Автор Тема: ФФД 1.2 ? Что , где , когда ? Как ? Кто ?  (Прочитано 102350 раз)
Re: ФФД 1.2 ? Что , где , когда ? Как ? Кто ?
« Ответ #300 : 02/03/2022 16:27:59 »
На практике некоторые кассы стали проверять, стоит ли параметр работа с подакцизными товарами.
Был случай, клиенту поставили ФН-36, на последних обновах, если в базе установлен товар как Табачная продукция, то завершить продажу пачки проходит с ошибкой.
Исправить удалось перерегом на работу с Подакцизом, ну и ФН упал на 410 дней.
« Ответ #301 : 02/03/2022 16:32:28 »
Это или клиент, по лайту: "дурак", или те кто продаёт и ставит: "дураки".
Давно известно, что галка подакциз превращает элегантные штаны в шорты в 410 дней любой ФН.
« Ответ #302 : 02/03/2022 16:46:34 »
chellenger, Бывает и такое, когда приносят в ремонт кассу! Начинаешь разбираться и вот такие фишки вылазят. Ну естественно клиенту всё разжевал, вопросы не к нам, а к тем где ФН меняли. На днях приняли кассу, где другое АСЦ год назад заменили ФН, а в налоговой не завершили, через 15 мес. планово заменили ФН. Через месяц ОФД уперся, доки не принимал. Благо есть контакты с местным ФНС, сходили разрулили ситуацию.
« Последнее редактирование: 02/03/2022 17:05:19 от shurik37 »
« Ответ #303 : 03/03/2022 15:02:50 »
После перевода Меркурия115 на ФФД 1.2 не сканирует (не принимает) коды маркировки сигарет.
Когда был на 1.05, сканер был в режиме эмуляции СОМ - проблем с продажей сигарет небыло.
Сейчас USB можно настроить только указав режим "USB HOST" (или "комп"), в таблице 17 оставил 1-сканер.
Сканировали настройки сканера для перевода в режим "эмуляции клавы", касса спросила: что подключено, сканер или клава, выбрали сканер.
Но при сканировании кода маркировки, касса пикает и продолжает просить сканировать маркировку.
Пробовали разные пачки, разные сигареты - не принимает.
Где, что, изменилось в настройках сканера?
« Ответ #304 : 03/03/2022 15:08:45 »
Сканер переведи в СОМ
« Ответ #305 : 03/03/2022 15:15:03 »
Да он был первоначально в режиме эмуляции СОМ, но не сканировал, из-за этого попробовали перевести в режим клавы.
« Ответ #306 : 03/03/2022 15:18:00 »
Статус ФН покажи
« Ответ #307 : 03/03/2022 16:01:38 »
Статус ФН покажи
Касса на точке, далеко в деревне.
А что там интересного, в статусе ФН ?
« Ответ #308 : 03/03/2022 16:10:48 »
ФФД 1,2? ТМТ?, Причины перерегистрации 7и22?, Адреса ОИСМ и ОКП и канал связи?, ключи обновились при открытии смены?
« Ответ #309 : 03/03/2022 16:12:00 »
Работа с кнопок или режим ФР?
« Ответ #310 : 03/03/2022 16:21:56 »
Ясно.
Вернули сканер в режим эмуляции СОМ порта, сделали сброс "USB устр" в режиме "Тех.сбросы".
Маркировка сигарет отсканировалась, чек пробился, в левом углу экрана счетчик 1/1, на чеке [M+], через 10-20 сек в левом углу экрана счетчик 0/0.
« Ответ #311 : 04/03/2022 23:20:39 »
SkaT,
ну а дальше ?  Приложухой НИ сканим, смотрим на контроль в ЧЗ.....
« Ответ #312 : 05/03/2022 00:02:11 »
SkaT,
В ЛК ЧЗ смотрел. Чеки обрабатываются, коды выводятся из оборота.
шоб ни сглазить... ;)
« Ответ #313 : 09/03/2022 12:07:37 »
После обновления с флешки до 500-го загрузчика, пытаюсь найти в настройках пункт "ЕГАИС" - шоб его инитить (исправить), т.к. раньше это рекомендовалось... , а его там нету...
Ну, нету так нету... мне он собственно и не нужен...
А "ЕГАИС" (или его настройки) вообще в прошивках 500-го загрузчика есть?
