Автор Тема: Упрощается процедура регистрации контрольно-кассовой техники  (Прочитано 48030 раз)
А какая разница то? Есть время рукам, отключи от инета, если влом, то слил чек и тут https://kkt-online.nalog.ru/#check-kkt его проверил, что фн из не зареганова стал зареган.
Евгений, не прошло автоматом. Чеки слил, ждал полчаса. Плюнул, подал вручную и все прошло. Я вот почему про эвотор спросил. Может ФНС видит "Отчет о регистрации" (а не "Замена ФН") и не включает автоматическую перерегистрацию.
  • Похвалили: 114 раз(а)
Все шло к упрощению ,а пришло к осложнению).Приходиться один хрен "мыкаться" с кабинетом.Вот почему ИФНС не сделала-чтоб новая РК поступала на "мыло" клиента?
И запуск автоматической регистрации/перерегистрации только по кнопке из ЛК НИ либо только когда это реально работает, а не висит по несколько суток. Я вообще так себе "упрощение процедуры" и представлял что налоговая только чеки подставлять будет, а дальше уже мы сами своими руками.
Оффлайн kass
Конечно, Эвотор формирует не тот отчёт. Устал наблюдать отказы регистраций по замене ФН через автоматическую систему, написал Эвотору. В ответ получил только "обращайтесь в ФНС".
И от ФФД это не зависит. К примеру, на Эвотор 6 только в ФФД 1.2 умеет работать, при замене ФН мало того, что там слетают все регистрационные данные, так и отчет печатается тот же " Итог регистрации "
  • Похвалили: 182 раз(а)
Исходя из опыта регистраций, перерегистраций с начала нововведений, вырисовывается следующая ситуация: если выпускаешь ККТ в интернет, то ИФНС включает автоматический режим регистраций(о чём сообщается в кабинете), если не выпускаешь, делаешь по старинке вручную, причём если совмещать, то получается каша из отменённых заявлений, моё мнение. Исходя из периодических сбоев кабинета, возможно требуется время для нормализации процедур.
Например: вчера регистрировал на ИП ККТ, получение рег.номера как обычно, выпустил чек в интернет, ничего не вводил, подождал и получил РК и всё, на прошлой неделе ЮЛ чек не выпускал, вводил руками кабинет маленько поёрзал, КР то же получил, ККТ разные, ОФД разные.
У кого есть возможность, попробуйте поэкспериментировать.
Онлайн Max001
Ага, все просто. Меняю ФН на точке, все в ОФД ушло. Через час в офисе открываю ЛК, ПРОВЕРЯЮ что ФН старый. Делаю замену вручную - касса в красном статусе: отказ по заявлению - номер ФН используется в другой ККТ.
Пока я набирал руками, робот падлюка все провел и карточку оформил, а я наверх еще раз. Странно что все принялось, уже было что на стадии приема  ошибку выдавало. Вобщем понервничал, касса ж в ошибку упала.
последнее время не спешу подавать вручную,периодически проверяю статус нового ФН просто в проге FRun
  • Похвалили: 1080 раз(а)
В последние три дня только и подаю в ручную. Автоматом никак не хочет. Даже процесс не начинается.  Оставьте так! Не трогайте больше там нечего :)
Оффлайн Ondreyko78
Может кому пригодится. Менял ФН на ккт, которую до этого месяца 2 назад переводил из автонома в режим передачи данных. Тогда отчета из ФН не потребовали. Сейчас все передалось на автомате, но получил отказ в перерегистрации (ошибка), Вожу в ручную и тут потребовал присоединить файл архива ФН. После этого перерегистрация прошла и карточка получена.
  • Похвалили: 1474 раз(а)
Короче после упрощенного режима , что-то пошло не так с адресами .
Работал клиент на адресе горя не знал .
Потом ему говорят - ОМИ такого адреса нет .
С одним бедолагой мы мучались дня два и послали его в " бумажном " виде .
А так да , вроде всё красиво
  • Похвалили: 1654 раз(а)
там и тут отказ за отказом... а я никуда не делся.... А они -ты больше не нужен. -А я, вы адрес поменяли в кабинете и УСЁ -чеки больше в не закона!!!
