Автор Тема: меркурий185ф и налоги  (Прочитано 6399 раз)
« : 04/05/2022 13:55:38 »
прошивка 29.03.2022 v 1.05 - неправильно считает налог 20/120 начисляемый
- может кто сталкивался и сможет помочь? или перейти на более раннюю версию прошивки?
- техподдержка меркурий все "спрятались в песок" молчат почти месяц, хоть-бы что-то ответили >:(
Re: меркурий185ф и налоги
« Ответ #1 : 04/05/2022 16:59:53 »
прошивка 29.03.2022
После прошивки, ФОРМАТИРОВАНИЕ делал?
« Ответ #2 : 04/05/2022 19:31:50 »
 а надо?  :-\
« Ответ #3 : 04/05/2022 19:43:17 »
а надо
Конечно, только, что бы по новой все не забивать, не забыть сохранить настройки и базу товаров на флешку.
П.С. именно с этой версией прошивки, не пробовал, а вот еще во "времена Бушина", такая проблема была, лечилась форматированием.
« Ответ #4 : 04/05/2022 21:16:27 »
Отформатировал, заодно перекрестил и станцевал с бубном.
Нихрена толку. Кучу услуг нужно пробивать или без ндс или вкл. ндс или плюс ндс. Где это программировать? Делать 3 разные услуги с одним наименованием под разные налоги? Так их и так полтысячи! Кассирка с ума сойдёт.
На настройку секций не реагирует. Вообще непонятно, для чего эти секции, только ограничение прописывать?
Как раньше была морока с налогами на мерках, так и тянется
Даже вручную с точками пробивать с начислением налогов не позволяет.
Как завтра оправдываться перед организацией?
« Ответ #5 : 04/05/2022 22:54:13 »
Попробовать более старые прошивки? Методом тыка... Только смотри чтобы версии баз были соответствующие.
« Ответ #6 : 05/05/2022 00:32:05 »
Даже интересно .
На 1.05 пользуй 25.12.2020.
Это самая стабильная проша .
И таки да , когда переходишь со старой , надо сделать полный сброс , чтобы налоги стали правильно.
« Ответ #7 : 05/05/2022 00:37:56 »
Это тема не кассирки , а буха .
В общем случае , если чеки пробиваются скажем три раза в день  , можно сделать проще .
« Ответ #8 : 05/05/2022 01:29:25 »
25.12.2020
САМАЯ стабильная по моему мнению!
« Ответ #9 : 05/05/2022 01:34:38 »
И про РеСтарт не забываем 115RU300_20220401 -это создатели = 500рублей в год. -Там все подобные ошибки уже давно исправлены! --Это создатели этих ККТ
Врать не буду, не проверял, но говорят, что и 1.2 уже всё давно работает.
« Последнее редактирование: 05/05/2022 01:57:33 от Master X »
« Ответ #10 : 05/05/2022 02:54:40 »
Самое-то главное.... Я и позабыл...
Картинки - ГДЕ?  -Если у тебя телефон "кнопочный", то попроси, чтоб чеки отправили тебе в почту...
-По -До ..кажи косяк ПО.
ЗЫ: Паяльником данные пользователя/владельца ККМ...
« Ответ #11 : 05/05/2022 12:49:33 »
Прям 500 услуг? Тогда комп пусть ставят, и мерк в режим ФР.  А так, да я делал, каждому товару(услуге) отдельная ставка, ничего, с листочком пробивают. И еще, из-за особенностей округлений в кассе и например в 1С, 100% сходиться суммы НЕ будут. ФНС пофиг, что там передает касса в НДСах, приоритет что сдает БУХГАЛТЕР.
« Ответ #12 : 05/05/2022 13:25:58 »
Коллеги, это СЭС. Услуг реально дофуя. Кассирки... старой закваски, скажем так. С 17-ого работали на Орионах, сейчас мы их уговорили махнуть на более простые - и здрасьте. Интересно спросить, на кой им начисляемые налоги, но обострять неохота.
Вчера психанул, исклотил несколько метров чеков, не даёт начислять(-лять-лять!)...