Ну так, для общего кругозору... что-то я в редми не встречал сообщений о переносе настроек или о удалении из кассы функционала ЕГАИС...
« Ответ #314 : 09/03/2022 17:17:52 »
Была инфа, что у Штриха, на открытиях смен печатается состояние ключей ФН и происходит их обновление, по необходимости.
Кто-то разбирался с этим на Меркуриях ?
Где инфа о статусе ключей, когда обновляются ?
« Ответ #315 : 09/03/2022 17:20:08 »
Когда в мерке обновляются ключи, на отчете о открытии смены напишет ".... успешно обновлены", да вообще то так на всех ККТ.
« Ответ #316 : 10/03/2022 00:12:43 »
это только если со старых прошивок обновлять, еще можно на актуальной прошивке стереть флеш и все настройки встанут в норму для этой прошивки
« Ответ #317 : 10/03/2022 00:16:11 »
Та я вааще не об том как глюк исправлять...
Я о том, что в новых конфигах совсем не увидел этой настройки...
« Ответ #318 : 15/03/2022 12:08:08 »
мне по складским остаткам пока только инструкцию прислали как на незарегистрированную кассу активировать
Странно, что в инструкции не указано, какая конфигурация должна быть загружена в кассу, для возможности запросить файл активации платной лицензии.
Понятно, что на старых конфигах такого функционала нет.
Подозреваю, что это умеет делать конфиг с 500-ым загрузчиком.
Просто странно, что об этом в инструкции не сказано.
Оффлайн Artemi742
  • Похвалили: 39 раз(а)
« Ответ #319 : 22/03/2022 18:58:15 »
Добрый день, товарищи.
У кого-нибудь было такое при добавлении своей компании на сервер?
З.Ы. Главное - не гуглить, кто такой реквизитор...
« Ответ #321 : 22/03/2022 22:52:54 »
Там ещё всплывающие подсказки на кнопках не всегда соответствуют функционалу кнопок... быстро лепили, накопировали на интерфейсе уже настроеных кнопок... ;)
Названия кнопок правильные, а подсказки не соответствуют... :)
« Ответ #322 : 22/03/2022 23:44:03 »
Курские парни давали погонять и советовались, перед тем как в серию!
« Ответ #323 : 23/03/2022 09:10:54 »
Коллеги, а лицензии, полученные на остатки можно активировать на боевые? На случай срочного обращения, а то долго у них эта лицуха добывается.
« Ответ #324 : 23/03/2022 11:12:26 »
А разве "лицуха на остатки" не привязана к конкретному зав.номеру ККТ ?
Где-то было написано, что для получения лицензии на остатки, нужно предоставить зав.номер кассы, типа они проверят, что касса ещё не регистрировалась и выдадут лицензию.
Я думал там жесткая привязка будет, иначе какой смысл в запросе зав. номера...
« Ответ #325 : 23/03/2022 13:21:38 »
а их вообще дают лицензии на остатки?
я как отправил список касс в начале февраля так ни ответа ни привета, кроме инструкции как лицензию привязать к незарегистрированной кассе
но пока и надобности не было
« Ответ #326 : 23/03/2022 14:58:43 »
geodile, Как я понял, купи  и привяжи.
« Ответ #327 : 24/03/2022 14:18:14 »
Дают. Зав номера, твой ID на серваке.
Мне в один день прислали. Внешне просто добавилось количество лицензий (к купленным). Поэтому думаю что можно привязать на любой номер. НО. пока не пробовал.
« Ответ #328 : 24/03/2022 14:49:33 »
Через севак заказывал? В комментариях Зав№ и ID указывать?
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #329 : 30/03/2022 13:01:22 »
на боевые активировать можно.
Выяснилось в процессе работы что чеков с маркировкой в смену "помещается" примерно 300. Дальше ошибка журнала, очистка журнала, закрытие и открытие смены (((((
« Ответ #330 : 30/03/2022 13:51:52 »
Извини, все некогда. Редко захожу.
Писали ж выше: почта
salepo@incotexkkm.ru
« Ответ #331 : 30/03/2022 14:03:53 »
Чеки уходят на серваки, но забивают журнал?
