Автор Тема: Весы Штрих-принт Ф1 Печать состав товара  (Прочитано 4796 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Коллеги привет. Стоит задача научить печатать состав товара весы Штрих Принт Ф1. Поковырял настройки, поковырял драйвер, загрузчик. Что то не нашёл нечего такого. ПРога 1с стоит писанная переписанная. С чего начать? Где это вообще настраивается и как. Заранее спасибо
в настройках самих весов изменить структуру базы, по умолчанию там установлено 22700 ПЛУ и 0 "сообщений", изменить на необходимое кол-во сообщений, при этом уменьшится и количество ПЛУ... далее в "сообщения" пишется состав, далее в каждом товаре присваиваем номер сообщения к нему, далее редактируем этикетку - устанавливаем в ней поле (позицию) где разместится сообщение (в данном случае сообщение = состав)
как-то так...
Ну а как уж прикрутить редактирование сообщений к писаной/переписанной софтине клиента - эт к программерам
Это сообщение считают полезным: Master X, Alfa Dog Андрей, Юрий65, teambl
Да. Всё супер. Завелось. Спасибо
Родной драйвер в 1с на захотел работать. А вот NG без проблем взлетел.
Оффлайн Chel
так в 1С-ном описании слишком много строк состава. Не влазит в весы. ИМХО
Не понял. Всё норм всё влазит. Вопрос решён. Драйвер родной просто не захотел работать. NG норм. ПРи чём тут это?
Оффлайн Chel
если работает, то и хорошо. видимо не разобрал суть вопроса.  просто в верхнем фото на этикетке 4 строки состава товара, а в 1С-ке значительно больше, я понял что из драйвера печатает, я из 1С-ки нет.
В 1с копипастнули просто ингредиенты с инета. Они там были столбиком. А весы печатают всё в строчку и переносят по символам.
  • Похвалили: 925 раз(а)
Удивлён, что в комплекте с драйверами и утилитой "Редактор этикеток", нет ни одного готового шаблона, или примера этикетки :(
А зачем? Импортируешь из весов нужный шаблон и добавляй/редактируй что хочешь
Тогда ещё вопрос по шаблонам, т.к. весов пока в наличии нет, собираю инфу.
Написано, что в весах уже есть несколько шаблонов и можно добавить пользовательские.
Как выбирается нужный шаблон?
Это указывается один по умолчанию, для всех товаров, или у каждого товара есть признак с указанием номера нужного шаблона?
Т.к. на сколько я понимаю, клиент по любому будет добавлять свой шаблон, чтобы было поле "состав".
Пользовательские шаблоны (форматы этикетки) загруженные в весы должны иметь свой номер, а дальше нужный формат присваивается к товару - на любой товар можно присвоить любой формат
  • Похвалили: 225 раз(а)
Вот когда-то писал...уже не помню,уж что нашёл
« Последнее редактирование: 23/09/2023 04:32:36 от electronik »
