Автор Тема: сканер Zebra DS2208  (Прочитано 10622 раз)
Оффлайн Oleg_cto_1crostov
    • 1С Ростов
сканер Zebra DS2208
« : 09/11/2023 16:43:15 »
Здравствуйте, имеется сканер Zebra DS2208, который перестал работать в мой склад с маркировкой. Так как сканер выпущен был 01.04.2019 (серийный номер: 19087010504817), я воспользоволся мануалом Честный знак, вот этим https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/uf/a97/Instruktsiya-DS2208-_-vsya-markirovka.pdf . После чего соответственно прошил его и последовательно отсканировал штрих коды, которые указаны в мануале. После этого перешел на страницу проверки сканера для Мой Склад https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/uf/a97/Instruktsiya-DS2208-_-vsya-markirovka.pdf , что бы проверить работу. После этого, тест показал проблему что каретка не переходит (то есть не нажимается клавиша Enter). После этого, воспользовался вот этой инструкцией https://supportcommunity.zebra.com/s/article/How-dodr-every-scan-with-the-laser-scanners-when-attached-via-USB-or-Keyboard-Wedge?language=ru . Сканер начал переводить каретку/строку. Но после теста сканера на странице проверки (https://www.moysklad.ru/scanner-test/)  появилас следующая ошибка "Не отсканирован символ GS
Сканер не распознал символ GS. Настройте сканер так, чтобы он перeдавал нажатие клавиши F8 при сканировании символа GS". Вот именно этого не смог сделать, не один мануал найденый в интернете не работает. Помогите исправить эту проблему. Очень жду ответа
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Re: сканер Zebra DS2208
« Ответ #1 : 09/11/2023 18:08:06 »
Переключить в эмуляцию СОМ порта.
https://online-kassa.ru/forum/threads/nastrojka-emulyatsii-com-porta-dlya-zebra-ds2208.975/
    • 1С Ростов
« Ответ #2 : 09/11/2023 20:02:54 »
так не выйдет, для работы с Мой склад, сканер должен быть в эмуляции клавы(
« Ответ #3 : 09/11/2023 21:28:39 »
Oleg_cto_1crostov, установите на компьютер программу Notepad++
Настройте в программе отображать все символы.
Вкладка Вид => Отображение символов => Отображать все символы = поставить галочку.
Дальше сканируйте штрих-коды в эту программу и смотрите, что не так, есть символ GS или нет.
Потом настраивайте сканер по инструкции для сканера (можно найти на просторах интернета).
Иногда надо поменять прошивку сканера (понизить или повысить версию, по ситуации).
    • 1С Ростов
« Ответ #4 : 10/11/2023 16:20:10 »
вот в том то и задача, он символ видит и передает его, а не заменяет его нажатием F8.
к сожалению понизить прошивку тут нельзя, уже задавался этим вопросом
« Ответ #5 : 10/11/2023 23:30:50 »
Для проверки сканеров надо пользоваться прогой WIN_TEST_1_2 , а не блокнотами .
Она сразу покажет правильно читает сканер марку или нет .
Если же прога скажет , что марку сканер читает правильно и она её понимает ,
то далее всё вопросы к Мой склад и далее по списку .
Лучшей проги для этого дела я пока не видел .
« Ответ #6 : 11/11/2023 13:46:43 »
Oleg_cto_1crostov, требуется GS заменить на нажатие F8? Получилось ли в notepad++ получить строку c GS?
« Последнее редактирование: 11/11/2023 18:50:15 от pavel_k »
« Ответ #7 : 11/11/2023 18:45:29 »
Линчевать МойСклад за то, что не умеют работать с GS!
Oleg_cto_1crostov, держи настройку для сканера.
Это сообщение считают полезным: kolobok, Master X, АМЕ_Worker, Artem_Arkaim, _Андрей_, scorp1on_86, Flipsider
Оффлайн hoocherama
  • Hard work pays off
« Ответ #8 : 14/11/2023 21:37:35 »
    • 1С Ростов
« Ответ #9 : 20/11/2023 20:23:29 »
Спасибо большое) сработало)
