Автор Тема: Проблема с ФН Ин15-1М  (Прочитано 114178 раз)
  • Похвалили: 1545 раз(а)
Re: Проблема с ФН Ин15-1М
« Ответ #200 : 10/06/2022 02:50:25 »
Так и я про тоже самое .
Не дело прятать голову в песок , тем более ФНС . Какой ни какой регулянт в этой теме .
В конце концов ФНС вводит ФН в реестр по каждому номеру , а не инвента .
Какой-то бардак полный творится .
Представляю что будет если введут электронные паспорта ( не дай бог)
  • Похвалили: 2441 раз(а)
« Ответ #201 : 10/06/2022 03:05:32 »
Нет, в бардаке и то порядок. Там всяко не забалуешь
А если серьёзно, то какой смысл выкладывать "видимую верхушку" информации, вместо того, чтобы сначала либо самому разобраться в сути вопроса, либо собрать полную инфу от "уполномоченных на то"? А теперь у всех больше вопросов, чем ответов. Сильно сомневаюсь, что прокатит наш принцип "авось, небось, надысь и так далее".
P.S. Позвоню тебе, но уже завтра.
« Ответ #202 : 10/06/2022 03:48:22 »
Фсе эти бюракратические бамажки я должен рисовать?
Доставка туда-сюда за мой счёт? -К пользователю прокатиться за 100 вёрст туда-сюда... за мой счёт?
« Ответ #203 : 10/06/2022 04:20:33 »
Продолжаем продолжать. ПомнИте мою тему с цифрами:
https://kkmcom.ru/index.php/topic,17885.0.html
Инвента ответила: Ну мы же вам обменяли на новый.
Нереестровость не признали. Инспектору сказали -пиши ответ на бумаге. Инспектор сказал, у вас все чеки в ОФД и я про вас забыл...
https://kkmcom.ru/index.php/topic,18454.0.html  Ну что я могу сказать..... Пишите письма мелким почерком...
Монополия НЕ? -хотя смысл... Начинка одна и та-же была. Наклейки и номера только разные были.....
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
« Ответ #204 : 10/06/2022 09:33:42 »
9960440302хххххх установлена на Атол 11
регистрация через драйвер
не устанавливается налогообложение по умолчанию
С помощью ТП удалось запустить.
1. В таблицах разрешить загружаемые шрифты
2. загрузить шрифт
после этого появляется налог по умолчанию
« Ответ #205 : 10/06/2022 10:40:27 »
что с ФН обмен идёт постоянно на уровне запроса чего то видимо и на момент отвала он не куда не девался.
Думаю касса как мастер шины делает постоянные запросы на наличие устройств, может быть даже не конкретно в фн. Можно попробовать, пока фн сама не отвалилась, вручную оборвать связь, вангую что эти запросы так же останутся. Возможно фн тупо теряет шину изза уходы логических уровней внутри самой фн, поэтому допподтяжка помогает. А уровни могут уплыть и изза нарушения питалова, например дрейф ноля.
« Ответ #206 : 10/06/2022 13:58:14 »
mservis, а вот и нет, ставим не активный МГМ и постоянный опрос исчезает.
« Ответ #207 : 10/06/2022 14:36:13 »
mservis, да и подтяжка шины ничего не дала в смысле изменения формы сигналов. На мой взгляд там вообще какой то бардак на SDA, это явно не проблема осциллографа -слишком низкая частота общения.
С МГМ примерно такой же бардак уровней.
Касса -Ритейл-01Ф, ФФД 1.05
« Ответ #208 : 10/06/2022 14:40:18 »
chellenger, зря время тратишь. Тяпница сегодня, пивасика в холодильник поставь, тараньки приготовь.. Короче, забей.
Это сообщение считают полезным: jindos, vistavista, geodile
« Ответ #209 : 10/06/2022 14:55:02 »
chellenger, эт нормально
« Ответ #210 : 10/06/2022 16:23:51 »
Верно сказано......пришёл на работу .....а здесь пацаны в новый Атул 11Ф поставили 0502 и при включении получили ФН отсутствует или не отвечает.....поменяли ФН на 0302 та же картина......ответ во вложении.....осциллограф не понадобился
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, Master X, KrasCEP, pletenb, valevok, ar
« Ответ #211 : 10/06/2022 16:34:23 »
zax, Рукожопы - они везде рукожопы)))
У меня приносили IDC 10 через анальное отверстие был опрессован.
