Автор Тема: Номер ФН  (Прочитано 5637 раз)
Номер ФН
« : 04/07/2022 20:19:17 »
Сегодня менял ФН в Штрих-Лайт 01Ф. Какого-то беса в отчете об изменении параметров регистрации втемяшился номер старого ФН. Причем номер ФД - 1 и перерегистрация с верным номером ФН прошла успешно в ЛК
Оффлайн AVIER
Re: Номер ФН
« Ответ #1 : 04/07/2022 20:50:15 »
А что ушло в ОФД?
Re: Номер ФН
« Ответ #2 : 04/07/2022 21:03:02 »
А что ушло в ОФД?
Пока не видел. Думаю, что все корректно ушло
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: Номер ФН
« Ответ #3 : 04/07/2022 22:52:38 »
Такое может быть если поменять ФН "на горячую" без выключения питания, чего делать в принципе не стоит никогда.
Re: Номер ФН
« Ответ #4 : 05/07/2022 09:35:31 »
Было такое когда ФНку поменял без выключения питания
Re: Номер ФН
« Ответ #5 : 05/07/2022 12:58:19 »
Всё делается очень просто и с выключением питания. Закрываем архив старого ФН, запускаем фискал мастер и доходим до последнего шага (там где все внесенные данные выводятся для проверки). На этом этапе выключаем ККТ, меняем ФН и завершаем перерегистрацию - в итоге имеем бумажный отчет о перерегистрации с номером старого ФН.
Наступал на эти грабли, когда фискал мастер только появился. Чтоб такого не происходило, нужно было отключать питание и менять ФН на предпоследнем шаге - там где СНО и режимы работы выбираются.
P.S. сейчас так уже не делаю, практически, т.к. большинство штрихов с маркировкой и переходят на 1.2 при замене ФН. Поэтому закрытие старого, отправка отчета о закрытии, новый ФН, лицензия, прошивка и только потом уже фискал мастер.
Это сообщение считают полезным: jindos, Niro
Re: Номер ФН
« Ответ #6 : 05/07/2022 16:18:35 »
AlexSAN, ......повторил что тобою написано с двумя МГМ смотри вложение ......и получил то,что написано в ответе 3 с чем я был согласен.....чудес не бывает,хотя на словах могут быть и чудеса.
Re: Номер ФН
« Ответ #7 : 05/07/2022 18:27:44 »
А на бумажном отчете - тоже номер нового ФН? Если так, то значит поправили - либо в свежих версиях ФМ, либо в прошивке.
Поэтому и говорил, что "Наступал на эти грабли, когда фискал мастер только появился." и "сейчас так уже не делаю, практически".
Re: Номер ФН
« Ответ #8 : 05/07/2022 22:18:32 »
Да ....номер ФН берётся из памяти проца, куда он записывается с другими реквизитами ФН после включения ККТ......по большому счёту  делать как написано в ответе 6 из серии так делать нельзя.......
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Re: Номер ФН
« Ответ #9 : 05/07/2022 23:50:09 »
Жарко.....пацан из Астрахани воблу привёз ....свежак , святое дело,пивка попили.....во вложении из той же оперы.
Насчёт воблы можно поспорить . Шемая - единственная рыба , которая стоит денег .
Но ! Сейчас не сезон .
ЗЫ .Осетра уже нет к сожалению .
ИНН зачотный 77 ..
Re: Номер ФН
« Ответ #10 : 06/07/2022 01:00:44 »
Петрович не рискуй , на Дону июнь , июль , август - безрыбные месяцы .
Я сегодня с утреца на рынок забежал - ну полный отстой - жара днём под тридцать .
Карпы , сазаны тупо засыпают за полчаса ..
Вот сентябрь наступит , вода похолодеет , тогда можно .
Ну нах оно надо ботулизьмь подцепить ?
ЗЫ ,Завтра специально у засольщиков спрошу о ценах.
