Автор Тема: ЛК ИФНС Ошибка: Плагин не установлен. Failed to get About object: Cannot read properties of undefined (reading 'CreateObjectAsync')  (Прочитано 15703 раз)
Онлайн Alfa Dog Андрей
  • Похвалили: 1148 раз(а)
Коллеги выручайте. Уже весь мозг сломал. Есть ноут рабочий. Всё норм на нем. Работа в ЛК ИФНС была без проблем. Но сейчас появился какой то баг. Который пока никак не могу победить!
Вообщем к примеру. Захожу в ЛК ЮЛ. Все проверки проходит. Плагин отрабатывает. Сообщения о работе плагина вылазят. Проваливаюсь в ЛК. Захожу в раздел ККТ. Пишет что "Смотреть можно - подписать нельзя"!
Проверка доступности подписи
Уважаемый пользователь!
Для направления данного документа через Личный кабинет необходимо подписать его квалифицированной электронной подписью.
Для этого необходимо предварительно, перед заполнением формы, настроить программы и протестировать возможность подписания документов на странице проверок.
Бл.
Ну захожу в проверки. Запускаю. Все норм. Плагин отрабатывает.
Захожу в проверку плагина. Там тоже всё норм. Плагин загружен и работает!
Пробовал браузеры: Спутник (Разных версий) Яндекс, Explorer - Везде одна шляпа!
Пробовал другие ЭЦП. то же самое.
Крипта 5 последняя. Бесрочка.
Запускал все проверки там Контуровские да Такскома.
Антивирь родной Винды 10. Отключать пробовал.
Захожу на рабочий ПК. Всё норм работает без проблем!
Как я понимаю что вроде бы не успевает плагин запуститься что ли?
Опять же акцентирую. Раньше на данном ноуте все работало без проблем.
Оффлайн fareo656
Привет. У меня позавчера была также. Именно на ноуте. В итоге пролез со стационарного компа через Ослика-11 . Почему так не понял.
  • Похвалили: 343 раз(а)
Сейчас попробовал  в ЛК ЮЛ и ЛК ИП  на стацтонаре и на ноуте всё подписывается без проблем, браузер Яндекс.
Какая версия крипто про?
Это сообщение считают полезным: Hamster
Менял ФНы на двух штрихах и делал переход на 1.2 вчера и позавчера.
1. При входе в лк-фнс (юл) с проверкой - бесполезно потраченное время!
Только по прямой ссылке!!!
Если с проверкой, то подписи на флешке не видны!
До этого (неделю назад) сделал копию КЭП на джакарту и с ней вошел и провел замену.
Антивирус отключал, Спутник.
2. Когда удавалось войти в лк, то после ввода данных (закрытие, активация, ФН) плагин "крутится" и ни хера....
 Обратил внимание на такой момент - если при входе несколько раз идет запрос на КЭП, то все корректно!
3. Та же хрень (плагин не установлен) и нет смысла тратить время на ввод данных - выбрать причину и сразу вниз смотреть плагин......его статус
4. Сегодня ночью чуть окончательно не поседел (хотя итак седой) - при замене в лк ФНа не проходила проверка отчета об активизации ФН.
С четвертого раза вдруг статус батарейки позеленел......
Зла не хватает на работу в таком сервисе!
Что делал:
- если при входе прога требовала обновить браузер плагин.....и т.д. обновлял
- чистил в Спутнике запросы за 24 часа и выход....вход заново
- перезагружал ноутбук
Круто. А у меня вот наоборот! По факту есть чаго предложить?
Что делал:
У меня вооообще никаких проблем со входом в ЛК нет. Хоть с проверкой хоть по прямой ссылке! А вот в раздел ККТ плагин не хочет запускаться!
Будет время надо ответить на запрос в ТП.
Его я отправил когда первый раз мучился..
Запрос такой.
По Вашему обращению № 6393230 предоставлен ответ службой технической поддержки Личный кабинет налогоплательщиков для юридических лиц
Входящие
services-fns@gnivc.ru
вт, 29 мар., 18:49 (11 дней назад)
кому: мне
<-- Сообщение от службы технической поддержки --> Уважаемый пользователь!
По Вашему обращению № 6393230 предоставлен ответ:
Просим Вас описать выполненные действия, приложить
1. последовательность скриншотов страниц, поясняющих проблему (целые, без обрезаний, с датой и временем)
2. файл с экспортированным личным сертификатом (обязательно БЕЗ закрытого ключа) (см. раздел "Вопрос-ответ", ссылка на который расположена в верхней части страницы на сайте Личного кабинета, далее Подключение-Проверка выполнения условий доступа...- Как выгрузить сертификат ..).
В обращении укажите:
1) точную полную версию криптопровайдера (скриншот)  (если у вас программа КриптоПРО CSP, то полностью вся вкладка "Общее", если VipNet - вкладка "Дополнительно")
2) точную полную версию браузера (скриншот)
3) версию операционной системы (скриншот)
Просьба несколько файлов поместить в архив (или вставить скриншоты в один вордовский файл).
