Автор Тема: Программный эмулятор принтера VKP-80.  (Прочитано 7731 раз)
Где то встречал программный эмулятор принтера. Нужен для ремонтов и отладки, если нет возможности приобрести свой экземпляр принтера. Может кто то подскажет решение? Суть такая : софт на компе через СОМ порт эмулирует команды принтера (Статус-"Ок", бумага есть).
Оффлайн gidrofon2
Я правильно понимаю что вы хотите вместо принтера VKP-80 подключить к кассовому аппарату свой компьютер?
Да, принтерный выход фиск. контроллера подключать к СОМ порту и эмулировать состояние принтера.
На фрилансе есть разраб эмулятора vkp
https://freelance.ru/kolei/work-1571186.html
Оффлайн gidrofon2
Я на Delphi  написал маленькую программу. После запуска она ждет команду  СТАТУС  от кассы 10h 04h 14h и если таковая приходит, то дает ответ 10h 0Fh 4Ch 00h 00h 00h.  Не проверена, так как у меня сейчас не на чем проверить. Если этого достаточно, могу выслать.
есть прошивки для прим 21 который умеет полностью работать без принтера (в том числе даже регистрироваться совсем без принтера). Но для зашивания УПД и нового контроллера нужен программатор. В нефискальном режиме (например с чистым МГМ) касса принимает все коды реинициализации, а вот для фискального режима нужен код по 200-е прошивки. Нужно?
А еслм Прим07(08) с Валиной прошивкой использовать?
Вышлите, гляну. Железок для проверки куча и дома и на работе. Я думал протокол намного сложнее. Контроллер 1 раз в секунду непрерывно "пингует" принтер запросом статуса.
Нужно?
Нет, спасибо. Требуется работа именно с родным клиентским зоопарком оборудования.
Оффлайн gidrofon2
Сейчас попробую проверить программу на виртуальном СОМ порте. К концу дня вышлю. Напишите мне в личном сообщении вашу почту.
Не работает, в фрс вечная ошибка печатающего устройства. Неохота лезть в протокол обмена (( В принципе, его можно расписать при помощи port monitor.
Какими? И какая применимость к данному требу?
Цепляешь выход ядра к som порту, на него кидаешь Terminal by Bray, секёшь чо ядро кидает принтаку при ВКЛ, куришь ман команд и ответы из протокола обмена вкпшки, и итак далее. Мне чо, кмб, точнее кмх расписывать?
got10, ДРУЖИЩЕ, когда я в кассах был, тоже думал об эмуле вкпшки. это обалдеть как насущно,  но что то как то лапки не доходили. Мну Тебю фирштейн, фирштейн greatly, но я ща не в кассах.
Думаю у топик стартера в загашнике куча прим08
Перешить его в виндовый принтер и цеплять к фискальному ядру Прим21.
Хотелось бы упрощения ))
Если ничего не найду, то придётся мониторить обмен и самому писать протокол обмена на чём то. Видимо на питоне, из за простоты реализации модуля СОМ порта. Но я СОВСЕМ не рублю в нём.
Ой, Bitаля, лучше бы промолчал как умный кролик из мультфильма про Винни пуха. Кого шЫть? 08=tsp600? Он уже виндавс принтер априори. Или Ты имешь в виду сказать превратить фискальное ядро в ретранслятор = плата согласователь\IF Board?
Йа на сях, мне так удобнее. Ежели чес, твоя треба тривиальнее чем моя.
Эм раньше 08 был star 643, в Винде подключался как generic. Мы их десятками подключали под ркипер6.
Будем считать, что я не обиделся.
Имхо проще некоторым людям переписать  lpc, чем править  прошивку самого принтера, дабы он откликался как VKP.
Но если человеку не нужен принтер как принтер, а достаточно заглушки, отвечающей нужными посылками, то  flprog+ arduino.
Не возьмусь утверждать, а ну как исцкро разрабы и итальянцы в России управляют потоком rts,dtr?.. Для общего развития: исцкро ядро при ВКЛ посылает вкпшке выбор 17ой языковой таблицы.
Оффлайн gidrofon2
Возможно что и так. Разработчики ИСКРЫ могут и такое сделать.  Свою программку немного доработал - теперь она принимает и отвечает примерно на десяток команд от кассового аппарата  (различные статусы и наличие чека) и отвечает на эти команды что все ОК. Правда у меня не на чем проверить ее. Кто может проверить программу - пишите в личку.
Сейчас обе версии погоняю.
Оффлайн gidrofon2
ОК, сообщите результат.
Предлагаю варик для проверки: запустить VSPE, создать Pair ком портов,поставить дровер вкпшки на один из портов, что создали в начале, а на другой порт зацепить прогу.
Давайте отделим мои кривые руки (или непонимание предмета) от программного уровня.
Я подключаюсь в принтерный выход контроллера терминалкой, выставляю 38400, 8, Н, 1, hardware. Подаю питание, в терминалке получаю чек готовности. Значит, порт, кабель, настройки правильные. Запускаю вашу прогу V3, выставляю порт, 38400, жму "подключить", подаю питание на контроллер. Получаю в фрс ошибку "Печ. устройство не работает".
DTR DSR и RTS CTS сигналы эмулируются? Для проверки попробовать замкнуть 6-4-1 и 7-8
Оффлайн gidrofon2
Программу FRS  на компьютере не запускайте!
Далее я Вам распишу по шагам что надо сделать -
1 - кассу ПРИМ21  выключить.
2 - соединить выход  СОМ порта принтера ПРИМ21 с СОМ портом компьютера
3 - запустить VKP80_emul_v3.exe  на компьютере, выставить номер СОМ порта и скорость и нажать ПОДКЛЮЧИТЬ
    (СОМ порта и скорость должен быть такой на котором ПРИМ21 общается с VKP80)
4 - Включить ПРИМ21
5 - Посмотреть что в окне программы  VKP80_emul_v3.exe  появилось и выслать мне.
Прошу Вас в следующий раз напишите мне пожалуйста на мою почту. Мне кажется что  будет неправильно здесь общаться по поводу отладки программы.
Оффлайн gidrofon2
Не эмулируются, пока не понятно нужны они или нет.
Нет, шнурок простой 3-2, 2-3, 5-5.
Оффлайн gidrofon2
Программа-эмулятор принтера VKP80 готова. Скачать можно по ссылке https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=6508
Проверено - печать НАЧАЛО СЕАНСА, Х-ОТЧЕТ, ОТКРЫТИЕ и ЗАКРЫТИЕ СМЕНЫ. Запрос и программирование параметров также работает. У кого есть возможность просьба проверить печать чека.
Это сообщение считают полезным: angre, alcohelp
