Автор Тема: Атол 55 замена прошивки с 5.7.22 на 5.8.20 ошибка не найден бэкап-код: 10201  (Прочитано 7110 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Касса была прошита под маркировку серии (5.7.22),  7651. При замене ФП просят перейти на ФФД1.2.
При прошивки на 5.8.20 просит перейти на на платформу 2.5, подтверждаю но выходит ошибка бэкап настроек не найдена.
Дня два назад прошивал Атол30 все прошло. Кто-то сталкивался с этим?
Оффлайн Dsergey
Все разобрался, надо было скачивать Обновление ПО, а я на платформу 5 скачивать стал.
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1146 раз(а)
Тебе потребовалось 6 минут :)
Оффлайн Alex_R
  • Похвалили: 214 раз(а)
  • Нет аватара
Вот, если надо откатить на П2.5, где искать этот бекап настроек ? В какой папке Windows ? Может кто подскажет.  :)
Ну бывает что... мигратор с апдейтером попутал...
Оффлайн Dsergey
Так у меня на Атоле 30 прокатило с платформы 5, перейти на 2.5 если качать прошивку- Перейти на платформу 5
Сохраняется на ПК. Где была миграция!
Оффлайн Alex_R
  • Нет аватара
У нас тоже на одной кассе прокатило перейти на П2.5, если повторно запустить Мигратор П5. На другой кассе не хочет, ругается на бекап. Где его искать, что там в нем есть ?
Где, в какой папке Windows ? Все делали на одном ПК. Пример файла в студию можно ?
Оффлайн casper3008
  • Похвалили: 82 раз(а)
Можно и без настроек, из мигратора WinRar`ом вытягиваешь 0ХХ_downgrade.con и через 10 драйвер, пункт "ПО ККТ" кормишь его ККТ-шке, через 3 минуты у тебя платформа 2.5 на  10-8346, естественно без КЗ.
Оффлайн Aleff
Уже все забыли как прошить загрузчик через Flash Magic? Потом закинуть прошивку под 2.5, от 7733 и выше по моему. Откатиться всегда можно.
Оффлайн casper3008
Это же разбирать надо + нуль модемный кабель для 5.25 платы или RS232<->RJ45 для новых плат.
Оффлайн Dsergey
Атол 55, меняю ФН, прошил 5.8.20 под 1,2. Через драйвер делаю Замену ФН. Ошибка (96) Команда не разрешена введенными кодами защиты/лицензиями ККТ
Кто объяснит, что нужно сделать.
Оффлайн mixail
  • Похвалили: 46 раз(а)
смотри информацию о ккт, скинь фото
Оффлайн Dsergey
Оффлайн mixail
Оффлайн Dsergey
Оффлайн mixail
сначала назначить подписку ( если нет подписки, то купить), сформировать прошивку и прошить по новой, либо после оплаты восстановить лицензии, через драйвер , внести лицензии
Зачем лицуха на 1.2? Нужно с ФН сменить ФФД?
Оффлайн Dsergey
Саша, а по подробнее
Dsergey, да никогда проблемы не возникало если ФФД 1.05 остаётся. Нет лицухи на 1.2 да и чёрт с ней...
Оффлайн Dsergey
Оффлайн Dsergey
Назначил подписку, скачал заново ПО и прошил. Теперь  есть  под 1,2
Всем спасибо.
Dsergey, можно было не перешивать, а просто скачать лицухи через восстановление и засунуть json, всё.
  • Похвалили: 525 раз(а)
Почитал......явно здесь что то не так, народ решил ТС подъ.....нуть что ли, это же ликбез ....ладно на соседней ветке залётный на Атоле 91 искал куда шнурок тыкнуть,а здесь точно шутконуть решил ТС и все повелись.
