Автор Тема: Весы Штрих-принт Ф1 Печать состав товара  (Прочитано 4839 раз)
Коллеги привет. Стоит задача научить печатать состав товара весы Штрих Принт Ф1. Поковырял настройки, поковырял драйвер, загрузчик. Что то не нашёл нечего такого. ПРога 1с стоит писанная переписанная. С чего начать? Где это вообще настраивается и как. Заранее спасибо
в настройках самих весов изменить структуру базы, по умолчанию там установлено 22700 ПЛУ и 0 "сообщений", изменить на необходимое кол-во сообщений, при этом уменьшится и количество ПЛУ... далее в "сообщения" пишется состав, далее в каждом товаре присваиваем номер сообщения к нему, далее редактируем этикетку - устанавливаем в ней поле (позицию) где разместится сообщение (в данном случае сообщение = состав)
как-то так...
Ну а как уж прикрутить редактирование сообщений к писаной/переписанной софтине клиента - эт к программерам
Это сообщение считают полезным: Master X, Alfa Dog Андрей, Юрий65, teambl
Да. Всё супер. Завелось. Спасибо
Родной драйвер в 1с на захотел работать. А вот NG без проблем взлетел.
Оффлайн Chel
так в 1С-ном описании слишком много строк состава. Не влазит в весы. ИМХО
Не понял. Всё норм всё влазит. Вопрос решён. Драйвер родной просто не захотел работать. NG норм. ПРи чём тут это?
Оффлайн Chel
если работает, то и хорошо. видимо не разобрал суть вопроса.  просто в верхнем фото на этикетке 4 строки состава товара, а в 1С-ке значительно больше, я понял что из драйвера печатает, я из 1С-ки нет.
В 1с копипастнули просто ингредиенты с инета. Они там были столбиком. А весы печатают всё в строчку и переносят по символам.
Удивлён, что в комплекте с драйверами и утилитой "Редактор этикеток", нет ни одного готового шаблона, или примера этикетки :(
А зачем? Импортируешь из весов нужный шаблон и добавляй/редактируй что хочешь
Тогда ещё вопрос по шаблонам, т.к. весов пока в наличии нет, собираю инфу.
Написано, что в весах уже есть несколько шаблонов и можно добавить пользовательские.
Как выбирается нужный шаблон?
Это указывается один по умолчанию, для всех товаров, или у каждого товара есть признак с указанием номера нужного шаблона?
Т.к. на сколько я понимаю, клиент по любому будет добавлять свой шаблон, чтобы было поле "состав".
Пользовательские шаблоны (форматы этикетки) загруженные в весы должны иметь свой номер, а дальше нужный формат присваивается к товару - на любой товар можно присвоить любой формат
  • Похвалили: 225 раз(а)
Вот когда-то писал...уже не помню,уж что нашёл
« Последнее редактирование: 23/09/2023 04:32:36 от electronik »
