Главная категория > Принтеры(так или иначе, связанные с ККТ)
PayTor TRP80USE II не могу к ПК подоткнуть.
halflife2:
Vid Pid устройства напишите, может и найдем похожий дровер.
chellenger:
halflife2
В режиме VCOM --USB\VID_1CBE&PID_0002&REV_0200
В режиме UTP --USB\VID_0471&PID_0055&REV_0200
pavel_k:
--- Цитата: chellenger от 06/02/2023 19:45:47 ---Если при установке просто не указывать порт или указать любой, принтер в системе появляется, но не печатает. При включении питания находит совершенно другое устройство...
Я устанавливаю драйвера на Gprinter так: включаю, появляется устройство, как у тебя. Далее смотрю на какой USB-порт это устройство село. Запускаю установку драйвера, выбираю модель и USB с тем номером, к которому подключилось.
chellenger:
pavel_k, Так вот я так понимаю, что мне его принесли именно из-за того, что не смогли по USB цепануть.
Когда я его подцепил по локалке и изменил тип USB интерфейса с установленного UTP (при котором никаких СОМ не появляется) на VCOM -нарисовался уже виртуальный СОМ как положено. Но всё равно когда драйвером выбираю номер порта ему как бы по барабану, ручками потом указал в свойствах порт куда оно прицепилось и ожила печаталка.
pavel_k:
chellenger, если честно, я хз как utp влияет на печать по usb. У этих принтеров интерфейсы должны работать параллельно. Т.е. ты можешь указать три интерфейса: usb, ethernet, rs-232. И по каждому из них печаталка должна работать.
