Автор Тема: Упрощается процедура регистрации контрольно-кассовой техники  (Прочитано 69555 раз)
А какая разница то? Есть время рукам, отключи от инета, если влом, то слил чек и тут https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt его проверил, что фн из не зареганова стал зареган.
Евгений, не прошло автоматом. Чеки слил, ждал полчаса. Плюнул, подал вручную и все прошло. Я вот почему про эвотор спросил. Может ФНС видит "Отчет о регистрации" (а не "Замена ФН") и не включает автоматическую перерегистрацию.
Онлайн vikt1
Все шло к упрощению ,а пришло к осложнению).Приходиться один хрен "мыкаться" с кабинетом.Вот почему ИФНС не сделала-чтоб новая РК поступала на "мыло" клиента?
И запуск автоматической регистрации/перерегистрации только по кнопке из ЛК НИ либо только когда это реально работает, а не висит по несколько суток. Я вообще так себе "упрощение процедуры" и представлял что налоговая только чеки подставлять будет, а дальше уже мы сами своими руками.
Оффлайн kass
Конечно, Эвотор формирует не тот отчёт. Устал наблюдать отказы регистраций по замене ФН через автоматическую систему, написал Эвотору. В ответ получил только "обращайтесь в ФНС".
И от ФФД это не зависит. К примеру, на Эвотор 6 только в ФФД 1.2 умеет работать, при замене ФН мало того, что там слетают все регистрационные данные, так и отчет печатается тот же " Итог регистрации "
Онлайн Gost
Исходя из опыта регистраций, перерегистраций с начала нововведений, вырисовывается следующая ситуация: если выпускаешь ККТ в интернет, то ИФНС включает автоматический режим регистраций(о чём сообщается в кабинете), если не выпускаешь, делаешь по старинке вручную, причём если совмещать, то получается каша из отменённых заявлений, моё мнение. Исходя из периодических сбоев кабинета, возможно требуется время для нормализации процедур.
Например: вчера регистрировал на ИП ККТ, получение рег.номера как обычно, выпустил чек в интернет, ничего не вводил, подождал и получил РК и всё, на прошлой неделе ЮЛ чек не выпускал, вводил руками кабинет маленько поёрзал, КР то же получил, ККТ разные, ОФД разные.
У кого есть возможность, попробуйте поэкспериментировать.
Ага, все просто. Меняю ФН на точке, все в ОФД ушло. Через час в офисе открываю ЛК, ПРОВЕРЯЮ что ФН старый. Делаю замену вручную - касса в красном статусе: отказ по заявлению - номер ФН используется в другой ККТ.
Пока я набирал руками, робот падлюка все провел и карточку оформил, а я наверх еще раз. Странно что все принялось, уже было что на стадии приема  ошибку выдавало. Вобщем понервничал, касса ж в ошибку упала.
Онлайн vikt1
последнее время не спешу подавать вручную,периодически проверяю статус нового ФН просто в проге FRun
  • Похвалили: 1147 раз(а)
В последние три дня только и подаю в ручную. Автоматом никак не хочет. Даже процесс не начинается.  Оставьте так! Не трогайте больше там нечего :)
Может кому пригодится. Менял ФН на ккт, которую до этого месяца 2 назад переводил из автонома в режим передачи данных. Тогда отчета из ФН не потребовали. Сейчас все передалось на автомате, но получил отказ в перерегистрации (ошибка), Вожу в ручную и тут потребовал присоединить файл архива ФН. После этого перерегистрация прошла и карточка получена.
Короче после упрощенного режима , что-то пошло не так с адресами .
Работал клиент на адресе горя не знал .
Потом ему говорят - ОМИ такого адреса нет .
С одним бедолагой мы мучались дня два и послали его в " бумажном " виде .
А так да , вроде всё красиво
там и тут отказ за отказом... а я никуда не делся.... А они -ты больше не нужен. -А я, вы адрес поменяли в кабинете и УСЁ -чеки больше в не закона!!!
