Автор Тема: ШТРИХ-М-01Ф не печатает чек и не протягивает чековую ленту.  (Прочитано 6752 раз)
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
В двух разных магазинах произошла одинаковая ситуация: ККТ Штрих-М-01Ф перестал подавать сигналы управления на двигатель промотки чековой ленты. При подаче команды печати отчета, чека или протяжки чековой ленты лента не движется, но печать как будто выполняется так как через небольшой промежуток времени срабатывает отрезчик.
Скорее всего DA9 под замену.
При разборке осмотреть плату!
В моём случае огрызок скрепки от степлера  примагнитился к буззеру.
Он и был причиной сгоревшего драйвера ШД....
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
На DA9 с процессора нет управляющих сигналов.
ALEX_LIGA, думаете у вас LPC подох? А если сделать тех. обнул. сначала так же не фига не печатает? В теории неисправный драйвер может так же приводить к "стопору" лог 1 или 0 на линиях связи с LPC.
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
Тех. обнуление делал, прошивки разные заливал. Толку ноль. Похоже только платы под замену.
Оффлайн olz34
начни с замены драйвера, довольно частая  неисправность на ШТРИХ-М-01Ф в последнее время
Про такие неисправности, мне писать было-бы стрёмно.... Берёшь мультиметр(ослик) и смотришь сигналы... -если не крутит шаговик, либо драйвер либо обмотка... Звонилкой моментально вычисляется!
zax, -народ деградировал или вообще ничего не умеет.
  • Похвалили: 526 раз(а)
После этого,когда прочитал ,что печать как будто выполняется, мною было написано,что надо искать сервис который знает как решить эту проблему......в данной цитате меня больше интересовало бы не срабатывание отрезчика,а есть ли прожиг ЧЛ, ......вот тогда уже можно было кумекать куда дальше идти.
а есть ли прожиг ЧЛ
Наверняка нет, иначе упомянул бы о "черной" полоске. Выглядит, как описание проблемы кассиром...
Ну зря вы так про пацана .
Читаем внимательно
 " На DA9 с процессора нет управляющих сигналов."
То есть человек в теме конкретно .
Читаем внимательно
Чем/как выяснено, опять экстрасенсорика?
А может там их и не должно быть.....может печатка отключена,часто встречал когда после тех.обнула загружали настройки таблиц и смотрели решил проблему тех.обнул или нет......а по сервисной лексики я не понимаю ТС об этом и написал и пока сам не увидишь что то советовать по таким проблемам не вижу смысла.
« Последнее редактирование: 09/09/2023 16:47:26 от zax »
Оффлайн Ильназ
Есть мини статья от Алексея на эту тему)
https://docs.google.com/document/d/1PVLVa8WzMy3AHcCmZvWecdNWl_GrNAwJfDee7o5Pai8/edit
Это сообщение считают полезным: Master X, neonul
автору надо было сразу идти на форум штриха, глядишь  и лекцию от старожилов нашего форума не пришлось бы выслушивать :)
Оффлайн ALEX_LIGA
  • ALEX_LIGA
На форуме Штриха я написал одновременно с этим форумом. Осциллографом и мультиметром пользоваться я умею, черную полосу на чековой ленте касса прожигает. На счёт "как-будто печатает" я всего лишь сказал, что касса пишет чеки в ФН и отправляет их в ОФД, а на печать не выдает ( жгет только черную полосу ). Удивило то, что это произошло одновременно в двух разных магазинах.
