Автор Тема: Эвотор СТ2Ф замена DD3  (Прочитано 27327 раз)
« : 15/02/2023 14:59:39 »
Здравствуйте, нужна помощь! Эвотор СТ2 прошивка 5312, 4.3.2.1, периодически выдаёт "в часах неверное время", время идёт батарейка норм, кварец генерит, отваливается ФР-ная часть, палаты, шлейфы до ФР все поменяны, эффект проявляется. Есть зиповский Эвотор прошивка 4777.
Читал форум, з/н в микросхеме DD3, вопрос если поставить зиповскую плату и поменять DD3 с нерабочей платы на зиповскую сработает такой вариант?
Плата обновится до текущей прошивки сама или нужно её самостоятельно прошивать? Как?
Оффлайн alcohelp
  • Похвалили: 113 раз(а)
Re: Эвотор СТ2Ф замена DD3
« Ответ #1 : 15/02/2023 15:08:47 »
Конем можно номер поменять, без выпайки.
« Ответ #2 : 15/02/2023 15:13:47 »
Хорошо, знаю процедуру, как после обновить до текущей прошивки?
Оффлайн alcohelp
« Ответ #3 : 15/02/2023 15:18:49 »
Я бы с оранжевого экрана громкость в минус, предварительно подключив сеть. Возможно несколько раз. Можно с любым сброшенным планшетом. Или в настройках через обновления эвотора.
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Gost
Оффлайн alcohelp
« Ответ #4 : 15/02/2023 15:28:13 »
Остатков флюса на плате нет?
« Ответ #5 : 15/02/2023 15:37:13 »
Gost, проблема сбоя часиков ещё может быть связана с кварцевым резонатором 32768, осциллом это не проверить.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #6 : 15/02/2023 16:50:47 »
Снять 25 память с неисправного,переставить в рабочую,сделать тех обнуление фр! Либо стереть 25 память в исправной,и завести ЗН из меню Обслуживания.
Ваша проблема по часам в двух местах ,заменить кварц в первую очередь,если проблема осталась-просмотреть LPC на окислы и чистоту,при необходимости пропаять,проблема должна уйти.
Резерв по ремонту принимаю только в телеграмм @repair_service33
Производим ремонт смарт терминалов на любом уровне
« Ответ #7 : 15/02/2023 17:04:13 »
Повторюсь, часы идут, при каждом включении на чеке выдаётся текущее время, или это не показатель.
« Ответ #8 : 15/02/2023 17:15:47 »
Gost, я бы для начала поменял резонатор и убедился в отсутствии всякого рода окислов в районе ног проца за часики отвечающих.
« Ответ #9 : 15/02/2023 19:02:14 »
Сделал сброс з/н через con. планшет обновился до 4.3.2.1 ККТ осталось на 4777, как толкнуть обновления?
« Ответ #10 : 15/02/2023 19:03:29 »
Gost, из оранжевого экрана громкость минус
« Ответ #11 : 15/02/2023 19:07:32 »
Можно по шагам?
Оффлайн alcohelp
« Ответ #12 : 15/02/2023 19:09:48 »
Если сброс на оранжевый делать не хочешь, флехой обновить до 4.9. Там в настройках появятся обновления. Несколько раз - обновить кассу. После каждого проверяешь прошивку.
« Ответ #13 : 15/02/2023 19:12:33 »
Можно по шагам?
А что там по шагам?
1. подключить вайфай и вернуться обратно в оранжевый экран.
2. громкость минус - далее - далее - пропустить (запрос адреса сервера) - пошел качать прошивку
Оффлайн alcohelp
« Ответ #14 : 15/02/2023 19:17:21 »
А оранжевый экран получить через рекавери планшета, сброс настроек или удаление аккаунта.
« Ответ #15 : 15/02/2023 19:20:33 »
через громкость минус может запросить ввод КЗ, тогда ЗН тут напиши.
