Автор Тема: Атол 27Ф. Стереть заводской номер  (Прочитано 14067 раз)
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
Есть какой то способ сделать смену зав номера Атол 27Ф не через лк Атола? Сервисной прошивки не нашел
Re: Атол 27Ф. Стереть заводской номер
« Ответ #1 : 10/01/2023 16:43:59 »
Dac, нет
« Ответ #2 : 10/01/2023 17:09:07 »
Атол-27Ф из коробки шел на П5. А на П5 смена ЗН только скриптом.
« Ответ #3 : 10/01/2023 17:39:07 »
Неужели никто ещё не придумал нечего? :(((
« Ответ #4 : 10/01/2023 17:54:09 »
Для придумщиков есть закрытка.
« Ответ #5 : 10/01/2023 18:06:34 »
Я как то там спрашивал. Не придумали
« Ответ #6 : 11/01/2023 13:27:08 »
Видимо есть секретная закрытка туда вообще никого не пускают, совсем никого.
« Ответ #7 : 11/01/2023 13:39:14 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=groups;sa=members;group=12
« Ответ #8 : 11/01/2023 13:50:07 »
Вот я и говорю, 23 человека ...
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
« Ответ #9 : 11/01/2023 14:31:17 »
Заполните форму, выложите тут, может кто авторизованный через СД Атола закинет и потом скрипт выложит.
Za Бег
  • Похвалили: 1546 раз(а)
« Ответ #10 : 11/01/2023 15:58:23 »
А какой там проц стоит?
« Ответ #11 : 11/01/2023 16:06:55 »
Slava, на всех rev MIMXRT1051DVL6B
« Ответ #12 : 11/01/2023 16:36:30 »
Это очень плохо .
« Ответ #13 : 11/01/2023 16:50:58 »
Это очень плохо .
Почему?
Онлайн dervish
« Ответ #14 : 11/01/2023 16:59:42 »
Alfa Dog Андрей, Проц - ноумен, со своей криптоОСью на борту..
Это если кратко.
« Ответ #15 : 11/01/2023 17:47:20 »
В любом случае надо тело иметь для опытов .
Там много чего может быть . Как атол сделал не знаю.
Это NXP , на камне этом можно записать два ключа . Один для шифрования , другой для подписи .
Если атол ставит эти ключи - один расклад, если нет другой .
« Ответ #16 : 11/01/2023 18:22:25 »
На старых прошивках там есть и первый и второй рамкей, другой вопрос как это тело шить, у меня их просто нет.
ЗЫ и проблемы с ключами надо все равно будет решать через СТП Атол
« Ответ #17 : 11/01/2023 22:49:52 »
Там дело не в рамкей .
Это абсолютно другой подход к безопасности.
Что-то подобное TSL (SSL). Какие-то жутко навороченные криптопротоколы .
И это всё становится стандартом .
Кто читает на английском может ознакомится с общей концепцией из прицепа .
Я честно говоря общую тему только понял )
Оффлайн Sedann
« Ответ #18 : 25/12/2025 18:33:28 »
Нужно кассу вернуть на платформу 2,5 сбросить зн, снова прошить на 5 платформу, но работает только с версиями до 5.10.0.
« Ответ #19 : 25/12/2025 19:11:05 »
Атол-27Ф небыло на П2.5 он от рождения П5.0
« Ответ #20 : 25/12/2025 23:37:33 »
ПОЗОР!!!
РоссИя!
« Ответ #21 : 26/12/2025 18:44:18 »
Sedann, Спецом зарегились чтобы сей вопрос задать? Стыдно товарищ.
