Автор Тема: SM300 Блок питания  (Прочитано 6205 раз)
Оффлайн Zlodeyz
  • Похвалили: 36 раз(а)
SM300 Блок питания
« : 03/04/2023 15:15:18 »
Залез в блок питания диверсант, погорели:
Q1 2SK2610,
R11 0,82ом
R10 8,2ком
ZD1 13 вольт
Подскажите аналог 2SK2610. По сайтам полазил не нашел где такой купить. Только есть на алике .
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, 7SSS7, Zlodeyz, KrasCEP
Оффлайн Zlodeyz
Re: SM300 Блок питания
« Ответ #2 : 03/04/2023 15:57:24 »
Спасибо. Вот такую еще нашел схему. В архив добавил
Очень близкий аналог 2SK3700
Это сообщение считают полезным: yury
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #3 : 04/04/2023 17:09:27 »
Блок питания сделал. Но теперь такая проблема. При включении весов с подключенным двигателем, на блоке питания проседает напряжение по 5 вольтам до 3в, 24вольта до 5в .
Если весы включаю с отключенным двигателем то весы включаются. На контактах обмотки двигателя 24 вольта весят постоянно и двигатель находится в заклиненном состоянии .
Потом подключаю шлейф двигателя и кнопкой продвижки ленты весы печатают шахматную полоску.
Выключаю весы и заново включаю, весы не включаются.
На обмотках двигателя должны висеть 24 вольта ? Я так думаю что нет.
Или что то в  блоке питания и он не может стартануть с нагрузкой ?
« Последнее редактирование: 04/04/2023 19:05:35 от Zlodeyz »
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 184 раз(а)
« Ответ #4 : 04/04/2023 21:42:36 »
У вас двигатель шаговый.....он управляется либо драйвером двигателя,который преобразует сигналы с размахом 5 Вольт на выходе в сишналы с размахом 24 Вольта.возможно напряжение на двигатель подаётся с транзисторного ключа,а на него с процессора,не помню сейчас,как именно в 300 это реализовано.уже давно ими не занимаюсь,их сняли с производства в 2015 году,как неудачную модель,но если там есть стартовая обмотка и шаговые обмотки.то 24 Вольта может быть на стартовой обмотке всегда.а уже по шаговым движок крутится,ксли напряжение засаживает,то ищите причину,такого быть не должно,иначе опять будете ремонтировать блок питания и основную плату....
« Ответ #5 : 04/04/2023 22:43:46 »
Ключ пробит . Шаговый двигатель это индуктивная нагрузка .
Если 24 на обмотке постоянно висят он должен греться как утюг .
Пальцем пощупай корпус двигателя через минуты две после включения .
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #6 : 05/04/2023 10:56:10 »
Могу ошибаться, нет там никаких ключей, в управлении двигателем стоит две микросхемы, драйверы шагового двигателя, ТС пишет что печатается щахматка, значит драйверы исправны.  Непонятно с блоком питания, что значит проседает ? на каких токах ? скорее всего не долечил  БП.
« Ответ #7 : 05/04/2023 13:18:43 »
У движки две обмотки, на каждой TEA3718 с мостом из 4х ключей в нутре. По идее если мотор иногда крутится, то с микрухами все ОК. Ваще у принтеров есть режим удержания, когда импульсы на обмотки подаются, при этом движок не крутится, а стопорится. Глянь всеж ослом БП там помимо ОС, еще какая-то защита по напруге.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #8 : 05/04/2023 14:53:08 »
Да скорее всего не долечил БП.
Характеристики  БП
5v - 1,5А
24v- 2А
При подключении резистора 3,3 Ом к 5 вольтам , БП уже не стартует.
Если дать ему стартануть  в холостую, и потом подключить нагрузку, БП исправно работает.
Перепроверил все детали вроде все в норме.
Транзистор установил 09N90, может все таки какие то параметры не подходят ?
« Ответ #9 : 05/04/2023 15:22:33 »
Резистор в истоке этого транзистора посмотри мож подгорел.
Это сообщение считают полезным: Zlodeyz
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #10 : 05/04/2023 15:27:23 »
Да он был горелый, заменил его сразу  0,82ом, еще пишут что в каких то rev ставят 0,52 ом.
Пробовал уменьшать до 0,52 ом, также не стартует.
Отметил что было не исправно.
