Автор Тема: ФН трупень?  (Прочитано 49631 раз)
  • Похвалили: 526 раз(а)
Re: ФН трупень?
« Ответ #100 : 06/09/2023 11:50:34 »
Коллеги, чтонибудь придумали, что делать с невыгруженными уведомлениями с дохлой фн?
Когда шла партия битых ФН у нас было два случая ,когда ФН вставали от переполнения буфера уведомлениями......ФНы поменяли по гарантии ,а в ЧЗ этот маркированный товар списали (вывели с оборота) по причине аварийной замены ФН без каких либо выгрузок из архива битого ФН.
Re: ФН трупень?
« Ответ #101 : 06/09/2023 12:14:28 »
А кто списал, производитель фн?
Re: ФН трупень?
« Ответ #102 : 06/09/2023 15:24:18 »
zax, как ЧЗ узнал что списывать?
Re: ФН трупень?
« Ответ #103 : 17/02/2024 01:30:24 »
Меркурий стал, ошибка: время автономной работы истекло. Кассу пока не принесли, но в ЛК ОФД вижу интересную картину.
   Последний сеанс связи   16.02.2024 12:19:42 и чеки по 13.02. В чеке из ОФД о закрытии смены написано что в ОФД нет передачи аж с 17.01
Хана ФНу?
Re: ФН трупень?
« Ответ #104 : 17/02/2024 01:52:40 »
ОФД не отвечает ДА...
Max001, Ну там фнРун... итд итп...
или...
https://inventa.su/vcom-adapter-i-po.htm
Оффлайн WOWYS
Re: ФН трупень?
« Ответ #105 : 17/02/2024 02:45:32 »
Хана ФНу?
[/quote]
С чего ХАНА ФНу?
Интернету там Хана, скорее всего
Оффлайн WOWYS
Re: ФН трупень?
« Ответ #106 : 17/02/2024 03:03:25 »
Зачем ФД 1 или ......10000
При Вкл. кассы нет Ошибки 4..  Значит 100% 30дней нет выгрузки.
  • Похвалили: 2439 раз(а)
Re: ФН трупень?
« Ответ #107 : 17/02/2024 03:05:31 »
to Max001, привезут Меркурий - я на связи, контакт знаете.
Re: ФН трупень?
« Ответ #108 : 17/02/2024 14:38:31 »
Да вы хоть читайте что в вопросе написано: в чеке из ОФД написано что нет связи с ОФД. Подписка естественно есть.
Спрашиваю, может кто с подобным сталкивался. Такском.
Re: ФН трупень?
« Ответ #109 : 17/02/2024 15:02:22 »
Что-то мне подсказывает, что касса вчера все чеки с 17.01 и отправила. Вчера встала по истечении 30-ти дней и вчера же опять появилась в ОФД по связи или оплате. Вы позвоните еще раз им. Может и везти никуда не нужно.
Re: ФН трупень?
« Ответ #110 : 17/02/2024 15:22:26 »
pletenb, Это кстати мысль. При включении встала в ошибку, при этом поймала связь, чеки ушли. И что там у них в голове одному Богу известно. Денег на счет кидали, всех кого можно спросили что делать, всем пох, касса не на ТО.  А второй раз включить может и не пытались. А мне ситуация показалась интересной.
Не рассматривал такой порядок действий. Спасибо.
Оффлайн WOWYS
Re: ФН трупень?
« Ответ #111 : 17/02/2024 21:20:34 »
zax,
Кстати чтобы узнать ФД на данном апп. можно нажать всего Одну кнопочку, и распечатается помимо ФД еще много нужной Инфо именно относящейся к этой ситуации.
ну а если нажать Две кнопки то можно узнать почти все.
Мой новый статус устраивает сейчас? Статус это имеет отношение к Личности( ИМХО). На личности переходить по меньшей мере не вежливо.
Технически доказывать.
« Последнее редактирование: 17/02/2024 21:45:50 от WOWYS »
Re: ФН трупень?
