Автор Тема: Отключение печати чека на ККТ  (Прочитано 94204 раз)
Я думаю тема актуальная.
У Штрихов так
В таблице 17 есть параметр отвечающий за такое. Можно отключить печать
Поле 7. Не печатать документ
Допустимое значение: 0-3
0 — [печать включена] ККТ будет печатать все документы;
1 — [не печатать только один документ].  ККТ не будет печатать один следующий  или один текущий (уже открытый) документ. После этого документа значение поля сразу станет равно «0» и последующие документы будут печататься;
2 — ККТ не будет печатать никаких документов (печать выключена);
3 — ККТ будет отправлять чеки открытия и закрытия (отчет) в буфер на сд-карту
А как у Атолов выключить???
Re: Отключение печати чека на ККТ
« Ответ #1 : 15/03/2022 20:10:16 »
ВОт нашёл на Атолах. Нужна лицуха с мониторингом
автоматическое отключение ПФ при передаче тега 1008.
« Ответ #2 : 15/03/2022 20:10:22 »
С точки зрения Атола - очень легко, еще проще чем в Штрихе. Достаточно позвонить в 1С, попросить их переписать обработку в 1С, потом сделать обновление 1С и всего за 3-4 месяца результат готов.
Если серьезно - я механически отключаю датчик (заклеиваю его) и вытаскиваю бумагу. Но надо не забывать предупреждать отмороженных товарищей - ФФД никто не отменял, а значит бумажный чек должен выдаваться.
Оффлайн genius
« Ответ #3 : 15/03/2022 20:10:38 »
А что говорить инспектору на вопрос где чек?
« Ответ #4 : 15/03/2022 20:12:31 »
это все равно верхнее ПО надо лопатить,  я так понял сам ККТ 1008 формировать не умеет.
« Ответ #5 : 15/03/2022 20:13:41 »
"Насяльника, насяльника, зачем ругаисся,насяльника?" (с)
« Ответ #6 : 15/03/2022 20:14:34 »
Скрин приложил. Мониторинг лицуху покупаешь и должно работать
« Ответ #7 : 15/03/2022 20:15:18 »
Я думаю Атол подсуетится, загонит лицуху и выпустит прошу. Не ну а как? Не с ПО же всем ковыряться :)
« Ответ #8 : 15/03/2022 20:16:07 »
Ща погоди. В текущих реалиях быстро всё разрешат не печатать. Подождать надо
  • Похвалили: 669 раз(а)
« Ответ #9 : 15/03/2022 20:19:27 »
Это кривое решение. Есть автоматическая отмена печати при наличии в чеке заполненного тега 1008.
« Ответ #10 : 15/03/2022 20:23:35 »
Официальный ответ ТП Атола, про лицухи ни слова
Печать отключается на стороне кассового ПО
http://integration.atol.ru/api/?javascript--duktape#otkryt-chek
Чтобы чек не печатался (электронный чек), нужно установить параметру
LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_ELECTRONICALLY значение true.
« Ответ #11 : 15/03/2022 20:27:50 »
Вы реально верите, что разработчики софта так быстро сделают обновление и при этом за адекватную цену? Что-то верится с трудом так что пока Т17Р1П7 самое приемлемое решение
« Ответ #12 : 15/03/2022 20:28:07 »
Нечего другого и не ожидали мы :)
« Ответ #13 : 15/03/2022 20:29:48 »
Так это в прошивке 21 года.
« Ответ #14 : 15/03/2022 20:45:15 »
А было, помнится, время, когда в больницы клали со своим постельным бельём и своими шприцами.
Вот теперь инспектор пусть со своей лентой ходит.
У нас в автобусах теперь будут билетики только за нал. По картам - на смартфон.
« Ответ #15 : 15/03/2022 21:23:39 »
обратился к 1С и разработчику стороннего ПО (наше местное в Челябинске):
1С ник сразу начал чесать затылочную часть и ничего толкового не сказал, но обещал посмотреть, что такое тэг 1008, вроде, что-то такое слышал, но как и когда настроит 1С не сказал, даже сроков не обозначил
разработчик стороннего ПО посмотрел доку, сказал что без проблем сделает нужную работу с тегом 1008, но в следующем обновлении, когда будет следующее обновление - не сказал
« Ответ #16 : 15/03/2022 21:31:01 »
Чё по меркам? Можно отключить?
