Автор Тема: Атол 55 аптека не пробивает маркированный товар  (Прочитано 7516 раз)
Оффлайн Dsergey
  • сделал то, что сделал.
Две кассы на одной точке. И обе отказались пробивать маркированный товар. Без маркировки чеки бьет.  Ошибка по верхнему ПО код 26 или код81.
Кассы подключены к ОФД "Калуга Астрал" сейчас передачи данных невозможна до четвертого числа.
А на другой точке, передачи в ОФД нет, но маркированный товар пробивает. Что посоветуете коллеги.
Оффлайн Dsergey
Все касссы  переведены на ффд 1.2
ОИСМ 30 дней?
Оффлайн Dsergey
С 31.01.22 не стало передачи.
Оффлайн suslayer
  • Похвалили: 308 раз(а)
* Отключить проверку маркировки средствами ФН :)
* Жаловаться :)
2. Оператор фискальных данных обязан:
самостоятельно и на постоянной основе осуществлять обработку фискальных данных в режиме реального времени в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники;
обеспечивать бесперебойность обработки фискальных данных;
5. Технические средства оператора фискальных данных:
осуществляют обработку фискальных данных в режиме реального времени;
Это к слову хоть и косвенное, но продолжение вот этой истории...
Аптеки избегая штрафов зачастую включают избыточные проверки, которые приводят к невозможности продажи, их тоже можно понять...
Это про офд?
В оисм своя передача, может там как раз нет подтверждений больше 30 дней...
  • Похвалили: 2668 раз(а)
Dsergey, Может с ОКП проблема? На чеке открытия смены нет сообщения, что ключи не обновить?
А вообще хочется чек диагностики связи с ОФД увидеть как минимум.
Оффлайн Dsergey
ar, Как это проверить?
Оффлайн suslayer
Проблема там не с ОКП, фарма не проверяется фном, проблема с проверкой марок в ИСМ и ОФД в принципе, ОФД колом лежит :)
Оффлайн Dsergey
Ключи обновляли.
Оффлайн suslayer
Кстати попробуйте на дурочку ВРЕМЕННО указать адрес ИСМ от другого ОФД, если проверок не реализовали то должно взлететь..
Dsergey, а по какой причине нет передачи в ОФД я что-то не понял.
Оффлайн Dsergey
У них там технические работы.
Оффлайн Dsergey
Это про офд?
Как проверить?
Как проверить?
Количество пишет в закрытии смены "количество непереданных уведомлений", как-то так. А вот с какой даты, наверное в драйвере, я не очень с атолами дружу)
Если я правильно понимаю на закладке "маркировка" драйвера есть кнопка "состояние очереди отправки"
Тим же и кнопки проверки связи с ИСМ
Онлайн AndreyMR
Или Тест драйвера - Закладка ФН - Запросы - вроде п.21 "Состояние работы с КМ"
Оффлайн suslayer
Простите что опять влезаю, но напомню еще раз
ОКП по своей сути полезно только для обувной продукции, которая содержит "длинный криптохвост", все остальное уходит в "сервер ИСМ" который у Астрала сейчас лежит вместе с ОФД и для того чтобы заколосилось, как уже сказано выше нужно выключить "проверку на избыточные проверки" в верхнем софте, да на чеке будет просто [M] а не [M+], но хотя бы пробиваться должно...
AndreyMR, да верно, на закладке ФН подзакладка "запросы" выбрать тип данных 21 -состояние работы с КМ
suslayer, интересно, а сам буфер кодов в очереди то же ведь не бесконечен.
Уже тут писали -а что если попробовать ВРЕМЕННО прописать ИСМ к примеру от петерсервиса он же ЧЗ...
Оффлайн suslayer
Хоть и на примере штриха, но достаточно подробно расписано чего где и куда проверяется :)
А предложить я предложил, но сам не попробовал, после обеда постараюсь проверить, не на фарме, но думаю не важно, интересно стало...
Оффлайн Dsergey
Сейчас проверим, только с обеда пришел.
Оффлайн Dsergey
Там пишет все отправлено.
Оффлайн Dsergey
Там пишет количество неотправленных уведомлений -176, но это не много.
Dsergey, как бы да, это явно не много.
Оффлайн Dsergey
Поменял ИСМ на Платформу стал пробивать, но они говорят надо еще проверить. Мне перезвонят. Тогда отпишусь позднее.
Оффлайн suslayer
ЧТД
они говорят
Кто?
еще проверить
Что?
Оффлайн Dsergey
Копеечный материал пробовали, хотят по серьезной цене проверить, но нужен покупатель. Я так думаю..
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Да, далеко не бесконечен. Вчера смотрели на аптеке, отправка в ОФД пропала, всего на один день( EoT мозг любил) так буфер кодов, за один день, забился более чем на 50 %.
Оффлайн Dsergey
Вывод:  На Платформе отработал отлично, клиент не хотел переходить на другой. Количество уведомлений увеличилось на 478. Вчера вечером перевел на Калугу Астрал, сегодня не звонили. Делаем вывод, что можно на время перевести пока другой не принимает.
Всем спасибо за советы.
