Автор Тема: Меркурий1**Ф Работает с маркированной молочной продукцией  (Прочитано 23180 раз)
Меркурий1**Ф Работает с маркированной молочной продукцией!
М- Типа паль  ;D    -А ты знаешь сколько стоит эту паль в картонную коробку запечатать.... На коробке нарисовать всякое...
Чето я ничего не понял .
Паль - левая марка, или не прошедшая ОИСМ ?
Онлайн svetlon
  • Похвалили: 435 раз(а)
Я тут на днях вечером от нечего делать решил марочку на молоке проверить дома, приложением ЧЗ.
Оно как заверещит, типа «Алярм, алярм, где ты это взял, немедленно настучи нам ибо паленка»
Запустил другое приложение, оно может показывать статус марки в ОИСМ. У марки статус «Эмитирован, нанесён». Не ввели ее в оборот.
Думаю тоже был бы М- если пробивать честно ))
Но это было до 1 сентября.
  • Похвалили: 2440 раз(а)
Чето я ничего не понял . Паль - левая марка, или не прошедшая ОИСМ ?
Коллега, на самом деле посты Мастера Х надо читать с "чувством, с толком, с расстановкой".  ;D ;D ;D ;D ;D
Даю расшифровку - "паль" (с) - это вот что
Если на чеке печатается [М-], то чешем яйцы, это кирдык
1 Проверка КП КМ выполнена в ФН с отрицательным результатом, статус товара ОИСМ не проверен
2 Проверка КП КМ выполнена в ФН с отрицательным результатом, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме)
3 Проверка КП КМ выполнена с отрицательным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен
4 Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара у ОИСМ некорректен
Итог -  статус [М-] в чеке печатается в том случае, если одна или все проверки были выполнены с отрицательным результатом
Это сообщение считают полезным: jindos, angre, svv, promah, Master X, АМЕ_Worker
Добавлю ( на всяк случАй, мож, и пригодится)
Если на чеке печатается просто [М], то это полукирдык, чешем правое фифти -фифти
1 Проверка КП КМ не выполнена в ФН, статус товара ОИСМ не проверен
2 Проверка КП КМ выполнена в ФН с положительным результатом , статус товара ОИСМ не проверен
3 Проверка КП КМ не выполнена в ФН, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме)
4 Проверка КП КМ выполнена в ФН с положительным результатом, статус товара ОИСМ не проверен (ККТ функционирует в автономном режиме)
Оффлайн ILinSKY
Работает, но много косяков.
1 Переполнение журнала наступает быстро при работе с маркировкой, приходится разбивать день на несколько смен.
2 Самопроизвольное форматирование часто бывает. Восстановить кассу после это удаленно практически не реально, т.к. появляется критическая ошибка ПО, а настроить связь с сервером и подключить ккм к вай-фай удается далеко не с каждым кассиром по телефону.
3 Невозможно отключить "нажмите 3" если проверка не удачная.
4 Использование сканера на мини-усб разъмах быстро их ломает.
5 При необходимости замены платы уже не достаточно просто зав.номер перезаписать и настройки т.к. платная прошивка не шьется на другую плату. Нужно писать в ТП Инкотекса для отвязки лицензии затем только менять плату и перепривязывать лицензию. Крайний раз эта процедуры по отвязке заняла более суток....что долго.
И это только месяц опыта у меня по обслуге 8 мерков на маркировке.
Это сообщение считают полезным: Slava, Revers_M, svetlon
ILinSKY, Тема, я так понял, про РеСтарт. Но за перечень Инкотексовских косяков спасибо.
Оффлайн ILinSKY
мой косяк, не заметил что Рестарт. извините
Рестарт и молочка. ОФД Контур.
Это в режиме ФР ?
Это в режиме ФР ?
Это в режиме сканер в кассу Honeywell 1450g  ;D
Опция 24 в ноль, но клава потом будет не видна.
Меня дезил юзер,нифига марки не списыватся , и М тож нету . Прада и лицуха пока тестовая ,и сканер незнакомый g-sense is1401 .  Как проверить - я без понятия , и как победить.
То-есть такие мелочи никого не смущают..., что типа нада зарегаться в https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/ 88002221523, Подружиться с ОФД более ближе чем хотелось бы. Перевести кассу на 1.2, не забыв при этом указать, ЧТО товар Маркированный, Повторить в Базе: ЧТО товар Маркированный, Целых пятьсот рублей в год на лицензию...
