Автор Тема: Как отключить на АМС-100Ф DHCP (прошивка 05.07.2019)  (Прочитано 5870 раз)
Собственно вопрос в теме. Не могу подключиться к АМС-100Ф напрямую, так как включен DHCP. Через роутер на веб интерфейс захожу, но при вводе логина и пароля ККТ перестает выходить на связь до перезагрузки.
Файл net.cfg правил ручками, но после установки в ККТ параметр "dhcp" становится true.
Карту форматировал, менял, журналы чистил, пыль протирал. Что еще не сделал?
Сам спросил, сам отвечу :)
Подключаем к роутеру, ККТ получает IP, подключаем напрямую к ПК (ноуту) и ищем его по этому IP. Как только возьмем на веб интерфейс, ККТ сразу становится управляемой. Можно отключать DHCP, менятьIP.
zax, подскажи, ПОЖАЛУЙСТА!!! В каком это разделе.
ИЭ читал, но этого не нашел. Нашел только переключение между Wi-Fi и Ethernet/
АМЕ_Worker, там же и есть. Ethernet или Ethernet DHCP. Не уверен полностью, но вроде было.
по = переключается
зачем так сложно? нажал ВВ - распечаталось АЙПИ. По сети заходишь...
У тебя старая ИЭ
С прошивкой от 04.2018 шла с дополнением:
Раздел "Выбор сети Ethernet — WiFi, включение DHCP"
распечатал, а там все нули, а по нулям не заходит.
АМЕ_Worker, так не прямым кабелем в комп, а в локалку. И комп в ту же локалку.
без сети и будут нули
komato3nik, в локальной сети, при получении ip по dhcp, ККТ на связь не выходит, на входе в вебинтерфейс зависает. В моем случае.
АМЕ_Worker, а как она тогда ФД отправляет?
С АМС ками не было проблем, единственное не во всех браузерах работает через веб., я пользуюсь мазилой, кабель с роутера в кассу, включаешь, ВВ и получаешь айпи при включенном DHCP.
  • Похвалили: 331 раз(а)
Ну назначь кассе статику тогда,может у вас на роутере пул динамики закончился,на крайняк,если надо только настроить,сеедини кассу и комп кабелем и создай свою локалку(типа ftp)со статичными ip-001 и 002,потом все вернешь назад.
У меня на Хромом такая херня если не выгрузить Касперского.
Market-Master, вообще эта тема возникла потому что, в старом руководстве по эксплуатации (версия от 30.03.2019 года) не было описано как кнопками отключить в настройках сети ККТ DHCP (спасибо коллегам, дали ссылку на нужный документ). А уж как подключить АМС-100Ф к ПК я знаю.
АМЕ_Worker, Ну я так,на всякий пожарный.А так по клавише =.
Ответа не было по одной простой причине......отвечать на вопросы уровня ИЭ не школера ,а эксперта как то несподручно.....своих пацанов отучил задавать такие вопросы отправкой в магаз со словами .... вы сами хоть немного полистайте ИЭ и найдите на свой вопрос ответ,а если нет ,то вперёд в магаз...к приходу будет ответ.
zax, я же объяснил, что в версии ИЭ, которая была у меня (старая версия), этой информации не было.
Я сам придерживаюсь принципа - "Если ничего не помогает, прочтите наконец инструкцию". И столкнувшись с этой проблемой я первым делом посмотрел инструкцию, и только потом написал вопрос на форум. Но, повторюсь, у меня была старая инструкция, а сайт АРКУС-СТ прекратил свое существование еще в 2019 году.
P.S. Кстати, у меня частенько бывает такая ситуация, что пока пишешь вопрос на форуме, в голову приходит ответ на этот вопрос. Так как когда излагаешь мысли на бумаге (экране) они структурируются :)
Есть же ФА.