« Ответ #112 : 18/02/2024 00:22:41 »
zax,
Личность - это свойство человека, статус - это как тебя принимают в обществе.
Оффлайн WOWYS
Re: ФН трупень?
« Ответ #113 : 18/02/2024 00:38:17 »
Это уже лучше .
Он удалил свой пост в котором писал чтобы типа решить эту проблема нужен ФД.
Он ЭКСперт же.
Автономный режим это вообще не ошибка, которая говорит о неисправности  работы кассы , или с работой ФНа.
Это Сообщение, Тревога что типа в ФН нельзя впихнуть , невпихуемое.
Это довольно распространенное явление.
Re: ФН трупень?
« Ответ #114 : 18/02/2024 01:52:48 »
чтобы типа решить эту проблему - нужен ФД.
Он ЭКСперт же.
1 Да, нужен. И не один. И много. И не только из ФН. Max001 согласен.
2 Да, уровень эксперта.
3 Это всего лишь внешнее проявление. Как, что и где копать - переговорили с Max001
Re: ФН трупень?
« Ответ #115 : 18/02/2024 03:07:02 »
WOWYS, да удалил и написал ,что не просёк что отчёт о закрытии смены из ОФД ....случай интересен различием дат ФД в ОФД и датой первого не переданного ФД.....вот когда будет Мерк у вас под рукой тогда и будите нажимать на кнопки ,а пока его нет ,то в ОФД можно было посмотреть очерёдность номеров ФД за 17.01,я бы так сделал ,а дальше уже можно было сделать выводы по данному случаю,хотя без ККТ на руках и без теста ФНа волну ,по поводу трупня ФН, подымать смысла нет.
Оффлайн WOWYS
Re: ФН трупень?
« Ответ #116 : 18/02/2024 04:51:30 »
Когда на Симке денег нет даже .
Касса коннектится с провайдером и этого  достаточно чтобы ОФД это зафиксировало, даже  один чек успевает улететь, пока идет проверка Баланса.
Таким путем можно выгрузить все чеки Выкл и Вкл. но по времени это очень будет ну очень Долго.
Ладно Главный сказал, что Летают-значит летают хоть и Низенько .
« Последнее редактирование: 18/02/2024 05:48:35 от WOWYS »
Re: ФН трупень?
« Ответ #117 : 18/02/2024 06:08:36 »
В чем обида? моя однако не понимать.Обошлось без тела - так ведь это хорошо.
Re: ФН трупень?
« Ответ #118 : 18/02/2024 15:35:28 »
Для твоя понимания - при невозможности (до понедельника) проверить Мерк и ФН есть два мнения, WOWYS, и неправильные все остальные. Тоже мне иксперды какие -то, панимаешь.. Всем им два раза "Ку"!
Оффлайн WOWYS
Re: ФН трупень?
« Ответ #119 : 19/02/2024 22:20:47 »
GeorgSerg,
чем решилось?
Неужто по другому? ...Только без Фантазий... Можно не отвечать , нам обоим как минимум действия Известны, в таких случаях.
Тоже мне иксперды какие -то   << Это нинать
« Последнее редактирование: 20/02/2024 05:15:31 от WOWYS »
Re: ФН трупень?
« Ответ #120 : 20/02/2024 00:36:50 »
Короче , товарищ pletenb, оказался прав. ККТ так и не увидел, а уже вечером узнал что "касса сама починилась"  :)
А я тут знаете стал мысли соображать...
В общем всем спасибо, все свободны.
Re: ФН трупень?
« Ответ #121 : 20/02/2024 02:15:52 »
ок, спс! Добавлю себе в чек - лист с тяп-ляпами ФН. Начинает всплывать такая ересь, что ой... Поэтому и пишу про "глубокий контроль".  Один пример свежачка я вам присылал. Могу ещё подкинуть. И да - от Атласа тест - утилиту под исп 4 не ждите - не дадут...
Re: ФН трупень?
« Ответ #122 : 20/02/2024 13:45:33 »
Никогда не было - и вот опять...
