Автор Тема: При плановой замене ФН с ФФД1.2 нужен отчёт о состоянии расчётов?  (Прочитано 6772 раз)
Что-то я запамятовал, и найти инфу не могу...
При переходе с 1.05 на 1.2 вроде как обязательно нужно было делать отчёт о состоянии расчётов.
А при плановой замене ФН с ФФД 1.2 этот отчёт нужно делать или нет?
Есть какие-то требования?
Вроде сейчас при замене ФН с 1.2 счётчики накопления обнуляются. На сколько я понял отчёт о состоянии расчётов скорее всего может содержать эти самые накопления...
Значит скорее всего, до закрытия архива нужно делать этот отчёт?
Но в инструкции по замене ФН нет такого пункта.
Или я не там ищу/смотрю ?
Оффлайн easy2105
Я вообще не парюсь. Пока проблем не было.
Может, конечно, зря. Но достало соблюдать никому ненужные условности.
Оффлайн easy2105
Клиентам нихрена не надо. Когда пытаешься что-то объяснить, смотрят как на дурака.
Налоговой тоже нихрена не надо.
 Печаль.
Вообще никому нихрена не надо, кроме тебя....(меня)
Это сообщение считают полезным: jindos, lancer144, Master X, Boris154
Оффлайн easy2105
Поменял один раз клиенту ФФД на 1.2 без подписи.
Звоню инспектору: сейчас к вам придет.
Говорит: не надо, при плановой замене ФН поставлю ТМТ.
Через 1,5 года
Через 1,5 года
а потом оштрафует :)
отправить с заявлением да и все, зачем спрашивать
Это сообщение считают полезным: Master X, svetlon, ALEX_SHU
Оффлайн easy2105
зачем спрашивать
Пытаюсь поддерживать доверительные отношения)
Всякое бывает))
Нужен отчёт или нет - х.з., но отчёт о закрытии фн сам содержит эти счётчики:
Оффлайн Havrilla
При плановой замене ФН и переходе с 1.05 на 1.2 отчет о состоянии расчетов НЕ ДЕЛАЕТСЯ. Проверено сотню раз при замене ФН. Закрытие старого ФН ---- Прошивка ФФД 1.2 ---- Лицензия (если надо) ---- Установка дополнительных параметров ---- Перерегистрация ФР с заменой ФН (через Мастер Фискализации).
Вопрос, как я понимаю, про плановую замену ФН, который уже на 1.2.
А вообще, ноги отсюда растут, причём, для всех версий ФФД:
Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20_662@ Об утвержден ФФД
Реквизит "номер версии ФФД" (тег 1209) может быть определен/переопределен в момент формирования отчета об изменении параметров регистрации. При этом должны быть соблюдены условия:
- отчет об изменении параметров регистрации сформирован после формирования отчета о закрытии смены, но до формирования отчета об открытии смены;
- до формирования отчета об изменении параметров регистрации должен быть сформирован отчет о текущем состоянии расчетов, в котором значение реквизита "количество непереданных ФД" (тег 1097) равно "0". При этом значение реквизита "номер ФД" (тег 1040) отчета об изменении параметров регистрации должно быть больше на одну единицу такого реквизита отчета о текущем состоянии расчетов.
А вот следующего абзаца, следует, что при замене фн отчёт о состоянии расчётов не нужен:
В иных случаях значение реквизита "номер версии ФФД" (тег 1209) определяется в момент формирования отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН и не может быть переопределено до момента формирования нового отчета об изменении параметров регистрации в связи с заменой ФН.
Отчет о состоянии расчетов с самой первой(март2017) регистрации снимал для проверки, уходят ли чеки в ОФД или нет. А потом забил на это в 2018году. Если что-то показать, то колотим 0.00 во всех возможных вариациях.
В каком законе писано, что я не могу пробить чек на 0.00 ? -для особо...-я сам себе продал за 0.00, нравится мне самому себе чеки пробивать!
Такой отчёт хоть и покажет количество не переданных документов, но и сам присвоит сквозной номер +1. Выше сказанное написано не далёким...
Большинство касс просто не даст перерегистрировать с не отправленными документами!
Это чисто программное ограничение, сам ФН даст на ура.
Глянул на отчёт о закрытии ФН, три строки: сумма нал, сумма безнал, сумма всего.
Причём: нал + безнал <> всего.
Суммы не сходятся.
Касса уже была ранее переведена в 1.2, сейчас плановая замена ФН.
Может из-за этого "всего" не соответствует сумме нал+безнал.
Всякое бывает))
ну вот доверительно и объяснить, что надо заявление  :)
Всякое бывает))
Карточку регистрации же... Нафиг заявление? -Важен результат, а не попытки!
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Вообще не понимаю проблемы . Ну сделай ты этот отчёт .
От тебя убудет чего ?
На хер читать этот бред - надо не надо .
А вот теперь вопрос , где в этой фразе упоминание , что нельзя перейти с 1.2 на 1.05 ?
ну в итоге- да, просто про заявление разговор был
Оффлайн wwint
При замене ФН не нужен.
При перереге с 1.05 на 1.2 без замены ФН - нужен.
Оффлайн Kolian
Было пару раз на Штрихах. Не давал менять ФФД с  1.05 на 1.2 пока не сделаешь отчет о состоянии расчетов. Менял ФФД через ФискалМастер.