« Ответ #17 : 15/03/2022 23:20:35 »
Только в режиме ФР
***RU300_20210413
Отличие от предыдущих версий:
- в команду PrCmdTicketClose в режиме ФР добавили признак PrintDoc для отключения печати чека;
- полностью поддержали отключение печати в режиме ФР, при условии что указаны email/телефон покупателя;
Это сообщение считают полезным: Alfa Dog Андрей, shurik37, Havrilla, heysi-orion
« Ответ #18 : 15/03/2022 23:39:28 »
Контраст(яркость) на минимум, оптодатчик на башке белой бамашкой, крышка открыта....
« Ответ #19 : 16/03/2022 02:20:08 »
нет в атоле автоматического отключения. В новых кассах и при оплаченной подписки при переходе на 5.8 уже и так есть лицензия отключения ПФ, но действует она года полтора с момента покупки подписки. Но атол даже с этой лицензией без передачи тега 1008 касса всё равно напечатает чек
_______________________
С Прим 21фа и казначеем совсем беда. Программного отключения печати на уровне драйвера навсегда в них нет, а заклеивать датчики не получится. В принтере vkp80 II есть выходной датчик бумаги на котором то должна, то не должна быть бумага. Если его не заклеить, то 1 документ касса напечатает, а дальше будет мигать ошибкой. Если его не заклеивать, то принтер будет до бесконечности крутить валик ретрактора пытаясь выбросить "бумагу".
« Ответ #20 : 16/03/2022 09:42:23 »
Странно, ведь в этот тег пишется адрес почты или телефон клиента для отправки чека, на сколько мне известно, на сегодня практически все ПО умеет отправлять электронные чеки чеки, соответственно кроме как через этот тег это не сделать.
И, оказывается, у Штриха есть функция отключения печати чека автоматически, при наличии этого тега, т17п42=2
« Ответ #21 : 16/03/2022 10:31:59 »
Хорошо, поставим вопрос по другому. Реальный случай. Мне как инженеру надо дать задание линейному механику по отключению датчика бумаги на ККТ Атол, время выделенное на заявку 1 час (в месте с дорогой) ибо у него еще 8 заявок на сегодня - какой вариант по отключению бумаги для меня более приемлемый?
Достучаться от 1С-ников и решить проблему на уровне 1С или гарантированно за 1 час закрыть заявку?  Возможно вариант с 1С предпочтительнее, но клиенты последнее время, услышав, что надо обращаться к 1С-никам либо  сами начинают решать проблему (что еще хуже) либо искать на стороне решение (что вообще никуда не годится).
« Ответ #22 : 16/03/2022 11:16:49 »
Можно конечно и датчик отключить, а можно вообще один и тот же рулончик перематывать или вообще закольцевать. Но законы еще никто не поменял и бумажный чек пока обязателен. Я бы начал с компактных шаблонов, понятно, что у тех кто экономит они уже стоят, но куча людей об этом никогда не задумывались. Дальше переход на электронные чеки, крупнм сетям это проще, у них есть карточки с телефонами и емейлами, для частников это не вариант, тут действительно либо датчик отключать, либо вообще не пробивать, что вероятней. И вот тут нам на помощь приходят всеми любимые и всем уже известные QR коды, хочешь печатай, хочешь на экран выводи, нужен чек, вот тебе ссылка на него, и места много не занимает. Я думаю все движется к этому.
Это сообщение считают полезным: zival, ligakkm
« Ответ #23 : 16/03/2022 12:02:24 »
Даже QR пока ничего не решает, ибо в ФФД прописано жестко - бумага плюс электронный документ.