Re: ФН трупень?
« Ответ #123 : 28/01/2026 13:57:44 »
Чет Тензор не жрет документ, через техподдержку пропихнуть не получится или в морг?
Ответ на команду: 0x23
Содержание ответа:
Длина: 166
CRC 16: 48246
Тип сообщения:
a5
Тип ФД: 21
Версия к.протокола: 1
Флаги обработки: 16
Флаги к.защиты: 9
Номер ФН:
73 81 44 08  00 74 83 25
Номер ФД: 209
Идентификатор:
9c 2e d0 a7  b3 00 00 c8  00 10
Длина сообщения: 124
Данные сообщения: TLV структура: "Отчет о текущем состоянии расчетов"(0021)
заводской номер фискального накопителя: 7381440800748325
регистрационный номер ККТ: 0003317082029736
ИНН пользователя: 222510095989
номер фискального документа: 209
дата, время: 22.01.2026 12:18:00
ФП1:
  Тип документа: 0x28
  ФП1: 2858371652
автономный режим: 0
количество непереданных документов ФД: 0
номер первого непереданного документа: 0
дата и время первого из непереданных ФД: 01.01.1970 00:00:00
ОШИБКА TLV структуры "0021", не существующий параметр "1209"
Ошибка - неверный формат TLV!
ФП2-1:
81 06 31 c7  98 9f c6 8c  00 00
Re: ФН трупень?
« Ответ #124 : 28/01/2026 14:13:21 »
для начала гляньте здесь
https://kkmcom.ru/index.php?topic=10347.0
Re: ФН трупень?
« Ответ #125 : 28/01/2026 14:58:07 »
ОФД оплачен, да и другие тож не принимают, меня терзают смутные сомнения насчет
Re: ФН трупень?
« Ответ #126 : 28/01/2026 15:09:32 »
01.01.1970 00:00:00
это нормально, в этом блоке флеши ФН пусто. ОШИБКА TLV структуры "0021", не существующий параметр "1209"это некорректно сформирован тег-длина-значение (Tag-Length-Value) в пакете данных для ОФД
Re: ФН трупень?
« Ответ #127 : 28/01/2026 15:35:58 »
Содержание ответа:
Данные сообщения:
0000 | a6 00 76 bc  a5 15 01 10  09 73 81 44  08 00 74 83 | ¦.vјҐ....sЃD..tѓ
0010 | 25 00 00 d1  9c 2e d0 a7  b3 00 00 c8  00 10 00 7c | %..Сњ.Р§і..И...|
0020 | 15 00 78 00  11 04 10 00  37 33 38 31  34 34 30 38 | ..x.....73814408
0030 | 30 30 37 34  38 33 32 35  0d 04 14 00  30 30 30 33 | 00748325....0003
0040 | 33 31 37 30  38 32 30 32  39 37 33 36  20 20 20 20 | 317082029736
0050 | fa 03 0c 00  32 32 32 35  31 30 30 39  35 39 38 39 | ъ...222510095989
0060 | 10 04 04 00  d1 00 00 00  f4 03 04 00  78 15 72 69 | ....С...ф...x.ri
0070 | 35 04 06 00  28 04 aa 5f  4a 44 ea 03  01 00 00 49 | 5...(.Є_JDк....I
0080 | 04 04 00 00  00 00 00 5c  04 04 00 00  00 00 00 4a | .......\.......J
0090 | 04 04 00 00  00 00 00 b9  04 01 00 04  81 06 31 c7 | .......№....Ѓ.1З
00a0 | 98 9f c6 8c  00 00 | ˜џЖЊ..