А на кассе адрес поменяли, -иди сюда, чеки вне закона! :-)
И наши любимые чеки коррекции -иди сюда. Самостоятельно и по предварительному сговору :-)
А Эвотор паразит, на ФФД 1.05 до сих пор пихает регу, вместо замены ФН! СТ+ стоит, все обновы тоже. И хер там. Вчера буквально делал. Понятно автоперерег не пройдет. Даже в заявах нету нечего. Приходится в ручную по старинке  ФД/ФПД и бла бла бла:)))
Поехал менять на след. точку. Эво но уже на 1.2. Там норм все. А автоперерег прошел.
Штрих. Автоперерег прошел.
Все делалось в один день. Неисправность сервиса отметается. ОФД одно и тоже.
Оффлайн serg-nn
Обязательно при замене ФН проверяю в лк клиента. Вчера 4 атола-30 замена ФН- автоматически все перерегистрировались. Меркурий -130Ф- отказ по заявлению, не корректные данные( В ОФД все нормально)сделал вручную. Сегодня три Атола-30 замена ФН, у двух нормально, один вручную....
Alfa Dog Андрей, Сегодня 2 эвотора, 1.05...там рег и тишина в лк, второй 1.2 прошло. Вот тебе и современная касса
Оффлайн NIKOL
А кто- нибудь пробовал автоматом снимать ККТ в статусе "ККТ снята с учета в одностороннем порядке по инициативе налогового органа, ожидается отчет о закрытии", передавая Чек Закрытия от стороннего ОФД ?
если ИП (ЮЛ) закрыто, то не прокатит. А так да попробуйте, вдруг получиться, цены на Авито сразу подрастут.  ;)
Оффлайн Dryles
Главное ОФД проверить.  Проверяли с не делю назад, ждали около часа, не прошло.
Оффлайн troy
  • Похвалили: 17 раз(а)
если ИП (ЮЛ) закрыто, то не прокатит...
На действующем ИП тоже спорно. ЭЦП нет, хозяина тоже, ФН закончился, приняли решение снять с учета. Закрыл архив, отправил. Прошло более 30 дней - статус кассы "В одностороннем порядке...", ФН зареган. Сходили получили карту снятия в местную ФНС, датированную 16.04. На налоговом сайте статус до сих пор не меняется. Две параллельные вселенные - ФНС в онлайне и ФНС в оффлайне.
А если вручную снимать с учета, не отправляя чек закрытия в ОФД. Нормально пройдет или ФНС будет ждать чек закрытия? Кто недавно так делал? В марте прокатывало. Может сейчас включили контроль?
Это сообщение считают полезным: NIKOL
Тут сегодня одним делал замену ФН. У них ЭП нет. Проверил в ФНС, все норм "Экземпляр ФН включен в реестр ФН, зарегистрирован в налоговых органах". Смущает, что в Платформе до сих пор (прошло 2.5 часа) висит в статусе "Рег. не завершена". Кому бл... верить? Если до вечера статус в ОФД не поменяется, отправлю на всякий случай с заявлением. Пусть завтра идут.
Upd: 3,5 часа и в ОФД статус сменился. Зря бздел.
« Последнее редактирование: 23/04/2025 17:30:50 от okas »
Оффлайн NIKOL
А вот Это тоже интересно. Завтра обещали принести ЭЦП - попробуем.
Сегодня заходил в ЛК ИП, они сами сняли одну кассу, вторую мне принесли.
У той, уже снятой кассы, было состояние, что-то типа: "снята с учёта НО, ожидается документ о закрытии архива."
Далее как завершил снятие у этой кассы? Как обычно ввел данные с чека закрытия? Или ФНС ждет чек закрытия через ОФД?
Та касса в другом городе. Передал инфу владельцу, пока разбирается, что там делали с кассой на самом деле.
В ЛК, статус у кассы:
ККТ снята с регистрации НО, ожидается отчет о закрытии
Проверил через сервис ФНС, а там:
Похоже её ФНС просто в одностороннем сняли, и на этом всё закончилось.
Хотя владелец сказал, что они её сами сняли с учёта (без подробностей).