А на кассе адрес поменяли, -иди сюда, чеки вне закона! :-)
И наши любимые чеки коррекции -иди сюда. Самостоятельно и по предварительному сговору :-)
А Эвотор паразит, на ФФД 1.05 до сих пор пихает регу, вместо замены ФН! СТ+ стоит, все обновы тоже. И хер там. Вчера буквально делал. Понятно автоперерег не пройдет. Даже в заявах нету нечего. Приходится в ручную по старинке  ФД/ФПД и бла бла бла:)))
Поехал менять на след. точку. Эво но уже на 1.2. Там норм все. А автоперерег прошел.
Штрих. Автоперерег прошел.
Все делалось в один день. Неисправность сервиса отметается. ОФД одно и тоже.
Оффлайн serg-nn
Обязательно при замене ФН проверяю в лк клиента. Вчера 4 атола-30 замена ФН- автоматически все перерегистрировались. Меркурий -130Ф- отказ по заявлению, не корректные данные( В ОФД все нормально)сделал вручную. Сегодня три Атола-30 замена ФН, у двух нормально, один вручную....
  • Похвалили: 450 раз(а)
Alfa Dog Андрей, Сегодня 2 эвотора, 1.05...там рег и тишина в лк, второй 1.2 прошло. Вот тебе и современная касса
Оффлайн NIKOL
А кто- нибудь пробовал автоматом снимать ККТ в статусе "ККТ снята с учета в одностороннем порядке по инициативе налогового органа, ожидается отчет о закрытии", передавая Чек Закрытия от стороннего ОФД ?
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 207 раз(а)
  • Нет аватара
если ИП (ЮЛ) закрыто, то не прокатит. А так да попробуйте, вдруг получиться, цены на Авито сразу подрастут.  ;)
Оффлайн Dryles
Главное ОФД проверить.  Проверяли с не делю назад, ждали около часа, не прошло.
Оффлайн troy
если ИП (ЮЛ) закрыто, то не прокатит...
На действующем ИП тоже спорно. ЭЦП нет, хозяина тоже, ФН закончился, приняли решение снять с учета. Закрыл архив, отправил. Прошло более 30 дней - статус кассы "В одностороннем порядке...", ФН зареган. Сходили получили карту снятия в местную ФНС, датированную 16.04. На налоговом сайте статус до сих пор не меняется. Две параллельные вселенные - ФНС в онлайне и ФНС в оффлайне.
А если вручную снимать с учета, не отправляя чек закрытия в ОФД. Нормально пройдет или ФНС будет ждать чек закрытия? Кто недавно так делал? В марте прокатывало. Может сейчас включили контроль?
Это сообщение считают полезным: NIKOL
Тут сегодня одним делал замену ФН. У них ЭП нет. Проверил в ФНС, все норм "Экземпляр ФН включен в реестр ФН, зарегистрирован в налоговых органах". Смущает, что в Платформе до сих пор (прошло 2.5 часа) висит в статусе "Рег. не завершена". Кому бл... верить? Если до вечера статус в ОФД не поменяется, отправлю на всякий случай с заявлением. Пусть завтра идут.
Upd: 3,5 часа и в ОФД статус сменился. Зря бздел.
« Последнее редактирование: 23/04/2025 17:30:50 от okas »
Оффлайн NIKOL
А вот Это тоже интересно. Завтра обещали принести ЭЦП - попробуем.
  • Похвалили: 911 раз(а)
Сегодня заходил в ЛК ИП, они сами сняли одну кассу, вторую мне принесли.
У той, уже снятой кассы, было состояние, что-то типа: "снята с учёта НО, ожидается документ о закрытии архива."
Далее как завершил снятие у этой кассы? Как обычно ввел данные с чека закрытия? Или ФНС ждет чек закрытия через ОФД?
Та касса в другом городе. Передал инфу владельцу, пока разбирается, что там делали с кассой на самом деле.
В ЛК, статус у кассы:
ККТ снята с регистрации НО, ожидается отчет о закрытии
Проверил через сервис ФНС, а там:
Похоже её ФНС просто в одностороннем сняли, и на этом всё закончилось.
Хотя владелец сказал, что они её сами сняли с учёта (без подробностей).