Ответ на команду: 0x45
Содержание ответа:
Тип документа: 21
Ддина данных документа: 120
Ответ на команду: 0x46
Содержание ответа:
TLV параметр документа: заводской номер фискального накопителя: 7381440800748325
TLV параметр документа: регистрационный номер ККТ: 0003317082029736
TLV параметр документа: ИНН пользователя: 222510095989
TLV параметр документа: номер фискального документа: 209
TLV параметр документа: дата, время: 22.01.2026 12:18:00
TLV параметр документа: ФП1:
Тип документа: 0x28
ФП1: 2858371652
TLV параметр документа: автономный режим: 0
TLV параметр документа: количество непереданных документов ФД: 0
TLV параметр документа: номер первого непереданного документа: 0
TLV параметр документа: дата и время первого из непереданных ФД: 01.01.1970 00:00:00
ОШИБКА TLV структуры "0000", не существующий параметр "1209"
обычно время и колво непереданных доков роказывается корректно. Написал в техподдержку сбиса - пока молчат
Re: ФН трупень?
« Ответ #128 : 28/01/2026 16:07:05 »
попробуйте WIN_TEST_FM_OFD_FFD_1_2, там понятнее..
получается "плавающая ошибка" при считывании данных из блоков флеши ФН
« Последнее редактирование: 28/01/2026 19:11:48 от GeorgSerg »
Re: ФН трупень?
« Ответ #129 : 28/01/2026 16:39:48 »
MsgResponse mst 4 len 5 ack 80
Out [04] 15 00 78 00
Fisk Cmd: ------------------------ GetReqDocNextTLV
MsgSend mst 4 len 1 cmd 46
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 21 ack 80
Out [20] 11 04 10 00 37 33 38 31 34 34 30 38 30 30 37 34 38 33 32 35
tag [1041] ASCII <7381440800748325> "заводской номер фискального накопителя"
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 25 ack 80
Out [24] 0d 04 14 00 30 30 30 33 33 31 37 30 38 32 30 32 39 37 33 36 20 20 20 20
tag [1037] ASCII <0003317082029736    > "регистрационный номер ККТ"
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 17 ack 80
Out [16] fa 03 0c 00 32 32 32 35 31 30 30 39 35 39 38 39
tag [1018] ASCII <222510095989> "ИНН пользователя"
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 9 ack 80
Out [08] 10 04 04 00 d1 00 00 00
tag [1040] INT32 = <209> "порядковый номер фискального документа"
In
wait read
Out [08] f4 03 04 00 78 15 72 69
tag [1012] TIME = <22/1/2026 12:18> "дата, время"
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 11 ack 80
Out [10] 35 04 06 00 28 04 aa 5f 4a 44
tag [1077] ARRAY[6] 28 04 aa 5f 4a 44  "фискальный признак документа"
In
wait read
MsgResponse mst 4 len 6 ack 80
Out [05] ea 03 01 00 00
tag [1002] BYTE = <0> "автономный режим"
In
wait read
Out [08] 49 04 04 00 00 00 00 00
tag [1097] INT32 = <0> "количество непереданных документов ФД"
In
wait read
Out [08] 5c 04 04 00 00 00 00 00
tag [1116] INT32 = <0> "номер первого непереданного документа"
In
wait read
Out [08] 4a 04 04 00 00 00 00 00
tag [1098] TIME = <1/1/1970 0:0> "дата и время первого из непереданных ФД"
In
wait read
Out [05] b9 04 01 00 04
tag [1209] BYTE = <4> "версия ФФД"
Re: ФН трупень?
« Ответ #130 : 28/01/2026 19:15:02 »
по ответу на запрос все в норме...
непонятно..
Однако, глубже копать нечем...
Оффлайн НикВ
Re: ФН трупень?
« Ответ #131 : 28/01/2026 21:39:39 »
Извините , но я не где не увидел ИНН ОФД 7605016030, если там ИНН не оператора ОФД ,а ООО или ИП то труп
Re: ФН трупень?