Honeywell 1450g пикнул картинку из прицепа и всё заколосилось!
Master X, Дим , все сделано вчера , просто лицуху пока тестовую активировал. Базу сам перепроверил по аналонии как на другой кассе  с сигами - признак маркировки есть . Большинство товара тянет с сервера, но не : останкинские продукты в сортаменте , и смятану 'малочныи горки" , малако " сдравушка" ,ну т кое чего еще- не нашлось .
Тож грешу ,что сканер виноват - но мне их меркуриии позиционировали как работающие из коробки с меркуриями :) .
"Большинство товара тянет с сервера" -вот тут вообще нихера не понял. Елси это https://kkt-serv.ru/ то ВСЯ база перезаписывается каждый раз! -Сканер в кассу, комп не нужен.
Ну,скажем 200 единиц на сервере нашлось, а что-то пришлось руками писать,попеременно подключая то сканер ,то клаву .
Тут вопрос к Рестарту-многих переводим на Рестарт,но те клиенты которые работают с белорусской молочной жалуются,что бел.молочка не находится.Сомневаюсь что при пополнении облачной базы-никто до нас не работал с молочкой из Белорусии.Значит бел.товары не сохраняются в облачной базе? или я чего то не вкуриваю????
Таки убил время на понимание - чё же там не так то , пролистал ман от сканера , перещелкал чето там - и ничего не поменялось .
Внимание вопрос :если эти сканеры позиционируют как сканеры для мерков ( инкотекс я так понимаю) , то выходит есть разница в настройке для рестарта ?
В общем , еслит на одной кассе сиги точно списываются (нет молочки) , то на другой молочка есть и не списывается в ЧЗ , и сигарет нет чтоб проверить .
Если на молочной - сканером считываю QR с сигарет  , то нет никаких разделителей , и по моему не так должно быть ?
Например ротманса код  :
 00000046233332Cu5g6f.ACBUz97a
promah, только не QR, a Data Matrix
Та нам то то как-то без разницы . Как не обзови - не работает.
promah, мы же тут технари, давайте будем правильно называть тип двумерного штрихкода
У Рестарта есть хорошая фича , когда мерк по жтин вытягивает наименование товара из облака .
Да такое есть , но как они сделали хз .
Насчёт молочки из РБ тоже не понятно , у них марка отличается от РФ.
Ухо режет ?
Лучше покажите в блокноте ,как у кого на рестартн сканер молочку кажет !
Так а что там показывать? Разделителей все равно не будет
0104627158680074215'ddJv93U9Iz
Что значит не будет ?
01046070048900792159Q=c=93N6BT   Это молочка РФ (квадратик это GS (0x1D))
А это РБ 010481026803531921238vPUiU931Dw+
Отличие в том , что партия товара не 6 а 8 символов .
Или чего то не понимаю ?
Ни один из массы сканеров не засунул ни в блокнот, ни в Notepade++ GS1. Ты точно это не из терминала скопировал?
Slava, я тоже , учитывая то, что сканер херарит без разделителей, и встает большой вопрос , точнее он и не ложился - как его перенастроить ?
Ни один
эти сканеры работают на молоке на рестарте ?
на пачках нет GS в марке
на многих настраивал, в notepad++ если включить все символы, то видно
geodile,
Типа - блокнот не видит , но суслик есть ?
Да.
простой блокнот не отображает, даже если есть
в notepad++ можно включить отображение спец.символов, тогда их видно, если они есть
Что я делаю не так?
Включено. Разделителей не вижу. На кассе марка распознается
Кто в теме... я про 1D ...Покажите как проверить сканер, чтоб отображался этот долбанный 1D SG...
Вот пример молочки с разделителями
Что мы видим ?
Сначала идёт AI 01, потом   04810268035319 -это жтин - он строго 14 символов - без вариантов .
Потом идёт 21 это AI , потом идёт  238vPUiU - 8 символов партии - это именно для РБ . Для РФ было бы 6 символов .
Потом идёт квадрат в данном случае - это разделитель - 0х1D  или GS  и далее AI 93 .
Далее для молочки КП строго 4 символа  1Dw+
Обращаем внимание , что нет индифекатора ключа , как на обуви и легпроме .