« Ответ #24 : 16/03/2022 12:32:20 »
Ожидайте. Всё уже корректируют
« Ответ #25 : 16/03/2022 13:11:32 »
Вот вам еще идейка, отправлять чек на рандомную электронную почту, желательно не существующую. Думаю для 1С это не проблема. Хотя насколько я помню достаточно просто в теге эту почту прописать, а отправляем мы типа сами.
И чем бы это все не закончилось, все равно придется платить либо за прошивку либо за ПО, а скорее всего за то и другое.
  • Похвалили: 63 раз(а)
« Ответ #26 : 16/03/2022 13:14:31 »
Моё мнение, может ошибусь, цены понизят. Производство долно у нас развиваться, особенно в свете последних событий.
  • Похвалили: 228 раз(а)
« Ответ #27 : 16/03/2022 13:16:32 »
Вчера дописывал самодельное РМК 1с77 + Штрих.
При закрытии чека запрос - Печатать чек ? ДА-НЕТ
По умолчанию фокус на кнопке НЕТ.
Если стрелкой влево переключить на ДА чек печатается.
Если НЕТ то устанавливается Т17Р1П7 = 1
и
Объект.CustomerEmail = СокрЛП(фз54Email);
Объект.FNSendCustomerEmail();
т.е. чек не печатается но отправляется на почту самого продавца (устанавливается в  константах). В случае разборок найдут.
Озадачили то же самое на кассир 5.
Через пару дней здесь выложу
Оффлайн apr1l
« Ответ #28 : 16/03/2022 13:42:19 »
ФНС России в отдельных случаях не будет штрафовать за отсутствие бумажного чека
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12030622/
  • Похвалили: 2444 раз(а)
« Ответ #29 : 16/03/2022 14:12:47 »
в отдельных случаях
"..В таких случаях обязательно согласие покупателя на формирование такого чека, который направляется на номер телефона или адрес электронной почты..." (c)
В хрензнаеткакой раз убеждаюсь в том, что анонимные авторы "текста", выложенного по сЦыле, сами вряд ли рискнут опробовать это на практике...
Кстати, да - коллеги, чисто из "любви к искусству" - мож, замутить отдельную тему с ответами кассиров на требование отправить чек на номер телефона ( емайл)? Или здесь?
Варианты
1 Это к администратору ( мне так три раза ответили)
2 Идите нахер, не мешайте работать.
Онлайн Atis_e
  • Похвалили: 699 раз(а)
« Ответ #30 : 16/03/2022 14:13:16 »
Спрашивать где расписаться в протоколе и что сделать чтобы штраф поменьше был.
« Ответ #31 : 16/03/2022 14:15:44 »
Нет, это каждый покупец, заказавший эл / чек,  должен расписаться в ведомости, хранящейся у кассира.... Вот тогда будет порядок, в рот его нехорошо...
Онлайн Atis_e
« Ответ #32 : 16/03/2022 14:17:24 »
Прим 21 и казначей в 99% случаев работает в автоматах и там отключать печать совсем борзота, особенно на заправках или стоянках...На том же газпроме софт падает в ошибку при попытке отправить чек по электронке или смс...
Онлайн Atis_e
« Ответ #33 : 16/03/2022 14:20:14 »
Наши как то рейд проводили как раз по электронным чекам, так вот из 23 точек только в одной чек отправили на электронную почту, все остальное не умеем/не работает...так что если нормально делать то придется и кассу и софт нормально допиливать, не говоря уже про деньгу для ОФД
« Ответ #34 : 16/03/2022 14:24:33 »
Так опять же упираемся в персональные данные...
Онлайн Atis_e
« Ответ #35 : 16/03/2022 14:29:51 »
Так и да, получается что это чистый сбор персональных данных, клиентура начнет отказываться светить телефоны или почту ибо торгаши начнут спамить...
Оффлайн sig1962
« Ответ #36 : 16/03/2022 14:30:21 »
Сегодня звонили с НИ и мониторили ситуацию с бумагой. На сколько я понимаю и вижу в магазинах цены сдерживают волевым решением. Причем судя по гуляющему ролику из Мнпромторга достаточно жестко. Просто в эту сторону (ситуация на рынке ККТ) еще никто не обратил внимание. Думаю обратят в ближайшем... Да и про деньгу для ОФД . Эл чеке на почту бесплалатный , платно только на телефон , но там не чек , а...