Оффлайн ILinSKY
« Ответ #332 : 30/03/2022 14:10:37 »
именно так, ошибка лечится очисткой журнала через включение+ВЗ, но после ккт требует закрыть смену. Раньше влезало примерно 450 чеков.
  • Похвалили: 1840 раз(а)
« Ответ #333 : 18/04/2022 13:52:27 »
Я так понял, что раньше ГРОСС ИТОГ накапливался с регистрации кассы, если не обнулялся.
А сейчас "ВСЕГО" и "ОБОРОТ" видят только содержимое текущего ФНа.
Совершенно верно.
При этом на некоторых моделях ККТ остались собственное счетчики итогов и их вывод на печать можно включать в настройках.
« Ответ #334 : 29/04/2022 23:54:59 »
никто не настраивал на меркурий datalogic QD2430?
сканер в ком, как будто с кассой связи нет. при включении не появляется выбор устройства. при сканировании пищит и ничего не происходит
а в клавиатуре не могу настроить чтобы GS передавался. В режиме "USB клавиатура с альтернативной раскладкой" вроде GS передает, но его как-то начинает глючить, проскакивает CR и еще какие-то левые символы, раз нормально прочитает, 5 раз что попало. и в кассе тоже не пашет кстати
обновил сканер на всякий случай, что-то ничего не поменялось
PS сейчас пробую на стационарном вроде нормально в клавиатуре читает, на ноуте - что попало...
PPS уменьшил скорость, вроде на ноуте тоже нормально стало считвывать.
в кассе вот только не появляется меню выбора усб устройства. зареганой кассы нет пока проверить в работе, новая только
« Последнее редактирование: 30/04/2022 01:00:22 от geodile »
Онлайн Slava
« Ответ #335 : 30/04/2022 00:51:49 »
Привязка софта к процу плоха тем, что кассу на месте починить блочным ремонтом будет затруднительно (время на запросы) или невозможно (недозвонился, нерабочее время и пр.). В 90-х годах я лично в полях починил несколько тысяч касс, и прекрасно понимаю работу механика. Поэтому за лочку прошивки я бы сильно гневался, и не устаю напоминать программистам, что за их даже маленькие косяки тысячи людей будут чертыхаться, а потом и вовсе порвут на части :)
А в данном случае - это не ошибка программиста, а политика предприятия, хотя могу ошибаться
Не всё чЁтко сделано . Использован PKCS #5 , ну и куча ещё чего .
Полный зачЁт !
« Ответ #336 : 14/07/2022 18:58:32 »
Первый раз плановая замена по ресурсу ФН с 1.2 (дату конфига не помню).
После закрытия архива, документ улетел, а в статусной строке на экране осталось "1/0".
Проверил очередь неотправленных "статусом ОФД" и "статусом ФН", документ ушел, передача завершена, а на экране так и осталось "1/0", пока не перезагрузил кассу.
Страшного конечно в этом ничего нет, но действительности не соответствует, и соответственно смущает.
Оффлайн Dubina
« Ответ #337 : 14/07/2022 19:52:00 »
чек уходит сразу, а 1/0 пропадает через какое-то время, у меня примерно через 2 минуты 0/0 стало.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
« Ответ #338 : 10/08/2022 15:06:34 »
Здравствуйте! Подскажите, какие причины перерегистрации нужно указывать при замене ФН с одновременным переходом на ФФД 1.2? Просто Замена ФН хватит?
С уважением, Вячеслав.
  • Похвалили: 2429 раз(а)
« Ответ #339 : 10/08/2022 15:10:01 »
порядок перехода на ФФД 1.2, автор - Юлия Русинова, АТОЛ
https://www.garant.ru/ia/opinion/author/rusinova/1475197/
Раздел Этапы подготовки к переходу на новый формат.
7 Перерегистрация ККТ.
Оффлайн DumSpero
« Ответ #340 : 10/08/2022 15:13:49 »
GeorgSerg, спасибо, хорошая статья.
« Последнее редактирование: 10/08/2022 15:37:26 от DumSpero »
Онлайн Slava
« Ответ #341 : 11/08/2022 01:24:04 »
Надо поставить две причины -Изменение ФФД и Версии модели , ну и галку ТМТ .
На всякий случай сделать отчёт о состоянии расчётов - это есть в письме .
Далее начнётся жёсткий квест . Особенно если клиент допустим торгует и сигаретами и молочкой .
