Автор Тема: Упрощается процедура регистрации контрольно-кассовой техники  (Прочитано 47864 раз)
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Источник: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38778-uproshchaetsya_protsedura_registratsii_kontrolno-kassovoi_tekhniki
30 ноября 2023 18:20
Законопроектом, одобренным сегодня на заседании Правительства РФ, предоставляются два новых способа подачи заявлений на регистрацию (перерегистрацию) и снятие с учета контрольно-кассовой техники: в личном кабинете на портале Госуслуг и через изготовителя ККТ. Также в два раза сокращаются сроки оказания ФНС России государственных услуг по процедурам регистрации – с десяти до пяти рабочих дней.
Кроме того, для обеспечения полного соответствия фискальных накопителей требованиям законодательства о ККТ, проект документа обязывает изготовителей ККТ проходить экспертизу новых моделей фискальных накопителей в экспертной организации и устанавливает требования к таким организациям.
От обязанности применять ККТ освобождаются индивидуальные предприниматели при оказании услуг населению в сфере образования и физической культуры и спорта. На сегодняшний день предусмотрено освобождение только для образовательных организаций и физкультурно-спортивных организаций.
  • Похвалили: 2299 раз(а)
Да... не ту страну назвали Гондурасом...
P.S. Комментс от моего контакта ( ГП ККТ) "..видел, ухуел. ушел плакать..." (c)
  • Похвалили: 2663 раз(а)
Интересно по подаче заявлений через госуслуги с применением ЭЦП или БЕЗ
Ты серьёзно или прикалываешься? "Рисковый ты парень!" (c)
  • Похвалили: 98 раз(а)
Всего скорее с ЭЦП, т.к. даже заявление на льготы и то с подписью на госуслугах.
Если с ЭЦП то это ничего не меняет... просто альтернативный ЛК, а если сервер ФНС не работает, то никакой разницы нет как подавать заявление, ответ один -ждите...
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU
  • Похвалили: 1287 раз(а)
Будет так же как через ЛК ОФД, только через ЛК госуслуг. В случае чего, концов не найти )
  • Похвалили: 484 раз(а)
Учитывая то, что через ЛК ОФД иногда выходит "криво-косо", то как будет через Госуслуги...
Оффлайн dataswitch
Ссылка на законопроект https://sozd.duma.gov.ru/bill/500600-8
Ссылка на скачивания pdf-ки с изменениями https://sozd.duma.gov.ru/download/1F7C1B8E-D8C2-48C5-8636-3791064204E3
Для желающих покопаться:
Пока не приняли, у Консультанта (https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&n=436792&base=LAW&from=436401-52-diff&rnd=O1YATg#ZlnBcrToJxJpFGg) нет сравнения версий, но при желании, найдя нужный обзац, можно посмотреть Дополнительная информация к обзацу и перейти по ссылке
Прочитал я этот проект, ничего критичного для нас тут нет. Просто появляется законодательная возможность засунуть функционал по регистрации\перерегистрации\снятию на портал гос услуг.
Так же проект устраняет некоторые не нужные фразочки в законе, в частности про ЕНВД (которого давно нет).
Ещё одна новость это то что в ФФД можно будет прописывать чёткие требования к размерам шрифта и размерам QR кода.
Надеюсь шрифты с высотой текста в 1.5 мм уйдут в прошлое.
  • Похвалили: 182 раз(а)
Здравствуйте, сегодня был вебинар от Такском с ИФНС, были рассмотрены как раз вопросы о упрощении регистрации ККТ, замены ФН не касающиеся Госуслуг.
Таким образом внесение чека регистрации не нужно.
Было разъяснено применение ККТ в агентских схемах.
« Последнее редактирование: 15/12/2023 16:26:53 от Gost »
пункты 2-3 Опять 54 ФЗ ( вступ. в силу с 01.07.2023) меняем?
Статья 4.2. Порядок регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники
пункт 4 - А самих ГП спросили? Они что официально говорят ( что НЕофициально, я таки знаю, но, блин, цензура..)