Оффлайн sig1962
« Ответ #37 : 16/03/2022 14:33:15 »
В 54ФЗ достаточно поменять несколько строк и уже не покупатель выбирает какой ему нужен чек , а продавец. Ну и собственно на этом заканчиваются все персональные данные
Это сообщение считают полезным: GeorgSerg, Master X
« Ответ #38 : 16/03/2022 14:35:59 »
Ладно кассирку накажут за непробитие, будут ведь стрелочника искать! А оно вам надо отвечать за их хотелки?
Максимум что делаю - уменьшаю шрифт до разумного да убираю шапки и подвал чеков.
« Ответ #39 : 16/03/2022 14:37:33 »
Именно так, в этом вся суть . Хрусталева Ульяна Йожиковна ( ФИО сокращённо) стоит на учете на бирже, получает пособие, а покупает Хенесси и чёрную икру..
А мы никто и звать никак.
« Ответ #40 : 16/03/2022 14:41:07 »
есть ли команда в драйвере штрих печатать-не печатать? что бы в таблицы не залазить.
мне вот надо только z-отчет не печатать. Как это сделать?
если есть команда, то просто подаем ее вместе с отчетом и отчет не печатается, но формируется.
Онлайн Atis_e
« Ответ #41 : 16/03/2022 14:43:27 »
У нас тут крупная сеть общепита приходила, сидят на штрихах, на 80-й ленте-тоже спрашивали как совсем отключить печать чека, но потом отказались-мотивировав тем что народ без бумажного чека покупать ничего не будет, так как в случае жалобы роспотреб без  доказухи не будет материал расследовать...на этом и порешили...
« Ответ #42 : 16/03/2022 14:45:01 »
номер телефон без привязки к фио является перс.данными?
и емейл без фамилии и имени в нем
Онлайн Atis_e
« Ответ #43 : 16/03/2022 14:45:13 »
Так у нее спонсор есть, который может ее содержать и кормить икрой, с кониной...
Это сообщение считают полезным: zival, svetlon, bogatyr, Atis_e
  • Похвалили: 344 раз(а)
« Ответ #45 : 16/03/2022 14:52:48 »
Ну это лишь желания , данный ФЗ, далеко не представляет интересы пользователей ккт и покупателей, так как больше половины информации на чеке последним просто не интересна они даже не знают что это за цифры..
« Ответ #46 : 16/03/2022 15:08:08 »
номер телефона без привязки к фио является перс.данными?
Персональными данными являются фамилия, имя, отчество субъекта (физического лица), дата рождения, адрес местожительства или регистрации, социальное, имущественное, семейное положение, сведения о доходах, образовании, профессии, данные паспорта и т.п.
Вопрос Является ли номер телефона персональными данными Гражданина по закону?
Ответ: Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).
Абонентский номер (номер телефона) это выделяемый абоненту номер, (совокупность цифровых знаков) при заключении с абонентом договора об оказании услуг телефонной связи.
Вопрос: Вправе ли физическое лицо представлять персональные данные своих близких родственников?
Ответ: Предоставление физическим лицом оператору персональных данных близких родственников возможно только при наличии письменного согласия указанных лиц либо в случаях, установленных федеральными законами.
Онлайн Atis_e
« Ответ #47 : 16/03/2022 15:43:58 »
Телефон значится, это персональные данные, а электронную почту 99% юзеров только с компа могут прочитать, а заводить ее продавец не будет, ибо ему это сто лет не надо.
« Ответ #48 : 16/03/2022 16:47:33 »
Отключать датчик бумаги плохая идея.
1. Основной отвод тепла от ТПГ осуществляется в бумагу. Если её не будет, то ТПГ начнет греть резиновый вал, а у него плохая теплопроводность. При этом если хоть что-то случится с обратной связью защиты от перегрева, то ТПГ прожгет вал и сгорит сама.
