Автор Тема: ФНС получает данные от ОФД. Начались проблемы.  (Прочитано 10667 раз)
Готовьтесь к активной интимной жизни... ;)
Позвонил клиент.
Сдали отчет, налоговая выставила требование, что выручка по кассе больше, чем в сданном отчёте!!!
Начали разбираться.
Сравнили выручку по разнице в Накоплениях (с отчётов о закрытии смен) с отчётами из 1С и отчётами от ОФД - всё совпадает.
Но выручка меньше чем заявляет налоговая.
Нашли с налоговой конкретный чек. По данным ФНС есть два чека на одну сумму в один день.
Но в ОФД в этот день всего один чек. Нумерация чеков не нарушена. Значит сбой между ОФД и ФНС.
Звоню в ФНС, говорю, что ФД и ФПД чеков уникальны и должно быть видно, что это один и тот-же чек.
Налоговик отвечает, что у них только сумма чека, номеров и ФПД нет, и это два разных чека.
И ККТ отправила два чека на одинаковую сумму.
Сошлись с налоговиком на том, что клиент запросит в ЛК ОФД отчёт по документам за конкретный день, отправит отчёт в ФНС в ответе на требование, а ФНС, на основании этого отчёта, будет запрашивать у ОФД расширенный отчёт по проблемным чекам.
Весёлая жизнь наступает... доказывать ФНС, что ты не... ну то самое...
Сколько об этом писали, что такие времена наступят... дождались...
« Последнее редактирование: 21/04/2022 13:01:52 от SkaT »
Это сообщение считают полезным: Stok, 1
  • Похвалили: 2441 раз(а)
У владельца ККТ все ФНы остались? Если все до единого - то в присутствии инспектора снять все отчёты с ФН. О проблемах "интимного" характера между серваками ОФД и ФНС известно давно - но решили, что и так сойдет ипаться будем без трусов.
Это сообщение считают полезным: jindos, ligakkm, 1, Dimson07, АМЕ_Worker
Благо касса с передачей данных в ОФД.
Коллега, это не благо - это.. ну, понятно что. Проблем много, но "посовещались и решили, что и так сойдёт"
ФНС сама у ОФД детализацию запросит
ФНСу эта детализация по.. ну, нам по пояс будет (с) Вы слишком высокого мнения о них. Налоги и прочие "недоимки" будут рассчитаны по данным с сервера ФНС. То есть заплати штраф или еще чё-нить, а потом разберемся.
Вывод - подобные проблемы надо не "пускать на самотёк", а решать немедленно - снять отчёты с ФН и под расписку сдать инспектору. Если сложно - ну тогда = = > >
P.S. Собственно, клиент ваш - вам и решать.
Онлайн 7SSS7
Общался месяца три назад со знакомым налоговиком. Он сказал, что по торговым центрам (рынкам) из управления скидывают оборот в месяц по данному центру (рынку), который должен быть с их (управления) точки зрения. И они на местах должны принимать решения по арендаторам там по контролю (обороту) выручки. Цифры которые он озвучил спущенные сверху по конкретному рынку у меня вызвал нервный смех, столько там никогда не пробивали, они не дураки в несколько раз завышать свою выручку. А по базе они могут по конкретному адресу сделать отчет за выбранный период со всех касс, которые по этому адресу зарегистрированы.
И после этого они предлагают новую СНО с автоматическим расчетом налогов??? Ну… я посмотрел бы на тех кто на неё перейдёт после первого налогового периода..
Онлайн mservis
В ИФНС научились снимать отчеты с ФН?
Да, если сегодня 1 апреля. Я что пишу - инспектор сам снимает или в присутствии инспектора? Как говорится - "прочувствуйте разницу"
Оффлайн satkkm
  • Наш наблюдатель
Они не умели (за редким исключением) снимать отчеты со времен фискальной памяти. Хотя была такая книжечка "Инструкция налогового инспектора".
Онлайн mservis
Да не важно. Чем снимать то? фнраном на принтер? так это филькина грамота.
FNarc, версия 3.1.1.2,  © АО “Атлас-карт”
Программа предназначена для выгрузки из архива ФН фискальных данных длительного хранения и уведомлений о выбытии маркированного товара.
При выгрузке фискальных данных длительного хранения формируется отчет о выгрузке в соответствии с форматами и требованиями, изложенными в приказе ФНС "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию".
При выгрузке уведомлений о выбытии маркированного товара формируется отчет о выбытии маркированного товара в соответствии с форматами, требованиями и алгоритмами, изложенными в приказе ФНС "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию".
Онлайн mservis
Программа предназначена для выгрузки из архива ....
В ИФНС научились работать с архивами?
Уважаемый mservis, коллега, прошу извинить, но далее я, скорее всего, не смогу отвечать на ваши вопросы... Наиболее вероятная причина - мои тупость и скудоумие...
поэтому ФНы храним 5 лет!!!
Клиенту приходит письмо у вас оборот по кассе... 260 000 000, а вы тут УСН сдаете, как так. Клиент проверят 1С - 130 000 000. Глаза по рублю и к нам. Мы разбираемся, выходит они сначала ставили всем предоплата 100%, а потом пробивался чек полная оплата с учетом предоплаты ... к оплате 0 руб.  Звоним инспектору, а он, а меня все чеки предоплаты и полной оплаты не показываются, я только сумму вижу.
