Автор Тема: Теряется связь с АТОЛ  (Прочитано 8437 раз)
Оффлайн Garric
« : 01/02/2022 16:19:45 »
Привет!
Кассы АТОЛ Fprin 22 ПТК и АТОЛ 55Ф переделали на ФФД 1.2(прошивка 5.8.17), до этого проблем не было.
Наблюдается такая вещь: Кассы работаю, но вдруг ПО 1С перестает их видеть.
Закрываем ПО, загружаем драйвер 10.9.1, кассы не находит. (подключение по USB и передача по EoT)
В диспетчере задач два COM порта АТОЛ присутствует.
Лечиться: перезапуском ККМ, либо удаление драйверов АТОЛ в диспетчере задач и новой их установки.
Две кассы такие, что может быть?
Re: Теряется связь с АТОЛ
« Ответ #1 : 01/02/2022 16:29:14 »
Запрети отключение питания usb
Оффлайн Garric
« Ответ #2 : 01/02/2022 18:28:20 »
Спасибо, попробую.
  • Похвалили: 1150 раз(а)
« Ответ #3 : 01/02/2022 20:39:48 »
Я бы ещё обновил драйвер на 10.9.2.0.
Изменений по связи там конечно нет но В рамках релиза повышена стабильность работы драйвера под ФФД 1.2, в том числе Web-сервера, а также исправлены некоторые ошибки.
« Ответ #4 : 02/02/2022 00:07:42 »
Привет!
там в 1С надо галочку установить, был такой косяк когда на 5.7.10 переходили.
« Ответ #5 : 02/02/2022 14:01:41 »
zival, а можно подробнее про "галочку"?
« Ответ #6 : 02/02/2022 14:22:13 »
Я как 1С-ник полный ноль.  Я обычно скидываю скрины - народ понимает. В зависимости от конфигурации 1С галочка или должна стоять или наоборот снята. Смысл такой, что после настройки, соединение с кассой должно быть постоянным
Оффлайн Garric
« Ответ #7 : 02/02/2022 20:21:57 »
Все равно касса пропадает.
« Ответ #8 : 15/02/2022 19:44:24 »
Чёт решили с этим?
Онлайн apr1l
« Ответ #9 : 15/02/2022 20:01:00 »
То, что вы показали, влияет лишь на то, что если стоит в передача в офд по EoT в драйвере стоит, то нужно чтобы 1с держало соединение.(иначе, если 1с не будет держать соединение, доки в офд будут уходить лишь тогда, когда откроем драйвер, как только драйвер закроем, соединение разорвется)
Если передача настроена через EoU в драйвере, эти галочки не на что не влияют вообще.
Некоторые первые прошивки на 5 платформе, вообще не поддерживали подключение по EoU, и как раз, чтобы фд в офд уходили, нужно было ставить или убирать галочку(как в ыправильно заметили) в зависимости от конфигурации. Вообщем то, что вы показали к теме не имеет никакого отношения
« Ответ #10 : 16/02/2022 14:06:29 »
Позвольте с вами не согласится. Чуть больше раскрою тему чуть шире:
Вводные данные. С офд, равно. как и 1С соединение было по Ethernet, так что EoT вообще как канал связи не рассматривался.
Признаки поломки. Начали переходить на платформу 5.0 массово, так что когда со всех точек пошло сообщение про потерю связи с 1С и ее (связи с компом) появлении после выключения/включения ККТ. Что там только не делалось вплоть до линчевания 1С програмеров, но решение было именно вот в этой галочке. После ее установки у клиента перестала пропадать связь на всех точках, а их более 300.
Выводы. Выводы делайте сами, для чего эта галочка - для ЕоТ или для чего другого, но еще раз повторюсь - галочка проблему с потерей связи между ККТ и 1С после простоя ККТ без дела более 40 минут, у нас убрала.
Онлайн apr1l
« Ответ #11 : 16/02/2022 14:22:49 »
Может при Ethernet соединении на что-то и влияет, интересно кстати послушать профи, не сталкивался с таким соединением и с 1с
Но при USb соединении влияет только на отправку по офд.
« Ответ #12 : 16/02/2022 15:33:15 »
Проша вышла  5.8.20. Мож починили там чего, в этом плане. Чендж лога пока нет
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
« Ответ #13 : 17/02/2022 20:29:08 »
У вас случайно заставка или в спящий режим касса не уходит после 40 минут? В плане электропитания по USB сон отключен?
Оффлайн Garric
« Ответ #14 : 18/02/2022 12:54:39 »
Убрали переход в спящий режим, USB отключение питания тоже отключили.
Один клиент перестал жаловаться, больше не звонит.
У второго, пропадать касса стала реже, может через час пропасть, а может сутки спокойно работать.
  • Похвалили: 150 раз(а)
« Ответ #15 : 18/02/2022 15:48:03 »
касса не видится программой или зависает намертво, так что на кнопку перемотки не реагирует? Было такое, обнуление помогло
« Ответ #16 : 21/02/2022 00:03:39 »
Подключение по Ethernet, USB даже не используется.
Оффлайн halflife2
« Ответ #17 : 22/02/2022 18:34:37 »
Версия USB драйвера Атола на более свежую переустанавливали? Отключали подписи драйверов, через перезагрузку и в gpedit.msc? Да -) пропустить. Самый верный вариант, после отключения через перезагрузку. Гибернация, сон HDD вырублены? Система то хоть пишите какая? А то хз, поймешь. 10 там права на папку и проги в безопасности.