« Ответ #16 : 15/02/2023 19:21:18 »
Это я делал, но он обновил только планшет, а ФР так и остался на 4777, ещё раз сделать?
« Ответ #17 : 15/02/2023 19:21:56 »
КЗ есть.
« Ответ #18 : 15/02/2023 19:31:51 »
Gost, прошивка обновляется принудительно по нажатию кнопки уменьшения громкости из стартового экрана (оранжевый экран)
« Ответ #19 : 15/02/2023 19:34:43 »
Хорошо, понял сейчас сбросил аккаунт круги , квадраты пройдут попробую.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #20 : 15/02/2023 19:43:34 »
Обязательно наличие ФН, бумаги), сети и правильных даты-времени
« Ответ #21 : 15/02/2023 19:44:28 »
alcohelp, а ФН то ему зачем? Просто никогда не обращал на это внимание. Вроде и без ФН не плохо обновляется.
« Ответ #22 : 15/02/2023 19:45:18 »
Сделал так, выдаёт чек техпрогона прошивка пока не меняется, делаю что то не так? Ошибок не выдаёт.
« Ответ #23 : 15/02/2023 19:46:53 »
Всё актуально кроме ФН.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #24 : 15/02/2023 19:47:37 »
Возможно без ФН М или 1.2 не ставится 54**, но с эвоторами лишних танцев не хочется, ставлю фн и с обновлениями не было проблем.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #25 : 15/02/2023 20:00:57 »
Сейчас Gost скажет, что быстрей паяльником бы сделал)
« Ответ #26 : 15/02/2023 20:04:38 »
Делаешь все так.
Обновление прошивки кассы только по воздуху. Остается ждать или в ТП чтобы поставили в очередь на обновление.
« Ответ #27 : 15/02/2023 20:05:36 »
ТП Эвотор что ни будь подскажет на этот случай?
Доступ к ЛК Эвотор клиента есть может написать из него?
Оффлайн alcohelp
« Ответ #28 : 15/02/2023 20:09:59 »
Делаешь все так.
Никогда не ждал и не заказывал прошивки! Всегда прокатывали вышеописанные методы.
PS Всегда делаю с ФН и после обновления ПО планшета с флешки до последней возможной версии.
« Ответ #29 : 15/02/2023 20:17:15 »
alcohelp,  По обновлению ПО планшета- согласен, а по прошивкам кассы еще столкнешься, чего тебе не желаю.
« Ответ #30 : 15/02/2023 20:22:33 »
Соглашусь с Олегом, иногда бывают случаи когда обновление ПО ФР нужно запрашивать в ТП, но это не часто бывает.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #31 : 15/02/2023 20:31:14 »
Нет,это не показатель,кварцевый резонатор проверяется только заменой в вашем случае!
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #32 : 15/02/2023 20:36:46 »
Важен правильный порядок!
1) после вайпа не давать WI FI,зайти в обслуживание на оранжевом экране и сделать ТЕХ.ОБН.
2) установить последнее ПО средствами USB ( ставьте комбинированное ПО 4.9.2)
3) ввести WI FI ,и обновится до приглашения ввести номер телефона
Всё,ваша проблема на этом закончится с обновлением ПО фискальной части
Оффлайн alcohelp
« Ответ #33 : 15/02/2023 20:41:07 »
Согласен, что все может быть, но описываемая здесь ситуация стандартная. Приходилось заказывать у ТП два раза, один раз обновить до возможности установки 1.2  в аптеке с установленной Маркировкой лекарств, требовал установить просто маркировку) и на глючной кассе, которую как то перевели на 1.2 на прошивке 5312.
« Ответ #34 : 15/02/2023 20:45:07 »
Ну тогда с флешки обновиться до 4.9.2
« Ответ #35 : 15/02/2023 21:08:23 »
Хорошо сейчас сделаю рекавери ипойду этим путём.