SkaT, Я уже грешным делом подумал, что клиент снял кассу, а чек закрытия не передал. Тоже сегодня должен приехать клиент, ОФД закончилось. ФН еще живой. Попробую снять не передавая чек, по результату отпишусь.
Я сначала тоже подумал, что заявление подали (со слов владельца), а чек не отправили.
А вот сегодня в сервисе увидел про "снятие в одностороннем", так как в ЛК ИП про это ни чего не написано.
У 1-ОФД с этим нет проблем, без вопросов выдают бесплатно "код активации на 5 дней".
Онлайн Gost
В этом году была такая ситуация, ККТ нужно было снять с учёта, срок действия ФН 25.01.25, закрыл ФН 20.01.25 чек успешно ушёл в ОФД, но до ЭЦП добрался только в марте, в кабинете статус "ККТ снята с учёта" вводить чек закрытия не потребовалось.
Сработал видно алгоритм: чек закрытия, есть, срок действия ФН ,закончился, прошло более 30 дней, видимо клиент захотел ККТ снять с учёта вот мы(ИФНС) и сняли.
Проверил статус ККТ в ИФНС "ККТ в реестре, не зарегистрирована" пользуйтесь пожалуйста :)
У клиента Контур. Думаю не дадут.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Ничего не изменилось в этом плане. Вводишь закрытие вручную и все снимается.
Оффлайн wwint
или даже отдаешь чек закрытия фн инспектору - снимают только влет. без всяких отправок данного чека в офд
А вот в случае с кассой, про которую я написал - такое не прошло.
Мне дали доступ в ЛК ОФД. На кассе снятой в одностороннем порядке, ещё в феврале закончился ресурс ФН. В марте ФНС сняла в одностороннем порядке.
При этом в ОФД есть документ о закрытии архива, с отметкой об отправке его в ФНС. И закрыли его несколько дней назад, февральской датой.
Вроде ситуация та-же, ресурс ФН истёк, сняли в одностороннем, потом в ФНС отправлен чек о закрытии архива... НО завершить снятие с учёта ФНС не захотела. Пришлось заявление подавать, с указанием реквизитов чека.
После подачи заявления, статус кассы поменялся, просто снята с учёта.
Так чек закрытия и нужен ФНС, ОФД только может передать его.
Онлайн Gost
В вашем случае нарушен алгоритм, чек закрытия отправлен с задним числом, а в ОФД он числится сегодняшним, а ИФНС наверное не отслеживает пока чеки вне диапазона, или просто подождать.
Оффлайн DanShi
Что-то сломалось в механизме автозамены ФН, второй день ни у ИП ни у Юриков само ничего не происходит, в ЛК НИ никаких следов нет, всё приходится делать вручную.
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
Не знаю обсуждали или нет,напишу на всякий,после замены желательно чеки не бить по возможности подольше,пробили через час после замены фн,карточка на руках,чеки в мягком карантине,вроде бы налоговая должна их оттуда выпустить,только этого не произошло,говорит коррекцию делайте >:(
Да и регистрация автоматом не завершается.
Чеки регистрации в ОФД ушли, но карточки так и не дождался. Завершал регистрацию вручную, только после этого получил карточки.
Оффлайн Dubina
Я сегодня вручную замену фн на сайте сделал, карточку получил, а  через 15 минут появился статус у кассы "Отказ по заявлению", отказ по причине "этот фн уже используется". Залез в историю заявлений, а там мое ручное заявление на замену фн и автоматически сформированное на 15 минут позже.
Оффлайн buldik
сделал перерег на 1.2 и маркировку ,чек улетел,в ЛК отказ по заявлению ;D руками все прошло
Онлайн vikt1
Коллеги а скажите ,вот такой вопрос-меняли фн -механик отправил заяву вручную,получил регкарточку,потом через 2 часа заявление пришло автоматом и соответственно получился отказ по заявлению.Ну  как бы все правильно,но клиент волнуется типа статус этой кассы в отказе-а не тот который должен быть "перерегистрирована".Как то можно статус отказа убрать-вижу что можно отправить в архив,но после отправки в архив-станет ли статус"перегистрирована"?