« Ответ #212 : 10/06/2022 16:35:39 »
zax, красотища!
« Ответ #213 : 10/06/2022 16:45:34 »
А в чём юмор? Я 11Ф даже в глаза не видел.
« Ответ #214 : 10/06/2022 16:55:02 »
распиновка хвоста мимо (Атолло промахнулся, смерть атолло)
« Ответ #215 : 10/06/2022 17:04:15 »
Попадался овнотор со сдвинутым на шаг разъемом фн, разобрался когда уже разъемы подготовил и собрался новый шлейф обжимать...
« Ответ #216 : 10/06/2022 17:15:20 »
Благо распиновка удачная, а то возможно было бы два трупика. Хотя я сомневаюсь в том, что переплюсовка может привести к гибели ФН-а.
« Ответ #217 : 10/06/2022 17:29:08 »
shurik37, приводит, проверяли, но ...
« Ответ #218 : 10/06/2022 22:02:28 »
Вроде нашли теоретически-практический метод проверить ФН которые у нас.
Есть Эвотор 5 в нём как раз ФН кривой стоит.
Берём новый 050279хххх (в паспорте уже ИЮНЬ !!!) и ставим в этот Эвотор, проходит минут 15 и кирдык, новый, не активированный ФН в обслуживании не отображается >:D
Это сообщение считают полезным: jindos, Alex_R, 1, shurik37, Roman112
« Ответ #219 : 10/06/2022 23:07:18 »
Время фигурирует примерно одно и то-же 10-15 минут.
Похоже, что проц засыпает от безработицы... а пробуждение при активизации интерфейсов, видать не настроили...
Оффлайн FlyNet
« Ответ #220 : 11/06/2022 00:08:25 »
Видать проц заменили. Импортозамещение в действии.
« Ответ #221 : 11/06/2022 03:42:00 »
какой % брака выявлен?
Оффлайн Torquader
« Ответ #222 : 11/06/2022 18:48:28 »
Если проц засыпает от бездействия,то как раз обмен вме всеря,чтобы не спал,вполне поможет.
А команда запроса номера или т.п.ничем не мешает.
« Ответ #223 : 11/06/2022 19:17:24 »
Проверяю на Эвотор 7.2 с рыжим экраном, делаю техпрогон. Пока брак 100% Одни отваливаются через 15 мин., другие через 25-30 мин. простоя.
Номера в диапазоне 502657ххх, 502716ххх
Выключил - включил и ФН опять "жив-здоров" :)
Это сообщение считают полезным: CVANT, shurik37, Tavriya
« Ответ #224 : 11/06/2022 19:24:08 »
Вот-вот, интересно попробовать идею: "Не давать ФН заснуть". Посылать например каждую минуту запрос состояния ФН или другую служебную команду. Но это надо править прошивки в кассах, а ГП на это не подпишутся.
« Ответ #225 : 11/06/2022 20:39:08 »
Ардуинка на на шину ii2c? По идее, пока ФН занято ардуинкой, касса  должна ждать.
« Ответ #226 : 12/06/2022 21:27:40 »
Увы, идея "Не давать ФН заснуть" не прокатила. Лечится только через выключил-включил.
« Ответ #227 : 12/06/2022 21:43:10 »
Ответ #208 в теме.
Там на самом деле обрыв оптической оси нити накала конденсатора. Это я вам как специалист говорю. Только тссс!!
Это сообщение считают полезным: shurik37, tamvas, heysi-orion
« Ответ #228 : 12/06/2022 22:01:10 »
Ответ #208 в теме.
Ага, точно, точно. :)
Вообщем, в этой теме обсуждать уже нечего.
Дальше только в закрытый раздел.
« Ответ #229 : 13/06/2022 07:43:18 »
Интересно.
Даже периодическое обращение к ФН, не изменяет время, через которое он отваливается?
Т.е. если в покое он отваливался через 15 мин, то и с опросами он отваливается через 15 мин после включения?
А ведь в первых сообщениях говорилось, что только после простоя 10-15 мин ФН отваливается.
Интересно было-бы ещё сравнить ток потребления отваливающихся ФН, с током потребления ФН серии 0302.
« Ответ #230 : 13/06/2022 19:13:13 »
А есть распотрашенный фн из серии засыпающих. Внутренности какие.... Мое мнение уровни не причем.