SkaT, Я уже грешным делом подумал, что клиент снял кассу, а чек закрытия не передал. Тоже сегодня должен приехать клиент, ОФД закончилось. ФН еще живой. Попробую снять не передавая чек, по результату отпишусь.
Я сначала тоже подумал, что заявление подали (со слов владельца), а чек не отправили.
А вот сегодня в сервисе увидел про "снятие в одностороннем", так как в ЛК ИП про это ни чего не написано.
У 1-ОФД с этим нет проблем, без вопросов выдают бесплатно "код активации на 5 дней".
В этом году была такая ситуация, ККТ нужно было снять с учёта, срок действия ФН 25.01.25, закрыл ФН 20.01.25 чек успешно ушёл в ОФД, но до ЭЦП добрался только в марте, в кабинете статус "ККТ снята с учёта" вводить чек закрытия не потребовалось.
Сработал видно алгоритм: чек закрытия, есть, срок действия ФН ,закончился, прошло более 30 дней, видимо клиент захотел ККТ снять с учёта вот мы(ИФНС) и сняли.
Проверил статус ККТ в ИФНС "ККТ в реестре, не зарегистрирована" пользуйтесь пожалуйста :)
Это сообщение считают полезным: okas
У клиента Контур. Думаю не дадут.
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Ничего не изменилось в этом плане. Вводишь закрытие вручную и все снимается.
Оффлайн wwint
или даже отдаешь чек закрытия фн инспектору - снимают только влет. без всяких отправок данного чека в офд
А вот в случае с кассой, про которую я написал - такое не прошло.
Мне дали доступ в ЛК ОФД. На кассе снятой в одностороннем порядке, ещё в феврале закончился ресурс ФН. В марте ФНС сняла в одностороннем порядке.
При этом в ОФД есть документ о закрытии архива, с отметкой об отправке его в ФНС. И закрыли его несколько дней назад, февральской датой.
Вроде ситуация та-же, ресурс ФН истёк, сняли в одностороннем, потом в ФНС отправлен чек о закрытии архива... НО завершить снятие с учёта ФНС не захотела. Пришлось заявление подавать, с указанием реквизитов чека.
После подачи заявления, статус кассы поменялся, просто снята с учёта.
  • Похвалили: 329 раз(а)
Так чек закрытия и нужен ФНС, ОФД только может передать его.
В вашем случае нарушен алгоритм, чек закрытия отправлен с задним числом, а в ОФД он числится сегодняшним, а ИФНС наверное не отслеживает пока чеки вне диапазона, или просто подождать.
Оффлайн DanShi
Что-то сломалось в механизме автозамены ФН, второй день ни у ИП ни у Юриков само ничего не происходит, в ЛК НИ никаких следов нет, всё приходится делать вручную.
Оффлайн buldik
Не знаю обсуждали или нет,напишу на всякий,после замены желательно чеки не бить по возможности подольше,пробили через час после замены фн,карточка на руках,чеки в мягком карантине,вроде бы налоговая должна их оттуда выпустить,только этого не произошло,говорит коррекцию делайте >:(
Да и регистрация автоматом не завершается.
Чеки регистрации в ОФД ушли, но карточки так и не дождался. Завершал регистрацию вручную, только после этого получил карточки.
Оффлайн Dubina
  • Похвалили: 37 раз(а)
Я сегодня вручную замену фн на сайте сделал, карточку получил, а  через 15 минут появился статус у кассы "Отказ по заявлению", отказ по причине "этот фн уже используется". Залез в историю заявлений, а там мое ручное заявление на замену фн и автоматически сформированное на 15 минут позже.
Оффлайн buldik
сделал перерег на 1.2 и маркировку ,чек улетел,в ЛК отказ по заявлению ;D руками все прошло
Коллеги а скажите ,вот такой вопрос-меняли фн -механик отправил заяву вручную,получил регкарточку,потом через 2 часа заявление пришло автоматом и соответственно получился отказ по заявлению.Ну  как бы все правильно,но клиент волнуется типа статус этой кассы в отказе-а не тот который должен быть "перерегистрирована".Как то можно статус отказа убрать-вижу что можно отправить в архив,но после отправки в архив-станет ли статус"перегистрирована"?