«Мы рождены чтоб Кафку сделать былью» (c)
Если при действующей, не упрощенной процедуре регистрации, всплывают "косяки" как в теме "Мы сами"...
Есть такая старинная народная мудрость: "У семи нянек, дитя без глаз". В современной интерпретации : "При наличии семи вариантов выполнения работы, есть достаточно большая вероятность, что работа будет загублена".
Варианта должно быть два,  в электронном виде (в ЛК ФНС) и пешим порядком в подразделение ИФНС. Оба должны иметь максимальную "защиту от дурака". Вот тогда и порядок будет.
Это сообщение считают полезным: chellenger, vostok73, ALEX_SHU
Итого, уже предвижу ситуацию. ФН встал, пользун забил на кассу -ну не нужна она ему сейчас прямо. Прошло месяц, пользун купил ФН, воткнул в кассу и перерегистрировал. (совершенно при этом не понятно закрыл он старый ФН или нет) Начал работать на кассе дальше. Через 30 дней касса встала. Бежит в сервис разбираться...
1. В старом ФН было неотправлено ХХХ документов так как оплата ОФД закончилась.
Чека закрытия ФН не существует -касса ему не давала ФН закрыть... и он воткнул новый.
2. После оплаты ОФД чек перерега на новый ФН отправился, но вот блин неувязочка, а кассу уже в односторонке снять успели.
Это сообщение считают полезным: jindos, ALEX_SHU, vikt1
То есть АСЦ (несуществующим ЦТО) необходимо брать в штат психологов, или обучать существующий персонал :)  Чтоб могли успокоить/утешить клиента словами: "Вы знаете, могло быть еще хуже..."   :)
  • Похвалили: 239 раз(а)
АМЕ_Worker, Нет ПсихоАналитика!!!
Чтоб пока убаюкивает клиента, чуйка работала - скоко можно взять......
Я вот ещё из этих предполагаемых изменений не понял такой вещи:
Хорошо, если меняется ФН то заявление в ФНС можно не подавать передав в ФНС через ОФД отчёт о перерегистрации.
Но позвольте, заявление из двух частей условно.
-отчёт о закрытии старого
-отчёт об активизации нового
Т.е. как это понимать в итоге.
-Пользун активирует новый ФН совершенно не думаю про закрытие старого и про необходимость отправки всех чеков перед заменой ФН.
В итоге ОФД кушает отчёт о перерегистрации, отсылает в ФНС, а от туда -сосите х**?  отказ!!! нет чека о закрытии прошлого ФН! ОФД его не предоставил, равно как и пользун его не предоставил в ОФД, так как сам пользун понятия не имел, что старый ФН нужно ещё как то закрывать, мало того что он уже встал...
Был случай у меня, сам накосячил.
Поменял ФН, в ОФД не был передан отчет о ЗА, а новый я уже активировал.
Клиент с заявлением в ФНС - всё ОК!
Касса работает, чеки летят в ОФД....
Кстати а как разруливается сейчас ситуация с наеб...ся ФНом - ставится новый и вперёд!
Старый то не закрывается....
Или закрываешь ФН, а время в кассе вперед ушло - ставишь новый ФН и правильное время, активируешь и вся эта автоматическая система нормально отреагирует?
  • Похвалили: 141 раз(а)
Молча охренеет, поймёт и простит
Вот ещё несколько слайдов, касающиеся проверок.
Старую же схему ни кто не отменяет. Просто нужно зайти в ЛК и проконторолировать, что всё зашибись. Иначе через какое-то время всплывать начнут нежданчики.
А если закрыли ФН и долго нет чека перерега в ОФД по какой-то причине, то в какой момент ФНС это посчитает снятием, а не перерегистрацией?
Вчера заходил в Госуслуги,в свой кабинет, появились пункты "Регистрация ККТ, "Перерегистрация" и тд., заходить в разделы не стал, пробуйте у кого есть интерес.
