Главная категория > Digi
SM300 Блок питания
<< < (3/6) > >>
Zlodeyz:
Да он был горелый, заменил его сразу  0,82ом, еще пишут что в каких то rev ставят 0,52 ом.
Пробовал уменьшать до 0,52 ом, также не стартует.
Отметил что было не исправно.
msvk:
Проверь для начала высоковольтные электролиты на потерю ёмкости, ещё вопрос, а у тебя напруга регулируется на БП? Странно что угарел резистор в базовой цепи Q2 а тразистор и оптрон остались целые, я бы их поменял.
Zlodeyz:
--- Цитата: msvk от 05/04/2023 15:51:38 ---Проверь для начала высоковольтные электролиты на потерю ёмкости, ещё вопрос, а у тебя напруга регулируется на БП? Странно что угарел резистор в базовой цепи Q2 а тразистор и оптрон остались целые, я бы их поменял.
Высоковольтный кондеры, проверил емкость соответствует.
Нет не регулируется, стоит стабилизатор BD9702T,  попробую поменять транзистор и оптрон
Q2 проверял на приборе показал что целый. Может под нагрузкой, умирает?
msvk:
В БП у тебя подстроечный резистор есть? он должен регулировать напругу  в пределах 1-2 вольта. если не регулирует ковыряй цепь оптрона.
Zlodeyz:
--- Цитата: msvk от 05/04/2023 16:10:36 ---В БП у тебя подстроечный резистор есть? он должен регулировать напругу  в пределах 1-2 вольта. если не регулирует ковыряй цепь оптрона.
Нет такого резистора
И у трансформатора вторичка только одна обмотка. Схемы выше немного не похожи. Но силовая часть один в один.
[#] Следующая страница
[*] Предыдущая страница