По иным причинам перерегистрируйте.
Онлайн vikt1
это понятно что можно перерегать еще раз и т д,А если не трогать,интересует с точки закона-если получена карточка,может ли ввести "санкции" ИФНС клиенту?к примеру снять кассу с учета?
Оффлайн Cyr
Так всё-таки как регать лучше при замене ФН? Через ЛК ФНС как раньше или просто зафискалить и передать чеки?
Так всё-таки как регать лучше при замене ФН? Через ЛК ФНС или просто зафискалить и передать чеки?
Зафискалить и передать, если в течении часа статус фн не изменился, тогда в лк.
Онлайн Gost
Столкнулся сегодня с заменой ФН на Эвотор 7.2 и если бы не наш форум, то наверное был немного шокирован ответом ИФНС.
Этот нехороший ККТ под 1.05 до сих пор при замене ФН формирует отчёт о регистрации и соответственно теперь мы получаем отказ от ИФНС, но ввод чеков вручную меняет ситуацию, это пока, а как будет дальше если закрутят гайки? выкидывай ФН?
Кто у нас АСЦ Эвотор? напишите им.
А чем 1.2 не угодил? В Неве 01 круче. Там на ФФД 1.2 при выборе перерегистрации в связи с заменой ФН улетает первичная регистрация.
Онлайн Gost
Да клиенту 1.2 не нужен, а по поводу Эвотора думаю что 1.05 они поддерживать перестанут, в этом плане Пионер 114ф ТП честно признались что вести два направления напряжно, обновления будут только для 1.2
Оффлайн Cyr
Меркурий тоже не хочет поддерживать 1.05.
Но все же под 5/7% сделали обнову. Так особо больше и не нужны обновления под 1.05.
Оффлайн Cyr
Сделал, после наездов на него, когда уже поздно было. Для 1.2 он сделал в срок.
Дак за подписку. Я вообще не понял в чём прикол. С таким же успехом можно было купить подписку и перейти на 1.2 с НДС 5/7
Gost, Сегодня Aqsi менял, выбрал перерег с заменой ФН - вылез отчет о РЕГИСТРАЦИИ. Отказ в ИФНС, руками сделал.
Это да. Тоже не понял. Проще было послать всех на 1.2.
Оффлайн Cyr
Я кажется что-то пропустил. Раньше (на других кассах с ФФД 1.05) при перерегистрации тоже формировался Отчёт о регистрации с причиной Замена ФН. А сейчас так нельзя?
Cyr, Современная касса эбатор... НЕ УМЕЕТ делать отчет о ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ, замена ФН. только Регистрация - кривожопые прогеры осилили только на 1.2, хз как касса в реестре,  у меня мех так ФН сгубил. Несколько лет назад одно ОФД не принимало чек о реге, если была ЗАМЕНА ФН.
Оффлайн Cyr
тогда кассу придётся каждый раз снимать с регистрации и получать новый РН...?
Онлайн Gost
Сегодня другая фишка при замене ФН, отказ по не верному адресу установки, и отказ сформирован уже с эл. подписью, а не как прошлый раз как просто сообщение об ошибке, ФН меняю на них 3 года адрес не менялся, чё не хватает. Есть правда нюанс ИНН и КПП разные районы города, но ККТ зарегистрирована по этому КПП давно.
Итог заводил всё вручную всё прошло успешно.
Тоже столкнулись с неверным адресом установки. У меня есть подозрение, что сверяется адрес в карточке регистрации и в ФН, а они в любом случае хоть запятой, но различаются.
Онлайн Gost
Нет вряд ли этим, для того что бы адрес совпадал в ККТ до пробела, точки, ККТ должна уметь находить адрес в базе адресов и с ним работать, думаю может доживём до этого. ;D
Оффлайн Cyr
Выходит, что надёжнее по старому через ЛК делать?
Тоже вчера отказ был из-за адреса. Ничего не менял, вручную прошло.