Оффлайн genius
Даже проверку делает ;D
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 95 раз(а)
Два месяца назад заходил под учетной записью ИП с попыткой перегистрации при смене ФН автономная ККТ Затык на архиве его в заявление  приняли но сказали ждите пока его проверит ФНС. Ждал три часа статус заявления не менялся. Клиента отправил с бумажками в ФНС. С живой ЭЦП все гораздо проще
  • Похвалили: 538 раз(а)
Похоже уже внедряют заранее, ответа на заявление о смене ФН нет с 15.02.25 по сию пору. >:(
Онлайн Вячеслав К
  • Похвалили: 58 раз(а)
И что то ни слова о том в какие сроки сформируется КР, а работать как? Или как всегда?))
  • Похвалили: 1080 раз(а)
Чую приколов будет у нас не мало с этим :)))
Тот же Эвотор вместо замены  ФР, херачит регистрация :)))
Это сообщение считают полезным: Master X, tamvas
Признаки сменились - лично делай.
В лк-фнс пока не проверил РК что есть, лучше не работать.
Не, нам таких удобств не надо. Будем пока по старинке, через ЛК ФНС.
Тогда отрубай ОФД, что бы чек не сплюнула. А то там спрашивать не будут, если чек уже ушуршал :)
Да тут недавно зам начальника отвечал "у нас 5 дней на обработку"
  • Похвалили: 1652 раз(а)
А как быть со снятием?
-Или ФН встал по срокам, и закрытие архива, скажем недели три назад случилось, а следом отчёт о замене? -или эварот, где понятия не имеют о замене ФН?
как я понял там только
1) завершение регистрации (чек не надо вбивать в конце)
и
2) если замена фн и кроме номера фн больше ничего не поменялось
А все остальное по прежнему
Пока больше вопросов чем ответов. Снятие как обычно пока. Не может ИИ догадаться с какой целью был закрыт архив ФН, да и наших бубнов с шарами так же не хватает на это.
Оффлайн SERZH
Наверное сайт ФНС будет ждать чек с ОФД и кнопка подписать будет не активна
Цель замены ФН будет понятна только по окончанию срока работы ФН, а если меняют раньше, то как ИИ определит....
Как он(сайт ФНС) вообще будет знать, что с ККТ что-то сделали? Чек закрытия ФН будет идти до сайта ФНС очень долго. Уже успеешь сделать регистрацию и замену оформить в ЛК ФНС. Сейчас по несколько часов ждешь когда в ОФД статус поменяетяся после замены ФН, чтобы клиенту дать отмашку.
другие варианты упадут в отказ и делать вручную как и раньше
Оффлайн НикВ
ФН с подакцизным товаром срок 410 дней а на сайте хоть и ставишь отметку всё ровно  срок 470 дней
  • Похвалили: 329 раз(а)
Эвотор 7.2 ФФД 1.2 Сделал замену ФН. В чеке "Отчет об изменении регистрации Изм свед. о ККТ: 1" Что я делаю не так? :)
Все так, о чем я выше и писал :)
Изм. свед. о ККТ: 1 - это и есть замена ФН.
Да нуууууу!
А да, точно. Щас глянул на Атле
Че тогда смуту нагоняешь?
Смута, это что Эвотор якобы делает регистрацию, вместо замены ФН. А в моем сообщении сарказм.
Всё эвотор делает нормально... научили уже.
Размеры картинки... ну и нету ЗАМЕНА ФН...
На 1.05 все также "Отчет о регистрации"
  • Похвалили: 450 раз(а)
Код причины - 1 - это же РЕГИСТРАЦИЯ, как я понимаю?
Щас перепроверил. Эво на 1.05 при замене ФН херачит РЕГИСТРАЦИЯ!!! Замену ФН не пёхает
Код причины 1 - это замена ФН.
Сейчас поменял ФН на М185Ф, чеки улетели в ОФД.
По вацапу сфоткал чеки ЗА, А и производителя ФНа, переслал буху....
