Автор Тема: Отрезчик ACS-223 для ШТРИХ-ФР-01Ф  (Прочитано 5851 раз)
Оффлайн Бозылев
Кто знает где купить новые (не БУ) отрезчики ACS-223 для ШТРИХ-ФР-01Ф.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: Отрезчик ACS-223 для ШТРИХ-ФР-01Ф
« Ответ #1 : 16/08/2023 14:46:00 »
У вас же в Новосибирске есть Штрих М
https://shtrih-m-nsk.ru/catalog/zip/7394/
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #2 : 16/08/2023 15:19:02 »
Так там стоят ACS-220.
Оффлайн АГХ1962
  • Похвалили: 37 раз(а)
« Ответ #3 : 17/08/2023 08:40:28 »
Нет в Штрихе на этот аппарат ни принтеров ни отрезчиков, аппарат в утиль или ставить б/у благо их много и цена не дорогая.
  • Похвалили: 790 раз(а)
« Ответ #4 : 17/08/2023 20:45:34 »
На зипсторе новый почти 8к
  • Похвалили: 554 раз(а)
« Ответ #5 : 18/08/2023 00:16:53 »
не факт что есть.
там что-то спрашивал не шибко распространенное, на сайте висит, а по запросу сказали уже сто лет нет этой позиции
на алишке есть ACS-220, 25шт за 77558+доставка 10140  ;D
за единицу не шибко дорого получается  ;D
« Ответ #6 : 18/08/2023 00:24:18 »
geodile, прикололся! А на их 25 шт. ?
По мне так проще этот во истину раритетный и почти не убиваемый ситизен пора списать.
« Ответ #8 : 18/08/2023 00:39:18 »
Бозылев, Чисто поржать, КАК? Как вы Ситизена Citizen CBM-262 поломали? -Им лет много и поломать их сложно....
ИЗ первых... Они 10 копеек отрезчиком перерезали...
Находил под платой, когда ЭКЛЗ менял.
« Ответ #9 : 18/08/2023 12:20:27 »
Master X, у аппаратов 2010 примерно выпуска отрезчики уже не держали потоковую нагрузку. Двигатели, ножи, пластины. Всё это расходники и Штрих это всё отдельно продавал.
« Ответ #10 : 18/08/2023 12:27:25 »
Нагрузку я имею ввиду магазин аля пятёрка где на одной кассе постоянно сидит кассир, хоть есть и ещё 2-4 в запасе. Мёрли часто моторчики. Ножи и пластины как правило после попыток кассира вытащить ленту после застревания ножа.
« Ответ #11 : 18/08/2023 12:46:25 »
Главная причина выхода из строя этого от резчика в те золотые ЦТОшные времена являемся мы коллеги, ЦТОшники. При наличии двойной отрезки(драйвер и ПО) он забивался обрезками ленты, но верно работал до полного останова. При вызове на заявку, вскрываешь вытряхиваешь стружку и в 80% продолжает работать как прежде. Если бы мы при проведении ТО делали эту процедуру они работали практически вечно, про себя скажу при ТО этого никогда не делал достаточно хлопотное занятие, не то что помахать кисточкой. Даже при таких условиях выходил из строя мотор(коллектор подгорал) у Штриха в зипе был мотор, меняли, продолжал работать как новый.
« Ответ #12 : 18/08/2023 13:38:23 »
Gost, а отключать автоотрез не пробовали?
« Ответ #13 : 18/08/2023 13:47:09 »
chellenger, Саш, тут еще от верхнего ПО много зависит. Раз столкнулся с такой траблой - отключаешь отрезку в фр, из под софта тоже перестает резать, только на отчетах резак срабатывал, включаешь - начинает и чеки резать. Пришлось софт допиливать ручками, добавляли команду cut chek (вроде так) после команды закрытия чека...
« Ответ #14 : 18/08/2023 13:52:54 »
dervish, такого не встречал. Были косяки с 1С дебилами, но это порешали.
Дебилы потому что в своём софте выстроили алгоритм. Команда отрезки чека прошла успешно? Да чек закрыт. Отрезчик клинануло и чек зависает в 1С, а по кассе прошел. Причём виснет так что исправить только с админ правами. Ну пришлось их тыкать в их же логи и перед начальством их объяснять что проверить это нужно запросами состояния, а не отрезкой чека.
« Ответ #15 : 18/08/2023 15:43:40 »
Это точно убираешь в драйвере, ПО режет чеки не режет отчёты, мало того были случаи когда верхнее ПО обсчитывало весовые датчики бумаги, открытие крышки, хотя в драйвере всё было отключено, приходилось вынимать разъёмы.
« Ответ #16 : 18/08/2023 15:49:21 »
Очередной пример дебилизма не знания оборудования на которое ПО пишется со стороны прогеров.
Оффлайн anri
« Ответ #17 : 18/08/2023 17:06:17 »
У нас валяются 220
« Ответ #18 : 19/08/2023 00:28:17 »
У нас валяются 220
Идеальное  состояние . И год 2014-ый .
Это раритет !