« Ответ #36 : 15/02/2023 21:31:16 »
Коллеги, если последний вариант не взлетит, чем чревато, ККТ была зарегистрирована на прошивке 5312 работать то будет на 4777 ФН 1.2 без маркировки ФФД 1.05?
« Ответ #37 : 15/02/2023 21:49:05 »
Нет коллеги не взлетает, сейчас всё сделал планшет 4.9.2 ФР не обновился.
« Ответ #38 : 15/02/2023 22:31:20 »
Gost, напиши в ТП
« Ответ #39 : 15/02/2023 22:49:23 »
Делаешь все так.
Уважаемый, Олег1950, всё таки прав! все пляски по обновлению ФР не работают. Спасибо большое!!! коллеги за участие, за сегодня узнал много нового, подтверждается поговорка " Век живи век учись, а дураком(это я про себя) умрёшь". У клиента на ТО несколько ККТ, было ещё больше и вот из снятой ККТ надо было сделать подмену ФР, приходиться немного прогибаться.
Оставил ККТ со старой прошивкой 4777, попробовал пробить чек, всё пробивает, открытие,  закрытие делает в ОФД уходят ошибок нет. Единственный косяк, это наверное связанное с прошивкой, в чеке продаж подтягиваются сквозные номера чека и номера смены, в электронном чеке этого нет, будем надеяться по прилёту обновления данный косяк исправиться. Всем СПАСИБО!!!
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #40 : 16/02/2023 02:05:34 »
Бяка в таблицах 25L80,стереть нужно средствами программатора.
Поясню-на 4777-другое расположение таблиц,в следующих прошивках,добавили поля,поэтому тех.обн. Не трёт те поля на которые ссылается 4777 ,поэтому система думает что данная фискальная часть в обновлении ,не нуждается,и не дает команду на повышение версии прошивки ЦПУ !
Оффлайн alcohelp
« Ответ #41 : 16/02/2023 02:44:01 »
А так тоже не прошло?
« Ответ #42 : 16/02/2023 12:58:59 »
Для этого надо было заново регистрировать аккаунт, телефон был не доступен. Да сообщение получил, спасибо за участие.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #43 : 16/02/2023 15:34:00 »
Как же без аккаунта чеки били?
« Ответ #44 : 16/02/2023 16:12:54 »
Планшет который был зарегистрирован с глючным модулем ФР вообще не трогал, смена з/н ФР и обновления производились на подменной ККМ, а после всех манипуляций, поставил ФР со сменённым з/н и ФН на зареганный планшет и на этой сборке пробивал чеки.
Ещё один момент я делал тех обнуление на современной прошивке планшета и он одобрял эту операцию, а если не ошибаюсь то как раз на старых прошивках тех обнуление именно модуля ФР выполняется при помощи перемычки, а так оно стирало только адрес ОФД. Поздно было не было время разбираться, ККМ уже отдал.
"а если не ошибаюсь то как раз на старых прошивках тех обнуление именно модуля ФР выполняется при помощи перемычки" Вывод сделал из того что когда пытался сделать тех обнуление на старой прошивке планшета то он писал "не поддерживается в данном режиме"
Оффлайн alcohelp
« Ответ #45 : 16/02/2023 16:21:27 »
Я любой эвотор после сброса сначала привязываю и проверяю на своем аккаунте, что бы не доставать клиента смсками в случаях возможных сбоев.
« Ответ #46 : 16/02/2023 16:23:45 »
Вчера делал аналогично, но не после последних манипуляций.
