Автор Тема: Атол 55 замена прошивки с 5.7.22 на 5.8.20 ошибка не найден бэкап-код: 10201  (Прочитано 7310 раз)
Касса была прошита под маркировку серии (5.7.22),  7651. При замене ФП просят перейти на ФФД1.2.
При прошивки на 5.8.20 просит перейти на на платформу 2.5, подтверждаю но выходит ошибка бэкап настроек не найдена.
Дня два назад прошивал Атол30 все прошло. Кто-то сталкивался с этим?
Все разобрался, надо было скачивать Обновление ПО, а я на платформу 5 скачивать стал.
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Тебе потребовалось 6 минут :)
Вот, если надо откатить на П2.5, где искать этот бекап настроек ? В какой папке Windows ? Может кто подскажет.  :)
Ну бывает что... мигратор с апдейтером попутал...
Так у меня на Атоле 30 прокатило с платформы 5, перейти на 2.5 если качать прошивку- Перейти на платформу 5
Сохраняется на ПК. Где была миграция!
У нас тоже на одной кассе прокатило перейти на П2.5, если повторно запустить Мигратор П5. На другой кассе не хочет, ругается на бекап. Где его искать, что там в нем есть ?
Где, в какой папке Windows ? Все делали на одном ПК. Пример файла в студию можно ?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Можно и без настроек, из мигратора WinRar`ом вытягиваешь 0ХХ_downgrade.con и через 10 драйвер, пункт "ПО ККТ" кормишь его ККТ-шке, через 3 минуты у тебя платформа 2.5 на  10-8346, естественно без КЗ.
Оффлайн Aleff
Уже все забыли как прошить загрузчик через Flash Magic? Потом закинуть прошивку под 2.5, от 7733 и выше по моему. Откатиться всегда можно.
Оффлайн casper3008
Это же разбирать надо + нуль модемный кабель для 5.25 платы или RS232<->RJ45 для новых плат.
Атол 55, меняю ФН, прошил 5.8.20 под 1,2. Через драйвер делаю Замену ФН. Ошибка (96) Команда не разрешена введенными кодами защиты/лицензиями ККТ
Кто объяснит, что нужно сделать.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
смотри информацию о ккт, скинь фото
Оффлайн mixail
Оффлайн mixail
сначала назначить подписку ( если нет подписки, то купить), сформировать прошивку и прошить по новой, либо после оплаты восстановить лицензии, через драйвер , внести лицензии
Зачем лицуха на 1.2? Нужно с ФН сменить ФФД?
Саша, а по подробнее
Dsergey, да никогда проблемы не возникало если ФФД 1.05 остаётся. Нет лицухи на 1.2 да и чёрт с ней...
Назначил подписку, скачал заново ПО и прошил. Теперь  есть  под 1,2
Всем спасибо.
Dsergey, можно было не перешивать, а просто скачать лицухи через восстановление и засунуть json, всё.
Почитал......явно здесь что то не так, народ решил ТС подъ.....нуть что ли, это же ликбез ....ладно на соседней ветке залётный на Атоле 91 искал куда шнурок тыкнуть,а здесь точно шутконуть решил ТС и все повелись.