  • Похвалили: 661 раз(а)
По иным причинам перерегистрируйте.
это понятно что можно перерегать еще раз и т д,А если не трогать,интересует с точки закона-если получена карточка,может ли ввести "санкции" ИФНС клиенту?к примеру снять кассу с учета?
Оффлайн Cyr
Так всё-таки как регать лучше при замене ФН? Через ЛК ФНС как раньше или просто зафискалить и передать чеки?
  • Похвалили: 194 раз(а)
Так всё-таки как регать лучше при замене ФН? Через ЛК ФНС или просто зафискалить и передать чеки?
Зафискалить и передать, если в течении часа статус фн не изменился, тогда в лк.
Столкнулся сегодня с заменой ФН на Эвотор 7.2 и если бы не наш форум, то наверное был немного шокирован ответом ИФНС.
Этот нехороший ККТ под 1.05 до сих пор при замене ФН формирует отчёт о регистрации и соответственно теперь мы получаем отказ от ИФНС, но ввод чеков вручную меняет ситуацию, это пока, а как будет дальше если закрутят гайки? выкидывай ФН?
Кто у нас АСЦ Эвотор? напишите им.
  • Похвалили: 1287 раз(а)
А чем 1.2 не угодил? В Неве 01 круче. Там на ФФД 1.2 при выборе перерегистрации в связи с заменой ФН улетает первичная регистрация.
Да клиенту 1.2 не нужен, а по поводу Эвотора думаю что 1.05 они поддерживать перестанут, в этом плане Пионер 114ф ТП честно признались что вести два направления напряжно, обновления будут только для 1.2
Оффлайн Cyr
Меркурий тоже не хочет поддерживать 1.05.
Но все же под 5/7% сделали обнову. Так особо больше и не нужны обновления под 1.05.
Оффлайн Cyr
Сделал, после наездов на него, когда уже поздно было. Для 1.2 он сделал в срок.
Дак за подписку. Я вообще не понял в чём прикол. С таким же успехом можно было купить подписку и перейти на 1.2 с НДС 5/7
Gost, Сегодня Aqsi менял, выбрал перерег с заменой ФН - вылез отчет о РЕГИСТРАЦИИ. Отказ в ИФНС, руками сделал.
Это да. Тоже не понял. Проще было послать всех на 1.2.
Оффлайн Cyr
Я кажется что-то пропустил. Раньше (на других кассах с ФФД 1.05) при перерегистрации тоже формировался Отчёт о регистрации с причиной Замена ФН. А сейчас так нельзя?
Cyr, Современная касса эбатор... НЕ УМЕЕТ делать отчет о ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ, замена ФН. только Регистрация - кривожопые прогеры осилили только на 1.2, хз как касса в реестре,  у меня мех так ФН сгубил. Несколько лет назад одно ОФД не принимало чек о реге, если была ЗАМЕНА ФН.
Оффлайн Cyr
тогда кассу придётся каждый раз снимать с регистрации и получать новый РН...?
Сегодня другая фишка при замене ФН, отказ по не верному адресу установки, и отказ сформирован уже с эл. подписью, а не как прошлый раз как просто сообщение об ошибке, ФН меняю на них 3 года адрес не менялся, чё не хватает. Есть правда нюанс ИНН и КПП разные районы города, но ККТ зарегистрирована по этому КПП давно.
Итог заводил всё вручную всё прошло успешно.
  • Похвалили: 544 раз(а)
Тоже столкнулись с неверным адресом установки. У меня есть подозрение, что сверяется адрес в карточке регистрации и в ФН, а они в любом случае хоть запятой, но различаются.
Нет вряд ли этим, для того что бы адрес совпадал в ККТ до пробела, точки, ККТ должна уметь находить адрес в базе адресов и с ним работать, думаю может доживём до этого. ;D
Оффлайн Cyr
Выходит, что надёжнее по старому через ЛК делать?
Тоже вчера отказ был из-за адреса. Ничего не менял, вручную прошло.
Оффлайн НикВ
Тоже отказ по адресу
Хотя делал замену ОФД на ФФД 1.2 ипешник КПП нет, адрес в январе менял на кассе и ФНС .