Ладно, попробуем откатить. На Рестарт вряд ли согласятся, мы их дешевизной и соблазняли.
« Ответ #13 : 05/05/2022 13:29:05 »
Имелось в виду, НЕ начисляет НДС. Вместо этого выдаёт выделяемый. Что тут проиллюстрируешь?
« Ответ #14 : 05/05/2022 13:36:58 »
А вот это видел?
« Ответ #15 : 05/05/2022 13:58:24 »
А вот это видел?
Вот-вот, я  и писал, что эта пурга с налогами у них издавна! По нормальной логике 20/120 это же НАчисление! Добавление 100+20. А выделение должно быть 100-20, выделение 20 из 100. А что у них в инструкции?
И что в приоритете - опция, БТ или секция?
ЗЫ В последней инструкции, надо сказать, убрали эти мозголомные цифирки в описании 62 опции. Стало понятнее
« Последнее редактирование: 05/05/2022 14:27:11 от Ron2k »
« Ответ #16 : 05/05/2022 14:30:18 »
Ron2k, Напиши как ИМ надо, попробую на тестовой кассе поиграть... Вообще странно, у меня СЭС, только 20% и без НДС, использует. Около 50 кодов услуг. Все норм.
« Ответ #17 : 05/05/2022 14:31:23 »
Коллеги, это СЭС.
Ооооо, СЭС... А у меня они от еще К-касс отказались - все через Спёрбанк.
  • Похвалили: 550 раз(а)
« Ответ #18 : 05/05/2022 14:31:37 »
20/120 это не выделение или начисление это расчетный вид ставки ндс, который используется при авансах в основном.
вот например почитайте https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/poryadok-rascheta-nds/v-chem-raznitsa-nds-20-i-20-120.html
это 20% или 20/120 ни как не связано с тем начислять или выделять
Оффлайн RomanPrg
  • Похвалили: 408 раз(а)
« Ответ #19 : 05/05/2022 14:50:54 »
Опция делалась исключительно по просьбе клиентов.
НДС 20% и 20/120 -  это просто разный тип налога для налоговой, а не способ расчёта.
Вы когда приходите в магазин на ценнике товар указывается сразу с НДС или без него ?
Большинству удобней вводить в ККТ конечную цену товара с учётом НДС не в зависимости от типа налога.
« Ответ #20 : 05/05/2022 15:03:27 »
Я и говорю, не стоило им использовать это для иллюстрации значений опции. Ну, убрали  и хорошо.
Кароч. Поэкспериментировал, склоняюсь к пробиванию через точки, довольно наглядно. Хотя тётькам привыкать придётся, на Орионах у них всё четко через секции работало.
При оп.62=0 можно пробивать через точки всё что хочешь, независимо от настроек налогов услуг и, уж тем более, секций.
При оп.62=1 пробивается ТОЛЬКО выделяемый НДС, независимо от ВСЕХ остальных настроек и попыток изменения начисления НДС.
По уму, лучше бы сделать приоритетными настройки секций, как на ЭКР или Орионах. У нас много организаций на ОСН молотят на ЭКР, которые мы лет 5 назад неплохо продавали, и вполне довольны.
« Ответ #21 : 06/05/2022 02:23:22 »
Ron2k, Я не просто так Сканы чеков просил!
Напиши тогда суммы чеков и как ваши бухгалтера хотят. -Опять же, у РеСтарта всего скорее эти вопросы давно решены, настройками опций(34 Метод округления сумм ), а если чего не так, то аргументируй наезд на ПО!!!
« Ответ #22 : 06/05/2022 15:33:10 »
Master X, да вроде бы я уже всё расписал, зачем так много восклицательных знаков?
Ну не так я понимал обозначение 20/120, ну на других кассах алгоритм применения процентов немного другой. В самсунгах он был расписан в инструкции в подробной формуле, сейчас производители на это забили. Пришлось тратить время на эксперименты. Всё утряслось. Сейчас я переключился на другие кассы, снова расписывать на эту тему не буду.
