Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Курилка
(Модераторы:
Bit
chellenger
GeorgSerg
Master X
Two_byte
Zheka85
Требования отдельных конфигураций 1С - только ФФД 1.2
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Требования отдельных конфигураций 1С - только ФФД 1.2 (Прочитано 8591 раз)
АМЕ_Worker
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 542 раз(а)
06/02/2023 21:25:04 »
Позвонил клиент (торговля мясопродуктами), не пробивает чек ФР Атол 30Ф через 1С (Бухгалтерия), выходит ошибка.
Взял "удаленку", проверил срок действия ФН, отсутствие не переданных документов, текущее состояние ККТ, никаких проблем нет. Прошу попытаться пробить чек, чек пытаются пробить из документа реализации (документ проведен). Выскакивает ошибка на стадии формирования документа (чека), то есть до кнопки "кассовый чек" дело не доходит. Сохраняю ошибку (жалуется на ошибку какого то модуля), прошу передать ее программисту 1С и выкидываю ситуацию из головы. Звонок клиента, с просьбой перевести ККТ на ФФД 1.2. Первая мысль - программист 1С послал клиента в "длительное пешее эротическое путешествие". При дальнейшем разговоре я узнал, что было обновление ПО 1С, после этого ни одного чека пробито не было. Клиенту (не на обслуживании) было сказано, что хотелось бы выслушать программиста 1С, так как мясо не маркированный товар и ФФЛ 1.2 ему... не обязательно...
Программист 1С позвонил, выносил мозг 30 минут, хотя я через 10 минут был согласен практически на все (с оговоркой, что за конечный результат, пробитие чеков я не отвечаю). И я узнал, что (по его словам) в некоторых конфигурациях 1С (отдельных разработчиков) изменился алгоритм работы с кассой и теперь кассы под ФФД 1.05 работать не могут. Что ювелиров все перевели на ФФД 1.2, минимум на ФФД 1.1 (хотя нахрена...), что я ничего не понимаю... , но при этом он не хочет давить на меня авторитетом...
Смысл поста в следующем. Никто не сталкивался с такими конфигурациями 1С, которые отказываются работать с ФФД 1.05? Может разрабы 1С превзошли самих себя?
P.S. Я предлагал этому "ученому программисту" перевести ККТ на 5 платформу, обновить драйвера на ПК, предложил обновить драйвера ККТ в 1С, но не встретил понимания. Зачем, у всех, у кого стоят ККТ с ФФД 1.2, все работает, зачем разбираться?
P.P.S. Если этот программист прав (в чем я сомневаюсь) нам прилетит "шабашка" по массовому переводу ККТ на ФФД 1.2.
Записан
Это сообщение считают полезным:
brass
7SSS7
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 34 раз(а)
Re: Требования отдельных конфигураций 1С - только ФФД 1.2
Ответ #1 :
06/02/2023 21:41:22 »
Ювелиров на ОСН принудительно перевели, про ффд 1.2 не слышал.
Записан
apr1l
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 67 раз(а)
Ответ #2 :
06/02/2023 21:44:27 »
Скорей всего просто компоненту на ффд 1.2 поставили при обновлении и все.
надо выбрать другую компоненту и все
в списке там 2 компоненты, одна просто для 10 драйвера -1.05, вторая для 1.2
Записан
АМЕ_Worker
svetlon
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 434 раз(а)
Ответ #3 :
06/02/2023 21:48:03 »
Сейчас с нашим программистом порыли нашу 1С. Типовая бухгалтерия, обновленная до упора. Для Атола поддержка 10 драйвера с компонентами на 1.05 и 1.2.
Я сам в 1С очень не очень, но наш говорит, что теоретически сторонние разработчики могли и выпилить поддержку 1.05 (хотя зачем??)
Записан
АМЕ_Worker
Наш человек
Эксперт
Ответ #4 :
06/02/2023 21:54:19 »
apr1l
, спасибо за подсказку. Так, наверно, все и было. Но если есть две компоненты, и на 1.05 и 1.2, то программер просто не разобрался до конца, а сработал под копирку.
Записан
apr1l
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #5 :
06/02/2023 21:58:30 »
скорей всего так, дело 2 минут поменять это, странно что он 30 минут рассказывал вам про обновление на ффд 1.2)
Записан
okas
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 130 раз(а)
Ответ #6 :
07/02/2023 11:33:47 »
Так то, чтобы поменялся драйвер на 'АТОЛ:ККТ с передачей данных в ОФД 10.Х (ФФД 1.2)', нужно специально создать новый экземпляр подключаемого оборудования с этим драйвером. После обновления компоненты это само не произойдет. Вопросы к программисту 1С.
