Автор Тема: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф сумма без НДС =0.00  (Прочитано 14375 раз)
  • Похвалили: 372 раз(а)
ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф на чеке "сумма без НДС =0.00" и так же уходит в ОФД. Была прошивка от 24.10.18г. сборка 60325, перешил на сборка 44294 от 30.11.21г. Ничего не поменялось. Проблема вылезла давно, в прошлом году, обнаружили только сейчас, куда смотрели кассиры не понятно. В чем может быть проблема?
Re: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф сумма без НДС =0.00
« Ответ #1 : 14/09/2022 15:41:10 »
Юрий65, по свежей прошивочку поставь, а потом разбираться будем
http://doc.shtrih-m.ru/
« Ответ #2 : 14/09/2022 15:49:23 »
chellenger, попробую, только в конце рабочего дня смогу забрать ккм. Завтра отпишусь по результатам.
« Ответ #3 : 14/09/2022 15:54:27 »
Юрий65, я не думаю, что это решит проблему, хотел бы глянуть сам чек и его TLV структуру. ОФД кто?
« Ответ #4 : 14/09/2022 15:55:25 »
Попробовать сбросить настройки в таблицах, нужное вручную запрограммировать. Если не поможет, смотреть в сторону кассового ПО.
« Ответ #5 : 14/09/2022 16:01:31 »
Юрий65, Это случайно не из той же серии?
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18690.0.html
« Ответ #6 : 14/09/2022 16:13:03 »
Тех.обнул. делал.
Так там есть сумма без НДС.
« Ответ #7 : 14/09/2022 16:16:48 »
Сегодня перешью еще раз и если разрешат, пробью чек из драйвера.
« Ответ #8 : 14/09/2022 16:19:11 »
первым делом поставить последнюю прошивку, на ней сбросить таблицы, нужное запрограммировать вручную
да из драйвера тоже можно проверить
« Ответ #9 : 14/09/2022 16:21:40 »
Это выложу. Контур НТТ, а ОФД там каким боком?
Оффлайн Техническая поддержка
  • Похвалили: 72 раз(а)
« Ответ #10 : 14/09/2022 17:35:41 »
Было такое на 1С. Баг Теста Драйвера. Нужно обновить Тест Драйвера.
« Ответ #11 : 14/09/2022 22:07:21 »
Перешил, пробил чек в тест драйвере, результат тот же СУММА БЕЗ НДС:0.00.  Тест драйвера у меня 5.15.0.857
« Ответ #12 : 14/09/2022 22:08:10 »
 Сборка ПО                 : 56332
 Дата ПО                   : 27.06.2022
« Ответ #13 : 14/09/2022 22:12:01 »
TLV фд 380
« Ответ #14 : 14/09/2022 22:33:22 »
последний 5.17.911
« Ответ #15 : 14/09/2022 22:35:26 »
Юрий65, это что ещё за формат TLV в виде hex файла?
Открывать его чем?
В тхт не сохранить из драйвера...
И драйвер нужно сменить, написали же уже.
« Ответ #16 : 15/09/2022 12:21:17 »
Начинать надо с фотки кассового чека.....
« Ответ #17 : 15/09/2022 12:24:04 »
Так делает тест драйвера.
« Ответ #18 : 15/09/2022 13:03:07 »
Посмотреть ФД с тегами это: ФН сервис, вкладка данные - прочитать фиск. документ с установленной галочкой показ номера тега.
« Ответ #19 : 15/09/2022 14:43:48 »
Повторяю.
Актуальную версию скачать на http://doc.shtrih-m.ru/
« Ответ #20 : 15/09/2022 15:37:08 »
Все рекомендации выполнены, результат тот же. Прошивка и драйвер последние.
« Ответ #21 : 15/09/2022 16:09:34 »
В таблице 1 поле 14 установите 0.
Если не поможет, то перепроверьте и установите 0 снова.
Если не поможет, то какое название и версия кассовой программы?
« Ответ #22 : 15/09/2022 16:12:50 »
Я пробиваю чеки пока из тест драйвера, какое ПО у клиента я не знаю.
« Ответ #23 : 15/09/2022 16:16:35 »
Из теста драйвера 0 в НДС может появиться только так:
https://teletype.in/@shtrih-support/517#61ys
Т1П14=1 и галочка с налогом 0
« Ответ #24 : 15/09/2022 16:18:57 »
А вот это помогло! Но только со второго раза!
« Ответ #25 : 15/09/2022 16:24:39 »
Сейчас поставлю ККМ в торговую точку посмотрю что там будет.
« Ответ #26 : 15/09/2022 16:32:42 »
На торговой точке 1С?
Не забудьте там обновить драйвер.
« Ответ #27 : 15/09/2022 16:35:38 »
После тех. обнуления или сброса Т1П14 будет 0, и из драйвера будет правильный чек. А вот если после тех. обнуления пробивали чек из 1С, то 1С могла пописать там 1, и чек пробился неправильно.
« Ответ #28 : 23/10/2024 18:26:53 »
1С8.3 УНФ (зараза) меняет Т1П14 с 0 на 1
ФР Штрих подключен через последний драйвер ШТРИХ-М:ККТ с передачей данных в ОФД (ФФД 1.2) NG
Может кто знает как настроить 1Ску чтобы она этот параметр не трогала?
« Ответ #29 : 23/10/2024 22:13:10 »
ОФД (ФФД 1.2) NG - это не последний, последний на doc.shtrih-m.ru
« Ответ #30 : 24/10/2024 01:22:38 »
уже много раз говорили NG не использовать
« Ответ #31 : 24/10/2024 16:55:52 »
С драйвером NG 1Ска х64 хорошо работала. Если бы не этот тег вопросов бы не было.
Пришлось перейти на х32 и драйвер 5.17. Теперь тег Итого без НДС формируется правильно. Параметр Т1П14 = 0 самопроизвольно больше не меняет.
« Ответ #32 : 24/10/2024 17:30:32 »
Stok, 5.17 тоже x64 есть
"А для касс драйвера NG как сделали год назад, так он и не допиливается, не исправляются баги и не обновляется. Работает с ошибками при некоторых настройках и прошивках."
« Ответ #33 : 25/10/2024 03:14:27 »
Три дня назад обратились с такой же проблемой .
Вопрос в другом , что теперь с неправильными чеками делать ?
Поправить ПО и забить ? или надо возвраты-коррекции какие-то делать ?
У клиентов 1.05
« Ответ #34 : 25/10/2024 03:33:33 »
Slava,
Забить... -Захотят доебпристать... -Всё равно сначала предписание!
« Ответ #35 : 25/10/2024 04:09:32 »
Я в курсе. Мы проверили на х64 сборки 1010, 1017, 1019. Фиг вам называется. На х32 запустились без проблем.
Slava, полагаю, раз ФНС эти чеки приняла без всяких карантинов, то ни чего исправлять не нужно.
« Ответ #36 : 25/10/2024 23:08:36 »
ОК. Спрошу так , с какого тега считается налог для УСН ?
Ну к примеру есть стоимость предмета расчёта , объявленная в чеке .
Есть НДС - Без НДС .
Ладно пусть будет ошибка в этом теге и сумма 0.00
С чего ФНС посчитает налог ?
Если со стоимости товара , то зачем этот тег  вообще нужен ?
« Ответ #37 : 28/10/2024 20:09:54 »
Slava, да не нужен, у него обязательность 3
