Автор Тема: Перешивка платы на 55 ф  (Прочитано 5395 раз)
« : 23/03/2023 18:40:02 »
Есть платы от Атол Fprit-22 птк 5 платформы,ревиз платы 7.2.1-необходимо перешить их под 55ф(5 платформа).Кто может подсказать алгоритм перешивки ,чтоб не получить кирпич?
Онлайн NewKid
Re: Перешивка платы на 55 ф
« Ответ #1 : 23/03/2023 19:05:00 »
Лучше найди старую плату, на данном этапе даже в ФА нет на них прошивок. Ну или мучай СТП Атол, может помогут. Тут с lpc платами проблемы надо сначала зашить загрузчик  2893 а потом делать миграцию на П5. А на новых там imx RT1052, для которого прошивок п2.5 небыло
« Ответ #2 : 23/03/2023 19:56:44 »
А через Атол Соннект "Замена блока управления" может попробовать.  Задачи такой пока не было и на 100% не обещаю.
Попытка не пытка.
Оффлайн sevrro
« Ответ #3 : 23/03/2023 20:02:52 »
Попытка не пытка.
так тут задача не зн сбить а модель платы вместе с зн поменять
Оффлайн pauk
  • Похвалили: 57 раз(а)
« Ответ #4 : 24/03/2023 15:24:11 »
imx RT1052
херасе  -скоро касса видео будет показывать)
https://www.embeddedartists.com/products/imx-rt1052-oem/
« Ответ #5 : 24/03/2023 15:39:51 »
Месяц назад писал запрос в  ТП АТОЛ. Сказали нет такой возможности. Загрузчик не дают.
Самое смешное  плата в ЭТС одна. Чтобы получить 55 или 22 надо писать отдельным комментарием.
« Ответ #6 : 24/03/2023 16:11:53 »
На другую кассу 22Ф, с материнкой 5.6, которую махнуть на новую.
« Ответ #7 : 24/03/2023 23:49:18 »
У Атола начинается - "Эра Милосердия" .
Всё будет в облаках и личных кабинетах . Тупо води мышью и меняй платы .
PS. " – …У одного африканского племени отличная от нашей система летосчисления. По их календарю сейчас на земле – Эра Милосердия. И кто знает, может быть, именно они правы и сейчас в бедности, крови и насилии занимается у нас радостная заря великой человеческой эпохи – Эры Милосердия, в расцвете которой мы все сможем искренне ощутить себя друзьями, товарищами и братьями…" (С)
« Ответ #8 : 25/03/2023 14:32:20 »
Вот статья по теме RT10XX этих
https://www.pemicro.com/blog/index.cfm?post_id=196
Оффлайн buldik
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #9 : 27/03/2023 19:21:42 »
 недавно тоже самое из 22 атола 55 делал,ставил плату 5.6 ,вроде единственный вменяемый путь пока что....
Делал правда из 5.0-2,5,но смысл тот же.
Оффлайн sevrro
« Ответ #10 : 29/03/2023 17:41:02 »
на 27Ф rev 1.9 тоже стоят imx rt1051, не обращал раньше внимания
  • Похвалили: 331 раз(а)
« Ответ #11 : 30/03/2023 16:10:56 »
Недавно на 25 атолле(снят налоговой с учета,5 платформа)заказывали комплект модернизации(новый номер).
1.Заливаешь через flash magic загр.2893(rs).
2.Заливаешь комбинированное по(7733 или 7942).
3.На ккт слетает зав.номер,ставим требуемый.
4.Это самое интересное,при попытке получить прошивку(мигратор) через АТОЛ коннект,он пишет,что  ккт с таким номером на платформе 2.5 не существовала.И мигратор не выдает.
5.Мы запросили в атолле мигратор персонально под номер кассы(мы асц).Получили то,что во вложении.Интересная штука.Можно поиграться.Ним мы и мигрировали на 5.7.20.Далее через ЛК АТОЛ подняли до 5.8.100.
Как-то так.
P.S.Это касается "старых" плат.
« Последнее редактирование: 30/03/2023 17:13:12 от Market-Master »
« Ответ #12 : 30/03/2023 16:19:28 »
Market-Master, Мигратор то можно от любого ЗН использовать если поправить ему файлик лиценз, а потом играть со сменой ЗН через коннект что бы корректно всё было
« Ответ #13 : 30/03/2023 16:35:24 »
chellenger, Да так-то да.Просто случай похож, вот и написал.А в случае топика я ,насколько помню,можно в атолле запросить скрипт на смену номера.Но надо быть асц.
« Ответ #14 : 30/03/2023 16:41:23 »
Market-Master, относительно вопроса ТС там всё сложней. Там ещё и модель сменить нужно. Т.е. в любом случае к ТП Атол.
Просто на этой плате уже проц MIMXRT1051DVL6B
« Ответ #15 : 30/03/2023 16:50:48 »
Сань,дело-то сейчас не только в проце.Вот смотри,сменили модель кассы22-55,далее на новый 55-й нужно откуда-то взять зав.номер(комплект программной модернизации или горелая плата от ремонтной кассы).А номерок этот на 2.5 никогда не был.Это главная проблема.А уж тип проца-это вторично.Я просто думаю,что без тех.поддержки атолла не обойтись.
« Ответ #16 : 30/03/2023 16:55:12 »
Market-Master, эта плата не может быть по определению перешита в 2.5
Под этот проц прошивок 2.5 не существует от слова совсем!
« Ответ #17 : 30/03/2023 16:57:48 »
ну тогда по-любому-АТОЛ в помощь.Не обратил внимание на тип платы.С утра уже запарили на работе.Я это писал с учетом,если взять плату 5.6 и с ней плясать.
