отказ по заявлению
GeorgSerg:
--- Цитата: Slava от 08/11/2023 21:38:03 ---То есть ПКЗ ОФД приняла документ
Суть проблемы в том, что сервак ОФД СНАЧАЛА отправляет в адрес ККТ квитанцию о приемке контейнера, и только ПОТОМ отправляет данные на сервак ФНС. Ответ от него и должен быть "истиной в последней инстанции". А то наплодили всяких мягко - жОстких карантинов - ну так там же входной ФЛК пройден, хоть и всё криво / косо. Вот и итоги - в постах темы.
P.S. Если уж разбираться "по-взрослому", то надо как - то выковырить из архива ФН ответы оператора для этих ФД (тег 1068), а потом чего -то думать.
Значения, принимаемые реквизитом "код ответа ОФД" (тег 1022)
Код Содержание сообщения оператора
0 Подтверждение успешного приема документа оператором
11 Некорректный документ. Содержание документа не распознано
14 Документ не прошел форматно-логический контроль
Slava:
Ну чудеса какие-то .
Документ сначала приходит на ПКЗ -черный ящик , который весит , если верить очевидцам десять лямов .
Если ПКЗ сочтёт , что документ подписан не правильно , то дальше ОФД никаких телодвижений делать не будет .
И уж тем более не отправит это документ в ФНС .
Все другие документы будут блокированы для приёма .
А здесь ТС утверждает , что документ ОФД принят , а на сервере ФНС нет .
Это как ?
GeorgSerg:
--- Цитата: Slava от 08/11/2023 23:30:27 ---Если ПКЗ сочтёт , что документ подписан неправильно
Тогда
Значения битов в байте данных реквизита
"сообщение оператора" (тег 1206)
1 Ошибка форматно-логического контроля документа ОШИБКА ФЛК
и
ОФД присваивает первому биту реквизита "сообщение оператора" (тег 1206) значение, равное "1", а также направляет соответствующее уведомление в налоговый орган в случае если при проверке достоверности фискальных данных, содержащихся в ФД, выявлено несоответствие этого ФД требованиям настоящего документа
--- Цитата: Slava от 08/11/2023 23:30:27 ---А здесь ТС утверждает , что документ ОФД принят , а на сервере ФНС нет .
Это как ?
что в их понятии "карантин" и что проверяется при входном ФЛК?
https://platformaofd.ru/pdf/status-cheka-v-fns-v-lk.pdf
Slava:
Георг , да при чём тут ФЛК .
ФЛК это уже ОФД разруливает .
Грубо говоря , ПКЗ тупо сверяет подпись . Ей по хер на ФЛК - это тупо шифровальная машина
Ей всё равно - цитату из Евгения Онегина подсунь правильно подписанную , она отправит в ОФД .
А если ПКЗ скажет , что документ левый , то ОФД его не примет и будет ждать до морковкиного заговенья
когда ПКЗ разрешит .
ИМХО произошёл какой-то технический сбой и нам это не ведомо .
GeorgSerg:
--- Цитата: Slava от 09/11/2023 00:05:11 ---ФЛК это уже ОФД разруливает
не совсем так. Я как -то выкладывал итог входной проверки ФЛК, правда, от 2018 года, но вряд ли что изменилось ( если надо тебе - пошарю по сусекам, выложу). Это раз. Подключены два чёрных ящика, один - в горячем резерве. При малейшем сбое переключается на резерв. Это два.