  • Похвалили: 29 раз(а)
Процедура перерегистрации фн. С начало дождаться отправки заявления автоматической системы, если будет отказ то проводим перерегистрацию в ручную.
Пришел к выводу, что система берет адрес из чека и пытается найти его в фиасе, так как будь то мы его набираем вручную в лк, т.е. если адрес будет в формате индекс область город улица (по правилам почтового письма), то с такими ккт еще ни разу не было проблем, а если адрес забили копированием из лк с кучей всяких непонятных номеров, округов и пр., то тут точно проблемы. Т.е. лк не находит адрес если скопировать его же сгенерированный адрес, вот такой парадокс.
Это сообщение считают полезным: Revers_M, Cyr, Evgeny 13
Набираю здесь , копирую, впереди добавляю индекс запятая пробел. Всё проходит в автоматическом режиме. Включая перерег в связи со сменой адреса (делал с ффд 1.2)
ЗЫ копируется вместе с непонятным округом, т.к. по факту город находится вне района, просто в области.
Хотя, если смотреть не Муниципальное деление, а Административно-территориальное деление, то там нет этих округов. Надо будет попробовать там скопировать.
PS Сделал перерег с заменой ФН и адресом из строки  Административно-территориальное деление, всё прошло как по маслу. В карточке разумеется эти округа есть. Но дальше буду с округами вписывать в кассу, меньше расхождений с карточкой, меньше поводов докопаться.
« Последнее редактирование: 30/04/2025 10:49:34 от PuRGen »
Около месяца назад, помогал знакомым с регистрацией на каком-то ресурсе...
При вводе адреса регистрации, так-же предлагался формат муниципальное или административное деление.
Пробовал оба варианта, система быстро предлагала подсказки, в виде списка возможных вариантов.
Оказалось, что нужный адрес есть только в одном из форматов, уже не помню какой подошел, муниципальный или административный. Так как в другом просто не было нужного адреса. На каком-то этапе подсказки полностью пропадали, а после набора адреса вручную, проверка адреса не проходила.
Оффлайн Cyr
Т.е. почтовый индекс не нужен, и сокращения "ул." вместо улицы делать нельзя?..
Нужен. Я же написал, что руками перед адресом дописал "индекс запятая пробел" И вообще, у нас налоговая ходит и выписывает протоколы за отсутствие индекса в чеке.
Можно ли делать соращения я не знаю, не проверял. Я просто целиком копировал с сайта фиас.налог.
только что делал перерег, адрес прошел автоматом, был в таком виде:
624843, Свердловская область, муниципальный район Камышловский, сельское поселение Зареченское, поселок Восход, улица Комсомольская, здание 3
Если по 54-ФЗ, то индекс нужен.
"Статья 4. Требования к кассовому чеку и бланку строгой отчетности
дата, время и место (адрес) осуществления расчета (при расчете в зданиях и помещениях - адрес здания и помещения с почтовым индексом,..."
Оффлайн Cyr
Вот бы кто-то проверил сокращение... Хотя на этом же ФИАСе и можно проверить.
PS. методом проб получается, что сокращения "ул" и "г" можно, но без точек в конце, "двлд." нужно с точкой. Без точки не находит. И ещё, если все буквы будут заглавными, то адрес тоже не находит. Но в ЭКР/Минике они могут быть только заглавными...
« Последнее редактирование: 30/04/2025 16:27:46 от Cyr »
Сейчас тоже получил отказ, при замене ФН (через отправленный чек), адрес указан не правильно.
Подал заявление вручную, получил карточку.
В истории заявлений сравниваю заявки...
Касса зарегистрирована на адрес с указанием ... "д.30, корпус 1", в чеке точно так-же.
А в автоматическом заявлении, адрес указан без "корпус 1" - потеряли, хотя в чеке он есть.
В заявлении на замену ФН, которое я подал, "корпус 1" снова есть, как и был указан при регистрации.
  • Похвалили: 239 раз(а)
Вчера менял ФН 36 на своей кассе. Закончился 31 марта 2025 г.
Проверил в ЛК-ЮЛ и поменял. Чек улетел и отказ по адресу.