« Ответ #11 : 05/04/2023 15:51:38 »
Проверь для начала высоковольтные электролиты на потерю ёмкости, ещё вопрос, а у тебя напруга регулируется на БП? Странно что угарел резистор в базовой цепи Q2 а тразистор и оптрон остались целые, я бы их поменял.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #12 : 05/04/2023 15:59:16 »
Высоковольтный кондеры, проверил емкость соответствует.
Нет не регулируется, стоит стабилизатор BD9702T,  попробую поменять транзистор и оптрон
Q2 проверял на приборе показал что целый. Может под нагрузкой, умирает?
« Ответ #13 : 05/04/2023 16:10:36 »
В БП у тебя подстроечный резистор есть? он должен регулировать напругу  в пределах 1-2 вольта. если не регулирует ковыряй цепь оптрона.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #14 : 05/04/2023 16:15:24 »
Нет такого резистора
И у трансформатора вторичка только одна обмотка. Схемы выше немного не похожи. Но силовая часть один в один.
« Ответ #15 : 05/04/2023 16:32:53 »
Возле оптронов должен быть TL431 или аналог, стабилитрон попробуй у него на управляющей ноге изменять сопротивление относительно + по аналогии со схемой в ответе 2, так можно проверить работоспособность цепи стабилизации.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #16 : 05/04/2023 16:58:42 »
Проверил напряжение регулируется.
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #17 : 05/04/2023 18:20:22 »
Нарисовал узел формирования  5 вольт. для БП ZD75-0524/TS
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #18 : 05/04/2023 20:42:29 »
Характеристики  БП
5v - 1,5А
24v- 2А
У вас блок питания на старте не держит нагрузку.смотрите обвязку первичной цепи,силовая часть,это вторицная цепб у вас исправна,вы же сами выше писали.что если отключит движки принтера,то блок питания включается и затем из подключив принтер печатает тестовую этикетку,а с подключёнными движками не включается.засаживается напруга....транзистор.что вы поставили 09n90 в каком корпусе в полностью пластиковом,без радиатора,если да,то у него мощность маленькая,он просто не раскачивает под нагрузкой ваш блок питания,просто по вашему фото не пойму в каком он корпусе,то фото,что с мышкой,там видно в каком корпусе,ТО-220 с железным отводом под радиатор...уточните этот момент,но в любом случае это проблема первичной цепи и конкретно,она не раскачивает под нагрузкой блок питания,а под небольшой нагрузкой или на холосом ходу блок питаия работает!
« Ответ #19 : 05/04/2023 22:21:31 »
Демпфер поменять попробуй в первичке .
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #20 : 06/04/2023 02:09:23 »
Этот резистор R 11?это датчик тока,он определяет,какую мощность будет выдавать блок питания,посмотрите на предмет обрыва конденсатор С 10,он низковольтный.а там было высокое напряжение,почему и сгорел R 10 и как пишет Slava проверьте демпфер,его части D 2,С 9 на обрыв и\или пробой и на номиналы резисторы R6 и R7 и ещё,стабилитрон поставили ИМЕННО того номинала,что и стоял,на тоже самое напряжение,если нет,то и номинал резистора R 8 нужно будет изменять тоже!
Как вариант,может транзистор не совсем подходит,на одном сайте аналоги 2610 указаны такие: 2SK727, 2SK1341, 2SK1649...50, 2SK1794. Т ещё раз спрошу проваш транзистор в каком корпусе он у вас,в корпусе TO-220F,у такого транзистора мощность в 3 раза меньше или TO-220 AB,по вашей фотке не могу понять,а это важно!!!
« Последнее редактирование: 06/04/2023 03:25:09 от Hunter69 »
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #21 : 06/04/2023 13:55:09 »
TO-220F,
Да Вы правы транзистор поставил в корпусе TO-220F . 2610 стоял в корпусе TO-3P.
На этапе пуска я думал, что не имеет значения в каком корпусе, вот далее при работе уже корпус влияет на теплоотвод.
Я не прав?
С10 проверял тестором, номинал соответствует.
Демпфер проверил все номиналы соответствуют
Стабилитрон поставил на 13 вольт, такой номинал нашел на форумах bit давал ссылку, по схеме стоит на 15 вольт,  Стоит заменить на 15v ?  Или первым делом нужно менять транзистор в правильном корпусе ?