« Ответ #47 : 16/02/2023 16:57:26 »
Не ошибся:
« Ответ #48 : 16/02/2023 17:06:54 »
Gost, Это касается версий прошивок ФР которые с ФФД 1.0
На остальных ничего переставлять не нужно, требуется наличие любого ФН (активированного в этой касса\не активированного)
« Последнее редактирование: 16/02/2023 17:23:25 от chellenger »
Оффлайн Rudy
« Ответ #49 : 17/02/2023 10:07:07 »
Недавно менял неисправную  плату ККТ Эвотор на БУ, довел до кирпича, но в конечном итоге получилось)
Замена платы ККТ Эвотор СТ2Ф:
1.Перепрограммируем процессор LPC1768WBD100 прошивкой 4777.hex(на плате имеется разъем SWD)
2.Стираем микросхему D3 MX25L8006EM2I
3.Вводим заводской номер(прямо с адреса 0 ручками), прошиваем в D3
4.Вводим код защиты(необязательно,в дальнейшем он не потребуется) (ошибка 1209 и касса не фискализирована)
5.Ставим "чистую" ФН и для ускорения обновления кассы сбрасываем планшет
6.Заходим в "Начало работы",подключаем Wi-Fi,вводим дату и касса начинает обновлять прошивки.
При прошивке платы ККТ идет перезапуск,печать и звуковая сигнализация.
Возможные сбои и зависания игнорируем,перезапускаем кассу и обновляемся до появления окна "Зарегистрировать".
7.Нажимаем "Пропустить" вводим номер телефона,код,магазин,вид деятельности
8.Заходим в "Обновление устройства" и жмем "Обновление системы" и"Обновление ККТ"
9.Подключаем рабочии ФН (печатает Номер ФД восстановлен из ФН),вводим данные ОФД
10.Прогон-1 Прошивка 5420 Загрузчик 5091 Версия ОС 4.9.2
Это сообщение считают полезным: Master X, alcohelp, Gost
Оффлайн alcohelp
« Ответ #50 : 17/02/2023 10:50:34 »
Получается, наличие ФН обязательно.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #51 : 17/02/2023 10:56:23 »
Используем прошивку для сброса зн (до 4777!) и вводим его после перезагрузки кассы штатно
« Последнее редактирование: 17/02/2023 19:18:04 от alcohelp »
« Ответ #52 : 17/02/2023 18:20:17 »
Что за прошивка, как ее получить?
Оффлайн alcohelp
« Ответ #53 : 17/02/2023 18:38:19 »
Только до 4777 здесь в ФА https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=4424
« Ответ #54 : 17/02/2023 18:57:31 »
alcohelp, понятно. Только кто сейчас использует до 4777.
Оффлайн alcohelp
« Ответ #55 : 17/02/2023 19:14:31 »
Gost тему стартанул с нее и отвечал я на пост с упоминанием отката на 4777.
« Ответ #56 : 02/03/2023 15:45:10 »
Подводя итог данной теме, сегодня заехал к этому клиенту, ФР обновился сам до 5312 не каких манипуляций не делалось. Так что с прошивкой 4777 провести манипуляции по замене з/н возможно. В других случаях через процедуру горячей замены, мы не были активированы на эту опцию, активировали в течении суток, цена на одну лицензию вполне демократичная.
Думаю данное утверждение спорно, всем рулит облако ЭВОТОР.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #57 : 02/03/2023 16:58:00 »
[/quote]
Мой ответ был дан как пользователю ККМ,и разложено как работает 4777,само собой за финансовую подписку,для вас будет открыт доступ на повышение ПО! АСЦ-данную проблему решают другими способами,средствами программатора.
« Ответ #58 : 02/03/2023 17:03:02 »
На данной ККМ нет ни одной платной подписки и ничего дополнительно не устанавливалось, обновилось само, без всяких писем в ТП Эвотор.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #59 : 02/03/2023 17:13:33 »
а как же приложение "смарт терминал плюс" ?
« Ответ #60 : 02/03/2023 18:00:17 »
Даже его нет.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #61 : 02/03/2023 18:25:53 »
Даже его нет.
Значит аппарат был куплен уже с ним,данное приложение входит в состав ККМ,для старых ккм оно было платным
« Ответ #62 : 02/03/2023 19:03:40 »
Так его надо каждый год продлевать, на эту ККМ не продлевали.
