Автор Тема: ДРАЙВЕР ККТ АТОЛ ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ  (Прочитано 14700 раз)
10.10.0.0 от 28.06.2023
Релиз ревью:
В рамках релиза поддержана обновлённая система лицензирования ПО ККТ, а также исправлены некоторые ошибки.
Внесённые изменения:
- Драйвер ККТ
    1. Повышена стабильность работы транспорта, оптимизирована обработка транспортных пакетов ККТ.
    2. Метод utilContainerVersions() возвращает полную версию ПО, а не только цифровую часть.
    3. Добавлен функционал для работы с журналом документов, а также метода findDocumentInJournal() для их поиска по номеру документу или специальному идентификатору GUID.
    4. Добавлен параметр isParamAvailable() для запроса доступности выходного свойства драйвера.
    5. Добавлен новый параметр LIBFPTR_PARAM_PATTERN_SETTINGS для запроса LIBFPTR_DT_STATUS методом queryData(), который выполняет запрос настроек, регистров и пользовательских тегов из шаблонов ККТ, а также их синхронизация с ККТ.
- Тестовое приложение
    1. В раздел "Лицензии" добавлена таблица со статусом и описанием лицензий.
    2. На вкладку "Регистрация" добавлена индикация времени ПК и ККТ для синхронизации.
- WebRequests
    1. Поправлена работа WebRequests при изменении настроек подключения ККТ.
Исправленные ошибки:
- Драйвер ККТ
    1. Поправлена работа с настройками клише.
« Последнее редактирование: 19/10/2024 02:40:11 от Master X »
Онлайн NewKid
Re: ДРАЙВЕР ККТ АТОЛ ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ
« Ответ #1 : 10/07/2023 22:16:15 »
Наконец расписано какие лицензии, из интересного новая версия 5.10 , которая в девичестве была 5.8.110 и Изменение количества лицензий.
Это сообщение считают полезным: chellenger, Dimson07, АМЕ_Worker, Snorr
« Ответ #2 : 11/07/2023 01:37:04 »
только нафига их столько, если подписка одна
закинул в фа кстати
« Ответ #4 : 27/04/2024 14:30:13 »
Драйвер ККТ 10.10.3.0 от 26.04.2024
10.10.3.0 от 26.04.2024 **************************************************************************************
Релиз ревью:
В рамках релиза повышена стабильность работы драйвера, добавлена модель ККТ АТОЛ СТБ 6, а также исправлены некоторые ошибки.
- Драйвер ККТ
    1. Добавлена поддержка работы с кассой АТОЛ СТБ 6;
    2. Добавлена возможность передавать дополнительный реквизит пользователя (тег 1084) в уведомление о реализации КМ в методе writeSalesNotice() и JSON-задании чека;
    3. Повышена стабильность восстановления связи при перезагрузке ККТ;
    4. Исправлена обработка ошибок при работе драйвера с ККТ с загружаемыми шаблонами;
    5. Добавлены новые параметры LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_JEDEC_ID, LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_NAME, LIBFPTR_PARAM_DATAFLASH_SIZE, LIBFPTR_PARAM_FRAM_EEPROM_NAME, LIBFPTR_PARAM_FRAM_EEPROM_SIZE в запросе LIBFPTR_DT_MCU_INFO методом queryData();
    6. Добавлен запрос времени работы ККТ LIBFPTR_DT_DEVICE_UPTIME методом queryData();
    7. Прекращена поддержка Платформы 2.5;
    8. Реализована адаптивная поддержка JSON-заданий чеков коррекции в зависимости от версии ПО ККТ и ФФД;
    9. Добавлена очистка таблица проверенных КМ в драйвере при вызове метода clearMarkingCodeValidationResult();
    10. Убраны зависимости реквизитов Количество предмета расчёта (тег 1023) и Планируемый статус товара (тег 2003) в соответствии с последней редакцией ФФД 1.2;
    11. Убраны зависимости реквизитов Дробное количество (тег 1291) и Единицы измерения (тег 2108) в соответствии с последней редакцией ФФД 1.2;
    12. Из состава дистрибутива убраны утилиты FnArchiveReader и FnDocReader;
    13. Добавлен функционал объединения позиций (доступен при введенной лицензии 17);
    14. Добавлен функционал автоматической синхронизации времени ККТ с временем ПК при открытии смены (доступен при введенной лицензии 19);
    1. Реализована независимая обработка реквизитов Дробное количество (тег 1291) и Единицы измерения (тег 2108) на вкладке Маркировка;
    2. Реализовано отображение времени работы ККТ после включения/перезагрузки;
- Компонент 1С
    1. Исправлена обработка структуры RequestKM для параметров WaitForResult и NotSendToServer;
    2. Исправлена обработка дробного значения параметра Quantity структуры RequestKM;
- Драйвер ККТ Android
    1. Актуализированы настройки ККТ.