Я сделал перерегистрацию со сменой адреса (ничего не меняя) и..... в ОФД Такском всё позеленело (что очень странно!!!).
А дата срока работы ФН в ОФД изменилась на 2028 год!???
А вот в в ЛК-ЮЛ нет! Проверил в сервисе ФНС - ККТ зарегистрирована, а ФН в реестре, но не числится за ККТ....
Вручную ввел и отправил - всё ОК.
Скачал РК на всякий случай.
Вывод такой - пока не наведут порядок с адресами (КЛАДР, ФИАС и т.д.) так всё и будет!
И ещё - на Госуслуги прилетело из ФНС сообщение.......зачем....?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Вы че-то тут реально слишком мудрите.  Что бы адрес из чека распознавать тут нужно в налоговой чатжпт 5 прикручивать. Просто отказ по адресу получается когда в адресе на налог ру уже были косяки. Введен вручную например при регистрации. Или адрес раньше подбирался а теперь в фиасе поменялось что-то и его требуется сделать правильным в регистрационных данных.
Улица с точкой, без точки, пробелы еще может считать? Вы че это реально?
Оффлайн 7SSS7
И как такой длинный адрес в элвес, например, ввести?
Адреса точно не сопоставляются. Сегодня менял  два ФН, по одному - отказ, хотя адрес простой и правильный, зато по второму всё прошло автоматически, но адрес был вообще чужой. Узнал, что адрес не тот только благодаря первому отказу). Мне представляется совсем простая штука (с) ФИАС или что-то там вовремя не ответил.
  • Похвалили: 538 раз(а)
Сегодня делал просто смену адреса.
Точнее в адресе поменялось только помещение и Место установки
Автоматом пришел отказ по адресу, сделал руками - все норм.
Сейчас смотрю заявление на которое отказ, а там адрес вообще пусто. А в месте установки какая-то ошибка....
Кроме адреса/места все остальное вроде присутствует.
Там в ФИАС какой-то **здец, я на ВСЕХ кассах пишу: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.1, кв.1(полный адрес с пониманием, квартира, дом или... с названием торговой точки)  -и НИКАК по другому!!! -Меня так в школе научили. а ФИАС какие-то долбоклюи делали, там вообще полный писнес как адреса написаны. -Авторегистрации проходят, ну там обновить страницу...
Замен на такскоме ещё ни одной в авто режиме не было. -Мне пофиг. Я руками, как и раньше... -Получаю регистрационную  карточку и ВСЕ довольны!
ЗЫ:-Контур меняет автоматом и всё ровно(Адрес по моему шаблону...индекс, город, улица,...). За другие ОФД пока не знаю, не было...
Это сообщение считают полезным: mservis
Оффлайн Cyr
Значит дело в ОФД?
Это как? Контур меняет автоматом реквизиты чека и передаёт их в налоговую?
Оффлайн NoX
  • Master_of_Darkness
а кто нибудь в курсе если активировать ккм с ФН номер которой не тот что в заявлении? Можно будет поменять пото в ЛК номер ФН ак раньше?
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 97 раз(а)
Там в ФИАС какой-то **здец, ...
Есть у меня одна теория, на моих примерах сбоев при авторегистрации пока не было.
1. Берем из Офд копируем адрес (адрес нужен именно как он в ФН выглядит) из документа "чек" "закрытие смены" - не важно.
2. Идем и вставляем его в строку поиска на сайте fias.nalog.ru
3. Если нам предложили варианты(вывалился список адресов) - то все Ok! - будет автозамена
4. Если вариантов не вывалилось "нет данных" ,  то нужно искать вариант написания адреса, чтобы варианты появились, и делать замену ФН уже с этим измененным адресом.
пример из поста на картинке.
Это сообщение считают полезным: alabama, ALEX_SHU, Roman112, Alex-x
Оффлайн NoX
Короче  если кому интересно то можно переподать заявление с тем же регистрационым номером, поменяв номер ФН. Для этого в ручную вводим данные отчета о регистрации от балды и он предлагает отправить повторное заявление.
Ну да. Мы в курсе что так можно. При чем давно уже.