2. ТПГ скользит по бумаге достаточно легко. Без бумаги вал и голову протрет и сам износится.
Онлайн Atis_e
« Ответ #49 : 16/03/2022 16:57:52 »
3. Тереть головку резиновым валом без прокладки, в виде бумаги тоже идея так себе, ибо сила трения не куда не девается...и рано или поздно голова помрет, точно так же как и использовать принтер рассчитанный на 80 мм ленту, с лентой 57 мм-пол головы стираются в хлам.
« Ответ #50 : 16/03/2022 17:08:34 »
Atis_e, мне кажется в пункте 2 написано те же самое)))
« Ответ #51 : 16/03/2022 17:25:11 »
Тут мы собаку съели) поэтому эти моменты предусмотрены годами эксплуатации - яркость в ноль, крышку открыта (датчик крышки мы уже давно поотключали у ТО-шников на 22/55, ибо этот датчик с 1С конфликтует на безнале и они задолбали заявками). Где датчик крышки не отключен - наклеиваем на вал этикетку по ширине вала.
« Ответ #52 : 16/03/2022 17:34:06 »
А клеевой слой с этикетки не разлагает резину?
« Ответ #53 : 16/03/2022 17:43:58 »
Я так полагаю, скоро будем менять принтера на кассах, с такими способами. Вариант на программном уровне кассы, будет более щадящий.
« Ответ #54 : 16/03/2022 17:53:24 »
возможно, но данный метод остался еще со времен когда с 80 переделывали на 57 ленту. Там только заклеивался кусок вала на недостающую часть бумаги. Главное наклеить шов по ходу движения вала и сделать сам шов небольшим.
У штриха нормльно отключается печать чека, это только Атол делает все возможное, чтобы механикам на местах жилось как можно сложнее. Как говорил дедушка Ленин "Страшно далеки они от народа"
Онлайн Atis_e
« Ответ #55 : 16/03/2022 17:56:13 »
Так и у примов не лучше, там вообще хрен что выключишь, и чек не ужать только если искра прошиву нарисует с маленьким шаблоном.
« Ответ #56 : 16/03/2022 18:33:41 »
только сколько тех примов и сколько Атолов. Атолов нереально много на рынке
« Ответ #57 : 16/03/2022 19:11:46 »
у Искры есть прошивка под 21 прим с маленьким шаблоном, делается по заказу для заправок Газпром нефти (есть пару таких франшизных). Код защиты Искрой выдаётся только  на ККТ стоящих на заправках. Код защиты к обычным прошивкам которые ради эксперимента пробовали не подходит.
« Ответ #58 : 17/03/2022 00:30:43 »
а дальше по тексту
...из чего следует, что номер телефона без указания на его владельца не является информацией, на основании которой это лицо (субъекта персональных данных) можно однозначно идентифицировать и его использование не может подразумевать обработку персональных данных его владельца.
https://15.rkn.gov.ru/p8880/p15987/
« Ответ #59 : 17/03/2022 01:42:57 »
а дальше по тексту
в самом подвале сЦылы -
Время публикации: 24.07.2014 10:37
Последнее изменение: 24.07.2014 12:40
Свежак здесь, дата - 16 сент. 2019 г
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909160024?index=0&rangeSize=1
Номер мобильного телефона и e-mail официально отнесены к персональным данным На портале официальной информации размещено постановление правительства Российской Федерации от 13.09.2019 №1197, определяющее, что номер телефона и адрес электронной почты относятся к персональным данным..
Это сообщение считают полезным: Master X, ar
« Ответ #60 : 17/03/2022 04:16:16 »
тут же про "состав сведений, размещаемых в единой информационной системе персональных данных" а не про персональные данные в общем
« Ответ #61 : 17/03/2022 04:21:09 »
А было же письмо-ответ Бушину С. А. от какого то министерства, по поводу что является перс. данными применительно к 54-ФЗ.
« Ответ #62 : 17/03/2022 09:24:08 »
на штрихах без проблем можно башку и движку отцепить вообще, на атлах посложнее - надо замкнуть вход датчика бумаги и съимитировать терморезистор в башке, в принципе тоже ничего сложного.