Релиз отдельно не выпускался
10.10.2.0 от 21.02.2024 **************************************************************************************
Релиз ревью:
В рамках релиза повышена стабильность работы драйвера, а также исправлены некоторые ошибки.
- Драйвер ККТ
    1. Добавлена настройка 381 "Режим ДЯ" для АТОЛ 55v2Ф.
    2. Актуализирован список ошибок ККТ.
    3. В состав включён WebRequests версии 1.0.3.0.
    1. Адаптация пользовательского интерфейса для комфортной работы с низким разрешением экрана.
10.10.1.0 от 28.11.2023 **************************************************************************************
Релиз ревью:
В рамках релиза добавлены обязательные изменения в ФФД, повышена стабильность работы драйвера, а также исправлены некоторые ошибки.
- Драйвер ККТ
1. Добавлена поддержка работы с кассой АТОЛ 55v2.
2. Добавлен новый параметр при регистрации позиции LIBFPTR_PARAM_REGISTRATION_POSITION_FORM - форма фискального документа. Позволяет добавлять предмет расчета в электронную/печатную/обе формы.
3. Добавлен новый параметр LIBFPTR_PARAM_CLEAR_MARKING_TABLE метода cancelReceipt(), который позволяет регулировать очистку таблицы КМ в драйвере. По умолчанию таблица чистится.
4. Добавлены новые параметры: LIBFPTR_PARAM_VENDING (Признак применения в торговом автомате), LIBFPTR_PARAM_CATERING (Признак осуществления услуг общ. питания), LIBFPTR_PARAM_WHOLESALE (Признак оптовой торговли) при регистрации и запросе реквизитов регистрации.
5. Добавлено JSON-задание reportFnRegistrations для печати итога регистрации/перерегистрации.
2. Добавлена информация о каталогах логирования.
3. Добавлена возможность установки формы фискального документа при регистрации позиции.
- WebRequests
    1. Доработан механизм определения IP адреса при работе в localhost.
- Драйвер ККТ
1. Исправлены незначительные ошибки.
2. Повышена стабильность работы.
1. Исправлена ошибка экспорта таблицы лицензий на незарегистрированной ККТ.
2. Исправлены незначительные ошибки.
- WebRequests
1. Исправлена ошибка возникающая при обращении к устройству без указания deviceID.
3. Повышена стабильность работы.
« Последнее редактирование: 27/04/2024 17:13:12 от Master X »
« Ответ #5 : 27/04/2024 15:31:05 »
7. Прекращена поддержка Платформы 2.5 -это пожалуй самое важное для всех нас!
« Ответ #6 : 27/04/2024 15:43:31 »
А я очень рад
А то задолбало время вперёд назад
« Ответ #7 : 27/04/2024 15:47:30 »
Alfa Dog Андрей, почём лицензия 19?
Функция работает только при запуске драйвера и с лицухой?
И кто теперь будет вовремя менять батарейка в ПК?
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #8 : 27/04/2024 16:07:11 »
ФФД 1,05 то совсем выпилили и маленько?
« Ответ #9 : 27/04/2024 16:14:46 »
Будем посмотреть как выйдет прошивка 5.12.0
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 327 раз(а)
« Ответ #10 : 27/04/2024 16:16:35 »
А я очень рад
А какая будет радость при синхронизации времени с РМК где села батарейка, и никакой синхронизации с NTP не настроено :) Уууу
« Ответ #11 : 27/04/2024 16:17:43 »
Под рукой ни одной кассы с 2.5 :) Проверить пока не могу.