Оффлайн Shtirlic
  • Похвалили: 17 раз(а)
Добавили проверку по EAN. Теперь при добавлении или изменении товара производится проверка на другой товар с таким же EAN в базе. Если есть другой товар, то операция не проходит и показывается PLU товара, у которого такой же EAN. К сожалению в проверке была допущена ошибка. Сейчас все устранено и должно помогать в заполнении базы товаров без дублей. Извиняемся если кому ошибка принесла неудобства.
Shtirlic, Один из создателей: https://kkt-serv.ru/ И много чего ещё. Очень хороший и общительный человек.
Были ошибки в коде и при добавлении молочки.... Ошибки Александр Штирлиц исправил. Молочка Работает!
А вот в чём вопрос . Это да .
Как разбирать марку ?
Стандарт GS говорит , что сначала идёт символ FNC1 . потом AI 01 и далее GTIN строго 14 символов , а потом нюансы .
Вот прямо щяс не готов ответить , хотя это больше вопрос к программистам ККТ .
Но суть вопроса в том  , что сканер должен передавать разделители ( 0х1D) или в нотации ASCII GS .
Тема действительно интересная.
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
Есть   утилита тестирования ФН
при помощи неё можно проверять правильность настройки сканера в режиме HID (клавиатура), по крайней мере для ККТ рестарт.
Необходимо зайти на вкладку «Чек»  → «Позиция в чеке»  →  «Маркировка».
Навести фокус на поле «Данные DataMatrix» и произвести сканирование марки.
Ниже будет строка с типом распознанной марки или сообщение, что марка не распознана.
Также можно проверить саму марку в ЧЗ. Для этого необходимо подключить боевой ФН, зарегенный с флагом маркировки.
Смена в ФН должна быть открыта. Настроить адрес сервера ИСМ, во вкладке «Сервер ИСМ».
После сканирования нажать кнопку «Передать и проверить КМ в ФН», в логе отобразится результат проверки в ФН (может быть сообщение, что данный тип марки в ФН не проверяется, но этот этап обязательный).
Далее нажать кнопку «Передать и проверить КМ в ИСМ», будет проведена проверка в ИСМ и ответ отобразится в логе и сообщении.
Далее ничего не нажимать, чтобы не пробить чек в ФН.
Это сообщение считают полезным: Slava, jindos, Maxim29, promah, Master X
вот сверху летом qd2430 мучал.
ниже сейчас настроил миндео 6600 (что под рукой было)
но если есть возможность, лучше конечно переводить в COM, надежнее и без глюков (ну только что номер порта может меняться в винде)
Заскринь у себя настройки, которые Дима в 32-м посту выкладывал
такие же. тут в программе премудростей нету, отображать все символы включили и все. CR LF показывает же
а вот сканеры настраивать - уже все по-разному
В общем ,ничего не выходит. ФФД 1.2 ,ТМТ, товар маркированный - в чеке нет "М" ,марки не выбывают, проверку в чз из приложухи НИ - "код не найден в системе".
посмотрите настройки , мож я чёто не понимать ?   ID 8805750
Странно(а в базе он как маркированный? вообще то маркировка -все бьется с буквой М на Рестарт-только пару дней назад я спрашивал у клиента есть ли М-все хорошо
Оффлайн RomanPrg
Сканируете, что EAN или марку ?  Если отсканировать марку, то автоматом ККТ всё должна подхватить.
И проверьте настройку сканера. Можно так, как писал выше, через утилиту https://kkmcom.ru/index.php/topic,18702.msg252206.html#msg252206.
EAN в квадрате = линейному , марку запрашивает ( причем запрашивает даже если при регистрации не указал про ТМТ ) .
Вот с этим то целая проблема . Но кое-какие мысли есть- надо другой сканер подготовить , а с этим на другую точку метнутся ( меж ними 300 м. ) и там проверить . Сча подготовлю другой сканер для чистоты эксперимента ,дождусь манагеров у которых купил сканер, а то оказалось , что POScenter 2D BT регулярно тупит с переводом каретки именно на  молочке и сигах , при этом на легпроме и линейниках без проблем с той партии 5 шт. работают уже год.
Оффлайн RomanPrg
Марку запрашивает, если в базе товаров стоит флажок в поле товара маркировка «ДА».
Вообще эта схема, что сначала нужно отсканировать штрихкод (EAN) затем марку предназначена при продаже шуб или, если клиент ведёт товароучёт по каким-то своим EAN, не совпадающих с GTIN кодом в марке.
Простая схема работы это когда клиент сканирует сразу марку и товороучёт идёт по GTIN в марке, совпадающий с EAN штрихкодом, в этом случае флажок в базе товаров маркировка «ДА» ставить не обязательно.