БТ надо будет полностью переделать , так как теперь сигареты будут АТМ , а молочка просто ТМ и всё это теперь в ППР.
В принципе это конечно забота товароведа .
Это сообщение считают полезным: Master X, ar
Оффлайн DumSpero
« Ответ #342 : 11/08/2022 13:45:34 »
Ай, ай. А я поставил только причины замена ФН и Изменение ФФД. Изменение версии ККТ не ставил. Могут быть проблемы?
« Ответ #343 : 11/08/2022 14:04:38 »
еще иные можно поставить, тк тмт добавляется
« Ответ #344 : 11/08/2022 15:07:25 »
Если верить руководству по переходу с ФФД-1.5 на ФФД-1.2 от компании Штрих-М, то там несколько другой взгляд на порядок действий. Если без замены ФН, то вначале отчет о состоянии расчетов, а при перерегистрации: "галка" в режимах работы "торговля маркированным товаром", в расширенных кодах причин изменения сведений о ККТ "галка" изменение версии модели ККТ и "галка" изменение версии ФФД. А если с заменой ФН, то только "галка" в режимах работы "торговля маркированным товаром".
Источник прилагаю.
Онлайн Slava
« Ответ #345 : 13/08/2022 17:07:37 »
Вот хз . Чтение ФФД 1.2 это вообще занятие не для слабонервных .
Я вот к примеру не понял , когда продаешь селёдку к примеру на развес , какую меру количества ПР ставить .
Или к примеру ткань - метры , квадратные метры ,,, или квадратные сантиметры ?
« Ответ #346 : 14/08/2022 00:31:54 »
Самое простое, в каких единицах учитываете, в таких и продаете.
А ФНС совершенно пофиг. Они оперируют понятиями типа такой-то номенклатуры было продано на столько-то млн.
Онлайн Slava
« Ответ #347 : 14/08/2022 18:18:37 »
А какие там единицы были - весовой и штучный . Квадратные метры - это весовой - нет , штучный -нет .
Или тогда не понимаю , зачем писать эту шнягу с перечислением от кг до киловатт ( если ФНС пофиг).
Сцука , как они заиппали , сначала напишут талмуд , а потом им пох.
Мне что товароведам рассказать по этому поводу - в ФНС сидят дебилы или как ?
« Ответ #348 : 14/08/2022 18:55:58 »
Ткань вроде всегда в погонных метрах измерялась...
А товароведам так и говорить, какие единицы в 1С, такие и в кассе.
Это нам разобраться сложно с тем товаром, который мы не продаём, а продавцы всё прекрасно понимают. Просто им лень переходить на более сложные чеки, в которых нужно указывать количество товара... раньше они чаще всего, (если вообще чек пробивали) били его одной общей суммой... всех ведь это устраивало... а теперь перепривыкать, да ещё с количеством...
Онлайн Slava
« Ответ #349 : 14/08/2022 23:46:20 »
Вот как-то просто всё - что есть суть погонные метры ?
То есть - есть рулон не важно чего - ткань, линолиум , У одного товара ширина 1 метр ровно , а у другого метр двадцать .
А потом ты отрезаешь  к примеру один метр двадцать сантиметров .
Теперь обоснуй , как правильно  это продать под 1.2
« Ответ #350 : 15/08/2022 00:04:35 »
Всё правильно. Ширина не важна, только длина вдоль кромки.
Цена указывается именно за метр вдоль кромки.
Если купил 1.2м, то умножай на это цену товара, не вижу проблемы.
Проблема возникает только у покупателя, когда он приносит домой разворачивает, и оказывается, что ему продали не прямоугольный кусок ткани (что важно для раскроя), а непонятную геометрическую фигуру, в которую выкройки не вписываются...
Но к цене, и реквизитам чека это отношения не имеет. Это криворукость продавцов, не способных ровно отрезать от рулона. Кстати раньше продавцы выдёргивали уточную нить (если ткань позволяет) в нужном месте и по полученному следу отрезали, это вроде как норматив какой-то был. Получался "отрез" ткани с ровными краями.
А на обратной стороне рулонов линолиума вроде даже разметка есть в виде сетки. шоб криво не отрезАли.
Но это лишь ещё раз указывает, что рулонный товар продаётся не квадратными метрами (площадь не важна), а погонными - длиной товара вдоль кромки.
