Автор Тема: Открытый чек, ожидание команды продолжения печати  (Прочитано 7945 раз)
Ритейл-02Ф. Прошивка- февраль 2020. Состояние - открытый чек, ожидание команды продолжения печати. Жмем кнопку - продолжить печать, печатает чек, жмем кнопку адм. отмена чека - состояние - идет печать предыдущей команды. Перезагружаем ККТ  - открытый чек, ожидание команды продолжения печати.
Только техобнуление?
Тоже было такое один раз на Ритейл-01Ф, только тех.обнулом смог снять.
« Последнее редактирование: 14/03/2023 18:46:34 от AlexSAN »
Вот и мне придется. А так как ККТ на RNDIS, то удаленно техобнуление не сделать (хотел обновлением прошивки, если бы запустилось в этом подрежиме, хотя, не факт).
За ритейл-02 не скажу, а 01 по умолчанию на рндис и проблем с обнулением по удаленке нет.
AlexSAN, поделитесь,пожалуйста, как на Ритейл-01Ф, на RNDIS, по удаленному доступу сделать техобнуление, если не прошивкой?
Установить дату из 2015 года. После перезагрузки выпадет в тех. обнул. Не знаю, останется ли включенным интерфейс RNDIS после этого.
Niro, интересно, обязательно попробую. Но в данном случае, не вариант. Открыта смена, открыт чек, ожидание команды продолжение печати...
Даже из режима RNDIS при открытом чеке вывести не дал, чтоб попробовать прошить.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Не помню точно Тип операции очистка продолжить печать не помогает?
halflife2, нет, тоже не помогало. Спасла только перемычка, снятая на 15 секунд (как в мануале прописано). Просто пришлось клиента звать к нам, а клиент - столовая, и сломалось все во время обеда...
Оффлайн atmel
  • Noginsk
Попробуй обновить прошивку. (Можно на текущую поверху). После обновления тех. обнуление проходит автоматически, но настройки таблиц сохраняются. Далее дать команду на открытие смены.
Была похожая часто повторяющаяся проблема, пока датчик на наличие ленты не заменил. Выходил из положения только так.
Да, не подумал, что смена и чек открыты.
А зачем его оттуда выводить? Он сам себя в DFU выведет, если только "Не поддерживается в данном режиме" не скажет.
Согласен.