В настройке сканера самое важное, чтобы он умел передавать символы GS (0x1D) разделители AI полей (не все сканеры умеют это делать, либо требуется его настройка). Если при работе с маркировкой под ФФД 1.05 эти разделители были не обязательны, то для ФФД 1.2 они обязательны.
0x1D
В мане на сканер это упоминается на 24 , 56 и 57 странице . Но - я не понимаю что и как мне проверять ( касс под рукой нет , есть только компы , сканеры и интернет  . Если есть возможность  - помогите разобраться .
Ман в прицепе
promah, переключить сканер в COM, проверить GS можно в любом терминале, например TeraTerm
Для проверки работоспособности двумерного сканера с Личным кабинетом ГИС «Электронный знак» можно воспользоваться следующей формой в последнем разделе.: Проверка сканера доступна, там же  подробное описание  "побайтной"разборки формата строки
GS1 DataMatrix
« Последнее редактирование: 13/09/2022 18:51:37 от GeorgSerg »
Оффлайн RomanPrg
Example: Set the prefix to "F8" (Hexadecimal value is 0x1D)
Это походу оно, на 24 странице для USB HID режима (клавиатура).
Ну и проверить можно через утилиту https://kkmcom.ru/index.php/topic,18702.msg252206.html#msg252206
Очень много замороченного и не понятного .
1. Есть в ФФД 1.2 тег 2000 . Тег фантом .
На него есть сцылы от других тегов , но куда  и как он передаётся для меня осталось загадкой .
2. Не понятно , как считается контрольный код КМ . Вернее не так , какие входные данные ?
То ли это весь КМ , то ли КМ без КП , и надо ли учитывать разделители .
В приложении к письму тупо нет примеров .
ХЗ , может это секретная инфа или она нужна только  изготовителям ККТ.
RomanPrg,
В общем ничего то и не поменялось .
Но в вашем тесте , сканируя молочку я увидел надпись " GS1.0 не маркированый товар " , а сиги " КТ КМК короткий КМ "  . Марку с молока проверяю приложухой ЧЗ - она есть
Что бы это значило ?
UPD . Через 1С настроили сканер , с 24стр оба кода нужны .  Но стрёмная надпись не ушла
« Последнее редактирование: 14/09/2022 13:21:51 от promah »
РБ :)  ?
"святлодыёдныя, выпраменьвальным элементам з’яўляецца святлодыёд, счытвальным — ПЗС-матрыца"
Это РБ - 8 символов в партии . И сканер не передаёт разделители .
По этому непонятно где остановится после AI 21
Это
В режиме эмуляции СОМ, сканер NS0021 видит в этом DM код 1D.
вот в режиме HEX:
30 31 30 34 38 31 30 32 36 38 30 33 35 37 33 39 32 31 32 6E 51 44 76 52 73 74 1D 39 33 4F 51 6D 21 0D
Так что, нужно настраивать сканер на передачу кода 1D.
вот в режиме HEX:
Сенсей - научи как ?
Оффлайн RomanPrg
Ваш сканер можно настроить:  F1-F12 Function Keys Settings
Нужно что бы сканер символ GS передавал как нажатие клавиши F8.
Вот, что должно быть:
« Последнее редактирование: 14/09/2022 16:44:40 от RomanPrg »
promah, порт монитором можно перехватить посылаемое сканером в побайтном виде т.е. hex
Сделал , проверил в 1С  со своим сканером - всё ништяк , без добавления F8 со стороны 1С .  отослал  юзеру настройки , и в итоге " ошибка 491  код маркировки не содержит GTIN/EAN " . или вечером или завтра с утра поеду сам попробую .
Сча стехиометрию померю в тормозах и рулевом колесе , компрессии банку наберу , и тогда пойду искать куда поставил свой ни разу не юзаный порт и монитор эЛ эС Дэ  . Может и байты попутно какие найду . Александр - ты мне пальцем тыкни ,чё-почём, в смысле у себя кино сними и на ватсап кинь , я так быстрее пойму , яжнепрограммист .
И это , я уже N ночи терзаюсь в сомнениях , если эти коды такие все списыфичные  , то неужто ТАМ! со стороны ОФД , нельзя как-то подкорректировать код , чтоб эти разделители появились ,чтоб отправка в ЧЗ пошла  ну вот 1С умеет подставлять любые F  ? Или же это пущай касса додумывает , ибо я так понял , что есть разница между скажем так маркой на сигах и маркой на молоке ( РБ не в счёт) .
