Автор Тема: ФФД 1.2 и режим без передачи данных  (Прочитано 8295 раз)
  • Похвалили: 501 раз(а)
А кто-нибудь пробовал регистрировать ККТ в ФФД 1.2 и режим без передачи данных? Есть какие-то особенности?
Понимаю что изврат, но клиент хочет попробовать...
Передавать планирует выгрузкой из ФН. Если уж совсем не получится, то есть упрется в стену, то только тогда будет подключать ОФД.
  • Похвалили: 172 раз(а)
Re: ФФД 1.2 и режим без передачи данных
« Ответ #1 : 05/09/2022 18:53:52 »
А ФНС как отнесется к этому изврату? Хотелки клиента не отменяют 54ФЗ.
  • Похвалили: 664 раз(а)
« Ответ #2 : 05/09/2022 18:59:11 »
Автоном не противоречит 1.2 и ТМТ.
« Ответ #3 : 05/09/2022 18:59:36 »
Регистрировать не пробовали, а вот перерег автономной кассы на 1.2 делали. Особенность была одна - штрих хочет отчет о состоянии расчётов перед перерегистрацией, иначе - ошибка (94). Но он этого и в режиме с передачей хочет.
« Ответ #4 : 05/09/2022 19:02:59 »
Правильно.   Но если нет интернета.
« Ответ #5 : 05/09/2022 19:06:18 »
Интернета может и не быть. Но ключи должны обновляться и уведомления должны раз в 30 дней передаваться в Ч.З.
« Ответ #6 : 05/09/2022 19:15:04 »
got10
У АМЕ_Worker в посте 1: Если уж совсем не получится, то есть упрется в стену, то только тогда будет подключать ОФД.
Получается - интернет есть и никакого автонома быть не может, а у русского: если очень хочется, то можно.
« Ответ #7 : 05/09/2022 19:21:09 »
Автоном, это не про наличие интернета. Это про население меньше 10000 душ и т.д.
  • Похвалили: 2669 раз(а)
« Ответ #8 : 05/09/2022 19:21:53 »
Олег1950, нет, значит у него местность где можно работать в автономе.
У нас клиент есть -музей водки, урочище Мандроги, что находится в Лодейнопольском районе ЛО -там официально разрешено автоном и у клиента все кассы в автономе, но как же в музее водки не попробовать её самую? -да всё нормально там с интернетом, ЕГАИС работает как положено! Сейчас будем одну кассу переводить в онлайн так как продавать сигареты надумали, а парится с выгрузкой раз в 30 дней инфы в ЧЗ ну никто не хочет.
« Ответ #9 : 05/09/2022 19:52:49 »
AlexSAN, я в заголовке ошибся. Мне тоже надо перерегистрировать ККТ работающую без передачи данных на ФФД 1.2, так как "молочку" они принимают, но пока не выбывают. Будут пробовать выгружать (ККТ Атол).
Интернет на точке хоть плохой, но есть. Ключи должны обновляться.
Олег1950 Существуют постановления губернаторов, о местностях, в которых можно применять ККТ без передачи данных. Этот клиент как раз в такой местности. И хоть интернет там есть, но согласно постановления работать можно без передачи данных.
Оффлайн mp5navy
« Ответ #10 : 05/09/2022 20:01:16 »
Не знаю как сейчас , но месяц назад перевел атол 30ф из автонома с передачей, т.к. корректно выгрузить инфу с автономного ККТ зарегистрированного в ФФД 1.2 в ЧЗ не вышло. После 2-х месяцев борьбы с техподдержкой ЧЗ клиент решил перейти на ОФД. На тот момент в ФН было около 3000 непереданных в ЦРПТ уведомлений, при этом работа ККТ не блокировалась. После перерега в обычный режим на ККТ не могли пробить маркировку в течении суток- как раз за это время очередь уведомлений в ФН для ЦРПТ очистилась. Возможно через какое-то время разработают такой функционал для автономного режима, но пока всех клиентов с маркировкой делаем только с ОФД.
« Ответ #11 : 05/09/2022 21:02:47 »
mp5navy, я думаю, что наш клиент тоже скоро "созреет" для подключения ОФД, но сейчас он хочет попробовать...