« Ответ #231 : 13/06/2022 21:19:07 »
Нет, не меняет.
Тестировал не активированный ФН15 502 на Эвотор 7.2 с рыжим экраном. Делал техпрогон каждые 5 мин.
Через 15 или 25 мин. (зависит от экземпляра) ФН15 502 отваливается, касса его не видит.
Лечится только через выключил-включил питание и касса опять видит ФН.
Вывод - ФН не засыпает, что-то плывет, например уровень логического нуля (предположение).
Оффлайн ALEX56
« Ответ #232 : 14/06/2022 10:49:46 »
Может, довелось убедиться в этом.
« Ответ #233 : 14/06/2022 12:23:36 »
Подтяжка фронты должна делать более острые. И смотря откуда сигнал на скриншотах, с кассы или с фн.
« Ответ #234 : 14/06/2022 15:46:24 »
C разъёма ФН на матери ФР, дальше шлейф порядка 15 см и потом только сам ФН.
« Ответ #235 : 14/06/2022 18:27:26 »
Вопрос такой: кто как выкручивается в данной ситуации?
Так и ставим клиентам неисправные ФН?
« Ответ #236 : 14/06/2022 18:33:38 »
И ещё вопрос:
ФН на 36 у вас какого месяца выпуска сейчас идут?
Я это к тому, а не будет ли такой же проблемы с ФН на 36 майского выпуска?
У нас сейчас апрельская партия пока.
Оффлайн Pavel_rzn
  • Похвалили: 32 раз(а)
« Ответ #237 : 14/06/2022 18:59:24 »
А какие ещё варианты? Так и ставим неисправные. Стараемся по максимуму на 36 перевести, их запас тоже заканчивается, новая партия почему то не спешит... А так объясняем проблему людям, кто то решает подождать решения, кто то говорит ставить любой, им касса нужна для того чтобы налоговая лишних вопросов не задавала, работать они на ней всё равно не работают. Остро стоит вопрос с акцизниками, вот тут совсем засада, пока есть возможность не меняем совсем, хотя и тут есть упертые, которые меняют накопитель по паспорту через 410 дней.
Пока тоже апрель.
Оффлайн FlyNet
« Ответ #238 : 14/06/2022 19:05:22 »
 Я одного не пойму-почему нет официальной информации от изготовителя, или не все номера  где 502 нерабочие? Кому как повезет что-ли?
Оффлайн ICELINK
« Ответ #239 : 14/06/2022 19:06:57 »
в курсе всей этой ситуации но всё же решили рискнуть...ФН из партии 50й серии..эвотор 7.2..после регистрации через несколько чеков - потеря связи с ФН, ошибка интерфейса ЭКЛЗ/ФН..вообщем как и выше описывали..сегодня закрыл этот ФН и отправил в инвенту на возврат..
Оффлайн Pavel_rzn
« Ответ #240 : 14/06/2022 19:27:09 »
А какой официальной информации вы ждёте? Как обменять накопители? Что-то мне подсказывает, что пока что менять их не на что. Признать официально брак партии? ИМХО боятся возможных юридических проблем, возможно надеются по тихому на тормозах спустить.
Это сообщение считают полезным: Master X, shurik37
« Ответ #241 : 14/06/2022 20:42:38 »
Звонил сегодня представитель Инвенты  мне:)  Сказала всё меняем без проблем. Только нужно правильно оформить заявку. Меняют как и не активированные так и активированные. НО! Только через продавца ФН. Т.е. взяли у Пупкина А.В. то через него и оформляете замену. А не на прямую в Инвенте.
« Ответ #242 : 15/06/2022 03:22:44 »
Нам сегодня тоже это "счастье" привалило.  Поставила 3 штуки погонять на 3 разных аппарата. Один регулярно отваливался, в сторонку отложили, два других за полдня ни разу не отпали.  От установки в кассы пока воздержались. Клиенты отнеслись с пониманием. Одной только женщине ,что от налоговой привет получила,(ФН закончился 31 мая, дали один день сроку поменять), поставили  ФН, из тех двух, что  полдня продержались.  На авось.
Завтра остальные понаставлю во все,  что найду свободное или невостребованное, благо поставка небольшая, буду  гонять, а так надеемся, что может, получше подойдут из другого места.  Тогда эти вернем.