В итоге кажись победили, но осадочек остался.
Онлайн mservis
GeorgSerg, не обижайтесь, никто не сомневается в Ваших способностях. Я может сам чего то незнаю, когда слышу подобные советы, поэтому спрашиваю, ибо самому тоже иногда приходится сталкиваться с такими просьбами от инспекторов, а мне им предолжить нечего, кроме как отправить на три буквы, т.е. в офд :)
Оффлайн Chel
Есть подозрение, что ДА. Есть клиенты "без передачи данных". Так вот одна из налоговых не просит делать выгрузку из ФН при замене, а говорит везите сюда мы сами сделаем.
Почему подозрение, потому что сам не видел, а клиент, как правило до сих пор считает, что меняет ФП, исполняя некий ритуал не понятный ему.
Оффлайн Chel
Т.е. на одну покупку было 2 чека? А если первый был за полную стоимость, а второй за 0руб. то откуда задвоение? Что-то я не понимаю. Это ошибка системы или кассира?
суммы есть в обоих.
только например в первом оплата наличными а во втором авансом
Оффлайн Chel
Чую нарисовывается неприятная ситуация. Она называется оплата сертификатом. Продали сертификат - выручка, оплатили сертификатом - опять выручка. В итоге за один товар двойная сумма выручки.
Для этого существует "Иной вид оплаты (встречным предоставлением)".
Многие из них и не знают что в выручку входят и деньги поступившие на р/с . Полно же продавцов номера сот. тел. предоставляют ... . Вот теперь и гадайте кто прав .
SERZH, некоторые до сих пор не верят, что то что по карте оплатили, надо еще и по кассе пробить. "там же чек уже вышел, оно же задваиваться будет"
А точка зрения у них простая: сумма аренды+сумма налога+немного сверху чтобы кушать= сумма пробитых по кассе денег.
Сию формулу озвучивали рыночникам.
Оффлайн Chel
Так и настроено. Однако
Подождем что дальше будет и будем готовиться отвечать на вопрос "почему ваша касса чеки задваивает?"
Chel, Ошибка у налоговика в программе, Курчатовская ИФНС. Т.е. в чеке с полной оплатой он не видит, что наличными 0, он видит... стоимость товара, она же есть в чеке, а то что к оплате 0... , т.к. была предоплата не видит.
Оффлайн Chel
Ошибка у налоговика
налоговая НЕ ОШИБАЕТСЯ НИКОГДА !!!  :police:
ладно хоть пока только предписания выдают в подавляющем большинстве
А налоговик видит тип оплаты? Или тогда уж выдал сертификат, пробил чек прихода (нал/безнал), тут же чек расхода на иной тип оплаты, мы же по сути виртуальные (иные) деньги покупателю выдали, а потом за эти иные деньги продали товар. Как оно вам? Вроде все по честному.
« Последнее редактирование: 22/04/2022 14:50:03 от Chel »
Уважаемые Господа и Дамы, вы до сих пор боретесь?, я поражаюсь Вашему упорству. Реально, читаю и сердце кровью обливается, ну сколько можно бороться?.....
Ну сидят у нас тупиздни в любой сфере на управляющих постах, ну не могут они понимать всей картины мира. Я давно уже все это понял, поэтому фирму закрыл, сам ушел, сейчас доволен работой, да еще и в отпуске.
Сам слегка подруливаю начальниками своими для собственного блага.
Это сообщение считают полезным: 1, Tavriya
Two_byte, у большинства банально некуда идти, в этом всё дело.
Это сообщение считают полезным: 1, heysi-orion
Оффлайн 1
  • Похвалили: 217 раз(а)
Щастье есть!!!
Но меня никуда не берут-я старпёр)))
Спасибо Вове Пу за плюс 4 года к пенсионному возрасту.На что жить не знаю эти пять лет.ВОВА СПАСИБО ГНИДА!!!
И тут я понял,что я просто /0
Это сообщение считают полезным: vistavista, Юрий65
С теми требованиями которые предъявляют будущим налоговикам вообще удивительно что там что то работает...Туда берут всех подряд и лишь бы высшее образование было, приоритет юридическое или экономическое. После трудоустройства, если ставок свободных в отделе нет то можно специалистом лет 5 работать, а это копеечная зарплата и оклад 5000 + всякие накрутки, а про старшего налогового и главного можно только мечтать...так что удивляться в компетентности не приходится..
Сегодня вылезла ещё одна проблема. Звонит клиент, у него в ЛК платформы перед чеками красный квадратик с крестом, наводишь мышку и пишет "Отказ в приеме. Отсутствует обязательный тег" и так целый год. Касса Миника-1102Ф стоит в общежитии, платежи за проживание и постельное бельё. Позвонили менеджеру с платформы, он ответил, это проверяет ФНС и определяет статус чека, какого тега не хватает может сказать только ТП, пообещал сделать запрос. По словам менеджера выход из положения делать чеки коррекции. Буду ждать ответа и после праздников решать проблему.