В ЛК-ЦТО через некоторое время всё позеленело.
Звоню буху - сделала так быстро..... нет даже не включала комп.....
Попросил скачать РК и прислать мне.
Интересно глянуть что там.
  • Похвалили: 582 раз(а)
Я тут давеча из 1.05 в 1.2 атло делал, так после того как чек улетел карточка регистрации сама появилась...Может это из одной оперы.
Опера одна, а вот акты и действующие лица разные.
Я про то, что нас из действующих лиц чтоб не исключили!
Если уж так пошло, то ФНС могла бы и РК высылать на адрес почты указанной при регистрации ЛК клиента.
На этом "финита ля комедия" будет по полному поставлена и реализована.....
  • Похвалили: 911 раз(а)
Если не на почту, а сразу в кассу, со всеми данными из заявления, вот тогда будет полный...
А кнопку "Регистрация" кто нажимать будет? Отправить они что угодно могут, только нести ответственность никому не охота.
Да нет пока не работает, сейчас регистрировал ККТ и после получения регномера, всё ещё пишет "для завершения регистрации нужно отправить чек", вот когда добавят "можно через ОФД или что то в этом духе" тогда наверное заработает.
А разве "для завершения регистрации нужно отправить чек" это не завершение регистрации по отправленному через ОФД чеку?
В волны регистрации, многие клиенты относили заявления пешком, а вот чек регистрации некоторые клиенты не удосуживались донести в ИФНС и ККТ работала нормально чеки ОФД принимало, а статус ККТ был "НЕ зарегистрирована ожидается чек регистрации". Кто то не знал об этом до замены ФН, а кто то возмущался "Почему у меня нет вычета за покупку ККТ"
Глянул внимательно, сейчас было:
НЕ "для завершения регистрации нужно отправить чек"
А "предоставить данные".
Вчера менеджер говорит: утром будет б/у Эвотор, с учёта уже сняли, надо будет зарегистрировать.
А я говорю - а попроси фото серийного номера. Проверяю, а касса не снята. А когда кассу принесли - зашёл в ЛК ИП, с которого снимали, а там отказ по заявлению и в истории заявлений в заявлении на снятие указан номер ФД на единицу меньше чем реальный чек закрытия архива ФН, который закрывал я, потому что архив был не закрыт. Т.е. они по Z отчету хотели кассу снять и даже не посмотрели на результат обработки заявления, а люди переживают что у нас хлеб отберут. Я вот думаю что с нововведениями наоборот подснежников еще больше добавится.
Оффлайн Alex-x
    • Профсоюз
тут ка бы самому в подснежники не превратиться..
вот  заменил ФН в ип (эцп нет) - фнс откажется принимать бумажные заявления.. а к этому ведут.. как ты узнаешь что у твоей замене все ок?
в лучшем случае по косвенным признакам -  мягким жестким карантином в ОФД
как с марками требований во.. а общедоступного инструмента провериться нет, обратно все завязывается только на ЭЦП.
Alex-x, ну бумажки никто не отменял
по косвенным - можно проверить фн по номеру зарегистрирован или нет, офд опять же показывают статус регистрации (не все конечно).
проверка фн сразу показывает, офд с задержкой
Насколько мне известно с налоговых хотят вообще снять функции которые касаются регистрации/перерегистрации/снятия касс, только надзор. С1 марта как раз первый этап сего действа.
Оффлайн 0andey0
  • Похвалили: 87 раз(а)
Для этого нужен цифровой рубль. его отменили на неопределенный срок.
Для чего "для этого"?
Оффлайн 0andey0
Для отмены регистраций ФН и надзора без ФН. сейчас рубль не маркированный поэтому требуется прибор учета(ФН), который гарант сделки обмена товар(услуга)-оплата. Если использовать цифровой рубль в таких сделках, то необходимость в ФН отпадает. Гарантом становится блокчейн технология на которой организован цифровой рубль.