Соответственно, в реквизитах чека, у товара должен быть указан именно "погонный метр", а не "шт", "кг" или м2.
Онлайн Slava
« Ответ #351 : 15/08/2022 00:06:37 »
А вообще кто я такой - главбухом вроде не нанимался .
Поставим им хорошую песню
  Припев: Я денег не брал, О чем вы? Какое хищение. По жизни главбух, И цифры подружки мои. Да я без очков, дальше носа не ведаю. Откуда мне знать, Как ушёл миллион. А наш фабрикант, Принципал генеральный, На Кипре давно, И греет бока. А я по ночам в поту просыпаюсь. Срок есть у меня, А бабок нема.
Онлайн Slava
« Ответ #352 : 15/08/2022 20:11:28 »
Перечитал тег 2108 и тупо не нахожу " погонный метр " .
А так же сказано , что при ФФД 1.2 наличие этого тега( реквизита) обязательно в чеке .
Вопрос открыт .
« Ответ #353 : 15/08/2022 20:23:43 »
Slava, или просто "метр" указывать или 255 в чек сувать, что ещё больше всех запутает.
« Ответ #354 : 15/08/2022 20:29:49 »
" погонный метр "
п. 109, таблица 114 приложения № 2 к Приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@,
реквизит «Мера количества предмета расчета».  Применяется при использовании иных единиц измерения, не поименованных в п.п. 1 - 23, то есть по желанию владельца ККТ.
Онлайн Slava
« Ответ #355 : 16/08/2022 01:41:27 »
" погонный метр "
Дядь Жор , в твоих рекомендациях сомневаться не приходится.
Обязательно почитаю по возможности .
У меня по жизни было два бухгалтера - бабушка и жена .
У жены кстати были наставницы , которые ОБХСС разводили как пацанов  на пальцах .
Там плехановка  отдыхала - чисто практика.
« Ответ #356 : 29/08/2022 12:31:53 »
Нет кнопки активировать годовую лицензию есть сообщение  В данный момент на сервере для выбранной ККТ отсутствует файл запроса платного обновления. Проверьте настройки и соединение ККТ с сервером. В том случае, если связь с ККТ есть, а файл запроса не появляется обратитесь к администратору. Связь с сервером через USB (не пойму есть или нет) в настройках ставил связь через USB
« Ответ #357 : 29/08/2022 13:03:40 »
Нет кнопки активировать годовую лицензию есть сообщение ...
Значительно проще сгенерировать файл запроса обновления, подгрузить его на сервак, активировать лицензию, скачать ПО и накатить с флешки.
Чем дождаться, когда с серваком связь появится. Чаще всего в отчёте о состоянии сервера, печатает сообщение об ошибке (434 вроде).
Правда у меня однажды, даже загрузка файла не помогла. Сервак не давал скачать ПО, пока они там сервак не перезагрузили.
« Ответ #358 : 29/08/2022 15:26:22 »
Как подгрузить файл запроса на сервер кнопки загрузить нет!!!
« Ответ #359 : 29/08/2022 15:56:47 »
Как выглядит вкладка "конфигурации" у конкретной кассы?
Внизу есть "обзор" - для выбора файла, и "отправить на сервер".
« Ответ #360 : 29/08/2022 16:37:47 »
Вы хотите получить лицензию на новую ККТ ? Сервер сам определяет есть ли рег № на данную ККТ и даёт приглашение для загрузки файла запроса обновления ПО с ККТ . Если старая ККТ то необходимо чтобы была оплачена хотя бы одна лицензия
« Ответ #361 : 29/08/2022 17:33:46 »
прошивка 500? в 00 есть тест связи с тех.сервером. в настройках связи тех.сервера есть usb?
« Ответ #362 : 30/08/2022 06:55:39 »
Значит так докладываю. Прошивка 500 тут все нормально. Касса зарегистрирована и лицензия оплачена тут все нормально. А не нормально подключение к серверу через USB тест с кассы показывает связь есть, а статус сервера с кассы показывает что связи нет. Вообщем подключился к серверу через Wi-Fi и в статусе сервера появилась связь с сервером и сразу появилась кнопка активировать лицензию. Вывод через USB с сервером связи нет - службу incrman проверял запущена и локально ПК с кассой через USB работает.