« Ответ #243 : 15/06/2022 09:29:17 »
Я имел ввиду кто в этот момент транслирует на шине. Может быть ты увидел пакет от кассы и там все замечательно...
« Ответ #244 : 15/06/2022 09:34:26 »
Итак народ в напряге, зачем еще усукаблять, на скандал нарываются? Прагматик в свое время менял напрямую и не ныл.
« Ответ #245 : 15/06/2022 12:37:00 »
Немного сарказма.
Решение о замене брака Инвента окончательно приняла только вчера.
Менять будут бракованные ФН15 502 серии на правильные ФН15 тоже 502 серии.  ;D ;D ;D
Срок замены - в течении двух недель, ну и как выше написали, по цепочке поставщиков (традиция такая со времен РИКа).
Интересно было-бы узнать, чем они  отличаются ? Прошивка другая, дата выпуска другая ?
Или ничем, тогда это карусель.  >:(
« Ответ #246 : 15/06/2022 12:42:54 »
Опять на словах или есть официоз? Если есть - то где?
« Ответ #247 : 15/06/2022 12:46:37 »
Получается грубо 59 000. А где взять более точные данные битых ФН?
« Ответ #248 : 15/06/2022 12:47:44 »
Пока это ответы на телефонные звонки.
Офизиоз тоже жду.
« Ответ #249 : 15/06/2022 12:57:33 »
Нужно попросить участников форума, чтобы более точно писали номера проблемных ФН, желательно, например в формате 502657ххх
А так если пролистать тему, то были номера:
50268х
502680х
502660х
502658х
« Ответ #250 : 15/06/2022 13:02:36 »
А как потом узнать, вот пришла партия 502х, брак ли там или уже проверенные или вообще смешанные приходы у поставщиков были. Не будешь же каждый раз обращаться в инвенту, сверять номера. Пусть какую то метку в паспорте ставят чтоли.
« Ответ #251 : 15/06/2022 13:03:40 »
Смысла нет.
Производитель подтвердил, что партия ФН из серии с цифрами 502 частично бракованная
уже проверенные
Чем, как, а главное - на чём? Это ведь не выход из строя ( поломка, авария и т.п.), а именно сбой активированного ФН в работе. То есть надо тестить либо в комплекте с ККТ, либо отколупывать замазку и подцепляться к тест - пойнтам материнки.
« Ответ #252 : 15/06/2022 13:06:25 »
Сегодня рассылка оптовика ФедТех.
Цитата:
"Мы получили от производителя первую партию новых ФН15-М и открываем продажи. В новых ФН будет так же серия 502. Но не переживайте, мы отгружаем партнерам только из новой партии, работающие ФН."
Кто получит - отпишитесь, пожалуйста, правда работающие ФН15-М из новой партии. И с какими номерами ?
« Ответ #253 : 15/06/2022 13:08:34 »
Смысла нет.
А вот и есть, можно понять карусель крутят или нет.
« Ответ #254 : 15/06/2022 13:16:01 »
Запрашивайте зав номера ФН после получения и оплаты счёта . Кто или что мешает - то? Это ваше законное право.
« Ответ #255 : 15/06/2022 13:51:53 »
может они и бракованные подчинят :)
« Ответ #256 : 15/06/2022 14:25:20 »
Самое главное это в том, что без какой-то отметки КАК УЗНАТЬ, что , ФН 502 Кашерный и проверенный под микроскопом Инвентой и можно ставить? Только на доверии поставщику? Кто с Инвентой общается... может, им ввести отметки о проверенности ФН? А то мы будем как на минном поле.
Оффлайн LEG
« Ответ #257 : 15/06/2022 14:35:52 »
Ну вот и у меня счастье наступило , тоже 20 штук оказалось на складе.
Взял плату Мерк115 с 300-й 19 года, подключаем , после включения - Кассовый режим, нажимаем "."  , проводим тест , минут через 15 простоя Фн отваливается, , ставлю на комп , через УСВ переходник , Фн в тестовой отваливается при проверке номера, после простоя 15-20 минут.  Пока 5 из 20 на возврат.
« Ответ #258 : 15/06/2022 15:01:30 »
Я так понял , кашерные 502 не майские .
Оффлайн Dac
  • инженегр
  • Дмитрий
    • ЦТО "Интехком Центр"
« Ответ #259 : 15/06/2022 15:10:19 »
Из 6шт 99604405027473** три успели активировать, два оказались оказались с дефектом. Их на экспертизу. А с новыми что делать? Поставщик не принимает пока не будет заключения от Инвенты.