Оффлайн sig1962
Я вот одного не пойму - для чего все эти сложности , зачем обязательная проверка в фиас при замене ФН. При регистрации -смысл есть  , а так сами себе создаем сложности для того чтобы затем их героически преодолевать . Этот адрес нужен только для того чтобы инспектор мог найти эту кассу. Не проще ли в кодекс по административных правонарушениях внести еще одну строчку .... И все в шоколаде. Письма со всякой бредятиной каждый месяц от ФНС  приходят. Может проще написать , чтобы сверили адрес с ФИАСом в срок до ... Иначе будет утечка дензнаков на счета ФНС и все..
сегодня кассу перерегал, автомат прошел, карточку глянул адрес 8-го марта, отдали, клиент - а почему у меня ЗЛАТОУСТ, а же в Челябинске... итог. Златоуст ул.8-го марта, а надо так  Челябинск ул.Восьмого марта. А так часто индекс или область от адреса. Один раз улица и город попутаны были и ошибка пара ФН и рег.номер не найдены в ифнс!!!
НО в общем удобно.
Оффлайн NoX
Я про новый кабинет, ну мне никто тут не ответил 10го мая на вопрос я и написал
Хоть новый хоть старый. Функция давно!
У меня видимо снова "исключение из правил"... :(
Проверил адрес установки в этом ФИАС, взял из чека в ОФД - варианты есть, адрес находит...
А вот автоматическое заявление на замену ФН - "отказ" из-за адреса.
Пришлось как обычно заявление подавать.
Это сообщение считают полезным: kolobok
Вот здесь описывал ситуацию, возможно такой случай.https://kkmcom.ru/index.php/topic,7340.msg287485/topicseen.html#msg287485
Оффлайн avo1972
  • Похвалили: 64 раз(а)
У меня 95% идут отказ по заявлению, приходится через кабинет ФНС все подгружать, не удивляюсь уже ничему.
Это сообщение считают полезным: Master X, ALEX_SHU
Хочешь сделать хорошо -сделай ВСЁ САМ!!!(Ц) Кто-то из умных...
Я ВСЕГДА и ВСЁ проверяю САМ!!! -Добавился ещё один геморрой с этой *баной автозаменойФН, перерег БЕЗ замены ФН, ОПЯТЬ Б-ть, нужно в налоговом кабинете, Перерег БЕЗ замены ФН, по иным причинам, Далее, далее, далее.... -букву перепутал, поменял, перерег и иди сюда. **3дец. -ВСЁ для людей!
Ну РАБОТАЛО, матерное слово, криво, НО РАБОТАЛО. Опять головная боль.
Это сообщение считают полезным: FlyNet, vikt1
А зачем перерег без замены делать? Лишние телодвижения. Если отказ, просто делаешь регу замены ФН и все. Карточка на руках.
мне нравится, раньше 60-70% с заявами были, сейчас был 1 клиент у кого отказ, пришлось заяву делать... удобно
Не знаю.я пока не оценил  авто перерегистрацию .Все равно надо лазить по кабинету и все проверять.вчера менял 2 фн и адреса вроде нормальные и все ушло в офд-но не прошло.Согласен,какие то"плюсики" есть в этом-но все "сыровато" еще как всегда.Все ручками
Ага, я тоже нарвался, случайно заметил, всего лишь букву к номеру дома дописал...
Менял ФН на Атол 30Ф П5, автоматическая регистрация отказ по неверному адресу, в ручную стоит галка "смена адреса" и не убирается, ввёл тот же адрес заново и данные ФН, КР получил, что то видно ещё долго не допилят.
Для нашего города это будет продолжаться ещё долго, к городу присоединили 2/3 территории и будет смена наименования образования.
Gost, проверь статус ФН на портале ФНС. Должен быть внесен и зарегистрирован .....
  • Похвалили: 293 раз(а)
Если, при замене ФН, поменять сразу и адрес (на правильный, имеющийся в ФИАС, естественно), то, даже на ФФД 1.05, в ЛК формируется заявление, с указанием двух причин, и всё прокатывает автоматом
Не совсем, понял, что значит поменять и ФН и адрес "автоматом".
"Автоматом" - это поменял ФН, вошел в ЛК и скачал новую карточку (с моей точки зрения).
А если подавал заявление на замену адреса и ФН, то где тут "автоматом" ?
