Автор Тема: Упрощается процедура регистрации контрольно-кассовой техники  (Прочитано 58722 раз)
  • Похвалили: 299 раз(а)
А если подавал заявление на замену адреса и ФН, то где тут "автоматом" ?
А слова "Упрощенная регистрация" на заявлении - совсем не видно? Я не подавал заявление. Сделал замену ФН на кассе, одновременно изменив адрес с "без номера" на "зд.1". Зашёл в ЛКЮЛ и убедился, что отказа нет - фн с адресом изменились. Из любопытства, скачал автоматически сформированное заявление из истории, и убедился, что, несмотря на то, что в ФФД 1.05 нельзя одновременно указать причину "Замена ФН" и "Изменение рег.данных" (по крайней мере, в драйвере Атола) - заявление сформировалось, именно, с двумя причинами и всё прошло на автомате.
  • Похвалили: 539 раз(а)
не знаю, у меня сейчас сейчас все автоматом пролетает и фн и офд и все вместе, за месяц мож раз по адресу не прошло
Ну так, если адрес правильный - то чего ж не пройти-то. Речь о том, что если адрес был неправильный, то исправить можно автоматом, посредством перерегистрации ККТ. При условии, естественно, что этот правильный адрес известен заранее.
AlexSAN, чего он должен быть неправильный?
один не прошел, там тоже правильный был
пару месяцев назад так же все правильные были и не проходили нифига
Всё-таки системы какой то, когда при смене ФН возникает отказ по неверному адресу нет, менял ФН вчера, ККТ стоит по этому адресу 6 лет здание 80-х годов, специально дождался( ОФД РУ чек отправляет 6 минут)отправки чека, получил отказ и зарегистрировал ФН в ручную со сменой адреса, хотя адрес тот же.
Единственное на что обратил внимание, в адресе до регистрации была фраза "элемент дорожной транспортной сети", а после просто дом такой то, возможно идёт корректировка базы ФИАС.
  • Похвалили: 195 раз(а)
Там чудес хватает, не только корректировка фиас, но им и адрес в самой ккт не всегда нравится, притом что причина по смене адреса не стоит. И не всегда можно полностью адрес впихнуть, особенно в кнопочные, по таким тоже отказы.
Еще недавно делал, адрес был ул. Сибирская, в фнс после перега стало Новосибирская, глючный у них ИИ. Раньше мы просто делали перерег по замене фн, теперь, с автоматом, еще и с адресами приходится заморачиваться.
  • Похвалили: 450 раз(а)
У меня отказ сегодня - на сайте адрес и помещение 33, а в кассе адрес и ОФИС 33.
Пару поселков присоедении к городу, в адресе был город... поселок улица, теперь поселка нет в фиас.
Убираю всякие регионы, округи. Только индекс город улица дом.
  • Похвалили: 1654 раз(а)
В кассе пишем как по человечески, а на сайте как выдаёт, а в месте расчётов дописываем как правильно. -Не страдайте... -не нада. Пусть они САМИ свои "Улично дорожной сети" ищут. Место расчётов уточняет где...
Место расчётов: ул.Героя Давыдова, д.22, Бар-Дель возле магазина игрушки. -Они хотят, -пусть пишут предписания!!!
  • Похвалили: 240 раз(а)
Знакомый занимается ремонтом промэлектроники и купил ккт М185ф.
Решил добавить СНО Патент.
Почитал и позвонил мне, я сказал что про моменты и он сделал сам всё.
Потом звонит и говорит, что в РК адрес сменился...
Сервер ФНС "подцепил" адрес Каменская 74, но в поселке Каменка (Каменский сельсовет, ул. Каменская 74).
Итого, в ЛК он не смог сменить адрес и я ему посоветовал позвонить в ФНС.
Там сказали чтоб в ближайший отдел ккт и там помогут.
Но и в ФНС кое как смогли сменить адрес и выдали РК.
Вывод такой -  алгоритмы на сервере по "адресам" работают не совсем хорошо.
Точнее плохо!
Скачивайте РК и просматривайте всё!
Точнее плохо!
Я не уловил смысл посыла? -А ЗАЧЕМ?
-Мне это нада?
--Пусть кто выдумал этот ФИАС и заморачивается об адресах. Вручную не работает, так пусть и идут на йух исправлять!!!