Текст обращения:
При входе в ЛК на налог.ру для замены ФН в кассе не видна КЭП.Подпись на обычной флешке (носитель). ФИд:1831874 Наименование организации:ООО "НИК" ИНН организации:5406631246 ОГРН:1105476009132 Должность:директор ФИО:Кузнецов Николай Федорович E-mail:nikinfo2011@gmail.com Контактный телефон:+7 (913) 932-02-95 IP адрес:192.168.64.9
Если Вам требуются дополнительные разъяснения, просим Вас ответить на данное письмо, полностью сохранив тему письма.
Ответ просим направлять именно с того адреса (e-mail), который Вы указали в заявке.
Служба технической поддержки (АО "ГНИВЦ")
Это сейчас, так культурно на... посылают. Максимум напишут, обновить что нибудь.
Оффлайн sig1962
Они похоже под копирку отвечают . Мне слово в слово пришло. (по другой причине) Похоже у них есть какое то время на ответ , а когда некогда или неохота вот такая отписка .Зато ответ то какой никакой есть .Типа мы не сидим мы работаем Даже если вы приложите скрин и как для дураков опишете проблему  может прийти ответ с просьбой прислать скрин проблемы.
Неделю назад столкнулся с такой же ситуацией один в один, через IE проходили все проверки но подписать не давал, с разными клиентами. Через Яндекс спотыкался на проверке плагина, хотя он установлен и включён, пришлось отправлять по письменному заявлению.
Возможно установлены несколько версий браузера. Снести, почистить (включая реестр) и заново установить.
Пробовал вторым ходом. Сносил чистил удалял. Пробовал разные браузеры
Оффлайн ILinSKY
у меня та же история что и у Альфы...с трех браузеров. Тоже ноут, тоже все работала до выходных. полтора часа промучался, результата нет. Думаю надо подождать
У меня с 5 версией криптопро были проблемы с 4 заработало.
А нет возможности к ноутбуку подключить диск с чистой виндой и попробовать на нем?
Пока у клиента не обновил КриптоПРО 4 - не мог зайти в ИП и ЮЛ. Я-браузер.
Такое ощущение что мож обнову Винда схавала плохую? У меня Вин 10 стоит на ноуте? У тебя что?
Оффлайн ILinSKY
У меня тож 10, всё работает. Но месяца четыре запрещаю ей обновляться.
Щас достал другой ноут, рабочий. Тож работает. Что блин с тем то случилось :((( Знать бы хоть куда копнуть....
Альф, а посмотри на IE (про другие браузеры не скажу, т. к. балуюсь только с IE) , там снизу не выскакивает сообщение с кнопкой "разрешить"? Сегодня в одной организации тоже выскакивала такая херня про "предварительно настроить программы" В свое время я им настраивал доступ в ЛК, а сегодня вот выскочило такое. Я, в случаях, когда вылезает кнопка "разрешить", жму на птичку рядом с кнопкой, там появляется еще один параметр, не помню точно название, но что-то типа" разрешить на всех бла-бла..". Потом заполняю поля, жму "подписать", опять ошибка, опять кнопка "разрешить", опять повторяю все действия. И так нужно делать раза четыре-пять. А потом все окей. Знаю, что где-то в настройках можно сразу данные надстройки сделать, но не знаю где, поэтому не парюсь и продолжаю "трахать кактус". Крч. может и у тебя такая хрень?
Оффлайн 7SSS7
Свойства браузера-Безопасность-Другой, и там включаешь максимальные разрешения, особенно которые (небезапасно). После этого, как правило, проблем со входом не возникает. Только бродить по интернету на дырявом таком браузере категорически нельзя.
Да, и Свойства браузера-Дополнительно SSL 3.0 обязательно включить конечно.
Вероятно да, не успевает. Судя по описанию ошибки, программа пытается прочитать свойства объекта, который ещё не создан (модификатор Async - асинхронный метод). Если за столько времени эту ошибку не исправили, то надеяться не на что. Ноут у меня не старый, но слабый, жалко. Придется для регистраций на выезде искать другой. С настольными ПК такой проблемы не наблюдал.
С IE раньше всё работало.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Есть такая проблема, на 10 винде. Висит на статусе запроса, после подписания на перерегистрацию фн. На 7 все работает и подписывает Яндекс корп. Устал уже 3 дня мучаюсь, сегодня так и не завелось.
Тоже вчера столкнулся с подобным.
Хромогост скачивал отсюда
При установке упорно мешал: 360 Total Security
Крипта 13000 и плагин 15000
Как: В браузере .уяндеск установил браузер плагин из дополнений, стало их два(картинка из прицепа), ввёл цифры и снял с учёта.
Оффлайн мальцев
    • ctoromashka.ru
Если несколько раз обновить страницу , перезагрузить яндекс, то проходит данное сообщение не понятно по какому закону. а иногда оно вообще не выходит