Записан
promah
Шил, шью, буду шить.
Резидент
Эксперт
Похвалили: 732 раз(а)
Снимаю, порчу, лечу по фотографии
Ответ #7 :
07/02/2023 12:32:56 »
2 недели назад была обнова у клиента на ТО, ИТС -не мы , касса было на 1.05. Но по итогу пока не обновил драйвер который поддерживал 1.2 -то вообще оборудование не прикручивалось , даже вновь созданное оборудование , просто старый драйвер исчез из 1С , ну перестало быть активным окно прикручивания драйвера , и при инсталляции нового драйвера с компонентой - ситуация не менялась . На новом , с 1.2 не бились чеки , всё что-то с реквизитами ,и я нашёл статью в инете - мол драйвер надо какой то там старый , который 1.05 и 2 поддерживает , но что-то пошло не так , и оно не срабатывало ,и всё так же ругалось на реквизит . Ну, и по итогу было принято волевое решение - не обновлять прошивку и перейти на 1.2 , а просто сообщить , чтоб 1Сники ( не наши) сами решали ими же созданную проблему . Ну , и конечно меня выкинули с анидеска и я так и не узнал как они вырулили .
Записан
АМЕ_Worker
АМЕ_Worker
Наш человек
Эксперт
Ответ #8 :
07/02/2023 13:43:30 »
apr1l
, насколько я знаю,
okas
прав. При замене компоненты нужно создавать новый экземпляр подключаемого оборудования. Если я не ошибаюсь, в конфигурации 1С Бухгалтерия (и созданных на ее основе) это проблем не составляет. Там не надо привязывать логическую кассу к магазинам. Просто создаешь оборудование, контролируя, чтоб оно встало в нужное рабочее место, и можно пробивать чеки. Но у клиента конфигурация не типовая, а с какими-то доработками. Кроме того, клиент не на обслуживании, программист 1С не адекватен. Поэтому, при желании клиента (а куда ему деваться), продажа лицензии, перевод ККТ на 5 платформу, перерегистрация на ФФД 1.2. То есть копеечку для конторы заработать можно.
А так, сделаешь доброе дело, потратишь время, переустановишь компоненту, чеки биться будут, а потом, все "косяки" и с кассой, и не с кассой будут на твоей совести.
Вспоминаем заветы старухи Шапокляк... и зарабатываем для конторы денежку
Записан
apr1l
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #9 :
07/02/2023 14:11:56 »
прав, нужно пересоздать оборудование, а еще точнее закрыть смену, на том оборудовании, и создать новое
нужно было все докнопочно описать? напишите точный релиз, и покажите скриншоты тогда, код измененный, может вам тогда и подскажут 1сники профи какие)
если конфигурация не типовая, а с доработками в области ккт, то кто вам тут ответит-то? 1с-ник может и верно вам все сказал, он может хурмы там какой понаписал, вы же не знаете, что оно только с 1.2 будет работать, а может и вообще не будет))
только вам это зачем, если на обслуживании 1с не у вас, не типовая? Что дало это вам, что вам сказали пересоздать новую кассу, и перепривязать?
вы только эту инфу 1с-нику донести можете, он я думаю и без ваших "докнопочных советов" поймет, что надо сделать, а если нет-печаль)
да продавайте подписку 1.2 да берите деньги за прошивку, что думать тут))
Записан
1
Эксперт
Похвалили: 217 раз(а)
Я наговорил СЛИШКОМ МНОГО! -Я МУХОЖУК!
Ответ #10 :
07/02/2023 22:37:22 »
Новость это для вас или нет,но сегодня столкнулся с тем,что Штрих печатал систему налогообложения из 1С 10.3 необновлённой,т.е. касса фискализирована с патентом,а в 1С патента в настройках нет.Есть только ЕНВД. Вот Штрих и бил на чеке ЕНВД. Сейчас обновляется 1С и потом должно быть всё ОК.
Записан
И тут я понял,что я просто /0
geodile
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 549 раз(а)
Ответ #11 :
08/02/2023 02:15:25 »
otservice
, всегда так было. в новых прошивках можно включить контроль сно
Записан
1
Stok
Резидент
Эксперт
Похвалили: 1840 раз(а)
Ответ #12 :
08/02/2023 03:37:55 »
Не обязательно пересоздавать новое подключение. Эти инструкции подходят для замены любых драйверов подключенных по стандарту БПО.
Обновление ДККТ в 1С
Обновление ДККТ в 1С (альтернативный вариант)
Записан
NewKid
promah
АМЕ_Worker
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Курилка
(Модераторы:
Bit
chellenger
GeorgSerg
Master X
Two_byte
Zheka85
Думаю...
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
