Автор Тема: Проблема с переходом ККТ с ФФД 1.0 на 1.05  (Прочитано 4577 раз)
Оффлайн vetermir
Всем доброго времени суток. Проблема значит вот в чем. Купил с рук Эвотор 7,2. ФФД 1.0 Версия 2.5.0. Сбер. Обновил версию планшета до 3.5.3, чтобы перешить его на версию ФФД 1.05. Проблема в том, что эвотор отвязан от всех аккаунтов, и при загрузке включается оранжевый экран, где он предлагает начать работу и техобслуживание мелким шрифтом. Я не могу попасть в меню настроек, где должен быть пункт Хранилище и USB накопители, где я мог бы копировать файлы *.Frm, *.bin и *.con согласно инструкции. Смахивание сверху вниз, тоже не вызывает меню. Я давно этого не делал, и так понимаю, что метода немного изменилась. Файл *.Frm все же удалось установить. Как по инструкции, перключил SA2 в он, врубил флешку с файлом, при загрузке зашел в техобслуживание и он мне сразу дал надпись, что мол нйдено новое обновления для модуля ККТ, нажал установить, пошла установка, как по инструкции, с миганиями светодиодов и в конце звук о завершении. Но дальше ни чего не получается. Касса теперь вообще потерялась. Что делать???
vetermir
Плохая история. Он должен быть активирован на любой телефон, но перед активацией он будет качать обновы, после их скачивания получится вариант при котором обновить ПО ФР с флешки уже не выйдет. Планшет просто не будет видеть ФР часть.
Вариант только один -знакомимся с матчастью и ПО Flash Magic. Качаем hex вариант прошивки 4777 например.
chellenger, думаешь сразу Flash Magic? может сначала попробовать просто к компу хвостиком (см. картинку), только вот хвостик еще паять надо... Ну или отнести тем, у кого и хвостик есть, и дружит с  Flash Magic
Для разового действа достаточно просто аккуратно подпаяться к пятакам на плате, а там все разведено и подписано и USB и UART0 и даже SWD для любителей jtag. Питание достаточно падать 9В, главное не перепутать полярность.
На старых платах часто жтаг разъем распаян. При наличии Жлинка проще им. Даже питание не надо.
Народ
У меня на лысой голове волосы дыбом встали. Такие сложности. И все из-за "Проблема с переходом ККТ с ФФД 1.0 на 1.05"
Всё из за прогеров эвотор, когда планшет до 4.х версий обновляется ФР часть он не видит если она 1.0 ФФД
Онлайн Gost
Как утверждает один из наших коллег: он хочет платное приложение "Смарт терминал плюс", для обновления современным требованиям.
Вариант подкинуть ПЛАНШЕТ еще со старой версией, она увидит железо и даст с флэшки