« Ответ #132 : 29/01/2026 09:55:50 »
Клиент прислал фото из ОФД с этим чеком:
Не принят ФНС
Отсутствует обязательный тег "Счетчики итогов непереданных ФД"
(ошибка ФЛК 420, тег 1158)
Ваще чет странное, посмотрел предыдущий документ №208 - тоже отчет о состоянии расчетов, там все абсолютно то же самое, но его офд принял. По словам клиента перед пробитием этого злополучного 209-го документа он сделал в налоговой перерегистрацию кассы на новый адрес. Затем пробил этот 209й отчет, еще несколько доков и только после этого сделал перерегистрацию непосредственно на самой кассе. Я чет отстал от жизни: если налоговая скажем не приняла чек по каким-то своим соображениям, то офд на него уже и квитанцию не выдаст штоле???
Re: ФН трупень?
« Ответ #133 : 29/01/2026 12:30:14 »
Чисто поржать. А если перерегу в налоговой сделать взад на старый адрес?
И еще не понимаю (судя по скрину), как делались ТРИ(!) перереги с непереданными данными? Через fnrun штоле?
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: ФН трупень?
« Ответ #134 : 29/01/2026 15:29:30 »
Фото из офд не переданного в офд чека. Я всё правильно понял?
Re: ФН трупень?
« Ответ #135 : 29/01/2026 15:35:05 »
К ответу #132, эта тест - прога не работает с ФФД 1_2, кроме того, выставлен ФФД 1_0..
Отказ от сервака ФНС - тогда ФД в жёстком карантине в ЛК ОФД. Если ОФД принял ФД- должна быть квитанция с отказом в памяти ФН
Re: ФН трупень?
« Ответ #137 : 29/01/2026 15:59:47 »
МТС-касса (MSPOS) Свобода мобильных решений. ХЗ как, но наверное на ней это можно проделать.
Фото чека в прицепе, хз. как это интерпретировать, но ответной квитанции на него нет, в ФН он значится непереданым. Я почему-то раньше думал, что если с чеком все ОК, то ОФД его примет и пришлет квитанцию независимо от того, примет ли его потом сайт ФНС, видимо ошибался.
GeorgSerg, знаю, что FNrun с 1.2 не работает, но доки в архиве смотреть можно.
Re: ФН трупень?
« Ответ #138 : 29/01/2026 16:03:07 »
Ошибка ФЛК 420 получена ОФД от сервака ФНС. Входной контроль ФД через ФЛК у ОФД пройден, иначе бы не было ошибки 420 от ФНС. ФД с такими ошибками должны лежть в жестком карантине сервака ОФД. Можете глянуть в ЛК клиента?
Re: ФН трупень?
« Ответ #139 : 29/01/2026 16:12:24 »
Пора долбить техподдержку ОФД, чтобы ответ дали.. Так можно до бесконечности искать, тест - проги под ФФД 1_2 от АТЛАСА нет и не предвидится.
Re: ФН трупень?
« Ответ #140 : 29/01/2026 16:27:41 »
А версия 2.2.1.0 FNTest разве на от АТЛАСА?
Re: ФН трупень?
« Ответ #141 : 29/01/2026 16:28:47 »
от него, а от кого же. У ФФД 1_2 есть скрытые команды, которые туда "забыли" вставить
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Re: ФН трупень?
« Ответ #142 : 29/01/2026 17:14:13 »
Может вот это еще. Квитанций нет. Непереданных чеков ФН говорит нет.
https://kkmcom.ru/index.php/topic,19460
Re: ФН трупень?
« Ответ #143 : 29/01/2026 20:51:21 »
У меня доступа к ЛК ОФД нет, по словам клиента последний чек там №209 см фото выше. Квитанции на него ФН не получал, соответственно все последующие чеки не передавались. ФН правильно показывает кол-во неотправленных чеков и через месяц благополучно встанет.
 Мне ТП ОФД пока ничего не ответила. Владельца вроде послала в ТП ФНС, он написал им, но пока ответа тоже нет.
Re: ФН трупень?
« Ответ #144 : 02/02/2026 14:04:07 »
ТП ФНС сказала владельцу, что 209-го чека они не видели вааще, к остальным чекам у них претензий нет, послали в ТП ОФД. Там "специалист" авторитетно заявил, что даже если один чек не улетел, то остальные должны благополучно отправиться. Занавес.