Вот я и заинтересовался, какие особенности есть при регистрации ККТ на ФФД 1.2 в режиме "без передачи данных".
  • Похвалили: 1827 раз(а)
« Ответ #12 : 05/09/2022 23:58:25 »
В автономе придется минимум раз в 30 дней формировать Отчет о реализации маркированного товара. С помощью чего это делать, каждый производитель ККТ должен придумать сам. Экспертизы этот функционал не проверяют. Протокол как это сделать в ФФД1.2 описан, но правильность реализации проверить невозможно, т.к. тестового аккаунта куда можно из МГМ грузануть такой файл нет.
При выгрузке Отчета в файл программка должна записать в кассу CRC для каждого уведомления, иначе счетчик уведомлений не сбросится.
Данные в отчет включаются в бинарном зашифрованном виде.
  • Похвалили: 334 раз(а)
« Ответ #13 : 06/09/2022 12:54:10 »
Налоговая утилита FNArc умеет выгружать уведомления. Наверное то же подходит для этого, только ФН из ККТ нужно будет доставать, и к компу подключать.
  • Похвалили: 48 раз(а)
« Ответ #14 : 06/09/2022 14:03:04 »
Мы тоже поизучали этот вопрос, даже одному ипешнику сделали 1.2 на автономе. Но он не на обслуживании, не знаем как он там вертелся, но месяца через 3 приехал, на той неделе, с требованием подключить ему на все кассы ОФД.
Так что мы всем без вариантов на 1.2 подключаем передачу, иначе мозги засношают.
  • Похвалили: 2336 раз(а)
« Ответ #15 : 06/09/2022 14:08:05 »
Не пинать за повтор, чисто справочно (как напоминалка) - Отправка данных (.crpt ) в «Честный ЗНАК» при использовании ККТ Атол, Штрих, Эвотор, Меркурий, Элвес МФ в автономном режиме
Оптимальный вариант (имхо, ессно)- стендовый Меркурий, для клиента - оплачиваемая доп / услуга.
Это сообщение считают полезным: Ivus
« Ответ #16 : 06/09/2022 14:08:29 »
Я что-то пропустил? Ключи в фн нужны ещё для чего-то, кроме  обуви?
« Ответ #17 : 06/09/2022 14:11:27 »
У нас клиент дотошный - скорее тех.поддержка црпт сама к нему приедет, чтоб уведомления выгрузить, чем он сдастся )))
« Ответ #18 : 06/09/2022 14:19:36 »
Ключи в фн
4.10.2.3 Возможные коды ответа
Код ответа 36h Превышен период 90 дней со времени последнего обновления ключей проверки
Комментарий (действия ККТ)  Произвести процедуру обновления ключей проверки КМ
ПРОТОКОЛ
ФН может сохранять до 128 проверенных КМ. При превышении количества сохранённых КМ, ФН будет возвращать код ответа 35h для команды B1h.
« Ответ #19 : 06/09/2022 14:34:58 »
Для обуви, именно.
« Ответ #20 : 06/09/2022 15:15:54 »
Это ограничение для включения в кассовый чек.
Сколько реально может храниться неотправленных уведомлений ни где не написано.
Онлайн mservis
  • Похвалили: 198 раз(а)
« Ответ #21 : 06/09/2022 17:22:13 »
Да, только ЧЗ не понимает этот формат, ему нужны с расширением crpt, crpt2.
« Ответ #22 : 06/09/2022 17:48:12 »
Добавил в ФА Программа выгрузки фискальных данных длительного хранения и уведомлений о выбытии маркированного товара - сборка 31142, гляньте, если у кого есть на чем помацать.
Взято с сайта ФНС, свежее нету
При выгрузке уведомлений о выбытии маркированного товара формируется отчет о выбытии маркированного товара в соответствии с форматами, требованиями и алгоритмами, изложенными в приказе ФНС «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» (с)
Если ЧЗ НЕ принимает и эти файлы, то пусть пишут новый ФЗ или свой Приказ или идут - аха, вот туда.