Эвотор похоже дописал под 1.05 перерегистрацию с заменой ФН, теперь не чек регистрации, а "отчёт об изменении параметров регистрации" с признаком замена ФН.
Перерегистрация прошла автоматически, Эвотор 7.2, ОС 4.911, ККТ 5601.
Это сообщение считают полезным: okas, stonyx
  • Похвалили: 913 раз(а)
А если на ККТ с ФФД 1.2 сделать перерег "в связи с изменением СНО", ФНС оформит новую карточку, или проигнорирует чек с "изменением параметров" ?
Gost, а где кнопка перерег?
Отдельно кнопки нет, делал как обычно в "Настройках", "Зарегистрировать ККТ".
Сталкивался с этим на 1.05 в этом году у клиента как раз на Эвоторе, надо было перевести на другой ОФД, но шаг замены ОФД пропустил случайно и оставил старый. В кабинете процесс был, но изменений не было, КР не смотрел.
Вот чеки с разницей в месяц к посту №210.
Оффлайн M.Connor
  • Похвалили: 80 раз(а)
  • t.me/MitchellConnor
Если ФП с двумя лидирующими нулями автозавершение зависает, второй случай.
Через ТП сбрасывать статус приходилось
Сегодня менял ФН на Эвоторах 7.2 один под 1.05 другой под 1.2, оба ушли в отказ по неверному адресу, в кабинете ИФНС при ручной перерегистрации, адреса были указаны по дом, вводить ничего не надо, кнопка "смена адреса активна" на всякий случай ввёл номер помещения, хота можно было и не вводить, процедура прошла.
Видно адресную базу продолжает лихорадить на всех форматах.
  • Похвалили: 58 раз(а)
У меня с понедельника отказы, в адресах только область осталась. Приходится вручную доделывать.
Не так давно, проверял адрес в сервисе ФИАС.
Скопировал адрес из чека в ОФД, вставил в строку поиска ФИАС и получил вариант...
Только адрес был "д.30 кв.42", а ФИАС предложил "д.42 кв.30"...
Я так и не понял, это нормально для ФИАС - менять номера дома и квартиры местами, или фишка так легла...
Ну и соответственно получил отказ в автоматическом заявлении.
Оффлайн ALEX_SHU
Всем доброго! Пробуем с коллегами нагнуть систему, во избежание отказа по неправильному адресу при замене ФН...
Суть в следующем: перед заменой ФН делаем перерегистрацию по замене адреса. Соответственно, адрес предварительно пробиваем через ФИАС. Естественно, при отсутствии адреса приходится прикручивать что-то похожее из находящегося поблизости((((
P.S. Пока замена ФН (с использованием этой методы) проходит без ошибок....
« Последнее редактирование: 15/10/2025 18:30:05 от ALEX_SHU »
Оффлайн SERZH
  • Похвалили: 96 раз(а)
Я загоняю в ККТ копию адреса с рег. карточки со всеми точками и запятыми начиная с индекса,Россия,область, и т.д. Отказы бывают но редко . В ФИАС совсем не лезу , смысл если там тоже есть ошибки занесенные ручками .
Оффлайн ALEX_SHU
Отказы, как правило, лезут из-за отсутствия (почему-то!) номеров домов в адресах в базе налоговой
Там всё случайно(рандомно) происходит.
Я ВСЕГДА проверяю, НО!!! -Был случай с месяц назад, при замене ФН, тупо забили передать данные, автоматом не прошло, ТРИ месяца с замены ФН... -Ввёл закрытие и активацию и всё успешно. -НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!! -У МЕНЯ РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ПОухИЗМА!!!
Это сообщение считают полезным: ALEX_SHU
это точно не то.... точки, тире, запятые.... в карточке вообще что попало бывает, какие-то "элементы улично дорожной сети", ведро запятых и прочее, смысл оттуда брать...
пишу всегда индекс, город, улица, дом. (в районе округ добавляю), области а тем более страны (могут быть варианты?) не пишу
очень редко не проходит
Это сообщение считают полезным: Master X, ser76, NikSmit
Оффлайн DanShi
Для себя заметил, если адрес как в ФИАС то всё проходит без проблем, но есть нюанс, из рег. карточки исчезает помещение. Стоит к адресу добавить помещение и 100% отказ по неправильному адресу. Посмотрел, что в этом случае в сформированном заявлении: город, общегородской индекс, литера А и помещение, улицы и дома нет и в помине.