« Ответ #63 : 02/03/2023 19:17:27 »
Думаю спор не уместен. Все аппараты сейчас сами обновляются как минимум до 53хх
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #64 : 02/03/2023 19:23:05 »
Если у вас аппарат ранее был на ффд 1.05,значит приложение входило в состав обновляемых,иначе сервер просто бы не пропустил данный аппарат до обновления которое вы пишите выше,для АСЦ- были пояснения в ветках ,как работают сервера для обновления фискальной части!
P.S. Аппараты обновляются не все подряд,а выборочно,сортировка идет отталкиваясь от заводского номера+ прописанной в цпу лицензии,точный алгоритм,не подскажу,видимо Ваш аппарат-попал под эту раздачу
« Ответ #65 : 02/03/2023 20:10:42 »
Совершенно с вами согласен, но ещё в начале темы указал что у ККМ прошивка 4777, это подразумевает, ФФД 1.05.
Как раз у этого клиента я слегка облажался, не прочитал рассылку ЭВОТОР про переход с 1.0 на 1.05 и заменил 1 ФН со старой прошивкой, а что бы переход произошёл без замены ФН нужна была как раз эта подписка. На других ККМ уже менял ФН как положено, и там переход происходил без этой подписки, но что бы не налететь на замену ФН на первой ККМ, убедил клиента о необходимости подписки на все ККМ.
Вот как то так, казалось давно это было, всего то 5 лет.
energy96, Спасибо, много нового узнал, с другой точки зрения.
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #66 : 02/03/2023 20:38:49 »
Не совсем так Колега! Аппараты которые ранее были на 1.0 ,и их перевели на 1.05 прошивкой 4777,не докупая приложения «смарт терминал плюс»,выше чем 4777 не обновятся без покупки приложения!
« Ответ #67 : 02/03/2023 20:57:12 »
energy96, не вдавался в подробности, но за недавнее время попадалось несколько 7.2 с отвалом ФР части по причине "обновилась ОС".
Как и следовало ожидать все они оказались с прошивками ФР которые только ФФД 1.0 и знают.
Заливал им 4777 меджиком и прошивка ФР спокойно обновлялась выше.
« Ответ #68 : 02/03/2023 21:00:41 »
Может такое ограничение было раньше, а теперь отменено?
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #69 : 02/03/2023 23:12:31 »
Пару недель назад делал 7.2,от 2017г,достали из коробки,ни разу не пользованы,прошивки 4660 ,2.2.5,были переведены программатором до 4777 ,планшеты переведены программатором сразу на 4.3.2.1 ,после приветствия обновились все приложения,затем вышло окно регистрации,обновление кассы не произошло.
« Ответ #70 : 02/03/2023 23:15:07 »
energy96, а по громкость минус из оранжевого экрана то же не захотел прошивку приподнять?
« Ответ #71 : 02/03/2023 23:15:53 »
Я бы с ТП пообщался... обновили бы.
Это дурная ситуация получается.
Допустим клиент купил на авито б\у кассу.
Он понятия не имеет про версии прошивки ФР, платные приложения обновления и прочее что ему "очень теперь нужно"
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #72 : 02/03/2023 23:19:31 »
Есть проще способ: с помощью другого планшета(активированного) запросить обновление фискальной части-не помогло
Оффлайн energy96
  • Инженерный отдел
« Ответ #73 : 02/03/2023 23:22:07 »
Верно,обращение сразу в АСЦ такого клиента,а как мы все знаем,касса коммерческая,всех отправляют с АСЦ… а там берут за это денежку..
« Ответ #74 : 02/03/2023 23:23:12 »
Это если есть под рукой активированный планшет...
Обычно или новые в коробках лежат или нет их вообще.
« Ответ #75 : 02/03/2023 23:25:54 »
Ну должен же АСЦ на чём то зарабатывать?
А не по 900р за замену блока.
Это сообщение считают полезным: energy96
