Автор Тема: штрих он лайн 2 сно  (Прочитано 3407 раз)
Оффлайн mvv59
штрих он лайн 2 сно
« : 11/08/2022 20:36:07 »
имею на кассе патент и усн патент бьем из 1с а усн из другой проги и сейчас 1с ругается что не та система налогообложения и не отбивает чеки
Re: штрих он лайн 2 сно
« Ответ #1 : 11/08/2022 20:43:10 »
mvv59, для начала неплохо бы сообщить версию прошивки ккт, ФФД и еще раз убедиться, что при регистрации были указаны оба СНО. В последних прошивках есть опция (в таблице 17) запрета произвольной СНО.
Если дело не в этом, то нужно убедиться, что 1С передает нужную СНО, а не ЕНВД (например).
Оффлайн mvv59
« Ответ #2 : 11/08/2022 20:51:15 »
прошивку не помню но не очень старая при регистрации указывал оба сно и что интересно до этого все чеки отбивала а сегодня не хочет!!
Оффлайн Киреев Петр
  • Похвалили: 36 раз(а)
« Ответ #3 : 11/08/2022 21:01:00 »
После какого события это произошло? Там и копать!
« Ответ #4 : 11/08/2022 21:03:11 »
mvv59, пробуй пробить чек с сно патент (насколько я понял из твоего сумбурного письма) в Тест Драйвера. Если все пройдет нормально, то лажает 1С (передает "левую" СНО). Это при том, что в таблице 17 у тебя стоит включенная опция "запрет произвольной сно". Если этот запрет не стоит, то ККТ Штрих-М все равно какую СНО включать в чек.
« Ответ #5 : 11/08/2022 21:09:15 »
Это да, именно так, проверил.
Странно, а почему ФН это пропускает?
  • Похвалили: 201 раз(а)
« Ответ #6 : 12/08/2022 13:29:32 »
Сталкивался с таким не раз, разные ФР пробивали чеки по не зарегистрированным в ФН СНО, смотри настройки в 1С, раньше ей было по боку какая СНО в ККТ,а сейчас 1С где то сравнивает и выдаёт такую ошибку.
