Автор Тема: Законы физики  (Прочитано 7677 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Законы физики
« : 13/11/2021 19:28:08 »
Добрый день, коллеги, мы знаем , что звук в вакууме не распространяется и в некоторых фильмах это учли, а вот один известный сериал не учел , что кинетические боеприпасы  не будут создавать трассеры в космосе . https://coub.com/view/1icrdv
Za Бег
Оффлайн AGKKM
Re: Законы физики
« Ответ #1 : 13/11/2021 20:02:02 »
"Трассер" это пиротехническое устройство, горящее в жопе у снаряда или пули вне зависимости от того кинетический боеприпас или другой, фугасный например. Пуля с трассером офиц. называется "трассирующая", в народе просто трассер. Поэтому, если пепелац стреляет трассирующими боеприпасами то будет как в ролике. Вот.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Законы физики
« Ответ #2 : 13/11/2021 22:09:28 »
ок разобрался , раньше думал , что след остается от трения на нанесенного на снаряд состава о воздух во время движения, википедия сказала, что это просто зажигательный состав нанесенный на снаряд , поджигаемый во время выстрела...
Za Бег
Оффлайн horgy_a
  • Похвалили: 135 раз(а)
Re: Законы физики
« Ответ #3 : 13/11/2021 23:48:54 »
Какой способ использовался для произведения выстрела?
Было ли трение боеприпаса в стволе?
Какая температура боеприпасов разогнанных для выстрела?
Достаточная ли для свечения в вакууме при почти полной темноте?
Re: Законы физики
« Ответ #4 : 14/11/2021 00:45:57 »
На кассовом форуме... про полёт трассирующих пуль.... серьёзно?
На каждом чеке это:
Читаем QR-код без смартфона
Re: Законы физики
« Ответ #5 : 14/11/2021 02:27:39 »
Неправильно разобрался, и пикиведия = мусор!!!. Трассер - это пуля в которой находится специальный состав, который воспламеняется при выстреле и горит во время ее полета. Почаще верьте википедии, тогда межушное пространсво отомрет полностью. За ненадобностью.
Re: Законы физики
« Ответ #6 : 15/11/2021 16:54:35 »
Two_byte, Для воспламенения нужен кислород... из вакуума
Re: Законы физики
« Ответ #7 : 15/11/2021 17:21:14 »
Не обязательно
Зажигательные смеси на основе термита представляют собой смесь алюминиевого порошка (пудры) и оксида железа. У этих составов очень высокая температура горения 2519 °C. Они способны гореть без присутствия кислорода, их невозможно потушить водой. Некоторые виды термитов горят почти без пламени, некоторые с приличным форсом (силой или количеством) огня. Термит обладает чрезвычайно сильным прожигающим действием. Расплавленный термит легко прожигает листы дюраля, стали и железа. При такой температуре растрескивается бетон и кирпич, плавится стекло, горит сталь. Термит образует высокотемпературный шлак, усиливающий его прожигающую способность. Термитом можно вызвать пожар на любом объекте, даже если там нет легковоспламеняющихся материалов. Его практически невозможно потушить.
Re: Законы физики
« Ответ #8 : 15/11/2021 17:22:05 »
dima644, пороха и их смеси содержат в себе окислитель, если не ошибаюсь.
Re: Законы физики
« Ответ #9 : 15/11/2021 17:41:21 »
Насколько я помню химию со школы процессом горения называется химическая реакция окисления в том числе вызывающая большое количество выделения тепла и окислителем вовсе не всегда выступает кислород.
Это в простонародии горение=соединение с кислородом. Плохо в школе учились.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Re: Законы физики
« Ответ #10 : 15/11/2021 17:57:47 »
В первых ракетах азотная кислота была окислителем. Кислород лучше всего окисляет водород, тут без вариантов, самый высокий тепловой импульс при их соединении.
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн AGKKM
Re: Законы физики
« Ответ #11 : 15/11/2021 18:28:22 »
 Трассирующая пуля горит под водой. Многократно проверено в босоногом детстве лично.
Оффлайн AndyNovosib
Re: Законы физики
« Ответ #12 : 16/11/2021 13:08:47 »
А во фторе горит даже вода
Re: Законы физики
« Ответ #13 : 16/11/2021 16:36:35 »
А сериал Пространство вообще нормально, хоть на физику не забили. Ну и как показать Работу противоракетных систем? Вот если бы они из рельсовой пушки фиганули и был след, это да.
В космосе летать на химическом топливе вообще то жесть, т.к. нужен окислитель, а не только топливо, а это вес, и чем больше берешь, тем больше вес и больше надо.
P.s. пару недель назад 8 книгу прочел. Ждемс 6 сезон последний. Жду 9 книгу.
