Автор Тема: Эвотор СТ5Ф для оплат с сайта  (Прочитано 5291 раз)
Клиент озадачил, нужно использовать Эвотор для проведения оплаты с сайта.
Разглядываю лозунги на сайте эвотора, вроде такое возможно.
Но глянул реестр ККТ на сайте налоговой, по состоянию на 07.02.2023, а там у Эвотора указано "НЕТ" в колонке: "для интернет".
И как они рекомендуют регистрировать свой Эвотор для торговли через интернет, если в реестре он для этого не сертифицирован?
У клиента эту кассу для розничной торговли не планируется применять. Контора, которая будет заниматься интеграцией кассы с сайтом, рекомендовала клиенту именно такой вариант, а не "облачную кассу".
Онлайн Gost
  • Похвалили: 201 раз(а)
Re: Эвотор СТ5Ф для оплат с сайта
« Ответ #1 : 09/03/2023 16:56:38 »
В прошлом году, они презентовали программу, для доставщиков, устанавливается приложение на смартфон, ККМ стоит в офисе и рассылает эл. чеки возможно этот вариант.
« Ответ #2 : 09/03/2023 17:08:24 »
Насколько помню, "для интернет" = "только для интернет", а эвотор - для интернет и не только, потому и "НЕТ"
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #3 : 09/03/2023 17:40:04 »
Мы клиентуре "комет касса" ставили по-моему на 7.2 нормально робят уже с год, и какое-то сберовское приложение тоже норм работает.
« Ответ #4 : 09/03/2023 17:44:05 »
Ясно, спасибо.
Что-то напомнили, что-то разъяснили, буду дальше переваривать...
« Ответ #5 : 10/03/2023 08:54:11 »
Ни в одной нагугленной инструкции по регистрации для Эвотора не вижу упоминаний, что для регистрации можно использовать Утилиту (типа мастера фискализации), или хотя-бы о возможности вводить данные с помощью внешней клавы.
Терпеть не могу вводить текст на экранной клаве, вечно по буквам не попадаю... :(
И так и не нашел описания, особенностей настройки при использовании в связке с сайтами. Нужно-ли дополнительно какой-то софт на кассу накатывать, достаточно-ли включить галку "для интернета" при регистрации...
Понятно, что такие вопросы скорее всего не возникают у тех кто прошел обучение для аккредитации АСЦ. Но ведь афишируется политика: владелец всё делает сам... Значит такая инфа и в открытке должна быть, просто я её найти не могу.
И ещё, в мурзилках по регистрации нарисовано, что предстоит выбрать модель кассы с указанием модели: 083 или 183. Но ни на нашлёпках, ни в распечатках не вижу модель данной кассы.
« Ответ #6 : 10/03/2023 10:47:37 »
Те же проблемы коллега и стилус не люблю. Пользую или проводную мышу или синезубую клаву.
« Ответ #7 : 10/03/2023 12:03:53 »
конечно нужно купить каких-нибудь приложений. это ж эватор
скорее всего и оплачивать еще ежемесячно
« Ответ #8 : 10/03/2023 12:30:29 »
Столкнулся так-же, что при включении кассы, начинает выполняться сценарий настройки/ввода данных, и при попытке отказаться от этого, похоже всё начинается сначала. Об этом тоже в инструкциях ни слова.
И не понятно, как введённые данные повлияют на дальнейшую работу. Например, при создании "Магазина" повлияет ли это на "место установки" при регистрации кассы. И т.д.
Онлайн Gost
« Ответ #9 : 10/03/2023 14:11:56 »
Поставьте ФН и ККТ перейдёт к вводу телефона для регистрации аккаунта.
Название магазина можете после скорректировать в ЛК ЭВОТОР, к магазину привязываются товары, терминалы(ККМ)
Приложения в магазине ЭВОТОР, ни одно не тестировали.
« Ответ #10 : 10/03/2023 14:56:17 »
Видел несколько Эвоторов с какими то приложениями для торговли через сайт.
Клиентов всё вполне устраивало, т.е. работало.
« Ответ #11 : 13/03/2023 11:32:50 »
Ещё не могу ни где найти упоминаний, с каким ФФД он активируется.
Привязан-ли ФФД просто к ПО самого Эвотора, и выбора нет, или ФФД может выбираться в процессе ввода данных для регистрации кассы в ФНС ?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #12 : 13/03/2023 11:56:57 »
В начале регистрации появляется выбор 1.05 или 1.2 если прошивка фр не ниже 5357, а лучше 542* и планшет 4.9.*. Иногда требует установки Маркировки для 1.2
« Ответ #13 : 13/03/2023 12:13:11 »
Ясно.
В "обслуживании ККМ", пишет, что "Версия ККТ 5439".
Маркировки точно не будет.
Думаю, что нужно узнать у тех, кто с сайтом интегрировать будет, требуется ли им какой-то конкретный ФФД... мало ли какие требования у их дров/софта...
« Ответ #14 : 13/03/2023 16:05:57 »
Я вот в сказанном не понял причём тут версия ФФД и интеграция с сайтом? ФФД это внутренняя тема кассы.
« Ответ #15 : 13/03/2023 16:21:12 »
А я вот не представляю, какие данные они будут в кассу отправлять, при формировании чека...
Кто их знает, отправят реквизиты, которые только в 1.2 используются, и как касса отреагирует на не понятные для неё данные, если она будет с ФФД 1.05 ?
Я ведь этого не знаю, может проигнорит, а может возьмёт и воткнёт в чек не туда...
В 1С ведь разные обработки для касс с 1.05 и 1.2. И транспорт данных с сайта в кассу должен происходить по какому-то протоколу, и у него явно есть версия, и поддерживаемые функции кассы...
Или я совсем не прав?
« Ответ #16 : 13/03/2023 17:20:31 »
SkaT, в общем вполне себе прав, но тогда люди пишущие этот софт ровным счётом не понимаю для чего его пишут...
« Ответ #17 : 14/03/2023 13:13:54 »
Да шоп я ищё хоть раз согласился на уговоры регистрировать это чудо в перьях... та ни в жись...
Практически на всех экранах в процессе регистрации кнопка "Далее" находится ниже экрана, видна только кромка этой кнопки. А на последнем этапе, при проверке рег. данных этой кнопки вообще нет на экране...
И по результату в ЛК на сайте Эвотора, в разделе "терминалы" появилось две одинаковые кассы... сомневаюсь, что так и должно быть... чую хлебну с ней ещё...
« Последнее редактирование: 14/03/2023 14:09:09 от SkaT »
« Ответ #18 : 15/03/2023 15:36:09 »
Бывает и 3 одинаковых, чуть позже "лишние отвалится"