« Последнее редактирование: 17/03/2022 15:07:15 от svv »
« Ответ #63 : 17/03/2022 11:28:55 »
Да уж, с 2007го учусь ремонту ККТ, а теперь и правильной их поломке.
Это сообщение считают полезным: jindos, rsc72
« Ответ #64 : 17/03/2022 13:09:24 »
тут же про "состав сведений....в общем
и так далее.
Коллеги, если честно - эта неопределённость с размыто - кривыми формулировками у меня самого "в печёнках сидит". И для "уполномоченных на то" вся эта "кривизна" является чем? Ага, правильно, "казнить нельзя помиловать", ненужное зачеркнуть. Поэтому давным - давно взял за практику - из всех вариантов этой казуистики выбирать тот, который причинит минимальный ущерб. Клиенты с договорами ваши, ну и выбор за вами.
« Ответ #65 : 17/03/2022 13:25:38 »
на штрихах без проблем можно башку и движку отцепить вообще, на атлах посложнее - надо замыкать замкнуть вход датчика бумаги и съимитировать терморезистор в башке, в принципе тоже ничего сложного.
Ихмо не проще ли будет Vp ( + 24 ) и с моторчика и с ТПГ убрать , или как-то в этом духе
« Ответ #66 : 17/03/2022 13:38:11 »
"крокодил" лет 6 контрольку не печатал , я тупо заклеил датчик , намотал несколько слоёв бумаги на вал , ничего с контрастом не делал,  и всё работало в штатном режиме , периодически менялась истрёпанная бумажка , но вообще редко  , ну а сейчас есть каптоновый скотч , который может заменить эту бумажку  . После онлайнизации , когда потребовалось , чтоб QR читался , та бошка ,от той контрольки , успешно перекочевала на другой аппарат взамен той, что "полосила" , и по сей день работает.
Пока изменения в ФЗ не внесут  -  ничего отключать не буду .
« Ответ #67 : 17/03/2022 13:50:07 »
вчера в местном маяке был - они вообще не в курсе
чек километровый высоким шрифтом, два слипа, один выкидывают сразу
« Ответ #68 : 17/03/2022 14:18:28 »
Так слишком много и долго "изменять" надо. Всё ведь взаимосвязано, рассыплется. Проще "временный мораторий" запустить. И в первую очередь - по части марок. На какой основе их печатают - термотрансферка?
Оффлайн rei
« Ответ #69 : 17/03/2022 18:05:50 »
ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
« Ответ #70 : 17/03/2022 18:15:01 »
Коллеги, всех кто пожелал отключить печать чека отправлял почитать Приказ от 14 сентября 2020 года N ЕД-7-20/662@ "Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию" - мол там написано чек должен быть в бумажном и электронном виде. Нашелся один дотошный пациент, который решил почитать сей документ, точнее не так, которому надо ткнуть пальцем - в строчку где  это написано. Заглянул в приложение №2, куда я всегда заглядываю, когда попадается такой дотошный пользователь, и ничего путного там не нашел кроме таблицы №1 где расписан атрибут  Формы (Форм.) [атрибут, указывающий в какие формы ФД должен входить указанный реквизит ФД]  и соответственно отправил на таблицу 20 для ФФД 1.05.  где есть столбец "Форм." мол видишь напротив тегов ПЭ - значит должно печататься на бумаге и электронно.
Пока этого хватило, но сам задумался, а ведь если ККТ зареган на WWW, бумажный чек не формируется, значит в этом документе  есть строка, которая явно говорит, когда бумажный чек печатается, когда нет.
Собственно вопрос - подскажите где искать такую строку, в приложениях или в теле документа?
« Ответ #71 : 17/03/2022 19:30:11 »
реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов...явно говорит, когда бумажный чек
Ни в одном ФЗ и / или НПА нет понятия «фискальный чек». В №54-ФЗ есть словосочетание «фискальный документ» (ФД) – это данные об операции, которые направляются в налоговую с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ).
