Автор Тема: ФН не передает данные в ОФД  (Прочитано 16773 раз)
Оффлайн Black_Wing
Здравствуйте. АМС-300Ф, ФН-1.1М/36 перестал передавать фискальные документы в ОФД Контур. Настройки в ккт верные. Пробовали передавать документы через комп разными прогами, безрезультатно. ТП ОФД Контура говорит:
"При приеме документа ошибка No more attempts are allowed. Code: InvalidMessageFiscalSignature, Description: Отрицательный результат проверки фискального признака. Фискальный признак документа, который пытается передать ККТ, сформирован некорректно и не проходит проверку, как следствие такой документ не может быть передан в ФНС. "
Подскажите, можно что-то сделать? А то уже есть предположения что придется менять клиенту ФН
  • Похвалили: 2441 раз(а)
Re: ФН не передает данные в ОФД
« Ответ #2 : 17/04/2023 18:52:06 »
ФН по гарантии на завод, с клиента задаток в размере суммы нового ФН, ставите новый, активируете и клиента отправляете в нужном направлении.
Оффлайн Black_Wing
« Ответ #3 : 17/04/2023 19:04:06 »
Так ведь активировать новый не получится без заключения изготовителя а том что фн неисправен?
« Ответ #4 : 17/04/2023 19:05:37 »
Активировать получится, зарегистрировать в ФНС сразу не получится...
« Ответ #5 : 17/04/2023 19:08:59 »
почему?
« Ответ #6 : 17/04/2023 19:18:58 »
ФНС России разъяснила порядок действий при поломке фискального накопителя ККТ
https://www.garant.ru/news/1234516/
Black_Wing, вы из АСЦ или владелец ККТ?
« Ответ #7 : 17/04/2023 19:22:39 »
А гарантия то на ФН не кончилась еще?
Оффлайн Black_Wing
« Ответ #8 : 17/04/2023 19:37:46 »
Из АСЦ
Кончилась полгода назад
почему?
Потому что штатная замена в лк фнс не получится, так как закрытие фн сделать не выйдет. Нужно будет выбрать вариант что замена в связи с поломкой
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #9 : 17/04/2023 19:47:36 »
С неотправленными доками закрытие архива возможно тем же FN_RUN.
« Ответ #10 : 17/04/2023 19:49:45 »
Заключение ждать в любом случае иначе юридическую замену не сделать, а технически меняете и у вас 60 дней есть (если не ошибаюсь) за это время бумага придет от завода.
« Ответ #11 : 17/04/2023 20:01:32 »
А что, что-то в последнее время поменялось? Я "галку" ФН не исправен ставил и спокойно перерегистрировал, с  получением регистрационной карточки. А ФН производитель (отправили в конце прошлого лета) экспертизировал, экспертизировал, да и выэкспертизировал в течение 4 месяцев. И чего, кассе весь этот срок с активированным, но не зарегистрированным в ФНС ФН-ом работать?
« Ответ #12 : 17/04/2023 23:00:10 »
Почитал......что говорят ОФД верю каждому зверю,а им и ежу немного погожу .....надо в ФН первый неотправленный ФД посмотреть на предмет ошибок при тестировании, разобраться ,а уж потом советовать ТС, что делать дальше.......
« Ответ #13 : 17/04/2023 23:18:06 »
..ФД...посмотреть на предмет ошибок при тестировании, разобраться
А нечем разбираться.. Явные ляпы и так в контейнере видно, а вот "глубокий анализ " - уууу... дас ист фантастиш.. Напомню - ежели раньше , со скрипом, но можно было выпросить протокол входного контроля ( см. вложение) то "таперича уже не то , что давеча". Проще махнуть на всю эту трихомудию - ессно, рукой, а не тем, о чём вы только что подумали - и поставить новый ФН. Гарантии-то всё равно нету.
« Ответ #14 : 17/04/2023 23:26:31 »
Я имел ввиду что если закрыть ФН не получится то замена все равно через заключение...другого пути там нет, ибо как обосновать почему отчета о закрытии нет...я в этом контексте.