Необходимость может и отпадет, только куда девать ОФД и производителя ФН, которые миллиарды из воздуха делали...
ФН - гарант конкретной сделки, в реквизиты которой входят (кроме всего прочего) количество и наименование товара.
А цифровой рубль и технология на которой он организован - не может выступать гарантом для сделки с конкретным товаром.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, Alfa Dog Андрей, Atis_e
Оффлайн 0andey0
Меня больше волнует какое место мы займем в таком будущем) Мы имею в виду люди причастные к ККТ.
А какое место мы занимаем сейчас? А нет у нас места, мы никто и нас нет, и так уже давно с февраля 2017 года. Так что для нас ничего не изменится. Если бы мы надеялись только на благосклонность государства и верили только в кассы, то давно бы померли с голода. И да цифровой рубль-это такой же лохотрон как одноглазый единорог и  сельская ипотека.
« Последнее редактирование: 28/02/2025 17:43:09 от Atis_e »
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, ALEX_SHU
Ввёл сегодня Штрих-М-01Ф, под 5...7%.
Дата после отправки реквизитов не менялась минут 10... и более.
Глянул что там с отправленными/принятыми документами с ФНС..., а там лежит РК!
Хотя дата так и не поменялась!
Так, что не ждите когда сменится дата.....
Скачал РК, вроде всё как надо, ну и хорошо.
Оффлайн tvn
в этом заведении это уже как бы давно норма
Оффлайн Cyr
Какой же ФН гарант,  если полный чек там  хранится только 30 дней. А потом только дата/время, сумма, и служебные реквизиты. Чек в налоговой да, подтверждение. Но не ФН.
Оффлайн 0andey0
ФП кто формирует?
Оффлайн Cyr
ФП кто формирует?
Формирует да. Но через 30 дней в чеке в ФН нет номенклатуры, количества и прочей полезной инфы.
про ФН
ФП кто формирует?
ФН формирует ФП, фиксируя данные сделки и гарантируя их "неизменяемость", а хранить сами документы (в полном виде) ему и не нужно, для этого есть серваки ОФД (5 лет) и ФНС.
Тут нет ни какого противоречия.
Как подпись или печать - гаранты корректности документов, но не их задача хранение самих документов.
Хотя, с другой стороны... в расчёте ФП ведь участвует не весь чек, а только часть данных...
« Последнее редактирование: 02/03/2025 20:27:12 от SkaT »
Оффлайн Cyr
Тогда зачем ему вообще хранить часть информации о чеках? Мог бы только подписывать и стоил бы дешевле. Ещё бы ему добавить возможность обновления ключей. Чтобы не менять во время срока службы ККТ.
Возможно это вынужденная мера, для ККТ "в районах без интернета", сохранить, хоть что-то, и загрузить на сайт ФНС.
Оффлайн Cyr
Тогда ФН с хранением нужно было именно для районов без интернета использовать. А для остальных пользователей делать модели ФН "лайт", только для подписывания.
про ФН
О назначении, свойствах, характеристиках, параметрах и цене ФН, мы можем говорить исключительно используя мат.
А так как в приличном обществе он не приветствуется, то предметный, аргументированный разговор о ФН не возможен.
Это моё личное, субъективное мнение.
Оффлайн 0andey0
Изначально ФН это устройство для учета наличных и безналичных рублей. Необходимо для контроля оборота денежных средств с целью расчета размера налогов. Для реализации этой задачи достаточно суммы и даты, что и хранится в ФН вечно. Все остальное позже наворотили туда. Обязательное наименование, маркировка и т д. Решили в готовый четкий алгоритм через костыли запихать все хотелки. Например почему появился разрешительный режим  при внедренной проверки маркированного товара с участием ФН? потому что в тупик пришли и дошло, что ФН для другого и отвязались от ФН, переложив проверку на ПО которое кассой управляет.
Это сообщение считают полезным: Niro, Atis_e
Про упрощение процедуры....
Звонил сегодня инспектору и спросил заодно про это всё....