Оффлайн НикВ
Тоже отказ по адресу
Хотя делал замену ОФД на ФФД 1.2 ипешник КПП нет, адрес в январе менял на кассе и ФНС .
Процедура перерегистрации фн. С начало дождаться отправки заявления автоматической системы, если будет отказ то проводим перерегистрацию в ручную.
Пришел к выводу, что система берет адрес из чека и пытается найти его в фиасе, так как будь то мы его набираем вручную в лк, т.е. если адрес будет в формате индекс область город улица (по правилам почтового письма), то с такими ккт еще ни разу не было проблем, а если адрес забили копированием из лк с кучей всяких непонятных номеров, округов и пр., то тут точно проблемы. Т.е. лк не находит адрес если скопировать его же сгенерированный адрес, вот такой парадокс.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Cyr, Evgeny 13
Набираю здесь , копирую, впереди добавляю индекс запятая пробел. Всё проходит в автоматическом режиме. Включая перерег в связи со сменой адреса (делал с ффд 1.2)
ЗЫ копируется вместе с непонятным округом, т.к. по факту город находится вне района, просто в области.
Хотя, если смотреть не Муниципальное деление, а Административно-территориальное деление, то там нет этих округов. Надо будет попробовать там скопировать.
PS Сделал перерег с заменой ФН и адресом из строки  Административно-территориальное деление, всё прошло как по маслу. В карточке разумеется эти округа есть. Но дальше буду с округами вписывать в кассу, меньше расхождений с карточкой, меньше поводов докопаться.
« Последнее редактирование: 30/04/2025 10:49:34 от PuRGen »
Около месяца назад, помогал знакомым с регистрацией на каком-то ресурсе...
При вводе адреса регистрации, так-же предлагался формат муниципальное или административное деление.
Пробовал оба варианта, система быстро предлагала подсказки, в виде списка возможных вариантов.
Оказалось, что нужный адрес есть только в одном из форматов, уже не помню какой подошел, муниципальный или административный. Так как в другом просто не было нужного адреса. На каком-то этапе подсказки полностью пропадали, а после набора адреса вручную, проверка адреса не проходила.
Оффлайн Cyr
Т.е. почтовый индекс не нужен, и сокращения "ул." вместо улицы делать нельзя?..
Нужен. Я же написал, что руками перед адресом дописал "индекс запятая пробел" И вообще, у нас налоговая ходит и выписывает протоколы за отсутствие индекса в чеке.
Можно ли делать соращения я не знаю, не проверял. Я просто целиком копировал с сайта фиас.налог.
только что делал перерег, адрес прошел автоматом, был в таком виде:
624843, Свердловская область, муниципальный район Камышловский, сельское поселение Зареченское, поселок Восход, улица Комсомольская, здание 3
Если по 54-ФЗ, то индекс нужен.
"Статья 4. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом,..."
Оффлайн Cyr
Вот бы кто-то проверил сокращение... Хотя на этом же ФИАСе и можно проверить.
PS. методом проб получается, что сокращения "ул" и "г" можно, но без точек в конце, "двлд." нужно с точкой. Без точки не находит. И ещё, если все буквы будут заглавными, то адрес тоже не находит. Но в ЭКР/Минике они могут быть только заглавными...
« Последнее редактирование: 30/04/2025 16:27:46 от Cyr »
Сейчас тоже получил отказ, при замене ФН (через отправленный чек), адрес указан не правильно.
Подал заявление вручную, получил карточку.
В истории заявлений сравниваю заявки...
Касса зарегистрирована на адрес с указанием ... "д.30, корпус 1", в чеке точно так-же.
А в автоматическом заявлении, адрес указан без "корпус 1" - потеряли, хотя в чеке он есть.
В заявлении на замену ФН, которое я подал, "корпус 1" снова есть, как и был указан при регистрации.
Вчера менял ФН 36 на своей кассе. Закончился 31 марта 2025 г.
Проверил в ЛК-ЮЛ и поменял. Чек улетел и отказ по адресу.
Я сделал перерегистрацию со сменой адреса (ничего не меняя) и..... в ОФД Такском всё позеленело (что очень странно!!!).