« Ответ #363 : 30/08/2022 09:17:55 »
Антивирь или брэндмауэр возможно рубит
Онлайн Slava
« Ответ #364 : 30/08/2022 22:50:00 »
Ничего не понял . По крайней мере для новой кассы вообще никакой связи с сервером и кассой не надо .
От сервера лично мне нужна проша , которая генерится по json .
Файл скинул , лицуху привязал и скачал для автонома .
Инкерман там вообще не при делах .
А для всех остальных телодвижений используем свой ftp сервер .
« Ответ #365 : 27/04/2023 15:56:24 »
с завода на новые кассы теперь дают только 1.05
если нужен 1.2, докупать лицензию отдельно
типа чтобы цены не поднимать
https://www.incotexkkm.ru/news/2023/04/knopochnye-kassy-merkuriy
Обеспечивая высокую функциональность, надежность и основательность, удобство работы кассиров и технических специалистов, ККТ «Меркурий» остаются при этом одними из самых доступных по цене.
В настоящий момент, компания «Инкотекс» сообщает о следующей ценовой политике на ККТ «Меркурий»:
1. В продажу на рынок кассы поступают с завода изготовителя подготовленные к работе в формате ФФД1.05. Мы нашли возможность сохранить стоимость ККТ на прежнем уровне, для обеспечения доступности касс для потребителей.
2. В случае необходимости перевести работу кассы в режим работы в формате ФФД1.2 – это делается через оформление подписки на «Сервис обновления ПО. Тариф годовой» на кассовом сервере компании «Инкотекс».
Кассы «Меркурий» могут работать в режиме фискального регистратора, могут работать под управлением смартфона или планшета, они интегрированы с 1С, обеспечивают полноценный товароучёт, эквайринг и работу с банковскими терминалами, работу с СБП, поддерживают работу с маркировкой, ЕГАИС и многое другое.
  • Похвалили: 1147 раз(а)
« Ответ #366 : 27/04/2023 17:15:27 »
Всё логично. Кушать хотят все :)
« Ответ #367 : 27/04/2023 18:38:53 »
Очень интересно, те касса не соответствует реестру по ффд 1.2, что по этому поводу думают наши надзирающие органы(ФНС)?
  • Похвалили: 306 раз(а)
« Ответ #368 : 27/04/2023 19:22:53 »
А ккт меркурий-185Ф, например, если он версии 002, и не должен соответствовать, - он только под 1.05.
Как-то не обращал раньше внимания, а версии 003 и впрямь только под 1.2 могёт, или это только по реестру так?
Онлайн Slava
« Ответ #369 : 28/04/2023 00:52:30 »
Так э... как бы ФНС  включает  в реестр , а не изготовитель.
Ведь когда делается переход на 1.2 ставятся галки - Новая версия ФФД , новая версия модели ККТ .
" Всё логично. Кушать хотят все :)" (с)
« Ответ #370 : 28/04/2023 02:12:10 »
в телеге кто-то писал уже с неделю назад что отказали в лицензиях на остатки
ну она же соответствует в целом, только немного доплатить надо
« Ответ #371 : 28/04/2023 03:31:38 »
Чел такой приходит в офис, смотрит на витрину...
А ему: 1.2 дороже на.... Чел уходит... А я ему следом.... Там в реестре много всякого...
Я всё прекрасно понимаю, что и завод кушать хочет и ВерсияТокарева Леонида...
ЗЫ: 1.2 убъёт мерки на корню.... вопрос времени... Жадность Токарева и привязка к ID проца. Касби, АМСы, теперь и Меркам хана.... Моё ИМХО....