« Ответ #260 : 15/06/2022 15:14:20 »
Про номера тут начали писать -у нас партия кривая с номерами 502792ххх
Если отталкиваться от цифры  502657ххх тогда битых не менее 135 тысяч.
Оффлайн 19Alexandr72
« Ответ #261 : 15/06/2022 16:43:10 »
Повесил 9960440502782018 на шнурок к компу. Проверку напруг сделал-норм.Через минут 5 делаю проверку общ. инфы-отвал. Напруги- невероятные значения. Сразу же делаю проверку общ. инфы-фн на месте, и напруги тоже норм.
Далее каждые 10 мин просто дергал командой проверки напряжений с последующей проверкой общ. инфы- отвалов не было.
Будить командой 6Fh ?  ;D
До этого проверял на эвоторе-отвал минут через 20-30
« Последнее редактирование: 15/06/2022 17:20:46 от 19Alexandr72 »
Это сообщение считают полезным: Alex_R
« Ответ #262 : 15/06/2022 18:06:32 »
Работает кто с ФедТех? Какие сроки поставок?
« Ответ #263 : 15/06/2022 18:08:51 »
Про сроки не знаю, нас видимо устраивает раз у них покупаем.
« Ответ #264 : 15/06/2022 18:12:54 »
ФедТех
Они в письме пишут:
1. Всем партнерам, от которых на текущий момент есть предоплата, мы отгрузим заказанное количество в полном объёме.
2. На всех партнеров новой партии не хватит. Присылайте авансы, кто хочет получить быстро из следующих поставок. Срок поставки 2-4 рабочих дня.
Но я у них ни разу не брал
« Ответ #265 : 15/06/2022 18:40:50 »
раз у них покупаем.
Тож с ними работаем уже давно. Кстати дочка Штриха :)
« Ответ #266 : 15/06/2022 22:14:37 »
19Alexandr72, спасибо за идею, работает.
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #267 : 15/06/2022 23:15:35 »
С учетом того, что Федтех пишет "В новых ФН будет так же серия 502", надо как то получить диапазон номеров с браком. Бракованные же потом будет вылезать, то тут, то там. Если кто уже получил на замену новые небракованные 502, скиньте, пожалуйста, сюда номера.
Оффлайн otter
  • Похвалили: 142 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #268 : 15/06/2022 23:36:36 »
Со вторника Инвента отгружает 99604405028.... Выпуск июня 2022
Оффлайн AndreZu
« Ответ #269 : 16/06/2022 02:11:32 »
5028 получили сегодня.
Июнь 22г.
Версия ФН:                              fn_v_1_2       (серийная)
Сборка ПО:                              8
Вся партия пойдет в ккм.
302 уже все активировали.
« Ответ #270 : 16/06/2022 02:16:15 »
Сборка ПО: 8
Ага, обновились значит. Теперь можно различать их партии.
« Ответ #271 : 16/06/2022 10:14:59 »
Сборка ПО: 8
Так эти июньские, итак отличаются. Вот как майские отличить... Придется сидеть пинать их на компе :)
« Ответ #272 : 16/06/2022 12:22:47 »
Я бы производителя ФН пинал, с интервалом 30 сек ;)
Это сообщение считают полезным: chellenger, jindos, ALEX_SHU, dima644
« Ответ #273 : 16/06/2022 13:10:04 »
Сборка ПО:                              8
Какая прога показывает версию ПО?
В FnRun и в FNTest не нашёл.
« Ответ #274 : 16/06/2022 13:16:07 »
FnRun
ответ на команду 0х6С - запрос версии и модели ФН Эта покажет
Это сообщение считают полезным: komato3nik
« Ответ #275 : 16/06/2022 13:24:05 »
В FnRun
Архив
Недокоментированные команды ФН
Команда 0х6С Запрос версии и модели ФН
Версия ФН:                              fn_v_1_1       (серийная)
Сборка ПО:                              212
Это весьма старый ФН
Номер ФН:                               9289000100108768
Фискализация:                           16.07.2018 14:26
Оффлайн stasjamba
  • Где рельсы вылезали из кармана страны
« Ответ #276 : 16/06/2022 14:00:31 »
Доброго времени суток, коллеги! А сможет кто-то из "авторитетных" товарищей, резюмируя накопленный опыт, описать доступную методику проверки свежеполучаемых ФНов?