Конечно есть. Как я уже не раз писал, марка на сигаретах это просто DataMatrix неструктурированный, а марки на всем остальном GS1 DataMatrix т.е. содержит вначале идентификатор NFC1 и внутри разделители идентификаторов применения GS
нельзя как-то подкорректировать. .ОФД...отправка в ЧЗ
Можно. Но теперь это уже дас ист фантастиш как по фин/затратам, так и по "конфликтам интересов между хозяйствующими субьектами".. По факту - КМ воообще нехрен делать в фискальном документе ( чеке ), с них ни налог не платят, ни на выручку они не влияют  По сути - надо печатать ФД для ОФД и ФНС , а КМ отправлять от ККТ отдельным блоком напрямую на сайт ЧЗ. Марки со своими цензура КМами - не фискальные данные.  Но вот некий "гений сумрачного разума" решил "да будет так и станет всем хорошо" и вставил их в ФД . Только стало не так, а .. ну, понятно, как. Всё ёще впереди. Будет интересно, уверяю вас...
И да - кто-то в этой "цепочке серваков  с данными" явно лишний.
Так вон оно чё ! Вон почему с сигами любое гавно сканер работает , лишь бы читало марку - там тупо нету разделителей . Я пока сам не столкнусь - не пойму , это как квадратичные уравнения и дифференциалы .
У меня глаза уже кровоточат , взял с витрины пингвин - он на ура читает и правильно 0104810268035739212nQDvRst\u001d93OQm!  , на G-sense уже и таблоид с кодами сделал - и ничего не вышло . Poscenter 2D BT -тоже не могу настроить , по ходу надо в ТП писать - потому чО уже надоело , бесполезные потуги человека , который не понимает что он сам же и делает , а пока придётся поставить пингвин вместо G-sense , если конечно у мерка хватит дури его питать .
У меня глаза уже кровоточат , взял с витрины пингвин - он на ура читает и правильно 0104810268035739212nQDvRst\u001d93OQm!  , ...
Ну вот он заветный код "1D", соответственно всё и работает.
Будет тот сканер так-же читать, и с ним "всё заработает".
вот в режиме HEX:
А на сайте ЧЗ, там где проверка сканера, есть инстркуции по настройке, они не работают?
https://честныйзнак.рф/upload/uf/744/Manual-dlya-G_Sense-IS1401.pdf
Нет , не работают бл.... , ни сами по себе . ни даже если сначала сканировать код "вход в настройки"
G_Sense-IS1401
А тут нет настроечных кодов?
https://disk.yandex.ru/d/yuWdfYgvF7A8_Q
на 55 странице G-Sense V3.6 Full version User Manual-2021.10.25.pdf
есть вкл/выкл/настройка GS.
SkaT, там тот же ман что я выкладывал Ответ #48 : Вчера в 14:35:00   . Конечно там оно есть , но результата по прикручиванию - я не добился , лишние символы так и не захотели появляться . Ну  , а тест сканера в ЧЗ это ваще фигня , там эти GS в принципе не кажет , и на нормальный сканер и на упоротый не ругается .
SkaT, там тот же ман что я выкладывал Ответ #48 : Вчера в 14:35:00   . Конечно там оно есть , но результата по прикручиванию - я не добился , лишние символы так и не захотели появляться ....
Делал как в инструкции:
1) Scan code“Enter setup”
2)Scan code “Set GS conversion ”
3)Scan Data code:“2”“3”“2”“3”“2”“3”“2”“3”(in Appdendix)
4)Scan code "Save "(in Appdendix)
5)Scan code "Enable GS characters conversion"
6) Scan code "Exit setup"
Только вместо цифр: “2”“3”“2”“3”“2”“3”“2”“3”  - сканировал “3”“0”“3”“0”“3”“1”“4”“4”
Так?
возможно, вместо последних “4”“4” нужно сканировать “6”“4” (для маленькой "d").
... а пока придётся поставить пингвин вместо G-sense , если конечно у мерка хватит дури его питать .
А вот этого я не понял...
Сканер подключается к 1С или к ККТ Меркурий?
Если к Мерку, то нафига маята с настройками GS, переключить в режим эмуляции СОМ, и ни каких настроек больше не нужно.
