн LIMIT
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #61 : 13/12/2023 14:58:09 »
1079: 2000.00
1043: 2000.00
1023: 1.000
1199: 6
ставка НДС
1214: 4
1212: 4
1055: 4
1031: 2000.00
1105: 0.00
Вот такие чеки в ЭВЕСАх были с ошибкой, тега 1200 тут нет, а 1105 неправильный. После исправления в таблице тег становится правильным и ошибка исчезает (ну а сейчас это уже не важно)
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #62 : 13/12/2023 16:49:52 »
Уведомление о плановых технических работах.
Уважаемый Клиент,
13.12.2023 с 14:00 до 15:00 в связи с плановыми техническими работами возможно кратковременное отсутствие фискальных документов в следующих сервисах Такском-ОФД:
«Такском-Касса»; «Личный кабинете партнера ОФД»; «Такском-Чек».
Возможны непродолжительные задержки по отправляемым покупателям по e-mail/СМС чеками.
Хоть бы раз честно сказали - внеплановые... Косяк на косяке.. Две недели тестовый кабинет не работает, завтраками кормят..
Тип заявки Отключение ККТ
Номер заявки КОК-ххххх/11-2023
Дата отправки 27.11.2023 22:28:00
Cтатус  В процессе
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #63 : 14/12/2023 02:21:07 »
В Элвесах встречается.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #64 : 14/12/2023 13:36:53 »
Напишу здесь, считаю введение контроля Такском правильным, которое позволяет нам с вами заработать на обновлении ККТ и позволяет показать упёртым клиентам, "вот смотрите у вас в чеках ошибки и без обновления ПО они будут продолжаться", а то что ФНС принимает эти чеки или не принимает многим пофиг.
Большая часть клиентов оплатили обновление ККТ, даже ИТС АТОЛ под это дело внедряем хотя прошивка Атола не влияет на эти ошибки.
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #65 : 14/12/2023 14:11:33 »
Credo quia absurdum («Верую, ибо абсурдно»), Тертуллиан
Re: Такском и ФЛК
« Ответ #66 : 14/12/2023 18:37:05 »
По идее коллега Gost, прав, ибо как выяснилось для клиентов ошибка в чеках в ЛК страшнее чем проверка налоговиков..особенно на ошибке ФЛК 532 и тег 2108 мы это прочувствовали на себе.