Это сообщение считают полезным: jindos, RDM, Николай_Б, heysi-orion
« Ответ #372 : 28/04/2023 09:02:47 »
У Рестарта есть шанс выстрелить второй раз :)
« Ответ #373 : 05/03/2024 14:46:46 »
Неприятный момент-в ПО под ФФД 1.2(прошивка 29.12.23) убран режим программирования (серия,номер билета),хотелось бы по просьбе автоперевозчиков его вернуть
« Ответ #374 : 05/03/2024 16:25:04 »
АМСы погубила инфантильность и зажратость Аркуса. Хотели проскочить онлайнизацию по инерции, не вкладываясь в маркетинг. На программном уровне там было и есть все на высоте. Просто нет ФФД 1.2
Это сообщение считают полезным: jindos, shurik37
« Ответ #375 : 19/03/2024 10:54:20 »
Краткая инструкция по разрешительному режиму появилась: https://www.incotexkkm.ru/files/kkm/docs/razreshitelnyy-rezhim.pdf
Это сообщение считают полезным: jindos, Andry666, Max001, RDM, shurik37, EvgenyMSK
« Ответ #377 : 22/03/2024 09:28:28 »
видео еще сделали
https://rutube.ru/video/21e5818c5cc966d722ab03008bfdb83b/?r=wd
И снова даже не обмолвились, должен ли товар (подлежащий РР) иметь какие-то особые настройки в базе товаров, или РР будет распространяться на весь ассортимент маркированного товара.
« Ответ #378 : 22/03/2024 12:50:57 »
SkaT, остальные группы онм писали будут добавлять по мере сроков
« Ответ #379 : 22/03/2024 13:30:44 »
видео еще сделали
В инструкции написано:
Включенный разрешительный режим распространяется сразу на все товарные группы.
« Ответ #380 : 22/03/2024 15:00:16 »
Mechanik, На вебинаре Атол прозвучало, что бы всё это взлетело в карточке товара должно стаять маркированный.
« Ответ #381 : 22/03/2024 15:07:29 »
chellenger, Как я понял фразу на все товарные группы, которые МАРКИРОВАННЫЕ
« Ответ #382 : 22/03/2024 18:16:22 »
Даже на форуме Инкотекс-а, в обсуждении РР, не упоминается настройка товара и для каких товаров будет применяться РР.
Зато в ПО прекращена поддержка WiFi модуля А6501. Понятно, что начинают старый функционал резать, для впихивания нового ...
« Ответ #383 : 22/03/2024 18:43:16 »
Прекращена или "(WiFi модуль А6501 не поддерживается, необходимо обновить ПО модуля)"?
« Ответ #384 : 22/03/2024 23:55:28 »
раньше так писали
С 1 апреля 2024 года для различных категорий товаров, подлежащих маркировке, поэтапно вводится разрешительный режим проверок на кассах. Более подробно по порядку и срокам можно ознакомиться по ссылке.
С нашей стороны все работы по механизму разрешительной маркировки для ККТ «Меркурий» находятся в завершающей стадии - доработано ПО ККТ, отработано взаимодействие с тестовым контуром ГИС МТ, ведутся работы для реализации функционала на технологическом сервере. Работа с УКЭП будет поддержана средствами технологического сервера.
К указанному регулятором сроку – к 1 апреля 2024 года ККТ «Меркурий» будут полностью готовы для работы с маркировкой в разрешительном режиме для требуемых групп товаров.
Для последующих групп товаров также будут появляться соответствующие технические решения, в сроки, предусмотренные регулятором.
В ближайшее время тестовое ПО для ККТ «Меркурий» будет опубликовано на наших ресурсах.
« Ответ #385 : 25/03/2024 13:44:08 »
С 1 апреля 2024 года - режим онлайн проверки становится обязательным для табачных изделий, пива и слабоалкогольных напитков в кегах. С этой же даты контроль за максимальной розничной ценой (МРЦ) становится обязательным для табачных изделий.
С 1 мая 2024 года - режим онлайн проверки становится обязательным в крупных торговых сетях для упакованной воды и молочной продукции. Под крупной торговой сетью понимается пятьдесят и более торговых точек, которые принадлежат одному или нескольким юридическим лицам, входящим в единую группу в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции", или используются под единым коммерческим наименованием или иным средством индивидуализации.
и т.д.
На ЧЗ прям красным висит впредупреждение.
« Ответ #386 : 28/03/2024 19:32:46 »
С 1 мая 2024 года - режим онлайн проверки становится обязательным в крупных торговых сетях...
Интересно, как ЧЗ будет фильтровать чеки... этот от крупной сети, в нём должен быть тег, этот чек не от крупной сети - в нём пока можно не проверять наличие тега...
Видимо в ЧЗ уже собрали базу ИНН "крупных сетей", и по ИНН будут чеки фильтровать... в каком искать обязательный чек, а в каком не искать...
« Ответ #387 : 28/03/2024 19:35:44 »
А если серьёзно...
