Автор Тема: AQSI 5-Ф, зарядка, аккумулятор.  (Прочитано 4002 раз)
  • Похвалили: 197 раз(а)
Здравствуйте, коллеги, в последнее время участились случаи обращений с недозарядкой АКБ данных ККМ. Клиенты сами диагностировали, покупали зарядки, АКБ и пропадали, вроде как всё решалось. Тут одна такая ККМ всё таки дошла до нас, клиент купил новый зарядник, АКБ, не помогло.Стали разбираться, светодиод зарядки загорается, в андроиде признак зарядки есть, в диагностике батареи включение выключение зарядки показывает, вот только в процентах зарядка не растёт. Позвонили в ТП, может есть какая ни будь пилюля, да есть, надо по серийнику обновить ККМ. Обновили и по рекомендации ТП надо было разрядить АКБ полностью и выключенную ККМ поставить на зарядку, что и сделали. Часа через два решили посмотреть состояние, светодиод зарядки не светится, ККМ не включается, меряем напряжение на АКБ, НОЛЬ, приехали! Под рукой был новый АКБ поставили ККМ включилась состояние осталось прежним, и тут мы перестали кобениться с андроидной диагностикой, подключили тестер к АКБ и стали смотреть зарядку по нему, а зарядки то и нет, видно у данной ККМ просто сдохла система зарядки.
Мораль: не хрен забывать про тестер.
P.S. Стали курить интернет как восстановить высаженный в ноль АКБ, простая методика разобрать АКБ и зарядить банки от ЛБП чтобы контроллер открылся, разбирать АКБ не хотелось, там же вычитали, что есть сквозной диод в контроллере который позволит поднять АКБ, поставили в другую ККМ и всё сработало  напряжение появилось зарядка пошла.
Вот как то так коллеги может кому пригодятся наши исследования, а ККМ будем отправлять в AQSI на ремонт она с эквайрингом.
Re: AQSI 5-Ф, зарядка, аккумулятор.
« Ответ #1 : 23/09/2022 20:17:22 »
Дополнение к выше сказанному, по видимому в данной ККМ часть замеров параметров берётся с разъёма зарядки, а часть с разъёма АКБ, поэтому получается разночтение, в MSPOS-K сделано по другому, если нет зарядки андроид на АКБ это и показывает.
Да и ответ и рекомендации ТП AQSI действуют и где есть программная проблема это помогает, на другой ККМ решило данный вопрос мы делали.
« Ответ #2 : 25/09/2022 05:22:01 »
Ребята, ну так и хочется сказать - курите мануалы по литию. Ну прям детский сад, чесслово!. Если в батарее есть контроллер-балансир ( зависит от количества банок ), то он при разряде элемента ниже 3.2В не даст напругу на выходе. Соответственно этот контроллер будет пытаться зарядить банку током в 10-100 мкА примерно. Как только напряжение на банке достигнет 3.2В, включится механизм заряда. Ну есть же TP4056, покурите на досуге.
Оффлайн dipol
  • Похвалили: 91 раз(а)
« Ответ #3 : 26/09/2022 21:51:43 »
Берём ЛБП, напряжение выставляем что на АКБ написано, ток 1А и расталкиваем батарею. Если живая, показания на ЛБП начнут меняться, ну а дальше в штатный зарядник. Это про литий.