Надо или решать проблемы, или сделать так, чтобы они становились не ихними. Что и получаем на выхлопе
Что да - то да... Ответ на мой вопрос по обьёму памяти ФН, выделяемого "на марки"
"....хз. такое ощущение что там не в размере дело, вернее в нем, но так же и по времени еще. У кого блокируется при 30 марках, у кого по несколько тысяч.." (c)
« Последнее редактирование: 06/09/2022 18:44:46 от GeorgSerg »
« Ответ #23 : 06/09/2022 18:13:59 »
В 54-ФЗ сказано:
"исключать возможность формирования фискального признака для уведомления о реализации маркированного товара в случае, если через 30 календарных дней с момента формирования фискального признака для уведомления о реализации маркированного товара не будет получена квитанция на уведомление для этого документа."
« Ответ #24 : 06/09/2022 18:29:44 »
В 54-ФЗ сказано:
Ну, там много чего сказано. И что с того? А на практике нате вам с кисточкой - был как -то конгениальный ответ от ЧЗ типа отстань, противный
"На текущий момент функционал загрузки файлов из фискальных накопителей с использованием ФФД 1.2 в личный кабинет ГИС МТ находится на доработке.
Пожалуйста, следите за обновлениями личного кабинета.
До момента реализации функционала просьба осуществлять выгрузку из ФН каждые 14 календарных дней (для уменьшения возможности потери данных) и сохранять данные файлы на ПК либо на любых других запоминающих устройствах. После реализации функционала загрузки файлов из фискальных накопителей с использованием ФФД 1.2 необходимо будет поочередно загрузить накопленные файлы в личном кабинете ГИС МТ в разделе "Документы" на вкладке "Чеки". "
Что-то изменилось ? Утилитку каку родили, или что ещё? Честно говорю - мне самому влом что искать.. ФЗ и Протокол ФНС - это НПА, не так ли? А кто-то действует по своему усмотрению, ха -ха три раза..
Онлайн mservis
« Ответ #25 : 07/09/2022 09:24:02 »
Вот этой и читал, честно читает и обнуляет счетчик уведомлений, формирует файл с расширением fnm, как его пихать в ЧЗ, я ХЗ :)
« Ответ #26 : 07/09/2022 12:32:09 »
А никак, хотя в в этом массиве данных есть все для ЧЗ
Формирование отчета о считывании ФД для
ФФД 1.2, Таблица 34
Перечень реквизитов длительного хранения, которые должны входить в состав
реквизита «предмет расчета» (тег 1059), включаемого в состав Массива ФДн Кассового чека (БСО), при их наличии в составе Кассового чека (БСО) и Массив ФДн Кассового чека коррекции (БСО коррекции), при их наличии в составе Кассового чека коррекции (БСО коррекции)
Наименование
реквизита   Тег   Повт. ФП
КТ GS1.М  1305     Нет 5
КТ КМК     1306     Нет 5
КТ МИ       1307     Нет 5
Значения тегов здесь
« Ответ #27 : 07/09/2022 12:46:06 »
По сути, если кратко - то или менять ФЗ ( НПА) для добавления в Программу выгрузки опцию "считать для ЧЗ в формате crpt, crpt2", или .. ну, понятно, да?
P.S.Я тут вчера про Гондурас прочитал - так там ой! У главного шамана отпрыск есть, семь нянек, а жопа вся немыта..Как так можно..
Онлайн mservis
« Ответ #28 : 07/09/2022 13:10:24 »
И кстати, фн уведомления копит без ограничений на сроки, т.е. регулярная выгрузка на совести клиента.
« Ответ #29 : 07/09/2022 15:23:20 »
Нет. В этой выгрузке отсутствуют "Уведомления о реализации маркированной продукции".
« Ответ #30 : 07/09/2022 15:37:37 »
Не совсем так. Копит пока не заполнится буфер неотправленных уведомлений. Как только он заполнится ФН перестает работать с маркированным товаром - ошибка 34h Исчерпан ресурс
хранения документов для ОИСМ. Необходимо передать все уведомления о реализации маркированного товара в ОИСМ или выгрузить их для ФН работающего в автономном режиме.
« Ответ #31 : 07/09/2022 15:53:45 »
Ну так я и пишу -  Ответ #27 - а добавить нельзя.
« Ответ #32 : 07/09/2022 16:14:59 »
Дык, а накой в эту выгрузку добавлять уведомления, когда для ЦРПТ должна быть другая? Какая конкретно описано в ФФД.