« Ответ #12 : 27/04/2024 16:19:54 »
Кстати да...Я ж имел ввиду не 1.05, а платформу 2,5. Капец, наработался уже)))))
« Ответ #13 : 27/04/2024 16:22:19 »
Надо попробовать на каком уровне ограничение будет? Ошибку будет давать или даже не подключится
« Ответ #14 : 27/04/2024 16:26:51 »
Если конечно совсем выпилили то это хреново ибо придется на 10.10 сидеть, а так на 2,5 касс еще херова гора.
« Ответ #15 : 27/04/2024 16:30:21 »
У меня стоят 3 драйвера.
10.9.1.0 Для без УИНОВЫХ касс. На всяк пожарный
10.9.3.1 Основной. В нем вся работа. Ибо не нужно вводить ИНН.
10.10.3.0 Теперь. Для клиентов установка.  Кстати почту эл. можно не вводить.  Ну вдруг кто не знал. Вторую галку не ставить просто и всё.
« Ответ #16 : 27/04/2024 16:30:43 »
Atis_e, это херова гора понемногу сокращается, замечена тенденция по исключению поддержки П2.5 из популярных программ.
А так же многие кто до сих пор сидят на 1.05 и успешно торгуют маркировкой, а таких то же до чёртиков, с введением РР просто вынуждены на П5 с 1.2 переходить.
« Ответ #17 : 27/04/2024 17:50:35 »
Идея хорошая но на 11 винде не фига не смог рядом поставить 10.10 и 10.9
« Ответ #18 : 27/04/2024 18:35:56 »
[/quote]
[/quote]
А зачем их ставить то. Инсталю только новый. Остальные в папках. Просто запуск экзешника. Без установки
« Ответ #19 : 27/04/2024 18:37:06 »
Бляха муха. Куда пропала кнопка "Цитировать выделенное"???
« Ответ #20 : 27/04/2024 18:44:47 »
если разливное или табак что с 1 апреля, то у них с ФН13/15 давно 1.2 должно быть
остальное вроде с осени все, а там уже точно все ФН-1.1-36 без М закончатся по сроку
уже несколько месяцев пропала :(
Оффлайн НикВ
« Ответ #21 : 28/04/2024 00:45:24 »
2.5 не поддерживается на 10.10.3.0
« Ответ #22 : 02/05/2024 10:56:24 »
Почему атоловцы никак не добавят в драйвер настройки выбора ОФД и по умолчанию не забьют адрес налоговой при регистрации, было бы гораздо удобнее регистрировать кассы, как у штриха.
« Ответ #23 : 02/05/2024 13:16:32 »
[/quote]
[/quote]
Инсталятор при установке видит версию и посылает лесом. Руками раскидал-норм стало. 2,5 получается совсем выпилили.
Онлайн NewKid
« Ответ #24 : 02/05/2024 13:29:00 »
Зачем инсталятор? качаешь большой файл ~ 1Гб находишь папку nt-x86-msvc2015 или nt-x64-msvc2015, там лежит статически собранный драйвер
« Ответ #25 : 02/05/2024 14:04:59 »
Вот вот. Я ж и написал что просто запустить Эксежник. Не нужен инсталятор
« Ответ #26 : 30/05/2024 16:49:04 »
ставил на компьютер новую версию, теперь не видит кассы на платформе 2.5, удалил драйвер, удалил все порты связанные с атолом, поставил драйвер 10.10.0 версию, при поиске теперь пишет, что нет связи, кто нибудь с таким сталкивался?
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #27 : 30/05/2024 17:12:20 »
Так в описании же указано :
« Ответ #28 : 30/05/2024 17:14:26 »
Я тоже хотел написать об этом. Но вопрос то у него другой. Драйвер откатил ии вообще теперь не видит Атолы :)))
« Ответ #29 : 30/05/2024 17:16:27 »
Надо больше инфы. Драйвер снёс через панель управления? Или просто поверх переустановил? Или portable версия запускалась?