« Ответ #15 : 17/04/2023 23:28:13 »
Здесь на форуме есть такие темы про такие ошибки.....просто посмотреть там, как выходили из положения.....может есть смысл попробовать сменить ОФД и глянуть что получится ,Контура и прочие мне не внушают доверия......а так пусть ТС сам решает что делать .
« Ответ #16 : 18/04/2023 00:08:39 »
Ненуачо - вытащить из ФН контейнер с непринятыми данными сеансового уровня и проверить. Аналитику по сигнатурам я уже выкладывал, где, что и  как.
Оффлайн KIRK
« Ответ #17 : 18/04/2023 10:13:16 »
Не? Или это опять только в закрытый раздел?
Оффлайн Black_Wing
« Ответ #18 : 18/04/2023 13:54:39 »
Делал как написано по ссылке. fn_run не выделил ошибок красным.
Анализ сообщения для ОФД из файла: D:\FN run\ПакетОФД_9961440300309266_12608.bin
*                             ЗАГОЛОВОК КОНТЕЙНЕРА (ВСЕГДА 32 БАЙТА)                              *
8F 01                             Длина сообщения 399 байт (верно)
C9 22                             Контрольная сумма 8905 (верно)
A5                                Тип контейнера (верно)
03                                Тип данных контейнера:  Кассовый чек (верно)
01                                Версия формата контейнера: 1 (верно) Задаем заголовок 32 байта
10 09                             Служебные данные: 2320 (верно)
99 61 44 03 00 30 92 66           Номер ФН: 9961440300309266 (верно)
00 31 40                          Номер отправляемого документа 12608
49 FD 29 82 CC 00 31 3B 00 06     Идентификатор сообщения (верно)
01 65                             Длина сообщения TLV:  357 байт (верно)
                                  TLV-структура контейнера
___________________________________________________________________________________________________
03 00   61 01                     Тег: 3,  Длина: 353, Структура  Кассовый чек
11 04   10 00                     Тег: 1041,  Длина: 16  Заводской номер ФН
39 39 36 31 34 34 30 33 30 30 33 30 39 32 36 36
9  9  6  1  4  4  0  3  0  0  3  0  9  2  6  6
0D 04   14 00                     Тег: 1037,  Длина: 20  Регистрационный № ККТ
30 30 30 35 38 35 39 30 30 34 30 33 39 31 30 35 20 20 20 20
0  0  0  5  8  5  9  0  0  4  0  3  9  1  0  5
FA 03   0C 00                     Тег: 1018,  Длина: 12  ИНН пользователя
37 37 32 36 30 33 33 30 33 32 39 39
7  7  2  6  0  3  3  0  3  2  9  9
10 04   04 00                     Тег: 1040,  Длина: 4  Номер фискального документа
40 31 00 00
12608
F4 03   04 00                     Тег: 1012,  Длина: 4  Дата, время
84 31 13 64
16.03.2023  15:11:00
0E 04   04 00                     Тег: 1038,  Длина: 4  Номер смены
BE 01 00 00
446
12 04   04 00                     Тег: 1042,  Длина: 4  Номер чека за смену
05 00 00 00
5
1E 04   01 00                     Тег: 1054,  Длина: 1  Признак расчета
01
Приход
FC 03   03 00                     Тег: 1020,  Длина: 3  ИТОГ
D4 A7 01
1085,00
1F 04   01 00                     Тег: 1055,  Длина: 1  Система налогообложения
20
Патент(ПСН)
FD 03   0C 00                     Тег: 1021,  Длина: 12  Кассир
88 A2 A0 AD AE A2 A0 20 87 2E 8C 2E
И  в  а  н  о  в  а     З  .  М  .
B9 04   01 00                     Тег: 1209,  Длина: 1  Версия ФФД
02
1.05
18 04   0F 00                     Тег: 1048,  Длина: 15  Пользователь
88 8F 20 88 A2 A0 AD AE A2 A0 20 87 2E 8C 2E
И  П     И  в  а  н  о  в  а     З  .  М  .