Сегодня получили 2 шт, 9960440502784017 и 9960440502784680, пр-во май 2022
Поставил в АТОЛ 27Ф, попроверял запросами пару часов - стабильно отвечает.
В FN_RUN "Внешнее напряжение питания: 3,300 Вольт" против у всех остальных доступных экземпляров, старых, 302-х, 36М - у всех 5 Вольт показывает.
Пока поставил на переходник, в FN-RUNe потестить.
Вот и озадачился - а как их теперь достаточно достоверно отбраковывать, ткскзть, "без регистрации"?
дополнено: ч-з 25 минут простоя на переходнике - отвал полный, на команды не отвечает, только переподключение помогло. На возврат?
« Последнее редактирование: 16/06/2022 14:28:00 от stasjamba »
« Ответ #277 : 16/06/2022 14:28:47 »
А оно Вам надо? Отправляйте поставщику и ждите замену
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, jindos, anri
« Ответ #278 : 16/06/2022 15:34:15 »
А куда дели сборку ПО 7?
Бракованые и нормальные 502 сборку 6 показывают.
« Ответ #279 : 16/06/2022 19:40:46 »
2240
 "ЭлвесМФ" Отличия 2240 от 2230:
Исправление работы с зависающим ФН 5 серии
- Таблица 2 Ряд 1 Поле 53
- при значении не равном «0» перед открытием документов происходит рестарт ФН по питанию;
- при значении «2» - рестарт ФН по питанию по таймеру отправки данных в ОФД
Это сообщение считают полезным: jindos, ar
« Ответ #280 : 16/06/2022 19:44:14 »
Это она и была, 502 серия, забыли указать № сборки в теле... :)
Оффлайн svetolovec
« Ответ #281 : 16/06/2022 23:18:51 »
Приехала вчера партия 10 шт ФН-15 с номерами ...502782.... Весь день тестировали на Меркуриях по "." , где-то на 18-25 минуте  случается обрыв связи "Ждите...". Но нажимаешь еще раз "." или "реж" в зависимости от версии и ФН оживает, снова на связи. Без перезапуска питания. Таких набралось 6 шт (из 10 ). Их отправляем поставщику назад. Остальные 4 шт без глюков, всё четко, будем посмотреть.
« Ответ #282 : 17/06/2022 00:02:28 »
ФедТех
Они в письме пишут:
А вот на сайте у них такая фраза :
"В случае наступления гарантийного случая - мы сами заберем и привезем новый ФН."(С)
Это так ?
Или как там говорится- Не является публичной офертой .
« Ответ #283 : 17/06/2022 03:11:05 »
Та же партия. Наблюдала подобную картину, но проявлялась лишь 1-2 раза за рабочий день при питании от аккумулятора. Позавчера стояли с подключенным зарядником, ничего не отваливалось. Сегодня забыла подключить. Не знаю, совпадение или нет. Не проверить. Те, что не отваливались уже поставили в кассы, тоже мерки.
« Ответ #284 : 17/06/2022 03:55:13 »
Это так ?
Тоже интересно, и есть ли лучшие "партнерские" цены"
И это (поставщиков) надо в закрытку!!!
« Ответ #285 : 17/06/2022 10:48:57 »
valevok, Интересный момент, сначала не обратил внимание. Подтверждаю, что на мерках при питании от сети "вылетов" нет, а при питании от акб - отваливаются, но при повторном нажатии "." опять появляется(без выключения).
« Ответ #286 : 17/06/2022 11:23:51 »
да, на некоторых кассах есть способы восстановить связь с ФН без выключения, у меня например на эвоторе 5 после распечатки отчета "инф. о ККТ" прокатило, но наблюдать и проводить эксперименты пока не было возможности, 1 раз это так сработало
« Ответ #287 : 17/06/2022 12:53:46 »
Меркурий 115Ф уже работает две недели с ФН 0502
у нас отваливается  после 10-15 простоя,сейчас перевели для эксперимента на "рестарт"  с прошивкой 1.2
Оффлайн svetolovec
« Ответ #288 : 17/06/2022 19:41:43 »
У меня результаты тестов от зарядника никак не зависели. Было 3 Мерка и 1 зарядник. Весь день переключал его по кругу. ФН-ы отваливались без разницы, с зарядником или без.