« Ответ #30 : 30/05/2024 17:21:40 »
got10, сносил через через панель, теперь на одном атоловском порту нет связи, а на другом порт не доступен, с пятой платформой цепляешь аппарат все норм, может где то в реестре прописали еще, а то приходиться теперь изгаляться и делать замены фн на ноуте))
« Ответ #31 : 30/05/2024 17:54:09 »
Где то в системе осталась старая библиотека.
« Ответ #32 : 30/05/2024 17:58:49 »
Ложная тревога, снёс дримкасс агент, удалил службу виртуальных портов ком прокси и все заработало, как же меня бесит этот дримкасс вечно глючащий.
« Ответ #33 : 30/05/2024 18:03:46 »
я службу ставлю на ручной запуск, когда нужен - службу запустил
« Ответ #34 : 30/05/2024 18:06:24 »
Пока не снес эту ComProxy со своего компа, то же были проблемы с компортами. Теперь при замене ФН на пиритах и википринтах отправляю чеки FnRunом.
Это сообщение считают полезным: neonul
« Ответ #35 : 30/05/2024 18:31:24 »
Niro, Да хорошая идея с фн раном,тем более главное отправить чек о закрытии. Спасибо, возьму на вооружение!
« Ответ #36 : 23/08/2024 13:47:08 »
Что там с лицензиями 17 и 19? Доп.функционал написано. Ввел на новую ККТ, пишет триал версия на месяц. Без них основные функции будут функционировать? Или сюрприз ждать?
Хотя №2 запись ПО написана на больший срок. Наверное даст понизить. Не красиво, только кассу запустил и уже дэнги давай, керосинка лицензии покупать будем.
« Ответ #37 : 07/10/2024 20:43:51 »
Драйвер ККТ 10.10.5.0
10.10.5.0 от 18.09.2024 **************************************************************************************
Релиз ревью:
В рамках релиза повышен интеграционный порог, поддержана возможность интеграции с ККТ в нефискальном режиме, а также исправлены некоторые ошибки.
- Драйвер ККТ
    1. Добавлена поддержка интеграции с ККТ в нефискальном режиме;
    2. В состав включен JPOS-драйвер версии 1.14.22;
    3. В состав включен OPOS-драйвер версии 1.14.8;
    4. В состав дистрибутивов под Windows включена утилита EoU версии 1.0.7.0;
    5. Добавлен запрос счетчиков пробега ККТ LIBFPTR_DT_RECEIPT_TAPE_PATH_LENGTH методом queryData();
    6. Добавлен запрос времени работы ККТ версий 5.X LIBFPTR_DT_DEVICE_UPTIME методом queryData();
    7. Убрана настройка 349 "Режим включения интерфейсов" для ККТ версий 5.X;
    8. Добавлены настройки ККТ версий 5.X:
        - 389 "Настройка хостового канала RS-232";
        - 390 "Настройка хостового канала Ethernet";
        - 391 "Настройка хостового канала Bluetooth";
        - 392 "Настройка хостового канала Wi-Fi".
    1. Добавлена возможность работы с дампами ККТ (повышение интеграционного порога).
- Компонент 1С
    1. Поправлена обработка параметра PrintRequired;
    2. Поправлена проверка лицензий при проведении теста связи.
« Ответ #38 : 11/10/2024 23:38:36 »
Мне кстати понравилась это тема. Уменьшает нажатие кнопок, для получения информации о кассе. Если на удаленке.
-Я же САМЫЙ ДОБРЫЙ модератор., Андрей, ну удали ты сам лишние пробелы и переносы строк...
У нас же хороший форум?, -Вот и я думаю, что хороший.
« Последнее редактирование: 12/10/2024 04:10:25 от Master X »
« Ответ #39 : 12/10/2024 04:19:46 »
АльфаАндрей, Края только...
Шапку оформи как 4пда...
ЗЫ: -И меня пинайте. Я ЗА Красивый наш ПрофсоюзККТ
ЗЗЫ: -Удалять....можно, а смысл? -Я всё равно ВСЁ прочитаю и восстановлю!
ЗЗЗЫ: -Андрей, делай красиво. СПАСИБО!
« Последнее редактирование: 14/10/2024 04:14:54 от Master X »
