Автор Тема: Штрих - проблема подключения по СОМ-порту  (Прочитано 8328 раз)
Оффлайн ingo
Добрый день. Проблема: кассы начали нестабильно подключаться по СОМ-пору, как физическому, так и виртуальному. При проверке связи, так и в дальнейшем, уже при подключении к кассе, выводятся сообщения "-3: СOM порт занят другим приложением", либо "-1: Нет связи". С 5-10 попытки касса находится, далее при работе с кассой, в любой момент теряется соединение и так по кругу. Проблема есть на 2-х ПК по Win 10 (версии 21H1), на 3-м, с той же самой ОС (с кассами никогда не работала),  все стабильно при разных скоростях и таймаутах подключения.  Проверял на  Штрих-М-01Ф и Штрих-Лайт-02Ф. ПК , на которых есть проблема, ранее работали со Штрихами стабильно, делалось обновление ПО как по DFU, так через XMODEM. Поиск по ошибке "СOM порт занят другим приложением" результата не дал - у кого-то есть проблемы при подключении по СОМ другого оборудования, а решения как правило нет. В моем случае ProcessExplorer не видит других приложений, работающих с СОМ-портом, при выводе сообщения о его занятии. Когда подключение установлено, виден запущенный процесс DrvFRTst.exe. Проблем с подключением другого торгового оборудования, кроме Штрих-ов, замечено не было.  Сейчас, при ажиотаже перехода на ФФД 1.2, для этих касс использую второй ПК. Понимаю, проблема не ККТ-шая и переустановка ОС ее решит, но возможно уже кто-то наступал на эти "грабли" и есть  решение этого вопроса.
ingo, ну понятно, однозначно кто то пытается сесть на порт. По мне так проще не искать проблему а ОС переставить по быстрому.
Оффлайн ingo
chellenger, много чего наустановлено, бэкап давненько делал. По-быстрому не получится, пока буду со Штрихами работать на 2-м ПК
  • Похвалили: 344 раз(а)
Ну тогда хоть  DeviceClean по удаляй все порты, создать по новой не долго
Оффлайн ingo
msvk, было сделано в первую очередь (после удаления пробовал подключался по 1-му физическому) - результат нулевой.  Тест драйвера тоже переустанавливал от 4-х версий, до крайней
из кассового компрокси дримкас/пирит порты занимает
Это сообщение считают полезным: Master X, ingo
Если Вики Принты подключались, то посмотри СomProxy службы может запущены?
Это сообщение считают полезным: ingo
Из кассового ПО так же может Атол EOU, Дримкас com0com
да и ещё много кто.
а лучше переставить нафиг ОС, это не так долго, больше возни с поиском кто же порты поджирает...
Оффлайн Angus
Я бы попробовал затереть ком порты, как вариант.
Оффлайн ingo
EoU отключал, удалял com0com (когда-то ставил, но не дримксовскую прокси), - не помогло
Оффлайн ingo
Про СomProxy как-то забыл, отключил все ОТЛИЧНО. svetlon, большущее спасибо!
Оффлайн ingo
Всем спасибо, проблема решена!
Я мехам говорю: Насрал, так убери за собой!!!
Раньше этим Атол практиковал. А Дримкас продолжает. Нет бы заняли свои порты и других не тревожили...
У меня дримкасВики менее 5 и видеть я их особо не желаю. То есть софтина РегОрганайзер. Сделал перерегистрацию, отдал. Сразу выпиливаю Дримкас!!!
В любой непонятной ситуации, которая требует установить то что я не хочу или НЕ ХОЧУ. Вытаскиваю ФН, на комп, отправляю чек(и), обратно в кассу, делаю что мне нужно, ФН на комп... Делаю что мне нужно, ФН на комп... И я счастлив и на кассе настройки никто не трогал!!!
Важно!!!: Активировать нужно на кассе!!!
можно службу компрокси поставить ручной запуск. чтобы не запускалась
вроде не мешает тогда.
если нужно - запустить.
Компрокси такая хрень которая когда надо не работает, а когда не надо работает. Тоже наступал на эти грабли
Оффлайн angre
Для упрощения процедуры запуска-остановки дримкасовского ComProxy на рабочий стол положил два батника.
Это сообщение считают полезным: Maxim29, otter, svetlon, Roman112, ingo
Оффлайн angre