ФД с соответствующим реквизитом может быть оформлен как на ККТ в распечатанном, «бумажном» варианте, когда покупатель передал деньги и получил товар, так и только в электронном формате. И тот , и другой "варианты" ФД в точности по ФЗ , переданы на сервак ОФД в БД клиента, так что для ФНС это однохигственно.
1 Если поциента такой ответ не устраивает - нехай печатает и на ККТ, и отправляет электронно. Так было раньше, по умолчанию за основу брали распечатку, что правильнее - купил, сверил цену по чеку, или надо сдать чек в бухгалтерию, подотчётку закрыть .
2 Кстати - а что делать с оффлайн ККТ?  "скромно" промолчали..
« Ответ #72 : 17/03/2022 19:34:08 »
А чек бумажный всегда был и остается. Зачем что-то конкретное прописывать, что он нужен там-то и там-то? Как раз для WWW и написали, что необязателен. Можно еще проще: сказать ему "Видишь у тебя в кассе лоток для бумаги имеется? Че те еще надо?"
Пальцем, наверное, можно будет ткнуть, когда какие-то поправки внесут, а пока даже не знаю.
« Ответ #73 : 17/03/2022 19:37:27 »
Вики принты  никто не спрашивал еще?
Тоже интересуются люди. Написал запрос.
« Ответ #74 : 17/03/2022 19:45:09 »
А еще всеми любимые банковские терминалы при безналичном расчете. Если бы где-то было прописано, что бумажки с них необязательны, то давно бы уже их не было. Че уж тогда о кассовых чеках говорить.
« Ответ #75 : 17/03/2022 19:58:04 »
Как-то не обращал раньше внимание, но в 54ФЗ написано:
Статья 1.2. Сфера и правила применения контрольно-кассовой техники
2. При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек
или бланк строгой
отчетности
на бумажном носителе и (или)
в случае предоставления покупателем (клиентом)
пользователю до момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты
направить
кассовый чек
или бланк строгой отчетности в
электронной форме покупателю (клиенту) на
предоставленные абонентский номер либо адрес электронной почты
(при наличии технической
возможности для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес
электронной почты), если иное не установлено настоящим Федеральным законом
« Ответ #76 : 17/03/2022 20:06:42 »
А зачем? Ещё в 54ФЗ написано -
Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные требования к порядку формирования и обработки фискальных данных.
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные технические требования к контрольно-кассовой технике.
ФНС РФ входит в структуру исполнительной власти Правительства РФ. Сцылы на "поправки " в телеге я выкладывал, публикация есть, чего ещё надо?
Будем считать публикацию в телеге за официоз
Официальные каналы Правительства России и ФНС
Выложено здесь https://t.me/government_rus/2540  и здесь https://t.me/s/nalog_gov_ru
1 Такие у нас законы "гибкие", если можно так охарактеризовать..
2 Осталось найти "уполномоченный орган" - кто это или что.
« Ответ #77 : 17/03/2022 20:13:36 »
Программисты говорят к концу марта начало апреля обнова выйдет, будет работать только у кого есть действующий дримкас ключ.
« Ответ #78 : 17/03/2022 20:20:51 »
avo1972, Спасибо, что отписался, инфа полезная сейчас!
Если что, Еваторовцы то-же подсуетились, подготовили приложуху, но при условии что оплачена СТ+
https://market.evotor.ru/store/apps/86946237-85aa-48ad-ae17-6d31e285b375?utm_source=tg.org&utm_medium=smm&utm_campaign=mdtrue-
« Ответ #79 : 17/03/2022 20:43:07 »
Через фито можно отключить печать чека. Пока так. По остальным кассам Дримкаса обещают обновление конец марта/ начало апреля. Говорят все будет красиво.
« Ответ #80 : 17/03/2022 22:33:45 »
 В этой теме не понял один момент .
Ну хорошо - можно отключить печать . С технической точки зрения никаких проблем .
Теперь допустим покупатель соглашается с тем , что бумажный чек ему не нужен и электронный то же .
Вопрос , а что в таком случае продавцу мешает " не платить налоги" ?