Оффлайн ALEX_SHU
.... продолжаем репортаж из нашего дурдома!
Ещё вчера в КР указывался Городской округ, а уже сегодня - Муниципальный район!!! А в ФИАСе - всё ещё городской округ фигурирует!!!! Оппаньки))))
ALEX_SHU, как бы вообще городской округ и муниципальный район (по модному уже тоже округ) разные вещи
Оффлайн ALEX_SHU
Так то я в курсе, потому и удивляюсь такой широте формулировок в исполнении ПО ФНС...
P.S. Но это всё ерунда - в следующей КР снова появился городской округ, а муниципальный район исчез...
Это сервер ФНС висит как обычно, или "Упрощенную процедуру регистрации" отключили?
Документы при замене ФН улетели, а текущие процессы в ЛК ЮЛ - пустые, и перерегистрация точно не появилась, новый ФН числится как "не зарегистрирован".
В итоге, делаешь как раньше, получаешь КР, а послезавтра (если подпись не отобрали) заходишь и видишь отказ по причине что такая ккт (ФН) уже зарегистрирована :)
Только совсем нет ни какой гарантии, что заявление поданное вручную, точно так-же не зависнет на обработке, на не определённый срок...
Процедура не упрощается, а усложняется, даже если подал заявление в ручную и получил КР, то тебе надо мониторить кабинет клиента, что бы среагировать на полученный отказ, а то здесь где то на форуме писали, были случаи снятия ККТ в одностороннем порядке.
Я вчера, увидев что заявление обработано успешно, моментально получил КР с вчерашней свежей датой. Но есть одно но: номер ФН в КР остался старый. Ночь прошла, а статус у ФН до сих пор - не активирован. Вот это прямой путь к снятию если не пошевелиться. Карточку сохраняю с номером нового ФН когда номер нового ФН пропишется.
Судя по сообщениям на форуме, наличие карточки с новыми номерами ФН - не гарантирует от снятия ККТ с учёта. И не является аргументом для возврата как було.
  • Похвалили: 1293 раз(а)
Зато может защитить от претензий, что это по вине того кто регистрировал и это он не доделал работу.
Это сообщение считают полезным: NikSmit
Сегодня пришёл отказ, только что провёл замену вручную, номер нового ФН моментально сел и в КР и в ЛК.
После замены ФН:
- ждем "замены авто" и смотрим в ЛК-ФНС статус ККТ
- нет отказа, качаем РК и по пунктам смотрим
- есть отказ, смотрим причину, ставим галки (например адрес и замена ФН)
- адрес из ФИАС вставляем и с отчетов данные
- подписываем, отправляем и наслаждаемся процессом
- скачиваем РК и опять все проверяем (№фн, маркировку (если есть) и т.д.)
Можно в сервисе ФНС ещё глянуть, но попозже чтоб успокоиться.
После замены ФН:
А там, уже набившее оскомину:
"Данные временно недоступны.
Пожалуйста, попробуйте позже."
Сейчас открываю список ККТ в ЛК ИП, и как обычно :
Проверяю ККТ через сервис ФНС - "зарегистрирована", меняю ФН, документы улетели, ЛК ИП так и "висит" ...
Через 5 минут, проверяю ФН через сервис ФНС - "Экземпляр ФН включен в реестр ФН, зарегистрирован в налоговых органах" ...
а ЛК ИП так и продолжает "вежливо посылать"...
Это сообщение считают полезным: FlyNet
Случайно заметил, когда данные в базу вводил. ФН менял не я, был получен отказ и после переподачи заявления вручную - всё ОК! Но номер ФН остался прежний. Такском при этом чеки помечает ошибкой - ККТ не зарегистрирована. Проверил заявление, которое было создано автоматом, а там оба отчета на последней странице одинаковые, т.е. в отчет о закрытии попал тоже отчет о перерег. Кто-то уже о таком случае писал. Разумеется, эту кассу бы сняли учета в одностороннем порядке. Как по минному полю ходим...
