Автор Тема: Проблема после прошивки ккт на 5 платформу и фронтол 6.16  (Прочитано 13292 раз)
Оффлайн SERG4657
Подскажите пожалуйста! Прошил атол на 5 платформу и перевёл на  ффд 1.2. Стоит фронтол 6.16. До прошивки пробивался весь товар а после обновления некоторый товар не пробивает, выдаёт ошибку регистрация невозможна для товара должен быть установлен признак предмета расчета. Пробивали пиво туборг грин. В далионе сравнивали другое пиво которое пробивается и в карточке товара всё идентично.Где что искать?
Онлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
Надо смотреть во Фронтоле карточки товара и сравнивать.
Не задан признак предмета расчета! - проверить в карточке товара, должен быть выбран предмет расчета. Возможно учетная программа не передает этот параметр или есть ошибки в файле загрузки.
для 5 платформы обязательно заполнить признак предмета расчета, делается либо переписыванием обработки обмена в товароучетном ПО, либо руками выставлять подакцизный товар в карточке каждого товара во фронтол администраторе
Оффлайн SERG4657
Вопрос решил таким образом. В Далионе переделал товар на "товар , кроме подакцизного" до этого стоял "товар, состоящий из нескольких признаков" и всё заработало.
А может, всё-таки, для пива нужно было переделать на "Подакцизный товар"?