« Ответ #81 : 17/03/2022 22:46:55 »
а тотальная маркировка на что тогда? Сказавши а, пусть говорят и бэ.. Но приостановка марок - это не к ФНС.
"Ёжики плакали, матерились, но продолжали трахать кактусы" (с)
« Ответ #82 : 18/03/2022 01:13:56 »
дык они и сейчас большинству не нужны, и много продавцов их и так не пробивает
« Ответ #83 : 18/03/2022 21:49:56 »
В пи..ду эти все выдумки .
 Желающим себя наказать отключил отрезчики , они теперь не отрывают, а после энного колва чеков - сматывают ленту обратно ,и херарят по уже отпечатанному , и так до посинения !
« Ответ #84 : 19/03/2022 01:52:38 »
А как то  уже официально разрешили не бить чеки вообще? Приказ там, письмо? Или это так? Новости с Рунета да с чатиков?
« Ответ #85 : 21/03/2022 13:06:45 »
Нет. Сказали, что не будут штрафовать за невыдачу бумажного чека.
« Ответ #86 : 21/03/2022 13:15:09 »
Ну т.е. опять же на словах. Всё Филькина Грамота :)
Онлайн Atis_e
« Ответ #87 : 21/03/2022 13:43:36 »
Говорить они могут что угодно-пока нижестоящие инспекции не получат четкие разъяснения что и как делать-это не более чем обещалки, за то управа в курсе что крупнейшие производители бумаги заявили что глобальных проблем нет, есть увеличение сроков поставок до 5 недель...
« Ответ #88 : 21/03/2022 16:03:51 »
Кто сказал?
Всем говорю, что как было, так и осталось. Просто в новостях напомнили о существовании электронных чеков которые и раньше существовали.
Предлагаю купить пакет СМС для ОФД. После этого цена на бумагу всех устраивает )
« Ответ #89 : 21/03/2022 21:05:27 »
Вот такой мне чек дали сегодня в магазине "Красное&Белое"
« Ответ #90 : 21/03/2022 21:12:17 »
Есть такое. Уже во всех чатах и соцсетях :))))
Краснухе только дай помухлевать :)
« Ответ #91 : 21/03/2022 22:56:46 »
Афуеть. Где QR код ?
"Красное&Белое"
Скидошную карту показывал ? мож там как то в ЛК чеки прилетают ,или ссыль ?
« Ответ #92 : 21/03/2022 23:32:26 »
"Красное&Белое"
Я всегда беру чеки. Привычка отработанная годами. А тут не дали. -я по привычке, а чек...
« Ответ #93 : 21/03/2022 23:56:55 »
Продажа по свободной цене многих бы устроила.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #94 : 22/03/2022 02:08:35 »
Без обид. Мы же все олигархи. На продаже бумаги можно зарабатывать. А мы специально идем на поводу и сразу начинаем отрубать клиентам возможность печати..
Это сообщение считают полезным: jindos, svetlon, Atis_e
Онлайн Atis_e
« Ответ #95 : 22/03/2022 11:42:42 »
У нас уже неделю такие выдают, за штраф не парятся, говорят дешевле штраф заплатить чем ленту покупать.
Чек кстати корректный))) https://s.mail.ru/E3Zv/MpbL54oQ3
« Ответ #96 : 22/03/2022 11:59:27 »
QR то где?
Онлайн Atis_e
« Ответ #97 : 22/03/2022 12:03:43 »
Убрали за ненадобностью
« Ответ #98 : 22/03/2022 12:35:54 »
Закон жизни: будете создавать невозможные условия для работы  - найдём способ обойтись без вас...
Я всем уменьшил до предела. Где есть возможность... Бумагой-то не торгую, изучать цитаты из 54ФЗ вроде не надо
Ну для других рынок сейчас подтянется.
Кстати Штрих к кассиру 5 обнову выпустил: можно отключать вообще хоть всё - что называется "учитесь работать".
На Штрих-Мини-Пос бы ещё...
« Ответ #99 : 22/03/2022 12:59:25 »
А на кнопках пока нет решения? Без ФР