Это в режиме HID нужно плясать, шоб усё было, а в СОМ оно и без настроек всё есть...
Оффлайн RomanPrg
Да не то всё это, это если мы хотим, чтобы код 0x1d (GS) заменялся на какую-то другую комбинацию символов (нажатий клавиш).
Этого делать не нужно, иначе марка проверку не пройдёт.
Всё что нужно это на странице 24   F1-F12 Function Keys Settings -> Output function keys
Также таблица на странице 152 CTRL+mode output.
Нужен режим Control + X Mode Off, чтобы  29 1D GS как клавиша F8 шла.
« Последнее редактирование: 15/09/2022 15:39:00 от RomanPrg »
типа того как понял так и делал  , делал наверняка правильно но не так как надо . В общем в 3,143 .... эти сканеры , закажу другие , эти продам  с компами, я повелся на то , что про сенс на озоне и вообще разрекламировали , что они с мерками из коробки работают , да и продано их больше 5 , но все они с 1С работают .
к ККТ Меркурий?
Купи санми( Стакан) , с ним никаких проблем .
А как марку разбирать - нужен разделитель по любому , никто не знает где закончится конкретное поле .
Для этого разделители и придуманы .
ЗЫ. "Что же вы порнуху не смотрите ? Люди же трахались, старались "(с)
Мать моя женщина ! Да чтож такое то .
Теперь М+ , но при проверке чека - товар не найден в системе !
Забей нах . М+ это пятнаха , На чеке всё ровно .
Забей нах
Не с этим юзером, это кумовья мои.
На чеке всё ровно .
Завтра бух проверит выбытие с ЛК ,а там 100% болт . На ООО через комп и 1С все ( вотка ,пыво,сиги) -выбывает, а тут - болт.
Забей нах
На чеке всё ровно .
А пох что там проверит бух - пятнаха по 2106 гласит так :
 Проверка КП КМ выполнена с положительным результатом, статус товара у ОИСМ корректен
Дык если делать - то до упора
Марки однако списываются .
Не понял, что помогло.
Перевод сканера в режим эмуляции СОМ, или какие-то настройки для режима HID ?
Сканер поставил пингвин space , он тот слэш , прям из коробки везде рисует. Ну и несмотря на то . что при проверке чека "товар не найден в системе " - в ЧЗ он  ровно списывается .
По posceter 2d bt ответ пришёл - Комментарий:
К сожалению настроить данный сканер так чтобы GS передавался как F8 для данной модели нельзя .
Оффлайн RomanPrg
Тогда переводи в режим USB COM должен работать.
RomanPrg,  Как бы так сделать , чтоб и  сканер по USB-COM и клавиатура работала , товар руками добавлять приходится . Ну или как-то на ваш сервер надо его добавлять , чтоб без клавы обойтись
promah, взять второй :)
Оффлайн RomanPrg
Подключить к USB HUB клавиатуру и сканер.
Можно добавлять автоматически товары, которые уже есть на сервере у кого-нибудь из клиентов «Краткая инструкция быстрого добавления товаров в чек.pdf».
Если нет в облаке, то можно в свою базу на сервере на ходу добавлять товар (достаточно вбить наименование товара), нажимать кнопку для загрузки базы товаров в ККТ не нужно.
Чёто мои старые хабы не захотели работать . Ещё есть пара новых , но куда то дел и  еще не пробовал ,попрробую  .
В том и беда, что я не знаю что было добавлено из облака или не было . Вот бы научитьтся скажем раз в неделю базу сливать ,редактировать и наливать обратно . Я над этим подумаю , возможно товаровед сам это и будет делать , та как там ещё свои кода в обиходе .
Оффлайн RomanPrg
В ККТ ещё нужно правильно настроить подключение к USB HUB https://forum.kkt-serv.ru/viewtopic.php?p=179#p179  “usb_hub.txt”
Меню менеджера быстрой настройки USB (клавиша в главном меню "00" -> “КОНФИГУРАЦИЯ USB”).
Там может был всего глюк из-за 2х последовательно включенных 4х портовых хабов в одном корпусе , а в другом , мегадревнем - 5 портов . Я обязательно проверю и отпишусь- но сначала надо со сканером разобраться , возможно другой умеет по HID нормально работать . Кстате , то что выше выложил ответ- по POScener 2D BT , это отвечали ТП штриха .
Непонимать !
я думал сканер надо тут в ком, там в клаву.
а как дальше понял надо обычную клаву вместе со сканером
