Автор Тема: мерк-185 + 1.2 + фн36  (Прочитано 8051 раз)
Оффлайн mvv59
« : 27/08/2022 10:32:32 »
касса работает с маркировкой сигареты фн меняли год назад (07.07.21) тогда еще инкотекс не был готов к переводу на 1.2 пришлось поставить на 36 и как быть в этой ситуации работать еще до 07.24г.
  • Похвалили: 344 раз(а)
Re: мерк-185 + 1.2 + фн36
« Ответ #1 : 27/08/2022 12:55:38 »
Сигареты подакцизный товар, ФН-15  нужно ставить.
Это сообщение считают полезным: jindos, Master X, heysi-orion
« Ответ #2 : 27/08/2022 14:26:20 »
по правильному нужно было перейти в течение 3х месяцев с включения касс в реестр под 1.2 если стоит уже фнМ
меркурии были включены 28.01.2022 соответственно если фнм, то нужно перейти на 1.2 до 28.04.2022
и да, не очень понятно как вы совместили подакцизный товар и фн36. пробиваете без признака подакцизный товар?
ну и пробивайте все как есть пока какая-нибудь проверка не обнаружит
« Ответ #3 : 28/08/2022 20:13:30 »
Без признака подакцизный товар сигареты не пробьются . Интересно сколько ФН-36 даст поработать после перехода на ФФД 1.2 с подакцизом или с какого времени пойдёт отсчёт 410 дней ?
« Ответ #4 : 29/08/2022 00:58:38 »
почему? например написать сигареты, признак товар и не будет пробиваться?
410 отсчет с даты фд 1
« Ответ #5 : 29/08/2022 13:02:12 »
С даты фискализации ФН.
« Ответ #6 : 29/08/2022 15:19:50 »
Сигареты должны как то списываться с ИП с пизнаком отчёта  в ЦРПТ через ОФД . А так можно вернуться на ФФД 1.05 и забыть о потраченных деньгах на лицензию .
« Ответ #7 : 29/08/2022 17:37:07 »
про списание разговора не было, сейчас же что-то как-то "работает" на фн36. да и про лицензии тоже никто не заикался
« Ответ #8 : 29/08/2022 18:35:47 »
Разве сигареты подакцизный товар? Насколько мне известно маркированный. А с маркированным товаром фН-36 работает.
« Ответ #9 : 29/08/2022 18:49:17 »
Да...... в список вопросов для механиков надо добавить вопрос.
Какие товары из перечисленных относятся к подакцизным, а какие подлежат маркировке.....?
« Ответ #10 : 29/08/2022 19:24:30 »
Так тут 2 в 1 и подакциз и маркировка. Двум конторам надо платить.
Оффлайн mvv59
« Ответ #11 : 29/08/2022 19:51:36 »
еще вопросик купил клиент лицензию на 1.2 мерк 185ф как долго она может хранится если пока не нужна
Оффлайн andreynso
  • Похвалили: 113 раз(а)
« Ответ #12 : 29/08/2022 21:02:27 »
С момента активации 1 год.
Оффлайн Kofein
« Ответ #13 : 29/08/2022 21:42:44 »
Получали в марте или апреле, активировали сегодня. Отсчет с момента активации , а так лежит на сервере и лежит, отсчет не идет.
« Ответ #14 : 29/08/2022 21:57:26 »
вообще-то сигареты и то и то и одновременно
Справочник кодов видов подакцизных товаров:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141263/0e97d9b985464943d021a13dbc2577d6788e8df4/
это что-то древнючее, там даже написано, что данный "документ не применяется"
сейчас подакциз и табачная продукция и электронные и жижи... все подряд
я вот недавно увидел что и пиво 0% уже тоже подакциз...
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/c4dda76950086823809763473e10fa70d9707463/
« Ответ #15 : 01/09/2022 13:42:59 »
Ошибка одна, ФФД 1.05 и сигареты, все равно 15 мес. А дальше Ставишь на ФФД 1.2 подакциз и маркировку, ФН резко из 36 мес. становится 410 и всё. Клиент тупо попал на деньги.
P.s. я вообще никого пока на ФФД 1.2 не перевожу до декабря, проверок 0, геммора много.
« Ответ #16 : 01/09/2022 13:56:14 »
Mechanik, а если ФН заканчивается....
Онлайн okas
« Ответ #17 : 08/09/2022 17:48:52 »
Так же делаю, пока проверку не включили. Включат, будем переводить.
« Ответ #18 : 08/09/2022 17:56:54 »
Вот далеко не факт. От партии ФН зависит. Встречаются которые урезают, но есть и которые не урезают. Только что мерк 130, ФН-15 ФФД1.2 маркировка. На чеке регистрации 470 дней. ФН-36, ФФД 1.2, маркировка - пишет на чеке срок ключей 1110 дней.  Новстречаются которые и режут до 410 дней.
Онлайн okas
« Ответ #19 : 08/09/2022 18:04:13 »
С включенным подакцизом?
« Ответ #20 : 08/09/2022 18:15:00 »
Нет конечно. Подакциз однозначно в 13 месяцев превратит. Он и раньше это должен был делать, на ФФД 1.05, но кто-то из писателей софта ФН этот момент просмотрел и все привыкли ))
Оффлайн Kofein
« Ответ #21 : 08/09/2022 18:48:48 »
Не только подакциз, Переводили 185 на 1.2 - ФН были уже 1.1М, потребовалась маркировка. Срок ФН  октябрь окончание. Прошили, а при перерегистрации   ошибка, срок ФН истек. Маркировку убрали - дало перерег (7, 22 причину поставили), Оказалось некоторые партии ФН   маркировку опознают как  подакзиц, и режут срок с 470 до 410 дней.
« Ответ #22 : 08/09/2022 18:57:32 »
Kofein, АЯ про то же, что зависит от партии (а может от прошивки или кассы, которая без спроса подакциз фикачит) Тоже такое встречал.
« Ответ #23 : 08/09/2022 22:59:01 »
был косяк первых партий ФН15М
по идее их и не должно было быть ФН15 в таких ситуациях, если нет подакциза и осн (который только у крупняка)