F1 03   25 00                     Тег: 1009,  Длина: 37  Адрес расчетов
A3 2E AE 2E 97 A5 E5 AE A2 2C 20 A4 2E 97 A5 AF A5 AB A5 A2 AE 2C 20 E2 A5 E0 2E 91 8D 92 20 84 E0 E3 A6 A1 A0
г  .  о  .  Ч  е  х  о  в  ,     д  .  Ч  е  п  е  л  е  в  о  ,     т  е  р  .  С  Н  Т     Д  р  у  ж  б  а
A3 04   10 00                     Тег: 1187,  Длина: 16  Место расчетов
8C A0 A3 A0 A7 A8 AD 20 AF E0 AE A4 E3 AA E2 EB
М  а  г  а  з  и  н     п  р  о  д  у  к  т  ы
24 04   0C 00                     Тег: 1060,  Длина: 12  Адрес сайта ФНС
77 77 77 2E 6E 61 6C 6F 67 2E 72 75
w  w  w  .  n  a  l  o  g  .  r  u
                                 Вложенная STLV-структура контейнера
23 04   2B 00                     Тег: 1059,  Длина: 43 Структура   Предмет расчета
06 04   08 00                     Тег: 1030,  Длина: 8  Наименование товара
8F E0 AE A4 E3 AA E2 EB
П  р  о  д  у  к  т  ы
37 04   03 00                     Тег: 1079,  Длина: 3  Цена за единицу
D4 A7 01
1085,00
FF 03   03 00                     Тег: 1023,  Длина: 3  Количество
04 10 27
1,0000
13 04   03 00                     Тег: 1043,  Длина: 3  Общая стоимость позиции
D4 A7 01
1085,00
BE 04   01 00                     Тег: 1214,  Длина: 1  Признак способа расчета
04
Полный расчет
AF 04   01 00                     Тег: 1199,  Длина: 1  Cтавка НДС
06
Без НДС
==================================   Окончание STLV-структуры   ===================================
51 04   03 00                     Тег: 1105,  Длина: 3  Сумма расчета по чеку без НДС
D4 A7 01
1085,00
07 04   04 00                     Тег: 1031,  Длина: 4  Наличными
00 00 00 00
0,00
39 04   03 00                     Тег: 1081,  Длина: 3  Безналичными
D4 A7 01
1085,00
BF 04   04 00                     Тег: 1215,  Длина: 4  Сумма предоплатой(зачетом аванса)
00 00 00 00
0,00
C0 04   04 00                     Тег: 1216,  Длина: 4  Сумма постоплатой (в кредит)
00 00 00 00
0,00
C1 04   04 00                     Тег: 1217,  Длина: 4  Сумма встречным предоставлением
00 00 00 00
0,00
5D 04   14 00                     Тег: 1117,  Длина: 20  Адрес эл. почты отправителя чека
6E 6F 72 65 70 6C 79 6F 66 64 40 6B 6F 6E 74 75 72 2E 72 75
n  o  r  e  p  l  y  o  f  d  @  k  o  n  t  u  r  .  r  u
***********************************  ОКОНЧАНИЕ TLV-СТРУКТУРЫ  *************************************
81 06 AF 89 48 A9 16 D2 00 00     Идентификатор сообщения (верно)
Добавил файл bin проблемного документа приложил
« Ответ #19 : 18/04/2023 14:56:37 »
Black_Wing, как вариант - подключите ФН к ККТ, распечатайте из архива ФН фиск / документ №12608 ( или выдерните ФН РАНом, нет разницы), проверьте все данные чека вместе с ФП ( фискальный признак, см пост 1 InvalidMessageFiscalSignature, Description: Отрицательный результат проверки фискального признака ) по ссыле https://proverkacheka.com/ или на сайте ФНС https://kkt-online.nalog.ru/ ( это одно и то же)