По аналогом вот что предлагает
https://alltransistors.com/ru/mosfet/crsearch.php?&struct=MOSFET&polarity=N&pd=150&uds=900&ugsth=4&id=5&qg=45&rds=2.5&caps=TO3P&cf=on
« Ответ #22 : 06/04/2023 14:08:32 »
Демпфер - это диод в первичной обмотке транса. На схеме выше он не подписан.
На штриховских весах постоянно деградирует со временем . Тестером его не проверить.
Тупо попробуй поменять на новый.
Обычно на его выводе еще ферритовую бусину ставят
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #23 : 06/04/2023 14:21:01 »
TO-220F,
Я не прав?
Проблема решена! Транзистор 9n90 имеет максимальную мощность 100 Вт,а 2 KS 2610 имеет мощность 150 Вт,но этот же транзистор в корпусе TO-220F имеет максимальную мощность только 48 ВТ,т.е. в 3 раза слабже,а 9n90 в корпусе TO-220F 30-40 ВТ всего,что не достаточно для нагрузки,вы пытались резистором,датчиком тока увеличить мощность.НО слабый транзистор чисто физически не сможет её увеличить,так.стабилитрон можете оставить и на 13 В,можете поставить и на 15 В,там вилка 12-15 В,резистор R 8 можете не трогать. Всё это у вас работает,вам только нужно заменить транзистор,выберите из аналогов.которые я написал выше,не все из них подходят,выбирайте с максимальной мощностью 150 ВТ и номинальным током 5 Ампер,я бы 9n90 не советовал,по току да,там 9 Ампер,но вот максимальная мощность всего 100 ВТ,посмотрите по даташитам,я вчера посмотрел некоторые,например  2SK1341 подойдёт,смотрите из того,что сможете найти в продаже,выберите наиболее подходящий в корпусе ТО-3Р. В крайнем случае поставьте 6N90 или 9N90,если ничего лучше найти не сможете в корпусе ТО-3Р или в коайнем случае ТО-220АВ !
Это сообщение считают полезным: Master X, Zlodeyz
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #24 : 06/04/2023 14:26:24 »
Здесь проблема в другом.я тоже думал про смещение в цепи,там ТС поставил транзистор,который сгорел меньшей мощности в несколько раз,поэтому у него и не запускался под полной нагрузкой блок питания,мощности транзистора не хватало,я уже выше об этом написал и вся проблема только в этом,фото темноватое.не сразу тип корпуса заменённого транзистора смог разглядеть!
P.S: По поводу щтриховских весов,блока питания,там чаще другие проблемы вылезают,диод может пару раз всего менял в них за 20+ лет,ещё начиная со 2 версии,потом 3.потом 4 и 4.5.....
Оффлайн Zlodeyz
« Ответ #25 : 06/04/2023 15:22:17 »
Проблема решена!
Нашел откуда снять 2SK1794 (TO3P), поставил, и блок питания завелся с нагрузкой.
Мощность у него 100W. Попробую найти 2SK1341 на 150 W
PS
Вот это раздули мы тему, а все навсего меняй то, что стояло и будет счастье. Но у нас в городе всего один магазин радиодеталей.
Всем большое СПАСИБО!!!
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #26 : 06/04/2023 16:13:30 »
Проблема решена!
PS
По уму,если не много печатают весы этикеток,то и этой мощности хватить,а так у вас есть в запасе время,чтобы и родной 2610 купить,главное на подделку не нарваться,я вчера наткнулся в инете на такой вот интернет-магазин,у них 2610 закончились,но есть 2611 и другие транзисторы,можно подобрать,не забудьте только уточнить,в каком корпусе продаваемый ими транзистор: http://www.vega-shop.ru/two.php?pageNo=37&srch=3&id_kat=14&keyStr=&
« Ответ #27 : 06/04/2023 18:08:03 »
Скажу чесно я бегло и не увидел что транзистор не тот, я занимаюсь ремонтом бытовухи и не раз сталкивался что по даташитам вроде всё одинаково а БП или развёртка ТВ не стартует или работает но сильно греется, особенно это с полевиками связано, так что лучше ставить оригинал.
« Ответ #28 : 07/04/2023 00:27:38 »
Мыша на первом фото зачотная - откормленная .
Ради опытов пострадала .
Тотемное животное - своей смертью - нам бабло  в хату.