А дата срока работы ФН в ОФД изменилась на 2028 год!???
А вот в в ЛК-ЮЛ нет! Проверил в сервисе ФНС - ККТ зарегистрирована, а ФН в реестре, но не числится за ККТ....
Вручную ввел и отправил - всё ОК.
Скачал РК на всякий случай.
Вывод такой - пока не наведут порядок с адресами (КЛАДР, ФИАС и т.д.) так всё и будет!
И ещё - на Госуслуги прилетело из ФНС сообщение.......зачем....?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Вы че-то тут реально слишком мудрите.  Что бы адрес из чека распознавать тут нужно в налоговой чатжпт 5 прикручивать. Просто отказ по адресу получается когда в адресе на налог ру уже были косяки. Введен вручную например при регистрации. Или адрес раньше подбирался а теперь в фиасе поменялось что-то и его требуется сделать правильным в регистрационных данных.
Улица с точкой, без точки, пробелы еще может считать? Вы че это реально?
Оффлайн 7SSS7
И как такой длинный адрес в элвес, например, ввести?
Адреса точно не сопоставляются. Сегодня менял  два ФН, по одному - отказ, хотя адрес простой и правильный, зато по второму всё прошло автоматически, но адрес был вообще чужой. Узнал, что адрес не тот только благодаря первому отказу). Мне представляется совсем простая штука (с) ФИАС или что-то там вовремя не ответил.
Сегодня делал просто смену адреса.
Точнее в адресе поменялось только помещение и Место установки
Автоматом пришел отказ по адресу, сделал руками - все норм.
Сейчас смотрю заявление на которое отказ, а там адрес вообще пусто. А в месте установки какая-то ошибка....
Кроме адреса/места все остальное вроде присутствует.
Там в ФИАС какой-то **здец, я на ВСЕХ кассах пишу: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.1, кв.1(полный адрес с пониманием, квартира, дом или... с названием торговой точки)  -и НИКАК по другому!!! -Меня так в школе научили. а ФИАС какие-то долбоклюи делали, там вообще полный писнес как адреса написаны. -Авторегистрации проходят, ну там обновить страницу...
Замен на такскоме ещё ни одной в авто режиме не было. -Мне пофиг. Я руками, как и раньше... -Получаю регистрационную  карточку и ВСЕ довольны!
ЗЫ:-Контур меняет автоматом и всё ровно(Адрес по моему шаблону...индекс, город, улица,...). За другие ОФД пока не знаю, не было...
Оффлайн Cyr
Значит дело в ОФД?
Это как? Контур меняет автоматом реквизиты чека и передаёт их в налоговую?
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
а кто нибудь в курсе если активировать ккм с ФН номер которой не тот что в заявлении? Можно будет поменять пото в ЛК номер ФН ак раньше?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Там в ФИАС какой-то **здец, ...
Есть у меня одна теория, на моих примерах сбоев при авторегистрации пока не было.
1. Берем из Офд копируем адрес (адрес нужен именно как он в ФН выглядит) из документа "чек" "закрытие смены" - не важно.
2. Идем и вставляем его в строку поиска на сайте fias.nalog.ru
3. Если нам предложили варианты(вывалился список адресов) - то все Ok! - будет автозамена
4. Если вариантов не вывалилось "нет данных" ,  то нужно искать вариант написания адреса, чтобы варианты появились, и делать замену ФН уже с этим измененным адресом.
пример из поста на картинке.
Это сообщение считают полезным: alabama, ALEX_SHU, Roman112, Alex-x
Оффлайн NoX
Короче  если кому интересно то можно переподать заявление с тем же регистрационым номером, поменяв номер ФН. Для этого в ручную вводим данные отчета о регистрации от балды и он предлагает отправить повторное заявление.
Ну да. Мы в курсе что так можно. При чем давно уже.