Кто-то уже ставил этот конфиг для РР, который "для тестирования" ?
ФНС новые чеки принимает?
Проверку РР проходят все маркированные товары (вода, молоко,...) или только сигареты?
« Ответ #388 : 28/03/2024 19:42:47 »
SkaT,  Вот то же не понятно, зачем растягивать по типу товара, только путаницу вводят клиентам.
А так Сиги и Пиво в кегах стартуют в обязаловке с 01.04.2024
табак (с 01.04.2024);
пиво и другие слабоалкогольные напитки в кегах (с 01.04.2024);
молочная продукция (с 01.05.2024 для крупных торговых сетей, с 01.09.2024 для остальных продавцов);
упакованная вода (с 01.05.2024 для крупных торговых сетей, с 01.09.2024 для остальных продавцов);
пиво и другие слабоалкогольные напитки в потребительских упаковках (с 01.11.2024);
антисептики (с 01.11.2024);
БАД (с 01.11.2024);
обувь (с 01.11.2024);
фотоаппараты (с 01.11.2024);
шины (с 01.11.2024);
одежда (с 01.11.2024);
духи (с 01.11.2024);
безалкогольные напитки (с 05.02.2025).
« Ответ #389 : 28/03/2024 20:19:38 »
А если серьёзно...
Ставил, принимаются норм, (1-ОФД), проверяется все если установлен ТМ,  один раз (пока) вылетела ошибка 154
« Ответ #390 : 29/03/2024 11:26:15 »
Сгаретников меньше, они самые первые во все это вляпались, на них просто тестируют. Плюс постепенное нарастание нагрузки на сервера ЧЗ.
« Ответ #391 : 29/03/2024 13:29:43 »
Я не курящий, но мне кажется, что почти в любом продуктовом магазине есть сигареты, а в деревенских "прод.магах" и подавно.
И вот именно на деревенских, с их отвратительной связью, отсутствием в магазинах интернета, и начали тестировать ПО... удручает...
« Ответ #392 : 29/03/2024 16:18:10 »
С этим РР, возможно, меньше всего головной боли у тех, кто использует Меркурий в режиме ФР.
Или я ошибаюсь, и там свои "болячки" ?
« Ответ #393 : 29/03/2024 18:50:15 »
Дак это голвная боль верхнего ПО. Если Меркурий в режиме ФР, то с него и спрос только иметь ФФД 1.2.
« Ответ #394 : 29/03/2024 19:41:22 »
у нас например кроме сетей практически не осталось продуктовых. которые на окраинах остались единичные - в большинстве вообще ничего не пробивают обычно, не только сигареты
« Ответ #395 : 01/04/2024 11:37:35 »
Почитал форум Инкотекса по теме РР...
Слов нет...
Впечатляет ответ: "... поправим к следующему релизу." ...
Не зря видимо текущий релиз, так и висит в статусе - для тестирования...
« Ответ #396 : 01/04/2024 11:50:48 »
SkaT, да ладно, Бифит до сих пор еще вообще не выложил релиз для РР. И не известно что там будет когда выложат.
« Ответ #397 : 01/04/2024 12:04:55 »
Слов нет...
Не.. там все не так просто... это я там, вопрос с тегом 1260 "поднял". Началась "классическая  карусель", "КТО СШИЛ КОСТЮМ?" между ОФД и разработчиками. Но "виноват" как я понял, кассир, т.к. "проверяет" но "не пробивает".
« Ответ #398 : 01/04/2024 12:18:49 »
Слов нет...
... Но "виноват" как я понял, кассир, т.к. "проверяет" но "не пробивает".
Там был ответ, что в текущем релизе, цена на табак должна быть занесена в базу или подтягиваться из сканированного кода. Ручной ввод цены не предусмотрен...
Я такой не понимай, как может быть не предусмотрен ручной ввод цены, если цена в базе не указана...
Ну и отказ кассира от продажи товара не должен оставлять в буфере чека хвостов удалённого из чека товара - это ведь очевидно.
« Ответ #399 : 01/04/2024 12:26:34 »
Не.. там все не так просто... это я там, вопрос с тегом 1260 "поднял". ...
Я только не очень понял, чек у ОФД с предупреждением, но он принят ФНС, или чек с ошибкой тега и он НЕ принят ФНС ?