Оффлайн frost
  • Похвалили: 139 раз(а)
« Ответ #289 : 17/06/2022 20:38:03 »
Да, у нас курьер забрал бракованые ФН
« Ответ #290 : 18/06/2022 03:23:26 »
2240
Сбросом питания, во время работы, как-то не гигиенично будить.... Сброс доступа, инициализация, I2C..
PS. Только что на Атол 55(8543) проверяли 5027 (не инициализированную)включением и выключением. Теперь от ФН только ЗН виден в инфе. Всё остальное -34. Мл*ть ошибка I2c как сглазил что ли!?!?.
Денег жалко, но для "распространения" этих 502-упаси б*г, нахрен не надо уже.
Что по новой (июньской *5028*) партии есть хорошего?
И что с фн36 в дальнейшем? )))
Ещё раз ЗЫ -отменяем фн, росгвардию и "призванных ИТ" в ряды не обязанных служить в армии и направить в возрожденную службу ОБХСС. Вернуть микро-101, оку,елку.И пусь блюдят чё... Я на ремонте головок больше денег в день подымал и налоги платил, чем сейчас без ндс за голду, но ворохтаясь с етой посреднической ивентой.А налоги те же и жить стало дороже...
От ещё тест. Подымал напряжение на входе.При 7-и вольтах фен не отваливается. Может нечаянно вместо батарейки аккумулятор впаяли? )))
 И по опыту.. Есть герметик. Есть компаунд. Есть производства Томск и страны на которой мы импортозамещаемся. Их герметик при высыхании-уменьшается в объёме почти в 1.5 раза.(Для скальпа проца-норм).Но не для нанесения оного на смд.Он просто при высыхании их срывает. По ЭКЛЗ должны же помнить.
Компаунд... А у него.. чем толще слой, тем больше электропроводимость... Он же на аш два о собран для Еластичности.
Вернёмся в года, когда катриджи для денди и сеги клепали.Чем чипы заливали-то? )) Вот оно так похоже очень. На "старых" чуть ли не стекло. А на новых.. Не жмиитесь-чё там внутри-то  новых фн? Белый, черный, или мягкий? )))
« Последнее редактирование: 18/06/2022 06:39:11 от 19Alexandr72 »
« Ответ #291 : 18/06/2022 08:51:04 »
И чё при таком напряжении на входе, ФН сообщает в ответ на 0x6F "запрос напряжений питания ФН" ?
« Последнее редактирование: 18/06/2022 10:44:06 от SkaT »
« Ответ #292 : 20/06/2022 16:13:37 »
Обменяли нам партию ФН, сборка ПО 8 пришла.
 Информация о ФН
Номер ФН:                               9960440502846631
Фаза жизни:                             Готовность к фискализации
Сборка ПО:                              8
« Ответ #293 : 20/06/2022 17:38:53 »
ОБЯЗАТЕЛЬНО перед активацией проверяйте номера ФН в Реестре.
Очередной ляпец. Исправят, ессно, но..
Только что прислали - 9960440502844ххх - в Реестре НЕТ.
« Ответ #294 : 20/06/2022 17:44:36 »
Из моего поста ФН в реестре
« Ответ #295 : 20/06/2022 17:53:17 »
Тем не менее
Оффлайн vlads99
« Ответ #296 : 20/06/2022 20:58:57 »
Тем не менее
Проверил ФН с этим номером. Всё Ок. Может ФНС, как это часто бывает, подглючивает.
"Готово! Результат проверки ФН 9960440502844353:
Модель ФН: Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» (код: 0021)
Производитель: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕНТА»"
« Ответ #297 : 20/06/2022 21:09:17 »
Именно так, уважаемый vlads99. Результат стал положительным после .. эээ.. ну, типа
"Реестр птица гордая, пока не пнешь - не полетит" (с). Но, согласитесь - что лучше, заранее проверить, или нарваться на подобную муйню при установке ФН у клиента на выезде, км так за 50 от города?
Оффлайн vlads99
« Ответ #298 : 20/06/2022 23:15:13 »
Угу. Тем более, в свете последних событий :-)
« Ответ #299 : 21/06/2022 19:08:07 »
 Информация о ФН
Сборка ПО:                              8
Этот ФН будет работать с Элвес-МФ, который без УМ и не доработанный (прошивки EMF1.05.2.2030RU - EMF1.05.2.2051RU)?