Оффлайн sig1962
Я вот одного не пойму - для чего все эти сложности , зачем обязательная проверка в фиас при замене ФН. При регистрации -смысл есть  , а так сами себе создаем сложности для того чтобы затем их героически преодолевать . Этот адрес нужен только для того чтобы инспектор мог найти эту кассу. Не проще ли в кодекс по административных правонарушениях внести еще одну строчку .... И все в шоколаде. Письма со всякой бредятиной каждый месяц от ФНС  приходят. Может проще написать , чтобы сверили адрес с ФИАСом в срок до ... Иначе будет утечка дензнаков на счета ФНС и все..
сегодня кассу перерегал, автомат прошел, карточку глянул адрес 8-го марта, отдали, клиент - а почему у меня ЗЛАТОУСТ, а же в Челябинске... итог. Златоуст ул.8-го марта, а надо так  Челябинск ул.Восьмого марта. А так часто индекс или область от адреса. Один раз улица и город попутаны были и ошибка пара ФН и рег.номер не найдены в ифнс!!!
НО в общем удобно.
Оффлайн NoX
Я про новый кабинет, ну мне никто тут не ответил 10го мая на вопрос я и написал
Хоть новый хоть старый. Функция давно!
У меня видимо снова "исключение из правил"... :(
Проверил адрес установки в этом ФИАС, взял из чека в ОФД - варианты есть, адрес находит...
А вот автоматическое заявление на замену ФН - "отказ" из-за адреса.
Пришлось как обычно заявление подавать.
Онлайн Gost
Вот здесь описывал ситуацию, возможно такой случай.https://kkmcom.ru/index.php/topic,7340.msg287485/topicseen.html#msg287485
У меня 95% идут отказ по заявлению, приходится через кабинет ФНС все подгружать, не удивляюсь уже ничему.
Это сообщение считают полезным: Master X, ALEX_SHU
Хочешь сделать хорошо -сделай ВСЁ САМ!!!(Ц) Кто-то из умных...
Я ВСЕГДА и ВСЁ проверяю САМ!!! -Добавился ещё один геморрой с этой *баной автозаменойФН, перерег БЕЗ замены ФН, ОПЯТЬ Б-ть, нужно в налоговом кабинете, Перерег БЕЗ замены ФН, по иным причинам, Далее, далее, далее.... -букву перепутал, поменял, перерег и иди сюда. **3дец. -ВСЁ для людей!
Ну РАБОТАЛО, матерное слово, криво, НО РАБОТАЛО. Опять головная боль.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, vikt1
А зачем перерег без замены делать? Лишние телодвижения. Если отказ, просто делаешь регу замены ФН и все. Карточка на руках.
мне нравится, раньше 60-70% с заявами были, сейчас был 1 клиент у кого отказ, пришлось заяву делать... удобно
Онлайн vikt1
Не знаю.я пока не оценил  авто перерегистрацию .Все равно надо лазить по кабинету и все проверять.вчера менял 2 фн и адреса вроде нормальные и все ушло в офд-но не прошло.Согласен,какие то"плюсики" есть в этом-но все "сыровато" еще как всегда.Все ручками
Ага, я тоже нарвался, случайно заметил, всего лишь букву к номеру дома дописал...
Онлайн Gost
Менял ФН на Атол 30Ф П5, автоматическая регистрация отказ по неверному адресу, в ручную стоит галка "смена адреса" и не убирается, ввёл тот же адрес заново и данные ФН, КР получил, что то видно ещё долго не допилят.
Для нашего города это будет продолжаться ещё долго, к городу присоединили 2/3 территории и будет смена наименования образования.
Gost, проверь статус ФН на портале ФНС. Должен быть внесен и зарегистрирован .....
Если, при замене ФН, поменять сразу и адрес (на правильный, имеющийся в ФИАС, естественно), то, даже на ФФД 1.05, в ЛК формируется заявление, с указанием двух причин, и всё прокатывает автоматом
Не совсем, понял, что значит поменять и ФН и адрес "автоматом".
"Автоматом" - это поменял ФН, вошел в ЛК и скачал новую карточку (с моей точки зрения).
А если подавал заявление на замену адреса и ФН, то где тут "автоматом" ?