Короче 25% штатно, а 75% с косяками!
Детали не уточнял.
По итогам сегодняшнего дня можно сказать 50\50
Почитал я это письмо по упрощенной регистрации-думал пока дочитаю оставшиеся извилины выпрямятся...Не умеют люди русским языком пользоваться, ужас какой-то.
Процедура работает!, у ККТ 23.01.25 заканчивался ресурс ФН(нужно было снять с учёта), 21.01.25 закрыл ФН, отправил чек, но доступа к подписи не было, сегодня получил доступ, ККТ в статусе "снята НО" захожу, кнопки предоставить чек нет, скачиваю КР, снята 28.02.25.
Тут же проверяю З/Н на сайте "ККТ в реестре, статус "не зарегистрирована"
Вот как то так, ККТ сняли примерно через месяц после передачи чека, что будет при не передачи чека надо смотреть.
« Последнее редактирование: 04/03/2025 20:41:46 от Gost »
Это сообщение считают полезным: Master X, 4ernii
Интересно что будет в этой ситуации: https://kkmcom.ru/index.php/topic,21061.0.html
ТС, посмотрите что там с ККТ, какой статус при проверке З/Н?
Не знаю как она работает, но сегодня такая фигня нарисовалась-заменили ФН, чек выгрузился, манагер посмотрел-все норм карточка обновилась. Через два часа звонит клиент говорит карточка исчезла, стоит отметка "отказ в регистрации со стороны НО". В итоге клиент скинул чек активации манагеру и уже руками все доделывали через ЛК. Чую глюков там будет еще два вагона...
Это сообщение считают полезным: chellenger, Master X, 0andey0
  • Похвалили: 293 раз(а)
У клиента касса в оранж_дата. Те в августе заменили ФН ну и уведомили клиента на почту, которую никто не смотрит...
В октябре налоговая в одностороннем порядке сняла ККТ с учёта, причём без всяких "требуется предоставить отчёт о закрытии". А касса продолжила работать, как ни в чём не бывало - чеки шлёпаются, в Такскоме безо всяких ошибок принимаются, только в кабинете ЮЛ - после даты замены ФН - ни одного чека.
Им видимо пофиг на все. У нас клиент был ИП, налоговики ликвидировали ИП по решению суда (отчетность не сдавал), приходит тут говорит поменяйте ФН, смотрим ИП закрыто, а кассу не сняли, чеки идут-все счастливы... ФН был на 36 отработал официалом 1,5 года, и потом ФНС ИП закрыла, а он дальше чеки колотит и выдает (хостел) и вроде все нормально. ОФД оснований для расторжения договора не видит, налоговая с учета не снимает. Лишнее доказательство того что как был бардак так и будет...
Это сообщение считают полезным: Master X, RDM
Эх, мне бы Ваши проблемы... Ушел от сферы ККТ, да и фиг с ним, спится спокойней.
Это сообщение считают полезным: otter, 7SSS7, Atis_e
Коллеги, кто на эвоторе менял ФН? Автоматом проходит? Или не рисковать, не пускать отчет о регистрации в ОФД.
А какая разница то? Есть время рукам, отключи от инета, если влом, то слил чек и тут https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt его проверил, что фн из не зареганова стал зареган.
Это сообщение считают полезным: okas
Онлайн Вячеслав К
Если с адресом проблем нет - то отлично проходит.
Оффлайн kkt43
  • Похвалили: 53 раз(а)
у меня с 06,03,25 висит заявление о замене фн (автоном) и ничего сделать не могу, документ принят, но не передан, ФН проверил, также не зарегистрирован... раньше хоть с 2 браузеров можно заходить было и заявления отправлять одновременно, сейчас с какого не зайдешь - в обработке...только ждать, когда это обработают... бред...
Тему, пора переименовать, в "УСЛОЖНЯЕТСЯ процедура регистрации контрольно-кассовой"
Это сообщение считают полезным: svetolovec, Master X, Max001
