Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
1С, автоматизации торговли, бухгалтерское и прочее...
Проблема после прошивки ккт на 5 платформу и фронтол 6.16
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Проблема после прошивки ккт на 5 платформу и фронтол 6.16 (Прочитано 13296 раз)
SERG4657
Активный форумчанин
Новичок
29/06/2023 17:26:29 »
Подскажите пожалуйста! Прошил атол на 5 платформу и перевёл на ффд 1.2. Стоит фронтол 6.16. До прошивки пробивался весь товар а после обновления некоторый товар не пробивает, выдаёт ошибку регистрация невозможна для товара должен быть установлен признак предмета расчета. Пробивали пиво туборг грин. В далионе сравнивали другое пиво которое пробивается и в карточке товара всё идентично.Где что искать?
Записан
Киреев Петр
Наш человек
Постоялец
Похвалили: 36 раз(а)
Re: Проблема после прошивки ккт на 5 платформу и фронтол 6.16
Ответ #1 :
29/06/2023 17:52:31 »
Надо смотреть во Фронтоле карточки товара и сравнивать.
Не задан признак предмета расчета! - проверить в карточке товара, должен быть выбран предмет расчета. Возможно учетная программа не передает этот параметр или есть ошибки в файле загрузки.
Записан
stonyx
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 174 раз(а)
Ответ #2 :
29/06/2023 19:20:24 »
для 5 платформы обязательно заполнить признак предмета расчета, делается либо переписыванием обработки обмена в товароучетном ПО, либо руками выставлять подакцизный товар в карточке каждого товара во фронтол администраторе
Записан
SERG4657
Активный форумчанин
Новичок
Ответ #3 :
30/06/2023 14:06:29 »
Вопрос решил таким образом. В Далионе переделал товар на "товар , кроме подакцизного" до этого стоял "товар, состоящий из нескольких признаков" и всё заработало.
Записан
AlexSAN
Резидент
Эксперт
Похвалили: 307 раз(а)
Ответ #4 :
10/07/2023 14:13:31 »
А может, всё-таки, для пива нужно было переделать на "Подакцизный товар"?
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
